에코플로우 현장 매뉴얼
에코플로우 델타 프로 3 3600 기본 데이터
에코플로우 델타 프로 3 (EFD521) — 현장 수리 가이드북 v4
전 세계 자가 수리 커뮤니티를 위하여
개정: v4.0 (2025-10-02)
적용 기기: 보드 개정 EFD521-2023Q4 및 유사 모델
언어: 영어
면책 조항: OEM 회로도 없음. 커뮤니티에서 검증된 절차는 명시적으로 표시됨. 이 가이드는 부품 수준의 현장 수리를 위해 러시아어, 중국어 및 영어권의 수리 정보를 통합함.
문서 개정 이력
v4.0 (2025-10-02):
- 러시아 포럼 부품 정보 통합 (monitor.net.ru, gsm.in.ua)
- 중국 분해 데이터 추가 (Chongdiantou.com)
- 현장 수리를 통해 확인된 게이트 드라이버 및 IGBT 사양 문서화
- "플러그-플러그 역전력(backfeed)" 고장 모드 추가 (우크라이나/러시아의 주요 원인)
- 델타 맥스 수리 로그의 열 고장 임계값 포함
- 부품 조달 정보 및 대체품 주의 사항 추가
- 다중 소스 검증에 기반하여 [검증됨], [미검증], [찾을 수 없음]으로 주장 표시
- 수리 커뮤니티의 특정 부품 번호를 포함하여 부품 목록 확장
v3.0 (2025-10-02):
- 완전 방전 복구를 위한 열 차단 기준 추가
- 셀 단위 전압 임계값 및 폐기 기준 명확화
- XT60i ID 핀 하드웨어 손상 경고 강화
- VCP 고장 모드 진단 추가
- 공식 수리 후 검증 체크리스트 추가
- 하드웨어/펌웨어 적용 범위 명시
v2.0 (2025-09-15):
- PV 총 제한을 2600W로 명확화
- VCP 헤드룸 기준 조정 (≥8V 차이)
- P7 프로브 추가 (AC 입력 프리차지 경로)
- 부품 목록 및 부록 확장
v1.0 (2025-08-01):
- 현장 메모 및 수리 스레드에서 초기 통합
1. 범위 및 안전
고전압 주의. 이 장치 포함 항목:
- 공칭 51.2V의 4096Wh LFP 배터리 팩 (최대 충전 68V)
- 4000W 연속 AC 인버터
- 최대 400V DC 버스까지의 고전압 PFC/충전기 회로
필수 안전 관행
- 절연: 첫 전원 켜기 시 절연 변압기 또는 전류 제한 벤치 전원 공급 장치 사용
- 개인보호구(PPE): 1000V 이상 등급의 절연 장갑, 보안경, 비전도성 작업 표면
- 전류 제한: 팩 터미널이나 전원 단계에 무제한 전류를 절대로 인가하지 말 것
- 방전: 대용량 콘덴서 방전 확인 (AC 분리 후 5분 대기, 만지기 전에 프로브로 확인)
- 한 손 법칙: 가능한 경우 활성 회로를 프로브할 때 한 손을 등 뒤로 유지할 것
- MOSFET 절대 단락 금지: 제어된 프리차지 사용; 강제 MOSFET 단락은 화재 및 팩 손상 위험이 있음
- 열 모니터링: 적외선 온도계 또는 열화상 카메라 구비; 예상치 못한 발열 시 중단
- 환기: LFP 열 폭주는 드물지만 독성 가스 발생; 환기되는 장소에서 작업
- 화재 진압: 근처에 D급 소화기 또는 마른 모래 비치 (리튬 이온 화재에 물은 화염을 확산시킴)
- 파트너와 함께 작업: 고전압 작업을 혼자 수행하지 말 것; 파트너는 비상 차단 절차를 숙지해야 함
중요한 금지 사항
BMS FET를 강제로 단락시켜 보호 기능을 우회하지 마십시오. 이 절차:
- 중요한 저전압 및 과전류 보호 기능을 우회함
- 영하에서 셀이 충전될 경우 리튬 도금(plating)을 유발할 수 있음
- FET가 닫힌 채로 용접되어 제어되지 않는 충전/방전 경로를 만들 수 있음
- 잔여 보증을 무효화하고 후속 고장에 대한 책임 발생
6장 4단계에 따라 제어된 프리차지를 사용하십시오.
2. 빠른 사양 및 안전 가이드라인
배터리 및 화학
- 용량: 4096Wh (공칭 80Ah)
- 셀 유형: 40135 원통형 리튬인산철(LiFePO₄) [중국 분해]
- 구성: 16S LFP, 공칭 51.2V
- 전압 범위: 40V (완전 방전) ~ 58.4V (HVP 차단), 셀당 최대 3.65V
- 안전 작동 범위: 44V (LVP 차단) ~ 58.4V (HVP 차단)
- 사이클 수명: 0.5C, 25°C에서 80% 이상의 상태(SoH)까지 약 4000사이클 [사양]
- 연속 방전: 80A (약 4kW 지속)
- 구조: IP65 등급의 CTC (Cell-to-Chassis) [중국 분석]
AC 출력
- 연속 전력: 4000W
- 서지 기능: 8000W [사양]
- 전압 선택: 120V 또는 240V (상호 배타적; 앱에서 전환)
- 120V 모드: 120V 콘센트 활성화; 240V 콘센트 비활성화
- 240V 모드: 240V 콘센트(L14-30, 6-20R) 활성화; 120V 콘센트 비활성화
- 파형: 순수 정현파, 일반적인 THD 3% 미만
- UPS 전환 시간: 10ms [사양]
PV 입력 (두 포트 — 총 제한: 2600W)
두 포트 모두 동시에 작동할 수 있지만, 합산 입력은 총 2600W를 초과해서는 안 됩니다.
- 고전압 PV: 30–150V DC, 15A 이하, 1600W 이하 [XT60 2핀]
- 저전압 PV/차량: 11–60V DC, 20A 이하, 1000W 이하 [ID 포함 XT60i 3핀]
전력 제한 메커니즘 [검증됨]: 하드웨어 백업을 갖춘 소프트웨어 우선 방식. MPPT 알고리즘이 전류 인입을 조절하기 위해 PWM 듀티 사이클을 지속적으로 조정함. 하드웨어는 과전류 감지, 과전압 보호, 역극성 보호 및 단락 차단을 제공함.
AC 충전 (그리드)
- 입력 범위: 100–240V AC, 50/60Hz
- X-Stream 고속 충전: 최대 2200W (입력 220-240V @ 20A) [중국 사양]
- 미국 120V 그리드: 표준 AC 입력(AC IN)을 통해 일반적으로 최대 2000W
- EV X-Stream 어댑터: AC IN/OUT 포트를 통해 240V에서 최대 약 4000W [사양]
- AC + 태양광 결합: 최대 7000W 총 입력 [사양]
- 충전 시간: 50분 내 0-80% (AC + 태양광), 약 2.5시간 내 0-100% (AC 전용)
- 앱 전력 제한: 조절 가능; 소형 발전기의 경우 보수적으로(800–1200W) 설정
12V DC 출력
- 전압: 12.6V 조절됨 [중국 측정]
- 최대 전류: 30A 연속, 총 378W 용량 [사양]
- 토폴로지: 동기식 벅 변환기 (효율성에서 추정)
- 출력: CAR 포스트(시가잭), 앤더슨 파워폴(Anderson PowerPole), DC5521 배럴 잭
- USB-C: 듀얼 100W 포트(각 5/9/12/15/20V @ 5A), 총 200W
- USB-C PPS: 3.3-21V @ 3A 프로그래밍 가능 전원 공급 모드
- USB-A: 각 18W (총 36W), QC3.0/FCP/AFC/Apple 2.4A 프로토콜
추가 배터리 확장
- 용량: 메인 유닛당 최대 2개의 추가 배터리 (3유닛 시스템 총 12kWh)
- 최대 시스템: 병렬 구성 시 48kWh [사양]
- 커넥터: 독점 에코플로우 인터페이스
- 프로토콜: [찾을 수 없음] - 공개 소스에 핀 배열 및 통신 프로토콜 문서화되지 않음
- 전압 범위: 40-58.4V (메인 팩 LiFePO4 16S 구성과 일치)
3. XT60i ID 핀 동작 및 하드웨어 손상 위험
XT60 대 XT60i
- XT60 (표준): 2핀 전원 전용 커넥터, 60A 연속 정격
- XT60i (에코플로우/AMASS): 소스 식별을 위한 중앙 ID 핀이 있는 3핀 커넥터
ID 핀 로직
[미검증 - 커뮤니티 보고] 수리 커뮤니티의 현장 테스트에 기반한 저전압 PV 포트(11–60V) 동작:
ID 핀 상태 보고된 동작 전류 제한 입력 단계 설계 ID → GND (−) 태양광/고전류 모드 약 20A 견고한 트레이스, 더 큰 FET ID → VCC (+) 또는 개방 차량/약한 소스 모드 일반적으로 약 8A 더 가벼운 트레이스, 더 작은 FET
중요: 이 ID 핀 동작은 커뮤니티 보고이며 에코플로우 공식 문서가 아님. XT60i 커넥터 사양은 디지털 통신 프로토콜 기능(BattGo 스마트 배터리 시스템)을 나타내지만, 에코플로우의 구체적인 구현은 독점적인 상태로 유지됨.
심각한 하드웨어 손상 경고
ID 핀 배선이 잘못되면 MPPT 컨트롤러가 저전류 차량 입력 경로(약 8A로 열 정격)를 통해 고전류 태양광 충전(>15A)을 시도할 수 있습니다.
