주요 콘텐츠로 건너뛰기
녹음이 왜곡되거나 소리가 비어 있음
녹음 중에 녹음 품질을 떨어뜨리는 왜곡된 오디오가 수신되고 있습니다.
Lo Cut 기능 켜기
조용한 환경에서 왜곡된 오디오가 들린다면, Zoom H1 Handy Recorder의 Lo Cut 기능을 사용하고 있지 않을 가능성이 있습니다. Lo Cut 기능을 사용하면 녹음 시 불필요한 배경 소음(예: 외부의 바람 소리)을 걸러낼 수 있습니다. Lo Cut 기능 스위치는 기기 뒷면에 있습니다.
헤드폰 연결하기
여전히 오디오 왜곡 현상이 발생한다면 내장 스피커가 제대로 작동하지 않는 것일 수 있습니다. 이 경우 재생 중에 오디오 녹음이 왜곡되어 들릴 수 있습니다. 이 가능성을 확인하려면 헤드폰을 연결하여 재생음을 들어 보세요. 재생음이 선명하다면 스피커에 문제가 있는 것입니다. 내장 스피커 교체 방법은 여기에서 확인하세요. 문제가 지속되면 다음 단계로 넘어가세요.
스피커 문제인지 확인하기
외부 마이크를 연결하여 다시 한번 녹음해 보세요. 소리가 여전히 왜곡된다면 스피커 오작동 문제일 수 있습니다. 스피커 교체 단계별 지침은 저희 수리 안내서를 확인하세요.
컴퓨터로 오디오 녹음하기
여전히 오디오 왜곡이 발생한다면 기기의 내장 마이크 중 하나 또는 둘 다 제대로 작동하지 않는 것입니다. 파일을 녹음한 후 컴퓨터에서 재생해 보세요. 녹음이 스테레오로 들리지 않는다면 마이크 두 개 중 하나가 오작동하는 것입니다. 파일은 존재하지만 소리가 들리지 않는다면 마이크 두 개 모두 오작동하는 것이므로 교체해야 합니다. 마이크 교체 방법은 안내서를 확인하세요.
기기가 켜지지 않음
기기 전원을 켤 수 없거나 전혀 작동하지 않습니다.
배터리 교체하기
녹음기가 켜지지 않는다면 배터리를 교체해야 합니다. Zoom H1 Handy Recorder는 사용하지 않을 때도 배터리가 방전되는 알려진 설계 결함이 있습니다. 가장 먼저 배터리 방전 여부를 확인해야 합니다.
배터리 터미널 청소하기
새 배터리로 교체해도 아무런 효과가 없고 기기가 여전히 반응하지 않는다면, 배터리가 장착되는 배터리 터미널이 부식되었을 수 있습니다. 터미널에 녹색 물질이 끼어 있다면, 터미널을 깨끗이 닦아내고 새 배터리를 다시 한번 사용해 보세요.
터미널 교체하기
터미널을 청소해도 효과가 없다면 터미널 자체가 손상되었을 가능성이 있으며 교체해야 합니다. 교체 단계별 지침은 교체 안내서를 참조하세요.
기기가 컴퓨터에 연결되지 않음
컴퓨터에 오디오를 녹음하려고 할 때 기기가 연결되지 않습니다.
다른 USB 케이블 사용해 보기
문제의 원인이 케이블이 아닌지 확인하기 위해 다른 케이블을 사용하여 기기 연결을 다시 시도해 보세요.
다른 장치 연결해 보기
새 USB 케이블로도 연결되지 않는다면, 동일한 USB 포트에 작동이 확인된 다른 장치를 연결해 보세요. 다른 장치가 정상 작동한다면 녹음기의 USB 포트를 교체해야 합니다. 지침은 여기를 확인하세요.
헤드폰으로 재생음을 들을 수 없음
헤드폰을 연결해도 오디오 녹음을 들을 수 없습니다.
다른 헤드폰 사용해 보기
헤드폰 고장 여부를 확인하기 위해 다른 헤드폰으로 재생음을 들어 보세요.
외부 마이크를 사용할 수 없음
외부 마이크를 사용하여 녹음할 수 없습니다.
마이크 문제인지 확인하기
마이크를 다른 기기에 테스트하여 정상 작동하는지 확인하세요.
라인 입력 포트 교체 필요
마이크가 정상적으로 작동한다면 라인 입력 포트를 교체해야 합니다. 포트 교체 안내서는 여기에서 확인하세요.
녹음이 중간에 끊김
오디오 녹음이 의도한 것보다 일찍 끊깁니다.
비트 전송률(Bit-rate) 조정하기
녹음이 의도치 않게 끊긴다면 파일 크기가 원인일 수 있습니다. Zoom H1 Handy Recorder의 최대 파일 크기는 2 GB입니다. 이보다 큰 파일은 2 GB 지점에서 끊깁니다. 잔여 시간 화면에서 빨리 감기 버튼을 눌러 비트 전송률을 높이거나, 같은 화면에서 되감기 버튼을 눌러 낮출 수 있습니다. 비트 전송률을 낮추면 2 GB 제한 내에 더 많은 오디오를 담을 수 있지만, 녹음 품질이 떨어질 수 있습니다.
Andrew Haas
회원 가입일: 10/25/13
1 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 63개
i am no longer able to erase. when trying to record, it says card full.
Scott Schwager - 답글 공유
Scott, I'm have the same problem. Did you find a fix?
Marsa - 답글 공유
Hi there, i am unable to make any recording. Although i deleted all the files, it says "card is full". Do you know how to fix it? Thanks, esin.
frannyfrann - 답글 공유
pull out the memory card, plug it in a computer then perform a reformat on the memory card.
hope this solve your mystery
jeromepalermo - 답글 공유
Same problem, formatted card on computer, still getting Card Full error. And when I try to format with the recorder it says Format error and then blinks Card Access forever. Really frustrating. Just realized I didn’t record my last few weddings, because when I saw Card Full, I just pushed record again and by the timer it appeared to be recording, but no files on the card. UGHHHH.
Marty Reinhardt - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 16
지난 30일: 100
전체 시간: 64,819
