주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
전원 스위치가 'ON'으로 설정되어 있어도 조랑말이 반응하지 않습니다.
배터리가 다 됨
뒷면 패널의 나사를 제거하고 조랑말 엉덩이 부분에 있는 AA 배터리 4개를 교체해 보세요.
전원 스위치가 분리되었거나 파손됨
(전원 스위치 교체 안내서)를 참조하여 스위치를 수리하거나 교체하세요.
조랑말이 움직이지 않거나 모터 하나만 작동함
조랑말이 명령에는 반응하지만 움직이지 못하거나 한쪽 다리의 모터만 작동하는 경우입니다.
분홍색 트랙이 끼어 있을 수 있음
앞쪽 두 다리에 있는 분홍색 트랙을 물리적으로 움직여 보세요. 양쪽 트랙이 장애물 없이 자유롭게 움직인다면 다음 섹션으로 넘어가기 전에 조랑말을 다시 시도해 보세요.
모터가 고장 났을 수 있음
(모터 교체 안내서)에 설명된 대로 모터를 교체해 보세요.
조랑말이 장난감을 인식하지 못함
조랑말이 켜지고 정상적으로 작동하지만, 포함된 장난감(각설탕, 당근, 사과)을 주어도 반응하지 않습니다. 조랑말을 쓰다듬거나 빗질하는 것은 여전히 정상적으로 작동합니다.
조랑말의 가슴 센서를 교체해야 함
(메인 보드 교체 안내서)를 사용하여 조랑말 내부의 메인 전자 보드를 교체해야 합니다. 센서는 메인 보드에 납땜되어 있으므로 전체를 교체해야 합니다.
조랑말의 다리 관절이 헐거움
조랑말의 다리가 흐느적거리며 무게를 제대로 지탱하지 못합니다. 다리가 자유롭게 덜렁거립니다.
조랑말 다리의 스프링이 파손되었거나 빠졌을 가능성이 높음
상황에 따라 스프링을 교체하거나 다시 제자리에 고정해야 합니다. 두 경우 모두 (스프링 교체 안내서)를 참조하여 해결할 수 있습니다.
볼륨이 꺼져 있거나 작거나 왜곡됨
조랑말에서 나오는 소리가 최적 상태가 아닙니다.
소리가 너무 작음
볼륨 슬라이더가 'High'로 설정되어 있는지 확인하세요.
여전히 소리가 너무 작다면 (스피커 교체 안내서)를 참조하세요.
소리가 왜곡되거나 아예 소리가 나지 않음
조랑말의 스피커를 교체해야 할 수 있습니다. (스피커 교체 안내서)를 참조하세요.
Matthew Sutton
회원 가입일: 01/25/18
302 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S20-G5, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S20-G5, Passmore Spring 2018 회원
USFT-PASSMORE-S18S20G5
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 32개
The pony turns on I. Sleepy mode even with new batteries and won’t wirk
Linda Kress - 답글 공유
My daughters pony has started doing this too. New batteries, switches on for 10-15s then it beeps in the middle of its routine and goes into sleep mode before shutting down. Have been searching for a solution, but none found so far.
Dan Walsh - 답글 공유
Pony has new batteries and turns on in sleepy mode and won’t work
Linda Kress - 답글 공유
my pony keeps falling asleep even if there are new batteries.
RYLEY SANSON - 답글 공유
@pink1965 I just had the same issue and despite phone support the Zoomer company has given me no help. We’ve replaced the batteries several times, and the pony now beeps, sometimes begins to start, goes to sleep or just shuts off.
Did you find out any information about what to do?
Miles Alden - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 13
지난 30일: 52
전체 시간: 8,812