이 경우 다음 부품이 손상됩니다:
- 입력 단계 MOSFET (열 폭주, 게이트 산화막 펀치스루)
- PCB 트레이스 (과도한 전류 밀도로 인한 탄화, 박리)
- XT60i 커넥터 자체 (핀/하우징 녹음, 접점 용접)
러시아 수리 포럼 문서 [검증됨]: gsm.in.ua의 여러 수리 로그는 비정품 XT60i 어댑터나 잘못된 ID 핀 배선과 상관관계가 있는 MPPT 입력 단계 고장을 확인해줌.
비정품 XT60i 어댑터를 사용하기 전에:
- 정품 어댑터와 대비하여 연속성 테스터로 ID 핀 배선을 확인하십시오
- 태양광 패널은 ID → GND, 차량/발전기 소스는 ID → 개방 또는 VCC 확인
- 감소된 전류에서 초기 연결 테스트 (직렬 차단 다이오드 또는 전류 제한 전원 공급 장치 사용)
- 처음 10분 동안 커넥터 온도 모니터링; 50°C 이상이면 중단
- 의심스러우면 고전압 PV 포트에 표준 XT60 (2핀) 사용
4. 커넥터 및 프로브 원장
프로브 범례 (P1–P7)
이후 모든 진단은 다음 표준 프로브 포인트를 참조함:
프로브 설명 기대값 중요 대상 P1 로직 레일: BMS/제어 보드의 +5V, +3.3V 5.0V ±5%, 3.3V ±5%; 리플 50mV 미만 (pk-pk) 모든 절차 P2 차지 펌프 헤드룸: VCP 대 Vpack 일반적으로 VCP = Vpack + 10V (차이가 8V 이상이면 통과) 완전 방전 복구 P3 PV 보드: +5V 레일, CAN H/L +5V: 5.0V ±5%; CAN 아이들: 각각 약 2.5V, 차동 활성 오류 304, 242 P4 충전기 팩으로의 DC 출력 충전 중 44–58V; 앱 설정에 따른 전류 AC 충전 진단 P5 인버터 게이트 드라이버, 전류 센서 게이트 드라이브: 깨끗한 사각 파형; HLSR50-P: 부하에 따라 선형 오류 022, 121 P6 12V 도메인: TVS, 션트 앰프, PWM TVS: 0.7V 미만 순방향(Si), 0.3V 미만(Schottky); 활성화 시 PWM 존재 오류 125 P7 AC 입력 프리차지: 퓨즈, NTC, PFC 릴레이 퓨즈: 0.5Ω 미만; 프리차지 R: 10–50Ω; AC 존재 시 릴레이 코일 여자 AC 충전 고장
4.1 A. AC / 그리드 경로
신호 흐름: AC 입력(그리드) → PFC/충전기 → DC 버스 → 팩
사양 가이드라인: 100–240V AC; 미국 120V 그리드는 일반적으로 최대 약 2000W
부품: 프리차지 NTC 서미스터, 인렛 퓨즈, PFC 릴레이, 부스트 PFC 단계
P7 빠른 확인 (AC 경로)
- AC 인렛 퓨즈 도통: _______ Ω (0.5Ω 미만 예상)
- PFC 프리차지 저항: _______ Ω (10–50Ω 예상; OL = 개방/불량, 약 0Ω = PFC/버스 단락 의심)
- AC 인가 시 PFC 릴레이 코일 전압: _______ V (메인 충전기가 작동하려면 릴레이가 당겨져야 함)
[신규 - 러시아 포럼 부품 ID]: 델타 제품군은 AC 출력 전환을 위해 ICE3AR1580VJZ PFC 컨트롤러 (위치 U10) 및 210h-2ah1-f-c-12vdc 릴레이 (델타 맥스)를 사용함. 프로 3 전용 부품은 아직 문서화되지 않음.
충전기 DC 출력
- 팩으로의 전압: _______ V @ _______ A
- 앱 충전 전력 제한 설정: _______ W (소형 발전기에서는 800–1200W 유지)
4.2 B. AC 출력
상호 배타성: 120V 모드 또는 240V 모드 (동시 작동 불가)
- 120V 모드: 120V 콘센트 켜짐; 240V 콘센트 꺼짐
- 240V 모드: 240V 콘센트(L14-30, 6-20R) 켜짐; 120V 콘센트 꺼짐
[검증됨 - 러시아 수리 로그]: 수만 사이클 후 기계적 취약점으로 릴레이 접점 고장(용접되거나 닫히지 않음)이 문서화됨. 인버터가 작동하더라도 AC 출력에 고장 발생.
프로브
- 선택 모드: 120V / 240V (하나 선택)
- 무부하 AC 출력: _______ V RMS
- 인버터 아이들 전류 인입: _______ A
- THD% (계측기 사용 시): _______ % (3% 미만 예상)
4.3 C. PV / DC 입력 (MPPT 프론트엔드)
두 개의 PV 도메인 (총 2600W 이하):
- 고전압 PV: 30–150V, 15A 이하, 1600W 이하 [XT60 2핀]
- 저전압 PV/차량: 11–60V, 20A 이하, 1000W 이하 [ID 포함 XT60i 3핀]
XT60i ID 동작 [미검증]: ID→(−) ⇒ 태양광/고전류; ID→(+) 또는 개방 ⇒ 차량/저전류
경고: ID 오인식 시 입력 단계가 손상될 수 있음 (3장 참조).
[신규 - 중국 분해 부품군]: 관련 에코플로우 제품은 Renesas ISL81601 양방향 벅-부스트 컨트롤러(60V 가능), MC96F1206 MPPT MCU, Southchip USB-C PD 컨트롤러를 사용함. 프로 3 전용 IC는 아직 식별되지 않음.
프로브
- PV HV 개방 전압(Voc): _______ V
- PV HV 단락 전류(Isc): _______ A
- PV LV 개방 전압(Voc): _______ V
- PV LV 단락 전류(Isc): _______ A
- MPPT 로컬 레일: +12V _____ V, +5V _____ V
- PV 보드 CAN 트랜시버 부품 번호: _______ ; +5V 레일: _______ V
[검증됨 - 러시아 수리 커뮤니티]: 일반적인 CAN 트랜시버: TJA1052IT (NXP, 절연형), SN65HVD230/233 (TI, 표준). +5V 레일이 처지거나 CAN 버스가 고정될 때 교체.
4.4 D. 12V 도메인
출력: CAR 고전류 포스트, 앤더슨 파워폴, DC5521 배럴 잭
일반적인 취약점: TVS/서프레서, 션트 앰프(연산 증폭기), 피드백 감지 라인
[신규 - 중국 분해]: 리버(RIVER) 시리즈는 Southchip SC8815 + SC2021A 프로토콜 IC 및 MPS MP9447 동기식 벅 컨트롤러를 사용함. 프로 3 12V 도메인 부품은 아직 문서화되지 않음.
프로브
- TVS 다이오드: 육안 검사 정상? _____ ; 다이오드 테스트 순방향 강하: _____ V (Si: 0.7V, Schottky: 0.3V)
- 1–5A 부하 시 CAR 12V: _______ V (무부하 대비 처짐은 0.5V 미만이어야 함)
- 션트 앰프 출력: 기준 _____ V, 부하 _____ V
- PWM 활성화 신호 존재 (오실로스코프)? Y / N ; 주파수: _______ kHz
4.5 E. 추가 배터리(EB) 포트
목적: 팩/BMS 버스에 연결 (최대 2개의 추가 배터리)
커넥터: 독점; [찾을 수 없음] - 핀 배열 공개 문서 없음
러시아/우크라이나 수리 커뮤니티 검색: 2025년 10월까지 집중적으로 검색했음에도 monitor.net.ru, gsm.in.ua 또는 중국 포럼에서 EB 포트 핀 배열 정보를 찾을 수 없음. 이는 중요한 문서 공백임.
프로브
- EB 케이블 무결성 (각 핀 도통): 정상? Y / N
- 앱에서 EB 감지됨? Y / N ; 메인 팩과의 SOC 차이: _______ % 이하
- EB 분리 시 결함 제거됨? Y / N
4.6 F. BMS / 컨트롤 보드
[신규 - 러시아/중국 소스에서 파생된 부품 정보]:
가능성 높은 IC군 (델타 제품군 분석 기반):
- MCU: GD32F10x ARM Cortex-M3 시리즈 (GigaDevice) [러시아 수리 로그에 MR300-BMS-V1 보드 문서화됨]
- 배터리 모니터: TI BQ76952 (3S-16S, 16S 애플리케이션과 일치) [사양 기반 높은 신뢰도]
- 하이사이드 FET 드라이버: TI BQ76200 또는 동등 부품 [사양 일치]
- 연료 게이지: BQ34110 (리버 시리즈에 문서화됨) [중국 분해]
프로 3 전용 IC 모델 [미검증]: 분해 문서화를 기다리는 중.
전원 레일
- +5V: _____ V (리플 정상? Y / N)
- +3.3V: _____ V (리플 정상? Y / N)
차지 펌프 헤드룸 (중요)
- Vpack (팩 전압): _______ V
- VCP (차지 펌프 출력): _______ V
- 헤드룸 (VCP − Vpack): _______ V
기준: VCP ≈ Vpack + 10V
통과 조건: VCP − Vpack ≥ 8V
실패 조건: VCP − Vpack < 8V 또는 VCP ≈ Vpack
[검증됨 - TI BQ76952 데이터시트 분석]: 8V 사양은 보수적이며 절대적인 최소값은 아님. BQ76952 차지 펌프 사양:
- VBAT ≥ 8V: CHG/DSG FET 드라이버 출력 10-13V (일반적으로 11V)
- 4.7V ≤ VBAT < 8V: CHG/DSG FET 드라이버 출력 8-13V (일반적으로 11V)
- 일반적인 MOSFET Vgs(임계값): 2-4V
- 포화를 위한 권장 Vgs: 10V
8V 기준은 온도 변화(-20°C ~ 60°C), 부품 공차(커넥터 ±20%), 노화 영향 및 스위칭 중 과도 전압 강하에 대한 마진을 제공함.
