주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Zoomer Dinosaur가 켜지지 않음
장난감이 전원이 켜지는 신호를 전혀 보이지 않습니다
Zoomer가 충전되지 않음
전원을 연결하고 사용하기 전에 최소 30분 동안 장난감을 충전하세요.
배터리 불량
어댑터를 꽂았을 때 어댑터의 표시등이 켜진다면 어댑터가 장난감에 제대로 연결되었는지 확인하세요. 충전 시간과 관계없이 어댑터가 연결되어 있을 때만 전원이 들어온다면 배터리 불량입니다. 배터리를 교체하세요.
마더보드 불량
장난감이 완전히 충전되었고 전원 장치에 문제가 없다면 마더보드에 문제가 있을 가능성이 큽니다. 마더보드 교체 안내서를 사용하여 마더보드를 교체하세요.
Zoomer Dinosaur가 손동작에 올바르게 반응하지 않음
장난감이 손동작에 반응하지 않거나 잘못 반응합니다
재생 모드 확인
제스처 명령을 사용하려면 Zoomer가 제스처 명령 모드여야 합니다. 이 모드에서는 Zoomer의 눈에 보라색 불이 들어옵니다. 그렇지 않다면 Zoomer가 잘못된 모드에 있는 것입니다. 제스처 명령을 켜려면 Boomer 등 뒤에 있는 빨간색 버튼을 누르세요. 버튼이 작동하지 않으면 버튼을 교체해야 합니다.
센서 영역 확인
Boomer의 센서에는 감지 범위가 있으므로, 손은 수평으로 5~15cm 이내, 수직으로 10cm를 넘지 않는 위치에 있어야 합니다.
센서 교체
그래도 Zoomer가 손동작에 반응하지 않는다면 코 센서에 문제가 있을 가능성이 큽니다. Zoomer Dino Boomer 코 센서 교체 안내서를 사용하여 센서를 교체하세요.
Zoomer Dinosaur가 균형을 잡지 못하거나 움직이지 않음
장난감이 전혀 움직이지 않거나 균형을 제대로 잡지 못합니다
재생 표면 확인
Zoomer는 고무 바퀴를 사용하므로 매끄럽고 평평한 표면에서 가장 좋은 결과를 기대할 수 있습니다.
Zoomer Dino Boomer가 머리나 꼬리로 넘어짐
Zoomer의 특징 중 하나는 머리나 꼬리로 넘어졌을 때 다시 균형을 잡는 것입니다. 이 기능이 작동하지 않으면 뒤에 있는 버튼이나 컨트롤 패드의 "화난" 버튼을 눌러 Zoomer를 재설정하세요.
Zoomer Dino Boomer가 옆으로 넘어짐
Zoomer가 옆으로 넘어지면 재생 표면을 확인하세요. Zoomer를 집어서 다시 발을 딛게 한 다음, 뒤에 있는 버튼이나 컨트롤 패드의 "화난" 버튼을 누르세요. 문제가 지속되면 Zoomer의 다리를 확인하세요.
표시등이 작동하지 않음
LED 표시등이 켜지지 않습니다
방전/배터리 불량
Zoomer Dinosaur의 표시등이 켜지지 않으면 충전되지 않았거나 배터리 불량일 수 있습니다. Zoomer를 충전하거나 배터리를 교체하세요.
마더보드 불량
LED 표시등이 켜지지 않는 경우 마더보드 불량일 수도 있습니다. 마더보드 교체 안내서를 확인하세요.
LED 표시등 불량
Zoomer Dinosaur는 작동하지만 표시등이 켜지지 않는다면 LED 표시등 교체 안내서에 설명된 대로 LED 표시등을 교체하세요.
입이 열리지 않음
장난감이 입을 열지 못합니다
입안의 이물질
입안에 이물질이 끼어 있으면 Zoomer의 입이 열리지 않을 수 있습니다. 입 교체 안내서를 따라 입을 열고 이물질을 제거하세요.
기어 시스템의 이물질
먼지와 같은 이물질이 입 기어 시스템에 쌓일 수도 있습니다. 이 경우 Zoomer의 입을 연 다음 입 기어 교체 안내서를 따라 기어 시스템을 여세요. 마른 천을 사용하여 먼지를 닦아내세요.
경고: Boomer를 청소하기 위해 물을 사용하는 것은 위험하며 Zoomer의 전자 부품을 손상시킬 수 있습니다.
손상된 입 기어
이물질을 확인하기 위해 Zoomer의 입 기어 시스템을 열었을 때 기어가 손상된 것을 발견할 수 있습니다. 입 기어 교체 안내서를 따라 손상된 기어를 교체하세요.
Anh Le
회원 가입일: 01/20/16
504 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 10-3, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 10-3, Remmell Spring 2016 회원
USFT-REMMELL-S16S10G3
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 6개
I lost the charger cord in our move. I cannot find it anywhere and my son loves the Jurassic World Indominous Zoomer. Is there a certain cord I need to buy?
Amanda - 답글 공유
We lost the remote during our move. Is there a way I can get another remote?
jg_henry - 답글 공유
The toy’s arm and legs are broken. Is there any place in the Twin Cities that fixes toys?
thansk.
Ahmed Ali - 답글 공유
it never opens mouth when its roaring
mohss - 답글 공유
I just got mine out of storage and charged her up. She works but isn't responding to the remote. The batteries we put in it are new and the remote lights up but me and my roommate can't get her to respond to the remote. Hes pretty good with technology and even he cant figure it out. What could be causing this? And is there a fix for it?
Mason - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 14
지난 30일: 53
전체 시간: 4,562
