주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
수리에 대한 도움이 필요하면 기기 페이지를 방문하세요
DigiLand DL8006
기기가 켜지지 않음
태블릿 전원이 켜지지 않거나, 충전되지 않거나, 충전 상태가 유지되지 않습니다.
충전 케이블 손상 또는 결함
가장 먼저 확인해야 할 것은 충전 케이블입니다. 손상된 곳은 없는지, 전선이 노출되지는 않았는지, 끝부분이 부러지거나 손상되지는 않았는지 확인하세요. 케이블이 정상 작동하는 것으로 보이면 이 안내서의 다른 섹션을 계속 확인하세요.
배터리 케이블 분리 또는 결함
배터리와 회로 기판을 연결하는 메인 전원 케이블에 결함이 있거나 분리되었을 수 있습니다. 연결 상태를 확인하세요. 케이블에 찢어진 곳이나 끊어진 전선이 있는지 확인하세요. 결함이 있거나 손상된 케이블이 확인되면 교체한 후 기기 전원을 켜보세요.
(빨간색 화살표로 표시된 전원 케이블의 접근 가능한 끝부분)
이미지
배터리 불량
배터리 수명이 다했을 수 있습니다. 전원 케이블이 기기가 켜지지 않는 원인이 아님이 확인되었다면, 배터리를 분리하고 배터리를 교체하세요.
버튼이 반응하지 않음(전원/잠금, 볼륨)
태블릿의 외부 버튼을 눌러도 반응이 없습니다.
전원/잠금 및 볼륨 버튼 오염
전원/잠금 버튼과 볼륨 버튼은 서로 연결되어 있습니다. 기기의 두 메인 패널을 분리하면 이 버튼 클러스터에 쉽게 접근하여 분리하고 손상 여부를 검사할 수 있습니다. 먼저, 버튼과 연결 부위가 깨끗한지 확인하세요. 먼지나 이물질이 버튼 성능을 저해할 수 있습니다.
전원/잠금 및 볼륨 버튼 파손
버튼이 파손되었을 수 있습니다. 태블릿을 열고 버튼에 접근한 다음, 조심스럽게 분리하여 손상 여부를 검사하세요.
딥 스위치가 제대로 작동하지 않음
원하는 동작을 신호로 보내기 위해 버튼이 접촉하는 딥 스위치를 확인하세요. 이러한 스위치는 기기를 부주의하게 다룰 경우 오염되거나 손상될 수 있습니다.
(빨간색 “I” 표시기로 표시된 버튼 클러스터 위치)
이미지
터치 스크린이 멈추거나 반응하지 않음
터치 스크린이 터치 명령에 반응하지 않습니다.
디스플레이 손상
디스플레이 화면이 손상되지 않았는지 확인하세요. 균열, 파손 및 기타 손상이 원인일 수 있습니다. 디스플레이가 물리적으로 파손된 경우 교체하세요.
리본 케이블 파손 또는 분리
리본 케이블의 손상 여부를 확인하세요. 모든 연결이 잠금 탭이 아래로 내려간 잠금 위치에서 안전하게 고정되어 있는지 확인하세요. 케이블이 손상된 경우 교체하고 태블릿을 다시 작동해 보세요. 문제가 지속되고 케이블이 정상 상태이며 연결이 안전하다면 소프트웨어 문제일 수 있습니다.
(빨간색 상자로 표시되고 집게로 접근하는 잠금 탭이 있는 메인 리본 케이블)
이미지
이미지
Lucas Hines
회원 가입일: 10/30/19
101 평판
안내서 0개를 작성함
팀
댓글 1개
How can I fix an Unresponsive touch screen.
Lovelyne Mutono - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 34
전체 시간: 871
