주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원이 켜지지 않음
기기 전원을 켜는 데 문제가 있습니다
전원 어댑터 결함
전원 어댑터가 벽면 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지, Zoom Q8 레코더에 충전 표시등이 켜져 있는지 확인하세요.
배터리 결함
전원 어댑터가 연결되어 있고 배터리 충전 표시등이 켜져 있는데도 작동하지 않는다면, 배터리를 새것으로 교체하여 작동하는지 확인하세요. 그래도 작동하지 않고 충전 어댑터나 배터리 문제가 아니라면 기기 내부 배선 문제일 수 있습니다.
전원 버튼 결함
전원 어댑터와 배터리를 교체했는데도 기기가 켜지지 않는다면 전원 버튼이 작동하지 않는 것일 수 있습니다. 확인하려면 기기를 분해하여 전원 버튼이 적절한 위치를 제대로 누르고 있는지 확인해야 합니다. 또한 전원 버튼으로 연결되는 배선이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
화면이 켜지지 않음
카메라 사용에 문제가 있습니다
카메라 결함
화면이 켜져 있는지 확인하세요. 또한 기기가 완전히 충전되었는지, 배터리가 방전되지 않았는지 확인하세요. 이 두 가지가 정상인데도 카메라가 켜지지 않는다면 카메라가 고장 난 것이므로 교체해야 합니다.
배선 결함
카메라 문제가 아니라면 기기 로직 보드의 전기적 문제일 가능성이 높습니다.
기기를 분해하여 배선 문제인지 로직 보드 자체의 문제인지 확인해야 합니다.
녹음 버튼 결함
카메라와 기기 내부 배선이 모두 정상이라면 녹음 버튼 문제일 수 있습니다. 기기를 분해하여 버튼이 고장 나지 않았는지, 제대로 된 위치를 누르고 있는지, 그리고 배선이 모두 정상인지 확인해야 합니다.
오디오 녹음 실패
소리 녹음에 문제가 있습니다
마이크 결함
기기로 동영상을 촬영하여 제대로 녹음되는지 확인하세요. 녹음 후 컴퓨터에서 동영상을 재생하여 오디오가 기록되었는지 확인하세요. 소리가 전혀 들리지 않는다면 마이크에 문제가 있는 것이므로 교체해야 합니다.
배선 결함
마이크를 교체했는데도 문제가 있다면 기기 로직 보드로 연결되는 배선과 연결 상태에 문제가 있을 수 있습니다. 기기를 분해하여 마이크와 로직 보드 사이의 연결 상태가 양호한지 확인해야 합니다.
Isaac
회원 가입일: 04/12/17
1 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 6개
Hello
my zoom q8 display the microphone on the screen, how do I fix it? it only records sound but no videos.
rsalles770 - 답글 공유
Hi. I just plugged in a stereo lead from a Zoom H6 into the xy side socket and selected audio only recording and monitored through the Q8 headphone socket but the signal was very high so stopped the playback, the Q8 now has a horrible noise through all inputs as if the signal blew up the audio circut. No new lead or off/on has reset it. What have I done? :-(
glennroche - 답글 공유
My zoom 8 audio is distorted what is the correct settings and is there any way to stop the audio being compressed?
Frances Kappelle - 답글 공유
how do i open the devise to check power button
billsogreen - 답글 공유
my mikes have come loose on Q8 video capsule i was trying to put them to the centre. have i broken them or can they be re attacjed
regards john swan OAM
swanjohn001@gmail.com. regards and stay safe
john swan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 50
전체 시간: 4,416
