주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Meowzies 전원이 켜지지 않음
전원 스위치를 ON 위치로 옮겨도 Meowzies가 켜지지 않습니다.
배터리 방전
Zoomer Meowzies 배 부분의 배터리 포트를 확인하여 배터리가 들어 있는지 확인하세요. 배터리가 제대로 삽입되어 있는데도 Zoomer Meowzies 전원이 켜지지 않는다면, 배터리 중 하나 이상이 방전되었을 수 있습니다. 배터리 교체는 이곳의 배터리 교체 수리 안내서를 참고하세요.
불량 연결
배터리를 교체했는데도 기기 전원이 켜지지 않는다면, 기기 내부의 연결이 느슨해졌을 수 있습니다. 느슨한 배선을 고치려면 Zoomer Meowzies 가슴 센서 교체를 참고하여 배선 상태를 확인하세요.
눈에 불이 들어오지 않음
눈 스크린이 켜지지 않거나 불이 들어오지 않습니다.
기기가 켜지지 않음
Zoomer Meowzies 배 부분, 배터리 포트 바로 위에 있는 스위치를 확인하여 기기가 켜져 있는지 확인하세요. 켜져 있지 않다면 스위치를 녹색 원이 표시된 ON 위치로 옮기세요. 그래도 눈에 불이 들어오지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있으며 교체가 필요합니다. 방전된 배터리의 경우 아래의 배터리 방전 문제해결을 참고하세요.
배터리 방전
Zoomer Meowzies 배 부분의 배터리 포트를 확인하여 배터리가 들어 있는지 확인하세요. 배터리가 제대로 삽입되어 있는데도 Zoomer Meowzies 전원이 켜지지 않는다면, 배터리 중 하나 이상이 방전되었을 수 있습니다. 그렇다면 이곳에 있는 배터리 교체 수리 안내서를 사용하세요.
스크린 파손 또는 불량 연결
배터리가 정상이고 기기가 ON 상태인데도 눈에 불이 들어오지 않는다면, 눈 스크린이 파손되어 교체가 필요할 수 있습니다. 스크린 교체는 이곳의 대체 스크린 교체 수리 안내서를 따르세요.
다른 기기와 통신하지 않음
다른 Zoomer Meowzies와 함께 두었을 때, 기능에 설명된 대로 상호 작용하거나 통신하거나 반응하지 않습니다.
기기가 켜지지 않음
Zoomer Meowzies 배 부분, 배터리 포트 바로 위에 있는 스위치를 확인하여 기기가 켜져 있는지 확인하세요. 켜져 있지 않다면 스위치를 녹색 원이 표시된 ON 위치로 옮기세요. 그래도 눈에 불이 들어오지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있으며 교체가 필요합니다. 방전된 배터리의 경우 이곳에 있는 배터리 방전 문제해결을 참고하세요.
기기가 동기화되지 않음
기기가 ON 상태인데도 Meowzies가 서로 상호 작용하지 않는다면, 두 Meowzies의 코를 맞대게 하세요. 눈에 회전하는 불빛이 나타날 때까지 기다린 후 떼어 놓으세요. 더 나은 연결을 위해 기기들이 똑바로 서서 10~13cm 이내의 거리를 유지하도록 하세요.
센서 오염
코를 맞대었음에도 동기화되지 않는다면, 가슴에 있는 센서가 깨끗하고 이물질이 없는지 확인하세요. 센서가 더러워졌다면 면봉이나 부드럽고 마른 천을 사용하여 센서를 부드럽게 닦아 내세요.
강한 햇빛
강한 햇빛은 가슴 센서를 방해할 수 있습니다. 기기가 켜져 있고 센서가 깨끗하며 코를 맞대었음에도 기기가 동기화되거나 상호 작용하지 않는다면, 햇빛이 센서를 방해하는 것일 수 있습니다. Meowzies를 그늘진 곳으로 옮기거나 햇빛이 없는 곳으로 이동시키세요.
센서 고장
모든 단계를 수행했는데도 Meowzies가 동기화되거나 상호 작용하지 않는다면, 가슴 센서가 고장 났을 수 있으므로 교체가 필요합니다. 센서 수리 및 교체는 이곳의 센서 수리 안내서를 참고하세요.
움직이지 않음
굴러가려고 시도할 때 움직이거나 구르지 않습니다.