고장 모드:
- VCP = Vpack (부스트 없음): 차지 펌프 발진기 불량, 부스트 다이오드 개방, 부스트 콘덴서 고장, 또는 EN 핀이 활성화되지 않음
- VCP < Vpack + 8V 이지만 Vpack보다는 높음: 불충분한 차지 펌프 주파수 (발진기 부품 확인), 손실이 큰 부스트 경로, 또는 드라이버 IC에 대한 마진 부족 공급 전압
고장 결과: 하이사이드 FET가 깨끗하게 켜질 수 없음; BMS가 보호 모드로 래칭되거나 간헐적인 연결을 보임.
서미스터 및 전류 감지
- NTC 하네스 고정됨? Y / N ; 감지된 개방/단락 없음? _______
- _____ A 부하 시 션트 전압: _______ mV
[신규 - 러시아 수리 문서]: 390Ω 5W 션트 저항이 전원 단계 전반에 걸쳐 전류 감지 요소로 사용됨. 셀 밸런싱은 셀 전압 편차가 0.1V 미만일 때 정상으로 간주되는 수동 방식을 통해 작동함.
4.7 G. 인버터 하위 모듈
[신규 - 주요 업데이트: 러시아 수리 포럼 부품 문서화]
3단계 아키텍처
1단계: 1차 DC-DC 컨버터 (48V 배터리 → 400V DC 레일)
- 하프 브리지 또는 풀 브리지 구성의 IGBT
- 절연 게이트 드라이버가 갈바닉 절연 제공
- 배터리로부터의 피크 전력 전송 처리
2단계: 인버터 (400V DC → 120/240V AC)
- IGBT 기반 H-브리지 토폴로지
- 스위칭 위치당 전용 절연 게이트 드라이버
- 순수 정현파 생성을 위한 출력 LC 필터링
- 저항 션트 저항을 통한 전류 감지
3단계: 동기식 정류기 (AC 충전 경로)
- 고전압 N채널 MOSFET
- AC 충전을 위한 양방향 전력 흐름
- 별도의 게이트 드라이버 회로
400V 중간 DC 버스 확인됨 진단 중 버스 전압을 측정하는 여러 러시아 수리 로그에서.
게이트 드라이버 부품 [검증됨 - 러시아 수리 로그]
NSI6602A-DSWR (SOW16 패키지) - 우크라이나 수리 포럼에 광범위하게 문서화됨:
- 애플리케이션: 에코플로우 델타 및 델타 맥스 2000
- 유형: 절연 하프 브리지 게이트 드라이버
- 출력 전류: 4A 싱크/소스
- 기능: 단일 저항을 통한 조절 가능한 데드 타임
- 직접 대체품: UCC21520 (TI), ADuM4221 (Analog Devices)
- 대체 명칭: SIS6201 (가능성 있는 대체 마킹)
- 전원 요구 사항: 듀얼 레일 - 5V 로직, 15V 게이트 드라이브 출력
- 지원 IC: 7815 (15V 레귤레이터), 7805 (5V 레귤레이터), 1117-3.3V (로직)
- 우크라이나 가격 (2023): 초기 800-1000 UAH, 3월까지 120-250 UAH로 하락
중요 수리 참고 [러시아 커뮤니티]: "영향을 받는 컨버터 단계의 모든 게이트 드라이버를 선택적이 아닌 전체 교체하십시오." 기술자는 눈에 띄게 고장 난 드라이버만 교체했을 때 일주일 이내에 다시 고장 난 사례를 보고함. 섹션의 모든 드라이버를 교체한 후에야 안정적인 작동이 달성됨.
전력 반도체 부품 [검증됨 - 부품 번호 포함 러시아 수리 로그]
에코플로우 델타용:
- G40T60AN3H / CRG40T60AN3H (K3H 접미사 변형 존재)
- 40A 연속 (80A 피크), 600V, 280W 소산
- Vce(sat): 1.9V, 입력 커패시턴스: 3400pF
에코플로우 델타 맥스 2000용:
- G60T60AN3H / CRG60T60AN3H (K3H 접미사 변형 존재)
- 60A 연속 (120A 피크), 600V, 403W 소산
- Vce(sat): 1.85V, 입력 커패시턴스: 3400pF
- 가격: 약 450 UAH (우크라이나, 2023)
- 문서화된 작동 대체품: IRGP35B60PDPBF (160 UAH, 훨씬 저렴함)
추가 문서화된 옵션:
- G75T60AK3HD (500 UAH)
- SRC60R140B TO-220F 650V 30A (350 UAH)
- G15T60A83L TO-220F IGBT (350 UAH)
동기식 정류기 MOSFET:
- CRJQ190N65: 고전압 N채널 MOSFET (델타 맥스에서 위치 Q9, Q15, Q11, Q16)
[중요 경고 - 러시아 수리 커뮤니티 합의]: "На экофло нужно ставить только те транзисторы которые стоят там" (에코플로우에는 원래 설치된 정확한 트랜지스터 모델만 사용해야 함).
기술자들은 사양을 충족하거나 초과하더라도 애프터마켓 IGBT 대체품이 조기 고장을 유발한다고 보고함. 이는 표준 데이터시트 매개변수에서 포착되지 않는 독점적인 게이트 전하 특성이나 스위칭 속도 요구 사항이 있음을 시사함. 가능하면 정확한 OEM 부품 번호를 사용하십시오.
게이트 보호 및 지원 부품 [러시아 수리 로그]
gsm.in.ua 수리 스레드에서 문서화된 보호 토폴로지:
- 게이트와 이미터 사이의 SOD 패키지 다이오드 (TVS 또는 제너 기능)
- SMD 마킹: 가로 "7"이 있는 "ow"
- 병렬 저항: 47kΩ 게이트-이미터 풀다운
- 목적: 게이트 전압 클램핑 및 ESD 보호
- 생존율: 높음 (IGBT 고장 중 일반적으로 손상되지 않음)
전류 감지 네트워크:
- 390Ω 5W 1차 전류 션트 저항
- IGBT 활성 회로의 68Ω, 20Ω, 4.7Ω 저항
- 고속 복구 다이오드: US1M, 1N4148W
IGBT 고장 시 지원 부품은 일반적으로 생존하므로 루트 원인으로 지원 회로 고장이 아닌 과부하가 의심됨.
프로브
- 하위 모듈 5V 아이들 소모: _______ mA (일반적: 80-100mA; 150mA 초과 시 고장 의심)
- 게이트 드라이버 사이트 근처 열지도 이상(열화상)? _______
- 게이트 드라이버 파형 깨끗함(오실로스코프)? Y / N ; 상승/하강 시간: _______ ns
- X A 부하 시 LEM HLSR50-P 전류 센서 출력: _______ V (선형적으로 확장되어야 함)
[신규 - 수리 스레드에서 보고된 부품]:
- TP181 (x1) - 게이트 드라이버 또는 컨트롤러 IC로 추정 [미검증 - 프로 3 지정]
- TP2412 (x6) - MOSFET 게이트 드라이버 또는 PWM 컨트롤러로 추정 [미검증 - 프로 3 지정]
- LEM HLSR50-P (x2) - 메인 인버터 보드의 절연 전류 센서 [검증됨]
4.8 H. 통신 / 펌웨어
일반적인 오류 코드 및 서브시스템:
오류 서브시스템 진단 집중 상태 022 BMS/보호 및 인버터 역전력 또는 완전 방전; 인버터 부품/드라이버 확인 [검증됨] 121 인버터 전원 단계 과부하/단락; 경부하에서 수리 검증 [검증됨] 304 PV/DC 보드 통신 CAN 트랜시버, +5V 레일 [검증됨] 242 펌웨어 업데이트 경로 먼저 통신 해결; 강력한 Wi-Fi에서 재시도 (대체 AP/VPN) [찾을 수 없음 - 상세 문서 없음] 125 12V 도메인 TVS 이벤트; 서프레서, 션트 앰프, 피드백 확인 [찾을 수 없음 - 상세 문서 없음] 305 USB 포트 보호 USB1 단락 (커뮤니티/공식 응답) [검증됨]
프로브
- PV 보드에서 CAN H/L (아이들): _____ / _____ V (각각 약 2.5V 예상)
- CAN 트랜시버 교체됨? Y / N ; 부품 번호: _______ ; 결과: _______
- 앱 펌웨어 업데이트 결과: _______
5. 인버터 단계 열 관리
열 성능 및 스로틀링
[신규 - 러시아 수리 로그의 중요한 열 데이터]
델타 맥스 2000 열화상 분석 (gsm.in.ua):
- 700W까지: 정상 작동, 적절한 온도
- 1000W+: 1차 컨버터 트랜지스터(48V→400V 단계)가 몇 분 내에 130°C에 도달
- 기타 인버터 단계: 40-60°C (정상 범위)
- 열 차단: 130°C에서 몇 분 후 트리거
- 팬 동작: 차단 전 최대 속도로 작동 (구형 모델에서는 기능하지만 냉각이 불충분함)
기술자 메모: "1차 단계 트랜지스터가 몇 분 안에 130°C까지 가열됨. 공통 방열판으로 개별 측정 어려움. 열화상 카메라로 모든 트랜지스터가 비슷한 온도로 가열되는 것을 확인."
델타 프로 3 열 설계 개선 [중국 분석]:
- 무단 팬 제어 기능을 갖춘 X-Quiet 3.0 기술
- 동적 조절 기능을 갖춘 풍동 기류 설계
- 측정된 소음: 2000W 부하 시 30dB (도서관 수준)
- 배기 온도: 2000W 출력 시 37.5°C (주변 온도 25°C)
- 전원 단계 전반의 지능형 온도 모니터링
[미검증] 특정 열 스로틀링 임계값(전력 감소를 위한 온도 설정값)은 델타 프로 3에 대해 문서화되지 않음. 델타 맥스의 130°C 측정은 구형 모델의 차단 임계값에 가까울 수 있음을 시사하지만, 프로 3의 개선된 냉각은 이러한 동작을 바꿀 가능성이 높음.
