주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Quad Dock Pro가 켜지지 않음
Quad Dock이 켜지지 않습니다.
완전히 연결되었는지 확인
Quad Dock을 분해하기 전에 어댑터가 벽면 소켓과 기기의 전기 포트에 모두 끝까지 꽂혀 있는지 확인하세요.
소켓이 작동하는지 확인
문제는 Quad Dock이 아닐 수도 있습니다. 전기 소켓이 작동하지 않는 것일 수 있습니다. 다른 소켓을 사용하거나 플러그에 다른 기기를 테스트하여 이 문제가 아닌지 확인하세요.
Quad Dock을 심하게 떨어뜨린 경우
Quad Dock을 떨어뜨리면 마더보드와 같은 중요한 부품이 제자리에서 벗어나거나 주요 전기 부품이 파손될 수 있습니다. 심한 낙하가 고장의 원인이라면 기기 전체를 교체해야 합니다.
전원 케이블이 손상되었을 수 있음
기기에 연결된 전원 케이블에 눈에 띄는 꼬임이 있거나 케이블 또는 어댑터를 심하게 떨어뜨린 경우, 충전 케이블이 문제일 수 있으므로 교체용 케이블 구매를 고려해야 합니다.
불량 전기 포트 교체
위의 문제들이 원인이 아니라면 전기 포트가 불량이거나 마더보드 결함(아래 참조)일 수 있습니다. 전기 포트가 문제라면 이 안내서에 따라 교체해야 합니다.
마더보드 교체
마더보드가 문제의 원인일 수 있습니다. 안타깝게도 마더보드가 고장 났는지 확인하는 유일한 방법은 정상 작동이 확인된 부품으로 교체하는 것입니다. 마더보드를 간단하게 테스트하는 방법(확실하지는 않음)은 기기를 몇 분 동안 연결한 후 마더보드가 따뜻한지 느껴보는 것입니다. 따뜻하다면 마더보드 문제는 아닐 가능성이 큽니다. 차갑다면 마더보드 문제이거나 전원 공급 장치(전기 포트, 케이블 등, 위 내용 참조)에 문제가 있을 수 있습니다. 마더보드는 이 안내서에 따라 교체할 수 있습니다.
표시등이 작동하지 않음
표시등이 전혀 켜지지 않습니다.
기기에 전원이 들어오는지 확인
기기에 전원이 공급되지 않는 것이 문제일 수 있습니다. 이 경우 위의 문제해결 팁(참조: Quad Dock Pro가 켜지지 않음)을 사용하세요.
LED 교체
표시등은 켜지지 않지만 기기가 정상적으로 충전된다면 LED를 교체해야 할 수도 있습니다. 이를 위해서는 이 안내서를 따르세요.
Quad Dock이 컨트롤러를 충전하지 않음
기기에 전원이 들어오고 표시등도 작동하지만, 컨트롤러를 꽂아도 충전되지 않습니다.
컨트롤러를 끝까지 연결
컨트롤러가 완전히 연결되었는지 확인하세요. 컨트롤러에 부착한 스킨이나 케이스가 있다면 제거해야 할 수도 있습니다.
기기에 전원이 들어오는지 확인
내부 전원 코드 교체
내부 리본 케이블이 문제일 수 있습니다. 이 케이블에 눈에 띄는 꼬임, 느슨한 배선이 있거나 검게 그을려 보인다면 이것이 문제의 가장 큰 원인입니다. 이 안내서에 따라 교체해야 합니다.
충전 보드 교체
실제 충전 포트가 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 포트가 연결된 충전 보드를 이 안내서에 따라 교체해야 합니다.
Jacob
회원 가입일: 03/11/15
757 평판
안내서 6개를 작성함
팀
Colorado Springs, Team 4-4, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 4-4, Panko Spring 2015 회원
UCCS-PANKO-S15S4G4
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
charger is blinking
manuel esquivel - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 58
전체 시간: 2,338
