주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Zoom H6 Handy Recorder 문제해결
레코더가 켜지지 않음
기기 전원이 켜지지 않거나 전원 스위치에 반응하지 않습니다.
배터리 결함
배터리 사용 시간이 짧거나 배터리에 결함이 있어 레코더가 켜지지 않을 수 있습니다. AA 배터리 4개로 교체하세요. 배터리를 교체했는데도 기기가 켜지지 않는다면 배터리 터미널에 문제가 있을 수 있습니다.
배터리 터미널 오염 또는 이물질
새 배터리를 삽입했는데도 레코더가 켜지지 않는다면 배터리 터미널에 이물질이 없는지 확인하세요. 먼지나 배터리 액이 굳으면 배터리가 기기에 전원을 공급하는 것을 방해할 수 있습니다. 터미널을 청소하려면 칫솔 같은 일회용 브러시를 사용하여 느슨한 이물질을 털어내세요. 딱딱하게 굳은 배터리 액 이물질의 경우, 면봉에 화이트 식초를 살짝 묻혀 터미널 접점을 닦아내세요. 화이트 식초가 배터리 액을 중화해 줍니다.
배터리 터미널 결함
배터리를 교체해도 기기가 켜지지 않는다면 배터리 터미널에 문제가 있을 수 있으며 교체가 필요합니다.
기기가 메모리 카드를 읽지 않음
메모리 카드를 기기에 삽입했을 때 기기가 카드를 인식하지 못하거나 읽지 못합니다.
호환되지 않는 메모리 카드
기기는 호환되지 않는 카드를 읽을 수 없습니다. 메모리 카드가 적절한 규격인지, 공간이 충분한지 확인하세요(호환 카드: 최대 128GB 용량의 SD, SDHC, SDXC).
메모리 카드가 올바르게 삽입되지 않음
메모리 카드를 올바르게 삽입하지 않으면 기기가 데이터를 읽지 못할 수 있습니다. 메모리 카드를 뺐다가 다시 삽입하세요. 문제가 계속되면 슬롯 안에 이물질이 있어 H6가 카드를 읽지 못하는 것일 수 있습니다.
메모리 카드 슬롯 이물질
슬롯 내부에 이물질이 있으면 기기가 메모리 카드를 읽지 못할 수 있습니다. 기기 전원을 끄고 슬롯에 이물질이 있는지 확인하세요. 압축 공기를 사용하여 이물질을 제거하세요.
화면이 어둡거나 보이지 않음
전원을 켰을 때 다양한 조명 아래에서 디스플레이가 보이지 않습니다.
밝기 설정이 너무 낮음
밝기가 낮으면 화면이 어둡게 보입니다. 메뉴 버튼을 누르고 “System(시스템)”으로 이동한 다음 “Backlight(백라이트)”로 이동하세요. “Backlight(백라이트)” 아래에서 “Brightness(밝기)”로 이동하여 원하는 밝기 설정을 선택하세요.
절전 모드가 켜짐
절전 모드는 화면 밝기를 낮춰 배터리 사용 시간을 절약하려고 합니다. 메뉴 버튼을 누르고 “System(시스템)”으로 이동한 다음 “Backlight(백라이트)”로 이동하세요. “Backlight(백라이트)” 아래에서 “Power Saving Mode(절전 모드)”로 이동하여 “off(끄기)”를 선택하세요.
재생 시 왜곡 발생
오디오를 재생할 때 소리가 왜곡되어 들립니다.
기기의 게인(Gain) 레벨 재조정 필요
게인 레벨이 잘못 설정되면 오디오가 불분명하고 왜곡될 수 있습니다. 오디오 재생이 선명해질 때까지 노브를 조절하세요. 마이크에 연결된 노브에 집중하세요. 그래도 오디오가 왜곡된다면 잘못된 연결이나 고장/오염된 마이크 문제일 가능성이 높습니다.
기기 설정 재조정 필요
원하는 오디오를 얻기 위해 설정을 조정하지 않으면 재생 시 오디오가 왜곡되어 들립니다. 재생 속도를 조정해야 한다면 메뉴 버튼을 누르고 “Project Menu(프로젝트 메뉴)”로 이동하여 “Playback Speed(재생 속도)”를 선택한 다음 속도를 조정하세요. 재생 모드를 변경해야 한다면 메뉴 버튼을 누르고 “Play(재생)”로 이동하여 “Play Mode(재생 모드)”를 선택하고 원하는 모드를 선택하세요. 재생 속도를 바꾸지 않고 피치를 변경해야 한다면 메뉴 버튼을 누르고 “Project Menu(프로젝트 메뉴)”로 이동하여 “Project Mixer(프로젝트 믹서)”를 선택하고 피치를 변경할 트랙을 선택한 다음 피치를 조정하세요. 마지막으로 트랙 간의 밸런스를 맞춰야 한다면 메뉴 버튼을 누르고 “Project Menu(프로젝트 메뉴)”로 이동하여 “Project Mixer(프로젝트 믹서)”를 선택하고 원하는 대로 파라미터를 변경하세요.