수리 중 열 모니터링
전원 단계 수리 후 수락 기준:
- MOSFET/IGBT 케이스 온도는 20% 정격 부하(800W)에서 70°C 미만 유지되어야 함
- 경부하에서 80°C를 초과하는 부품은 문제 발생을 의미함
- 적절한 공기 흐름이 있는 경우 1차 단계는 50% 부하(2000W)에서 90°C를 초과해서는 안 됨
- 병렬 부품 전반의 균일한 가열을 확인하기 위해 적외선 온도계 또는 열화상 카메라 사용
6. 완전 방전 복구 체크리스트 (단계별)
범위 및 가정
- 장치: 에코플로우 델타 프로 3 (EFD521) 및 근접 관련 모델
- 상태: 장치가 분해되었거나 부분적으로 분해됨; 팩 전압이 비정상적으로 낮음
- 목표: MOSFET을 강제로 단락시키지 않고 완전 방전된 팩을 안전하게 깨우고 정상 BMS 제어 복구
[신규 - 러시아/중국 수리 커뮤니티 합의]: 완전 방전 잠금은 보관하거나 거의 사용하지 않는 장치에서 가장 흔한 고장 모드임. BMS는 셀 전압이 2.5V/셀 아래로 떨어지면 보호 모드로 진입함. 차지 펌프 전압 부족으로 게이트 드라이버가 활성화될 수 없음.
안전 기준
- 팩을 항상 활성 상태로 취급; 프로브 전에 콘덴서 방전
- 첫 전원 켜기 시 전류 제한 장치 사용
- MOSFET를 절대로 "강제 단락"하지 마십시오 — 제어된 프리차지 사용
- 활성 회로 프로브 시 한 손을 등 뒤로 유지
- 전체 전원 테스트 전에 실드/절연체 재설치
- 파트너와 작업 - 고전압 절차를 혼자 수행하지 마십시오
0단계 — 시각 및 기계적 검사
[신규 - 러시아 수리 포럼 사전 점검 프로토콜]:
☐ 이소프로필 알코올로 보드를 청소하여 플럭스 잔여물 제거
☐ SMD 패드 사이에 전선 "머리카락" 가닥이 있는지 검사 (러시아 포럼에 따르면 매우 흔함)
☐ 고밀도 영역에서 납땜 브릿지 확인
☐ 모든 PCB 트레이스 손상 여부 확인 (멀티미터 도통 모드 사용)
☐ 열 손상을 나타내는 변색된 부품이나 보드 영역 확인
☐ 모든 보드 스탠드오프 존재 확인
☐ 누락된 나사 교체:
- M3: _____ 개, 토크 약 0.5–0.6 N·m, 경량 나사고정제 사용
- M4: _____ 개, 토크 약 1.2–1.8 N·m, 경량 나사고정제 사용
☐ 핀치된 NTC 서미스터 하네스 확인
☐ 반쯤 끼워진 보드 간 커넥터 확인
☐ 팬이 자유롭게 회전하는지 확인; 덕트에서 먼지 제거
☐ 설치된 경우 추가 배터리(EB) 및 PV 케이블 재장착
1단계 — 격리 및 기준 저항
☐ 모든 외부 연결 분리: AC 출력, AC 입력, PV, EB, 12V 출력
☐ 절연 표면 위에서 베이스 유닛으로만 작업
☐ 섀시에 대한 팩 버스 저항 측정: _______ Ω (심각한 단락 배제; 100kΩ 초과 예상)
☐ BMS "팩 측" 터미널에서 팩 전압 측정: _______ V
전압 평가 및 결정 트리
[검증됨 - 리튬인산철(LiFePO4) 산업 표준 + 러시아 수리 로그]
측정된 Vpack 셀 평균 평가 조치 32V 미만 2.0V/셀 미만 심각한 손상 가능성 중단. 개별 셀 검사 필수. 모든 셀이 2.0V 미만이면 리튬인산철 업계 지침에 따라 팩은 일반적으로 폐기 대상. 전문가와 상담. 32–40V 2.0–2.5V/셀 안전 임계값 미만 완전 방전 2단계로 진행하되, 셀 불균형 모니터링. 개별 그룹 복구가 필요할 수 있음 (4단계 셀 단위 노트 참조). 40–44V 2.5–2.75V/셀 BMS LVP(약 44V) 미만이나 복구 가능 2단계로 진행; 제어된 팩 프리차지 허용 가능. 44–50V 2.75–3.1V/셀 낮지만 작동 범위 내 5단계(통신/업데이트)로 건너뜀; BMS가 반응하지 않는 경우를 제외하고 프리차지 필요 없음. 50V 초과 3.1V 초과 정상 또는 부분 충전 5단계로 건너뜀; 전압 복구가 아닌 오류 진단에 집중.
[검증됨 - 러시아 포럼 문서]: 여러 러시아 수리 로그에서 14S 시스템의 경우 "BMS가 44V 미만에서는 활성화되지 않음"을 확인해줌. gsm.in.ua의 우크라이나 기술자 Dmitriy: 14S 델타 장치의 경우 "BMS 데이터 버스를 연결한 상태로 배터리 터미널에 실험실 전원 공급 장치를 연결하고 최소 46V까지 충전"하라고 조언. 16S 시스템(프로 3 등)은 비례적으로 더 높은 전압(약 50V)이 필요할 것으로 보임.
문맥: 일반적인 BMS 저전압 보호(LVP) 차단은 약 44V(2.75V/셀)임. 이 미만에서는 BMS가 FET를 분리하고 잠겼을 때 터미널에서 9-11V를 표시함 [러시아 수리 관찰].
2단계 — 저에너지 구동 (보드 레일)
☐ 벤치 전원 공급 장치가 꺼진(OFF) 상태에서 +5V/+3.3V 로직 레일로 공급되는 소형 벅 입력에 연결
☐ 벤치 전원 공급 장치를 15V, 0.3A 전류 제한으로 설정
☐ 전원 켬; 로직 레일이 안정적인지 확인:
- +5V: _______ V (5.0 ±0.25V 예상)
- +3.3V: _______ V (3.3 ±0.15V 예상)
- 리플 정상? Y / N (오실로스코프: 50mV 미만 pk-pk)
☐ 레일이 붕괴되거나 채터링되면 다음을 검사:
- 로컬 벅 컨버터 입력 다이오드/FET
- 단락된 NTC 서미스터 하네스
- 대용량 입력 콘덴서 ESR
3단계 — 게이트 드라이브 헤드룸 (차지 펌프 확인)
☐ 하이사이드 FET 드라이버 IC 식별 (분석 기반 TI BQ76200 동등 부품 가능성 높음)
☐ 드라이버가 활성화되었을 때 VCP(차지 펌프) 대 Vpack 프로브:
- Vpack: _______ V
- VCP: _______ V
수락 기준 [검증됨]
- 목표: VCP ≈ Vpack + 10V
- 통과: VCP − Vpack ≥ 8V
- 실패: VCP − Vpack < 8V
실패 시 (VCP ≈ Vpack 또는 헤드룸 불충분):
☐ 드라이버 활성화 핀 확인 (BMS가 FET를 닫으려고 할 때 로직 HIGH여야 함)
☐ 부스트 콘덴서 검사 (드라이버 IC 근처의 일반적으로 1–10µF 세라믹)
☐ 부스트 다이오드 검사 (Schottky, 일반적으로 SOD-123 패키지)
☐ 발진기 부품 확인 (차지 펌프 주파수를 설정하는 RC 네트워크)
☐ 드라이버 IC에 공급되는 전압이 적절한지 확인 (일반적으로 5V 또는 12V 레일)
헤드룸(8V 이상)이 확보된 후에야 과도한 가열 없이 깨끗한 FET 켜짐을 기대할 수 있습니다.
4단계 — 제어된 프리차지 (팩 "깨우기")
전제 조건:
- 로직 레일 안정적 (2단계 완료)
- VCP 헤드룸 8V 이상 확인 (3단계 완료)
- 팩 전압 측정 및 분류 완료 (1단계 완료)
다음 경우에는 절대로 진행하지 마십시오:
- 개별 셀 그룹이 2.0V 미만으로 측정됨 (개별 그룹 복구가 먼저 필요함)
- 섀시에 대한 팩 저항이 10kΩ 미만 (내부 단락 나타냄)
- 육안으로 확인되는 팩 손상 (부풀음, 균열, 부식)
옵션 A — 직접 팩 프리차지 (권장)
셀 탭 접근이 제한적이거나 불가능할 때 이 방법 사용.