바퀴 고착
각 발에 있는 네 개의 바퀴 중 걸린 곳이 없는지 확인하세요. 바퀴가 걸려 있다면 철저한 청소를 위해 제거해야 할 수도 있습니다. 바퀴를 제거하려면 이곳의 바퀴 제거 수리 안내서를 따르세요. 청소 후에도 바퀴가 움직이지 않는다면 바퀴가 고장 났을 수 있으므로 교체가 필요합니다. 고장 났다면 바퀴 고장 문제해결을 참고하세요.
바퀴 고장
각 발이나 다리에 있는 네 개의 바퀴 중 고장 난 것이 없는지 확인하세요. 고장 났다면 바퀴나 다리를 교체해야 합니다. 바퀴 교체는 이곳의 바퀴 교체 수리 안내서 지침을 따르세요. 다리 교체는 이곳의 다리 교체 수리 안내서 지침을 따르세요.
기기에서 소리가 나지 않거나 불량함
기기에서 아무런 소리가 나지 않거나 소리가 명확하지 않습니다.
스피커 먼지
기기가 ON 상태인지 확인하세요. 기기가 ON 상태인데도 소리가 나지 않는다면 이물질이 스피커를 막고 있을 수 있습니다. 턱 밑을 확인하여 스피커가 깨끗하고 이물질이 없는지 확인하세요. 더러워졌다면 압축 공기 캔을 사용하여 스피커를 청소하세요. 그래도 소리가 나오지 않는다면 스피커가 고장 났을 수 있으므로 수리나 교체가 필요합니다. 고장 난 스피커의 경우 배선 불량 또는 스피커 파손 문제해결을 참고하세요.
배선 불량 또는 스피커 파손
Meowzies가 ON 상태이고 스피커가 깨끗한데도 소리가 나지 않는다면, 스피커 내부가 파손되었거나 사용 중 배선이 느슨해졌을 수 있습니다. 스피커 수리가 필요할 수 있습니다. 스피커 수리 및 교체는 이곳의 스피커 수리 안내서를 따르세요.
게임에 접속할 수 없음
Meowzie의 등과 코에 있는 버튼을 눌러도 게임 모드가 활성화되지 않습니다.
버튼 고착
기기가 ON 상태인지 확인하세요. 기기가 ON 상태인데도 버튼이 작동하지 않는다면 버튼 아래에 이물질이 끼어 눌리지 않는 것일 수 있습니다. 이쑤시개와 면봉 또는 부드러운 천을 사용하여 해당 부위를 부드럽게 청소하고 눈에 띄는 이물질이 남아 있지 않은지 확인하세요.
접점 손상
기기가 ON 상태이고 버튼이 깨끗한데도 게임에 접속할 수 없다면, 버튼 접점이 손상되었을 수 있으므로 교체가 필요합니다. 버튼 수리 및 교체는 이곳의 버튼 수리 안내서를 참고하세요.
게임을 위한 손동작이 인식되지 않음
게임 모드일 때 게임 플레이를 위한 손동작이 인식되지 않습니다.
센서 오염
기기가 켜져 있는지 확인하세요. 기기가 ON 상태인데도 손동작이 인식되지 않는다면 센서가 더러워졌을 수 있습니다. 가슴에 있는 센서가 깨끗하고 이물질이 없는지 확인하세요. 센서가 더러워졌다면 면봉이나 부드럽고 마른 천을 사용하여 센서를 부드럽게 닦아 내세요.
강한 햇빛
강한 햇빛은 가슴 센서를 방해할 수 있습니다. 기기가 ON 상태이고 센서가 깨끗한데도 기기가 동기화되거나 상호 작용하지 않는다면, 햇빛이 센서를 방해하는 것일 수 있습니다. Meowzies를 그늘진 곳으로 옮기거나 햇빛이 없는 곳으로 이동시키세요.
센서 고장
모든 단계를 수행했는데도 손동작이 인식되지 않는다면, 가슴 센서가 고장 났을 수 있으므로 교체가 필요합니다. 센서 수리 및 교체는 이곳의 센서 수리 안내서를 참고하세요.
Mitchell Gentry
회원 가입일: 02/14/18
693 평판
안내서 6개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S6-G2, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S6-G2, Eyestone Spring 2018 회원
USFT-EYESTONE-S18S6G2
3 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 3개
no sound/no noise
Lyla - 답글 공유
Loose speaker wire or blown speaker
Ben Lee Gnesa - 답글 공유
When I plug it up eyes red
Frankie kourtney - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 30
지난 30일: 59
전체 시간: 4,168