입력 기기가 올바르게 연결되지 않음
마이크나 부착물을 잘못 삽입하면 오디오가 왜곡될 수 있습니다. 각 입력 기기가 지정된 위치에 올바른 방향으로 들어갔는지 확인하고 딸깍 소리가 날 때까지 확실히 끼우세요.
마이크 연결 불량 또는 마이크 오염
연결 상태가 좋지 않으면 왜곡된 소리가 발생할 수 있습니다. 마이크 단자가 휘거나 부러지지 않았는지 확인하세요. 마이크 슬롯에 이물질이 없고 마이크가 올바른 방향으로 삽입되어 딸깍 소리가 나는지 확인하세요. 마이크 커넥터가 파손된 경우 이 안내서를 참고하세요.
컴퓨터가 기기를 인식하지 않음
USB를 통해 컴퓨터에 연결했을 때 바탕 화면에 ‘device is not recognized(장치를 인식할 수 없음)’ 메시지가 나타납니다.
USB 케이블이 올바르게 삽입되지 않음
컴퓨터 연결이 제대로 되지 않으면 기기가 인식되지 않습니다. USB 케이블이 기기와 컴퓨터에 올바르게 삽입되었는지 확인하세요. 컴퓨터 운영 체제(OS)가 호환되는지 확인하세요(Windows XP 이상, Mac OS X 10.6 이상).
USB 케이블 결함
때로는 케이블 자체가 제대로 작동하지 않아 기기가 컴퓨터에 연결되지 않을 수 있습니다. 문제의 원인이 케이블이 아님을 확인하려면 다른 USB 케이블을 사용하여 레코더를 컴퓨터에 연결해 보세요.
컴퓨터 소프트웨어가 기기 인식을 차단함
Windows 64비트를 사용하는 경우, Windows “Start(시작)” 버튼을 클릭하세요. “Control Panel(제어판)”으로 이동하여 “Hardware(하드웨어)”를 클릭한 다음 “Device Manager(장치 관리자)”를 클릭하세요. 범용 직렬 버스 컨트롤러(Universal Serial Bus Controllers)를 확장하세요. USB 복합 장치(USB composite device)를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 제거하세요. “Device Manager(장치 관리자)” 상단 메뉴에서 “Action(동작)”을 클릭한 다음 “Scan For Hardware Changes(하드웨어 변경 사항 검색)”를 클릭하세요. 기기가 자동으로 인식되면 드라이버 소프트웨어를 설치하세요.
소리가 들리지 않거나 볼륨이 너무 작음
오디오 재생 소리가 너무 작거나 컴퓨터에서 들리지 않습니다.
오디오 레벨이 낮음
오디오 설정 때문에 소리가 들리지 않을 수 있습니다. 스피커를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 볼륨 믹서 열기를 선택하세요. 패널에 Zoom H6가 나타나는지 확인하세요. 소리가 들릴 때까지 오디오 레벨을 클릭하여 드래그하세요.
기기가 녹음하지 않음
기기가 오디오를 전혀 녹음하지 않습니다.
SD 슬롯에 SD 카드가 없음
기기가 데이터를 기록하려면 메모리 카드가 필요합니다. 여유 공간이 있는 SD 카드가 삽입되어 있는지 확인하세요.
SD 카드 공간 부족
SD 카드를 새 호환 카드로 교체하거나 현재 SD 카드의 오래된 파일을 삭제 또는 컴퓨터나 외장 하드 드라이브로 옮기세요.
기기 설정에서 “Hold is on(홀드 켜짐)”이 활성화됨
H6 레코더에는 실수로 녹음되는 것을 방지하는 홀드 기능이 있습니다. 디스플레이에 "Hold is on(홀드 켜짐)"이 나타나면 홀드 기능이 활성화된 것입니다. 홀드를 해제하려면 전원 스위치를 중앙으로 밀어주세요.
William D'Arrigo
회원 가입일: 02/14/18
281 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S5-G2, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S5-G2, Eyestone Spring 2018 회원
USFT-EYESTONE-S18S5G2
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 43개
i’m getting the hold is on message when the slide toggle is in the middle
jeffroemeek - 답글 공유
I have the same problem, did you find the answer?
soheila javaheri - 답글 공유
I´ve got the same issue. Did you found a solution?
Christian Köhn - 답글 공유
never had problem recording but levels were not showing when I was attempted to record in all tracks. Battery 2/3 full, SD card has plenty of memory.
Mal - 답글 공유
Hi
the screen turns on 3 blank seconds and then it goes off completely every time I want to turn it on
audioclaveran - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 21
지난 30일: 138
전체 시간: 39,978