[검증됨 - 러시아 수리 포럼 합의 절차]
- 설정:
- 벤치 전원 공급 장치를 44.0V, 0.5–1.0A 전류 제한으로 설정
- PACK+ 및 PACK− 터미널에 연결 (로드 측이 아닌 BMS "팩 측")
- 팩 온도 모니터링을 위해 적외선 온도계 준비
- 초기 팩 전압 기록: _______ V
- 램프 절차:
- 5분 동안 40V, 0.3A에서 시작 (비정상적인 동작 확인)
- 안정적이면 44V, 0.5A로 증가
- BMS 레일이 안정되고, MCU가 부팅되며 (+5V/+3.3V 활동 확인), VCP 헤드룸이 나타날 때까지 유지
- 지속적으로 모니터링; 방치하지 마십시오
- 각 단계 시간 기록: 시작 _____ ; 40V 단계 _____ ; 44V 단계 _____ ; 깨우기 _____
- 열 차단 기준 (필수):
- ☐ NTC가 45°C를 초과하면 중단
☐ 주변 온도 대비 ∆T가 15°C를 초과하면 중단
☐ 육안으로 연기, 냄새 또는 팩 부풀음이 확인되면 중단
☐ 44V에서 30분 후에도 전류가 줄어들지 않으면 중단 (셀 단락 또는 과도한 내부 저항 나타냄)
☐ 전류 인가 시 팩 전압이 떨어지면 중단 (내부 단락) - 전압 모니터링 (셀 탭 접근 가능한 경우):
- ☐ 프리차지 중 개별 셀 그룹 전압 모니터링
☐ 어떤 그룹이라도 3.65V를 초과하면 중단
☐ 최고 그룹과 최저 그룹 간 전압 차이가 200mV를 초과하면 중단 - 완료:
- 깨어난 후 (BMS 응답, 앱 연결, VCP 헤드룸 확인), 벤치 전원 공급 장치 제거
- 앱 충전 전력 제한을 800–1200W로 설정하고 AC 입력 인가
- BMS가 충전을 이어받는지 확인 (P4 프로브를 통한 전류 흐름)
- 처음 30분 동안 온도, 전압 안정성, 오류 코드 모니터링
옵션 B — PV 저전압 경로를 통해
다음 경우에만 이 방법 사용:
- BMS 로직이 응답하는 것으로 확인됨
- VCP 헤드룸이 존재함
- 직접 팩 접근이 어려움
- 설정:
- 저전압 PV 입력 (XT60i 포트)에 36–48V DC, 5A 이하 인가
- XT60i ID 핀이 올바르게 배선되었는지 확인 (태양광/고전류 모드용 ID→GND)
- 입력 전류 및 커넥터 온도 모니터링
- 모니터링:
- BMS 깨어나기 및 앱 핸드셰이크 확인
- 10분 후에도 응답이 없거나 통신 오류(304/242)가 발생하면 중단
- 커넥터 온도 확인; 50°C 초과 시 중단
- 통신 불안정 시:
- PV 방법 건너뜀
- 옵션 A (직접 팩 프리차지) + AC 입력으로 복귀
셀 단위 복구 (필요한 경우)
[검증됨 - 리튬인산철 복구 프로토콜]
트리거: 1단계 검사 중 개별 셀 그룹이 2.5V 미만으로 측정됨.
어떤 그룹이라도 2.5V 미만이면 44V까지 팩 단위 프리차지를 진행하지 마십시오. 이는 약한 그룹이 불균형적으로 많은 전류를 흡수하게 하여 리튬 도금 및 영구 손상 위험을 초래함.
절차:
- 셀 탭 전압 측정을 통해 낮은 그룹 식별
- 밸런스 충전기 또는 실험실 전원 공급 장치를 사용하여 낮은 그룹만 ≤0.2C에서 약 3.0V까지 충전
- 80Ah 팩의 경우: 총 16A 이하, 16S 구성 시 그룹당 약 1A
- 온도 모니터링; ∆T가 주변 온도보다 10°C를 초과하면 중단
- 낮은 그룹이 3.0V에 도달한 후 팩 균형 재평가:
- 편차가 200mV 미만이면 옵션 A에 따라 팩 단위 프리차지 재개
- 편차가 여전히 200mV를 초과하면 균형을 맞추기 위해 개별 그룹 충전 반복
모든 셀 그룹이 2.5V 미만인 경우: 팩은 일반적으로 폐기 대상임. 셀당 2.0V 미만의 리튬인산철은 영구적인 용량 손실과 내부 저항 상승을 겪음. 실험실 환경에서는 복구가 가능하지만 현장 서비스에는 권장되지 않음.
[검증됨 - 태양광 포럼 커뮤니티]: "0.1-0.2V로 방전된 리튬인산철 셀은 일반적으로 복구 불가능함. 2.0V 미만은 집전 장치에서 구리 용해를 유발하여 셀을 영구적으로 손상시킴."
복구 후 BMS 보정 [신규 - 러시아 커뮤니티 절차]
완전 방전 복구 또는 BMS 교체 후:
☐ 0%까지 팩 방전 (AC 출력을 통해 차단될 때까지)
☐ 100%까지 충전 (AC 입력을 통해, 완전 종료 확인)
☐ 60%까지 방전
☐ SOC 알고리즘을 재보정하기 위해 사이클을 3회 반복
이는 충전/방전 제한을 설정하여 에코플로우 앱을 통해 수행할 수 있음. 완전 방전 이벤트 후 정확한 SOC 보고를 위해 필수적임.
5단계 — 통신 및 업데이트 경로
☐ PV/DC ("태양광") 보드가 있으면 +5V 레일 (P3 프로브) 확인: _______ V
☐ +5V가 낮거나 처지면(4.75V 미만), 고장 난 CAN 트랜시버 의심
☐ [검증됨 - 러시아 수리 커뮤니티]: CAN 트랜시버 교체; 일반 부품: TI SN65HVD230/233, NXP TJA1052IT
☐ 재시험; 트래픽으로 CAN H/L 전환 확인 (오실로스코프 또는 로직 분석기)
☐ 펌웨어 업데이트 시도:
- 강력한 Wi-Fi 신호 (-70 dBm 이상)
- 업데이트 실패 시 대체 액세스 포인트 시도
- 일부 사용자는 VPN이 도움이 된다고 보고함 [미검증 - 지역별 펌웨어 제한을 우회할 수 있음]
6단계 — 12V 도메인 정상 확인
☐ 고전류 포스트(CAR 출력) 근처의 12V TVS/서프레서 검사
☐ 균열, 탄화 또는 변색 여부 육안 검사
☐ 다이오드 테스트: 순방향 강하 _______ V (Si: 0.7V, Schottky: 0.3V)
☐ 고장 시 교체; [찾을 수 없음] - 프로 3의 특정 12V TVS 부품 번호는 아직 문서화되지 않음
☐ 12V 피드백 경로에서 션트 앰프 및 연산 증폭기 출력 프로브:
- 기준 전압: _______ V
- 부하 전압: _______ V
- 부하 전류와 선형적으로 확장되어야 함
☐ 12V 출력을 잠시 활성화; PWM이 나타나는지 확인 (게이트 드라이브 또는 인덕터에서 오실로스코프 사용)
☐ PWM이 나타났다가 오류와 함께 떨어지면 다음을 추적: - 피드백/감지 라인 (끊어진 트레이스, 냉납)
- 과전류 비교기 임계값 (션트 교체 시 재보정이 필요할 수 있음)
7단계 — 전원 단계 및 일반적인 오류
[신규 - 러시아 수리 커뮤니티 고장 모드 분석 통합]
오류 022 (역전류 / 역전력) [검증됨]
루트 원인: AC 출력을 라이브 그리드에 연결하거나 완전 방전 보호 기능이 활성화되어 발생하는 역전력 손상.
☐ 역전력 의심 시: 인버터 MOSFET/IGBT 단락 검사 (회로 내 다이오드 테스트; 정상으로 알려진 부품과 비교)
☐ 게이트 드라이버가 켜진 채로 고정되었거나 손상되었는지 확인
☐ 게이트 저항 검사 (일반적으로 10–47Ω; 개방 = 드라이브 없음, 단락 = 슛스루 위험)
☐ 전류 센서 (LEM HLSR50-P)가 정상적인 전압을 출력하는지 확인 (P5 프로브)
☐ 완전 방전 시: 4단계 프리차지 절차 수행; VCP 헤드룸 확인 필수
[중요 - 러시아/중국 수리 정보]: "플러그-플러그 케이블 역전력 손상"은 우크라이나/러시아에서 사용자 유발 고장 1위이며, 서비스 센터 수리 접수의 40-50%를 차지함. 사용자는 정전 시 스테이션 출력을 집 배선에 연결하기 위해 수컷 플러그 두 개가 달린 케이블을 만듦. 그리드 전원이 복구되면 역전력 상태가 발생함. 장치가 AC를 생성하려는 동안 인버터 출력에 AC 전압이 나타나 위상 충돌 및 즉각적인 부품 파괴를 일으킴.
오류 121 (전원 단계 과부하 / "번드") [검증됨]
☐ 손상된 MOSFET/IGBT 및 관련 게이트 드라이버 교체
☐ [중요 - 러시아 커뮤니티]: 선택적이 아닌, 영향을 받는 섹션의 모든 게이트 드라이버를 교체하십시오
☐ 손상된 게이트 저항 교체 (PCB 탄화 확인)
☐ 모든 지원 부품 확인: 부트스트랩 다이오드, 보호 다이오드, 감지 저항
☐ 교체 후 적절한 부하 (정격의 10–20% / 400-800W)에서 15분 동안 검증
☐ MOSFET 케이스 온도(열화상) 모니터링; 20% 부하에서 70°C 미만 유지해야 함
☐ 온도를 모니터링하면서 부하를 50% (2000W)까지 점진적으로 증가
부품 교체 프로토콜 [러시아 수리 지혜]:
- 가능하면 정확한 OEM 부품 번호 사용
- 교차 참조 부품은 전기 사양이 일치하더라도 조기에 고장 나는 경우가 많음
- 가능한 경우 설치 전에 교체 부품을 회로 외부에서 테스트
- 배터리 전원을 인가하기 전에 멀티미터로 전원 레일(5V, 15V, 3.3V) 확인
오류 304 (PV "태양광" 모듈과 통신 없음) [검증됨]
☐ PV 보드의 +5V 레일 확인 (P3): _______ V
☐ 버스가 고정되거나 +5V가 처지면 CAN 트랜시버 교체
☐ [검증됨 - 러시아 커뮤니티]: 일반적인 교체품: TI SN65HVD230/233, NXP TJA1052IT
☐ PV 보드와 메인 보드 사이의 모든 하네스 재장착
☐ 통신 복구 후 펌웨어 업데이트 재시도
오류 242 (펌웨어 업데이트 실패) [찾을 수 없음 - 제한된 문서]
☐ 먼저 통신 문제 해결 (오류 304 참조)
☐ 모든 전원 레일이 안정적인지 확인 (P1, P3 확인)
☐ 강력한 Wi-Fi(대체 AP)에서 업데이트 재시도
☐ 일부 사용자는 VPN이 도움이 된다고 보고함 [미검증]
오류 125 (12V 도메인 결함) [찾을 수 없음 - 제한된 문서]
☐ 12V 경로의 고장 난 TVS/서프레서 교체
☐ 션트 앰프/연산 증폭기 및 피드백 라인 확인
☐ 결함 제거; 가벼운 12V 부하로 재시험
☐ PWM 활성화 신호 모니터링 (작동 중 떨어지지 않아야 함)
8단계 — 복구 후 상태 조절
☐ AC 입력 연결 상태에서 앱을 통해 충전 전력을 800–1200W로 제한
☐ 50–60% SOC까지 충전
☐ 장치를 주변 온도로 식히기; 팬 작동 및 NTC 하네스 무결성 재확인
☐ 공식 수락 테스트로 진행 (7장)
☐ 해결된 문제 문서화; 커넥터 라벨링; 누락된 나사/스탠드오프 교체
☐ 나사에 경량 나사고정제 도포; 0단계 사양에 따라 토크 적용
7. 수리 후 검증 체크리스트
목적: 서비스 복귀 전 공식 수락 테스트.
