주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Acer Gateway Chromebook CBO314-1H가 가벼운 작업을 할 때조차 비정상적으로 뜨거워지거나 정상적인 작업 부하에서도 과열된다면, 이 페이지의 해결 방법을 따라 해 보세요.
너무 많은 배경 앱 실행
Chromebook이 지나치게 뜨겁거나 느리게 작동한다면 이 해결 방법을 시도해 보세요. 검색 + Esc 키를 눌러 Chromebook의 작업 관리자를 열고, 불필요한 Chrome 확장 프로그램이나 추가 프로그램 등 필요 없는 항목을 종료하세요. 한 번에 너무 많은 탭을 열어두면 프로세서에 과부하가 걸려 과열될 수 있으므로, 최소한의 탭만 열어두어 이를 방지하세요.
리소스를 많이 차지하는 확장 프로그램 설치
컴퓨터에 리소스를 많이 사용하는 확장 프로그램이 너무 많이 설치되어 있는지 확인하세요. Chrome 창 오른쪽 상단에서 더 보기(점 3개) -> 확장 프로그램 -> 확장 프로그램 관리를 선택하세요. 컴퓨터 작동에 불필요하거나 잘 모르는 확장 프로그램은 사용 중지하거나 삭제하세요. 이러한 프로그램이 리소스를 점유하여 본의 아니게 컴퓨터를 뜨겁게 만들고 느려지게 할 수 있습니다.
응답하지 않는 프로세스
Chromebook이 과열되어 응답하지 않는다면 다음 단계에 따라 컴퓨터를 재부팅하세요. 화면이 검게 변하고 표시등이 꺼질 때까지 전원 버튼을 10~30초간 길게 누르세요. 강제 재부팅을 하려면 새로고침 버튼을 3~5초간 길게 누른 다음 전원 버튼을 누르세요. 재부팅 후에는 Chromebook이 기능 작동을 위한 필수 최소 요구 사항으로만 실행되므로, 프로세싱 양이 줄어들어 열 발생도 감소할 것입니다.
원활하지 않은 통풍
이 Acer Gateway Chromebook은 냉각을 위해 방열판을 사용하며 별도의 능동적 냉각 요소는 없습니다. 공기를 강제로 순환시키는 장치는 없지만, 시스템 내부의 뜨거운 공기를 밖으로 내보내고 차가운 공기를 다시 유입시키기 위해 여전히 통풍이 필요합니다. 통풍을 개선하려면 Chromebook을 밀폐된 공간에 두거나 열을 발생시키는 다른 전자 기기 근처에 두지 마세요. 선풍기나 에어컨과 같은 외부 냉각 방법을 사용하세요.
부족한 냉각 시스템 성능
앞서 언급했듯이 이 Chromebook에는 냉각 팬과 같은 능동적 냉각 요소가 없어 열과 같은 물리적 상태를 개선하기가 어렵습니다. 다음 팁을 활용하여 기기의 온도를 외부적으로 낮춰 보세요.
냉각 팬이 없는 노트북은 절대 침대, 담요, 소파, 카펫 또는 기타 부드러운 표면 위에 두지 마세요. 이러한 표면은 단열재 역할을 하여 열을 가둡니다. 가급적 컴퓨터를 나무, 금속 또는 책상과 같은 딱딱한 표면에 두세요.
노트북 스탠드나 거치대를 사용하여 Chromebook을 책상에서 띄우세요. 작은 틈이라도 있으면 열 반사가 사라지고 기기 하단으로 공기가 자유롭게 흐를 수 있습니다.
외부 냉각 방법을 사용하세요. 앞 섹션과 마찬가지로 별도의 냉각 솔루션을 찾아보세요. 물은 회로를 손상시킬 수 있으므로 얼음이나 녹을 수 있는 형태의 냉각 방식은 직접 사용하지 마세요.
내장 냉각 팬이 있는 컴퓨터 스탠드를 찾아보세요. 이런 제품은 내장 팬을 사용하여 노트북 하단에서 직접 열을 식혀줍니다. 다만, 여기까지 시도했는데도 문제가 해결되지 않는다면 냉각 스탠드로 해결할 수 없는 내부적인 문제일 가능성이 큽니다.
내부 냉각 부품 고장
위의 방법들로 해결되지 않는다면 시스템 내부의 냉각 부품을 교체해야 할 수도 있습니다.
Rylee McHugh
회원 가입일: 03/05/26
147 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-2, Evans Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 1-2, Evans Spring 2026 회원
UMASSD-EVANS-S26S1G2
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 15
지난 30일: 22
전체 시간: 148