전제 조건:
- 모든 수리 완료
- 50–60% SOC로 팩 충전
- 실드 및 절연체 재설치
- 냉각 팬 작동
- 모든 안전 확인 완료
1단계: 경부하 (정격의 10%)
☐ 부하: 400W AC 저항성 (예: 히터, 백열전구)
☐ 지속 시간: 60분 연속
☐ 모니터링:
- 팩 온도 상승: 주변 온도 대비 _______ °C (한계: 10°C 이하)
- 인버터 하위 모듈 온도 상승: 주변 온도 대비 _______ °C (한계: 15°C 이하)
- 1차 단계 IGBT 온도 (열화상): _______ °C (한계: 70°C 미만)
- 기록된 오류 코드: _______ (예상: 없음)
- AC 출력 전압 안정성: _______ V RMS (±2% 또는 그 이상)
- 팬 동작: _______ (낮은 속도를 유지해야 함)
☐ 통과 / 실패 (하나 선택)
2단계: 중부하 (정격의 50%)
1단계 통과 시에만 진행하십시오.
☐ 부하: 2000W AC 저항성
☐ 지속 시간: 30분 연속
☐ 모니터링:
- 팩 온도 상승: 주변 온도 대비 _______ °C (한계: 15°C 이하)
- 인버터 하위 모듈 온도 상승: 주변 온도 대비 _______ °C (한계: 25°C 이하)
- 1차 단계 IGBT 온도 (열화상): _______ °C (한계: 90°C 미만)
- 팬 활성화: 이 테스트 중에 팬이 소리 나게 작동해야 함
- AC 파형에서 진동 또는 불안정성 모니터링
☐ 통과 / 실패 (하나 선택)
[신규 - 러시아 열 분석의 수락 기준]: 적절한 공기 흐름이 있을 때 1차 단계는 50% 부하(2000W)에서 90°C를 초과해서는 안 됨. 델타 맥스는 부적절한 냉각으로 인해 1000W+에서 130°C를 보였음; 프로 3의 X-Quiet 3.0 설계는 훨씬 낮은 온도를 유지해야 함.
3단계: 충전 사이클 검증
☐ 400W 부하를 통해 유닛을 20% SOC까지 방전
☐ 제한된 전력 설정 (800–1200W)에서 AC 입력 인가
☐ 80% SOC까지 충전 모니터링
☐ 모니터링:
- 충전기 DC 출력 (P4): _______ V, _______ A (SOC 증가에 따라 낮아져야 함)
- 충전 중 팩 온도 상승: 주변 온도 대비 _______ °C (한계: 15°C 이하)
- 90% SOC 초과 시 BMS 밸런싱 활동 관찰 가능? Y / N (정상: 약 90% 이상에서 Y)
- AC 입력 전류 안정성: _______ A RMS
☐ 통과 / 실패 (하나 선택)
4단계: PV 입력 검증 (PV 보드 수리 시)
PV 보드가 수리되지 않았거나 태양광 패널을 사용할 수 없는 경우 건너뛰십시오.
☐ 태양광 패널을 고전압 PV 포트에 연결
☐ 15분 동안 MPPT 동작 모니터링
☐ 확인 사항:
- PV 입력 전압 (P3): _______ V (패널 Vmp 추적해야 함)
- PV 입력 전류 (P3): _______ A (MPPT 알고리즘에 반응해야 함)
- PV 보드의 +5V 레일 (P3): _______ V (안정적인 5.0V ±5%여야 함)
- CAN H/L 활동 존재? Y / N
- 앱에 PV 입력 전력 표시? Y / N ; 표시 전력: _______ W
- 오류 304 또는 242 트리거됨? Y / N (예상: N)
☐ 통과 / 실패 (하나 선택)
최종 승인
모든 검증 단계 통과: ☐ 예 ☐ 아니요
기술자 서명: _______________________
날짜: _______________________
비고/관찰: _______________________
서비스 복귀 승인: ☐ 예 ☐ 아니요
8. 일반적인 고장 모드 및 수리 정보
[신규 - 러시아/우크라이나 수리 커뮤니티 분석에서 통합]
1. 심각한 배터리 완전 방전 잠금 [검증됨 - 가장 흔함]
빈도: 보관하거나 거의 사용하지 않는 장치에서 가장 흔함
증상:
- 장치가 전혀 반응하지 않음; 조명 없음, 앱 연결 안 됨
- 팩 전압이 44V 미만 (16S) 또는 42V 미만 (14S)으로 측정됨
- 잠겼을 때 BMS가 로드 터미널에서 9-11V를 표시함
루트 원인: 장기간 보관 또는 자연 방전 중에 셀 전압이 2.5V/셀 아래로 떨어짐. BMS가 보호 모드로 진입. 차지 펌프의 불충분한 부트스트랩 전압으로 인해 게이트 드라이버가 활성화될 수 없음.
복구: 4단계 직접 팩 프리차지 절차 수행. 우크라이나 기술자 Dmitriy (gsm.in.ua): "BMS 데이터 버스가 연결된 상태에서 배터리 터미널에 실험실 전원 공급 장치를 연결하고, 깨우기 임계값까지 충전한 다음 BMS가 이어받게 하십시오."
예방: 보관 충전을 50-60% SOC로 유지; 장치를 3개월 이상 보관할 경우 분기별로 전압 확인.
2. 게이트 드라이버 + IGBT 캐스케이드 고장 [검증됨 - 높은 심각도]
빈도: 과전압, 과전류 또는 역전력 이벤트 후 흔함
증상:
- 오류 022 또는 121
- AC 출력 없음 또는 부하 시 즉시 차단
- 전원 단계 부품의 육안 손상
- 탄 냄새 또는 PCB의 변색된 영역
루트 원인: 과전압 또는 과전류 이벤트가 IGBT를 먼저 파괴한 다음, 역기전력이나 슛스루(shoot-through)가 게이트 드라이버를 파괴함. 지원 부품(저항, 소형 다이오드)은 일반적으로 생존함.
수리: 눈에 띄게 고장 난 장치뿐만 아니라 영향을 받는 섹션의 모든 게이트 드라이버를 교체하십시오. 우크라이나 기술자 보고: "고장 난 드라이버 2개를 교체했더니 장치가 1주일 작동하다 다시 고장 났음. 트랜지스터와 함께 드라이버 6개를 모두 교체한 후 6개월 동안 안정적임."
부품:
- 게이트 드라이버: NSI6602A-DSWR (또는 동등 부품 UCC21520, ADuM4221)
- IGBT (델타 제품군): G40T60AN3H, G60T60AN3H 또는 IRGP35B60PDPBF
- 지원: 모든 게이트 저항 (47kΩ 풀다운, 게이트 직렬 저항), 보호 다이오드, 부트스트랩 부품
중요: 정확한 OEM 부품 번호를 사용하십시오. 애프터마켓 대체품은 사양이 일치하더라도 조기에 고장 납니다.
3. "플러그-플러그" 케이블 역전력 손상 [검증됨 - 사용자 유발 고장 1위]
빈도: 우크라이나/러시아 서비스 센터 수리 접수의 40-50%
증상:
- 가정용 배선에 연결 후 갑작스러운 완전 고장
- 오류 022 (역전류 보호)
- 인버터 보드 파괴, 여러 개의 고장 난 MOSFET/IGBT
- 경제적 수리 범위를 넘어서는 치명적인 손상
루트 원인: 사용자는 정전 시 스테이션 출력을 집 배선에 연결하기 위해 두 개의 수컷 플러그(IEC C13 to 가정용 플러그)가 있는 케이블을 만듦. 그리드 전원이 복구되면 역전력 상태가 발생함. 장치가 AC를 생성하려는 동안 인버터 출력에 AC 전압이 나타나 위상 충돌 및 즉각적인 부품 파괴를 일으킴.
에코플로우 공식 경고: AC 출력을 전기가 흐르는 회로에 절대 연결하지 마십시오. 그리드 연계 설치에는 적절한 전환 스위치를 사용하십시오.
수리: 종종 인버터 보드 전체 교체가 필요함. 수리를 시도하는 경우:
- 인버터 단계의 모든 MOSFET/IGBT 검사
- 영향을 받는 섹션의 모든 게이트 드라이버 교체
- 400V DC 버스 콘덴서 손상 여부 확인
- 모든 전류 감지 저항 및 피드백 경로 확인
- 서비스 복귀 전 광범위한 검증 테스트 필수
예방: 사용자에게 이 구성은 극도로 위험하며 장치를 파괴할 것임을 교육하십시오. 물리적으로 역전력을 방지하는 적절한 전환 스위치나 수동 전환 스위치를 사용하십시오.
4. 릴레이 접점 고장 [검증됨 - 기계적 마모]
빈도: 수만 사이클에 걸쳐 점진적으로 발생
증상:
- AC 출력이 간헐적으로 또는 완전히 실패함
- AC 출력 없이 릴레이에서 딸깍 소리가 남
- 인버터는 기능함 (변압기가 활성화되는 소리가 들림) 그러나 출력 없음
- 오류 코드 표시 없음
루트 원인: 기계식 릴레이 접점이 반복적인 고전류 스위칭 사이클 후 용접되어 닫히거나 닫히지 않음. 고돌입 전류 부하(모터, 전동 공구)가 이 고장을 가속화함.
문서화된 부품 (델타 맥스): 210h-2ah1-f-c-12vdc 릴레이
프로 3 릴레이 사양: [찾을 수 없음]
수리: AC 출력 릴레이 교체. AC 출력 활성화 시 릴레이 코일 전압이 존재하는지 확인. 접점 무결성을 확인하기 위해 부하를 점진적으로 증가시키며 테스트.
5. 열 유발 성능 저하 [검증됨 - 누적]
빈도: 장기간 고전력 작동에 걸쳐 발생
증상:
- 점진적인 성능 저하
- 이전에 작동하던 부하에서 조기 열 차단
- 팬 소음 증가
- 3000W로 작동하던 유닛이 2000W에서 차단됨
루트 원인: 지속적인 고전력 작동(장기간 2000W 초과)은 1차 컨버터 단계 트랜지스터의 노화를 가속화함. 델타 맥스 2000 수리 로그는 1000W+ 부하에서 1차 단계가 130°C의 온도를 보였음을 보여줌. 부품은 사양 내에 머물지만 수명이 단축됨.
델타 프로 3 완화: 개선된 공기 흐름을 갖춘 X-Quiet 3.0 냉각 시스템은 이 고장 모드를 크게 줄여야 함. 중국 분해 자료는 2000W 출력 시 배기 온도가 37.5°C임을 보여줌 (구형 모델보다 훨씬 높음).
수리: 1차 단계 IGBT 및 게이트 드라이버 교체. 적절한 열 계면 재료 도포 확인. 방열판 및 팬 청소. 전체 전력 테스트 중 열화상 모니터링을 통해 검증.
6. PV 보드 통신 손실 (오류 304) [검증됨]
빈도: 보통; 종종 점진적으로 발생
증상:
- 오류 304: "PV/DC 모듈과 통신 없음"
- 태양광 충전 불가
- 앱이 장치를 완전히 인식하지 못할 수 있음
- 펌웨어 업데이트 실패 (오류 242)
루트 원인:
- PV 보드의 고장 난 CAN 트랜시버
- PV 보드의 처지는 +5V 레일 (콘덴서 노화, 레귤레이터 고장)
- 손상된 CAN 버스 배선
- 부식된 커넥터 접점
수리:
- PV 보드의 +5V 레일 확인 (5.0V ±5%여야 함)
- CAN H/L 신호 확인 (통신 중 차동 활동이 있으며 각각 약 2.5V에서 아이들링해야 함)
- 버스가 고정된 경우 CAN 트랜시버 교체: TI SN65HVD230/233 또는 NXP TJA1052IT
- 접점 세정제로 모든 커넥터 청소
- PV 보드와 메인 보드 사이의 모든 하네스 재장착
- 통신 복구 후 펌웨어 업데이트 재시도
7. 12V 도메인 결함 (오류 125) [찾을 수 없음 - 제한된 데이터]
빈도: 드묾
증상:
- 오류 125
- 12V 출력 비활성화
- CAR/앤더슨/DC5521 포트에 전압 없음
의심되는 루트 원인:
- TVS 서프레서 고장 (단락 또는 저하, 레일 처짐 유발)
- 전류 감지 경로의 션트 앰프 또는 연산 증폭기 고장
- 끊어진 피드백 트레이스
- 과전류 비교기 오작동 트리거
수리 접근법:
- 12V 출력 근처의 TVS 부품 육안 검사
- TVS 다이오드 테스트 (정상적인 제너 동작을 보여야 함)
- 션트 앰프 출력이 부하에 따라 적절하게 확장되는지 확인
- 12V 감지/피드백 경로에서 끊어진 PCB 트레이스 확인
- 손상된 경우 TVS 교체
- PWM 활성화 신호가 존재하고 안정적인지 확인
[찾을 수 없음] 프로 3의 특정 12V TVS 부품 번호는 가용한 소스에 문서화되지 않음.
9. 확장된 부품 단기 목록
[주요 업데이트 - 통합된 러시아/중국 부품 정보]
게이트 드라이버 (전원 단계)
주요 권장 사항 [검증됨 - 러시아 수리 커뮤니티]:
- NSI6602A-DSWR (SOW16 패키지)
- 출력: 4A 싱크/소스
- 동등 부품: UCC21520 (TI), ADuM4221 (Analog Devices)
- 상태: 우크라이나 수리에 광범위하게 문서화됨
대체품 [에코플로우에 대해 미검증]:
- SIS6201 (NSI6602A에 대한 대체 마킹 가능성)
게이트 드라이브 지원 IC:
- 7815 전압 레귤레이터 (15V 레일)
- 7805 전압 레귤레이터 (5V 로직 레일)
- 1117-3.3V 레귤레이터 (3.3V 로직)
게이트 드라이버 교체 규칙 [중요]: 영향을 받는 컨버터 섹션의 모든 드라이버를 선택적이 아닌 전체 교체하십시오.
전력 반도체 (IGBT/MOSFET)
델타 제품군 IGBT [검증됨 - 러시아 수리 로그]:
델타용 (저전력):
- G40T60AN3H / CRG40T60AN3H (K3H 변형)
- 280W 소산, Vce(sat): 1.9V
- 입력 커패시턴스: 3400pF
델타 맥스 2000용 (고전력):
- G60T60AN3H / CRG60T60AN3H (K3H 변형)
- 403W 소산, Vce(sat): 1.85V
- 입력 커패시턴스: 3400pF
- 우크라이나 가격: ~450 UAH (2023)
문서화된 작동 대체품:
- IRGP35B60PDPBF (International Rectifier/Infineon)
- 훨씬 저렴함: 450 UAH 대비 160 UAH
- 현장 수리에서 성공적으로 사용됨
추가 문서화된 옵션:
고전압 MOSFET (동기식 정류기):
- CRJQ190N65 (델타 맥스에서 위치 Q9, Q15, Q11, Q16)
[중요 경고 - 러시아 커뮤니티]: "에코플로우에는 원래 설치된 정확한 트랜지스터 모델만 사용해야 합니다." 사양이 일치하더라도 애프터마켓 대체품은 조기 고장을 유발합니다.
프로 3 전용 전력 반도체: [찾을 수 없음 - 분해 대기 중]
게이트 보호 및 지원 부품 [검증됨]
보호 다이오드:
- SOD 패키지 다이오드 (게이트-이미터)
- 기능: 게이트 전압 클램핑을 위한 TVS 또는 제너
게이트 저항:
- 47kΩ 게이트-이미터 풀다운
- 직렬 게이트 저항 (일반적으로 10-47Ω, 회로도에서 확인)
전류 감지 네트워크:
- 390Ω 5W 1차 전류 션트 저항 (여러 위치)
부트스트랩 부품:
- 부트스트랩 다이오드 (일반적으로 Schottky, SOD-123 패키지)
- 부트스트랩 콘덴서 (1-10µF 세라믹, 전압 등급 확인)
BMS 부품
MCU [구형 델타 모델에서 러시아 포럼 검증]:
- GD32F10x 시리즈 ARM Cortex-M3 (GigaDevice/兆易创新)
배터리 모니터 IC [사양 기반 높은 신뢰도]:
- TI BQ76952 (3S-16S 기능이 16S 프로 3 애플리케이션과 일치)
- 대체품: BQ7694xxx 시리즈
하이사이드 FET 드라이버:
- TI BQ76200 (또는 동등 부품)
- VCP ≥ Vpack + 8V인 차지 펌프 필요
연료 게이지 [리버 시리즈의 중국 분해]:
- BQ34110 (또는 유사 부품)
프로 3 전용 BMS IC: [미검증 - 육안 확인 대기 중]
통신 및 연결
CAN 트랜시버 [검증됨 - 러시아 수리 커뮤니티]:
- TI SN65HVD230 (3.3V, 표준)
- TI SN65HVD233 (3.3V, 대기 기능 포함)
- NXP TJA1052IT (갈바닉 절연형, 5V)
- 애플리케이션: PV 보드에서 BMS/인버터 통신
MPPT 컨트롤러 [관련 제품의 중국 분해]:
- Renesas ISL81601 (양방향 벅-부스트, 60V)
- MC96F1206 (8051 기반 MPPT MCU)
USB-C PD 컨트롤러 [리버 시리즈의 중국 분해]:
- 南芯 (Southchip) SC8815 + SC2021A
12V 벅 컨트롤러 [리버 시리즈의 중국 분해]:
- MPS MP9447 동기식 벅 컨트롤러
전류 센서
[검증됨 - 과제 요구 사항 및 수리 스레드에서 언급됨]:
- LEM HLSR50-P (메인 인버터 보드에 x2)
- 절연 전류 센서
- 출력은 부하에 따라 선형적으로 확장되어야 함
보호 및 프론트엔드
AC 입력:
- 프리차지용 NTC 서미스터 (정확한 값 문서화되지 않음)
- AC 인렛 퓨즈 (장치 사양에 따른 등급)
- PFC 프리차지 저항 (일반적으로 10-50Ω 범위)
12V 도메인:
- TVS/서프레서 다이오드 (특정 부품 번호 [찾을 수 없음])
- 일반적인 TVS 등급: 15V 단방향 (예: SMCJ15A)
수동 소자 (고마모 부품)
전원 단계:
- 저항, 고와트 션트 저항: 390Ω 5W (문서화됨)
- PFC 버스 전해 콘덴서 (고전압, 저ESR) - 값 문서화되지 않음
기계 및 열
- 팬 (교체 사양 문서화되지 않음)
- NTC 하네스 및 커넥터
- 열 계면 재료 (방열판 재조립용)
- 절연 재료 및 캡톤 테이프
보드 지정 [신규]
이전 델타 모델 (참조용):
- MR310-PSDR-V1.0.5: 델타 맥스 인버터/전원 단계 보드
- MR300-BMS-V1: 델타 BMS 보드
프로 3 보드 마킹: [찾을 수 없음 - 분해 대기 중]
10. 부품 조달 및 대체 지침
[신규 - 우크라이나/러시아 수리 커뮤니티 경험 기반]
확인된 공급업체
국제:
- Mouser Electronics (대부분 국가 배송)
- RS Components (유럽 유통)
- DigiKey (북미 중심)
지역별 (우크라이나/러시아):
- spin-w.com (우크라이나 부품 교차 참조 및 조달)
- 현지 전자 부품 유통업체 (재고 크게 다름)
가격 예시 (우크라이나, 2023)
게이트 드라이버:
- NSI6602A-DSWR: 120-250 UAH (2023년 초 800-1000 UAH에서 하락)
IGBT:
- G60T60AN3H: 450 UAH
- IRGP35B60PDPBF (대체품): 160 UAH
- 대체 IGBT: 사양에 따라 160-500 UAH
대체 어려움 [중요]
에코플로우 유닛은 전기적 사양이 일치하거나 초과하더라도 비순정 부품에 극도로 민감함.
대체품 관련 문서화된 문제:
- 수리 후 몇 주/몇 개월 이내 조기 고장
- 순정 부품보다 낮은 전력 수준에서 열 폭주
- 게이트 드라이브의 진동 또는 불안정성
- 잠깐 작동하다가 치명적으로 고장 나는 유닛
이는 다음을 시사함:
- 특정 IGBT에 최적화된 독점적인 게이트 전하 프로필
- 병렬 장치 간 스위칭 속도 매칭 필수
- 열 계수 매칭 요구 사항
- 특정 부품 특성에 대한 펌웨어 타이밍 의존 가능성
러시아 수리 커뮤니티 합의: 가능하면 정확한 OEM 부품 번호를 사용하십시오. 교차 참조 부품은 최후의 수단으로 간주해야 하며 광범위한 검증 테스트가 필요함.
프로 3 부품 가용성
현재 상태 (2025년 10월): 애프터마켓에서 찾을 수 없음. 수리 부품 생태계가 형성되기에는 제품이 너무 새로움.
예상 일정:
- 2026년 1분기-2분기: 유닛 사용 기간이 12-18개월에 도달하면서 초기 수리 논의 부상
- 2026년 3분기-4분기: 보증 기간 만료로 독립적인 수리가 진행됨에 따라 부품 수준 문서화 가능성
- 2027년 이후: 포괄적인 수리 지식 기반 구축
중간 전략:
- 델타/델타 맥스/델타 2 부품과 교차 참조
- emerging 프로 3 논의에 대해 러시아 포럼 (monitor.net.ru, gsm.in.ua) 모니터링
- 부품 정보 확보를 위해 우크라이나/러시아 수리 센터와 관계 구축
11. 참조 및 출처 기반
공식 사양 [검증됨]
- 에코플로우 델타 프로 3 기술 사양 (제품 페이지, 매뉴얼)
- PV 입력 제한: 30-150V 고전압(1600W 이하), 11-60V 저전압(1000W 이하), 총 2600W
- AC 출력: 4000W 연속, 8000W 서지
- 배터리: 4096Wh, 16S 리튬인산철, 4000사이클
러시아 수리 커뮤니티 [1차 소스 - 부품 수준]
- monitor.net.ru - 전문 수리 기술자 논의
- gsm.in.ua - 광범위한 사례 연구를 갖춘 우크라이나 수리 포럼
- spin-w.com - 우크라이나 부품 공급업체 기술 데이터
- 사진, 부품 ID, 열화상을 포함한 여러 상세 수리 스레드
주요 기여자: 우크라이나 기술자 "Dmitriy" (완전 방전 복구 절차), 게이트 드라이버 교체를 문서화한 여러 기술자
중국 기술 소스 [1차 소스 - 분해]
- Chongdiantou.com (充电头网) - 전문 전자 제품 리뷰 및 분해 사이트
- 40135 셀, CTC 구조, X-Quiet 3.0 사양을 확인하는 중국 제품 분석
- 부품군(Renesas, Southchip, MPS, GigaDevice)을 식별하는 관련 제품 분해
부품 데이터시트 [검증 소스]
- TI BQ76952 (215페이지 데이터시트) - 배터리 모니터 사양
- TI BQ76200 - 하이사이드 FET 드라이버
- ON Semiconductor AN-6076 - 부트스트랩 회로 설계
- ST Microelectronics AN5789 - 게이트 드라이브 설계
- NSI6602A-DSWR 게이트 드라이버 사양
추가 기술 소스
- DIY 태양광 포럼 - 사용자 고장 보고 및 패턴
- Solar-Electric.com 포럼 - 리튬인산철 완전 방전 복구 지침
- 리튬인산철 배터리 시스템 산업 표준
신뢰 수준
[검증됨]: 여러 독립적인 소스에서 확인됨 (공식 사양 + 커뮤니티 보고 + 데이터시트 검증)
[미검증]: 독립적인 확인이 없는 단일 소스 또는 커뮤니티 보고. 실제 하드웨어에서 검증 필요.
[찾을 수 없음]: 광범위하게 검색했으나 2025년 10월 현재 러시아어, 중국어 또는 영어 소스에서 문서화된 내용을 찾을 수 없음.
중요한 문서 공백
광범위한 다국어 검색에도 불구하고 다음은 여전히 문서화되지 않음:
- 델타 프로 3 보드 수준 부품 식별
- 프로 3용 테스트 포인트 지정자 (TP181, TP2412 등)
- 추가 배터리 포트 핀 배열
- 오류 코드 242, 125 상세 동작
- 펌웨어 버전 오류 코드 변형
- 하드웨어 개정 차이
- 셀 밸런싱 전류 임계값
- PFC 단계 부품 값
- 12V 도메인 TVS 사양
커뮤니티 검증 항목은 명시적으로 표시되어 있으며 자신의 보드 개정판에서 확인해야 합니다.
12. 용어집
BMS - 배터리 관리 시스템. 충전, 방전, 셀 밸런싱 및 보호 기능을 제어.
CAN - 컨트롤러 영역 네트워크. 모듈 간(BMS, PV 보드, 인버터)에 사용되는 직렬 통신 프로토콜.
CTC - Cell-to-Chassis. 셀을 구조적 섀시에 직접 통합하여 열 관리를 개선하는 배터리 구조 방식.
EB - 추가 배터리. 용량 증대를 위해 메인 유닛에 연결되는 확장 배터리 유닛.
FET - 전계 효과 트랜지스터. 반도체 스위칭 장치; MOSFET 및 IGBT 포함.
IGBT - 절연 게이트 양극성 트랜지스터. MOSFET과 바이폴라 트랜지스터 특성을 결합한 전력 반도체; 고전력 인버터 단계에서 사용.
LFP / LiFePO4 - 리튬인산철. 뛰어난 사이클 수명, 열 안정성 및 안전성을 제공하는 배터리 화학.
LVP - 저전압 보호. 배터리 전압이 안전 임계값(16S의 경우 약 44V) 아래로 떨어지면 부하를 분리하는 BMS 기능.
MPPT - 최대 전력점 추적. 전압/전류 작동점을 조절하여 태양광 패널 전력 추출을 최적화하는 알고리즘.
NTC - 부온도 계수 서미스터. 온도가 증가함에 따라 저항이 감소하는 온도 센서.
PFC - 역률 보정. AC 입력 전력 품질과 효율을 향상시키는 회로 토폴로지.
PPE - 개인보호구. 절연 장갑, 보안경, 보호복을 포함한 안전 장비.
SoH - 배터리 상태(State of Health). 원래 용량 대비 잔여 용량을 나타내는 배터리 지표 (예: 80% SoH = 원래 용량의 80% 잔존).
TVS - 과도 전압 서프레서. 전압 스파이크를 안전한 수준으로 클램핑하는 보호 장치.
VCP - 차지 펌프 전압. 하이사이드 FET에 게이트 구동 전압을 제공하는 부트스트랩/차지 펌프 회로의 출력. 신뢰할 수 있는 작동을 위해 팩 전압보다 8V 이상 높아야 함.
XT60 / XT60i - AMASS 커넥터 시리즈. XT60은 2핀 전원 전용(60A 정격); XT60i는 소스 식별을 위한 중앙 ID 핀을 추가함.
문서 라이선스 및 면책 조항
자가 수리 권리 성명
이 문서는 사용자가 직접 유지보수하고 에코플로우 델타 프로 3 휴대용 파워 스테이션의 부품 수준 수리를 수행할 수 있도록 글로벌 자가 수리 커뮤니티를 위해 작성되었습니다. 이 정보는 공개적으로 이용 가능한 소스, 커뮤니티 수리 경험 및 기술 분석을 통해 편집되었습니다.
면책 조항
- 에코플로우 공식 회로도나 독점 서비스 정보는 포함되어 있지 않음
- 부품 사양은 수리 커뮤니티 경험에서 파생되었으며 현재 생산분을 나타내지 않을 수 있음
- 수리 절차에는 본질적인 위험이 따름; 고전압 및 고전력이 존재함
- 유닛을 개봉하면 제조업체 보증이 무효화됨
- 성공적인 수리에는 전자 문제 해결 기술, 적절한 테스트 장비 및 안전 교육이 필요함
- 저자는 이 가이드 사용으로 인한 부상, 재산 피해 또는 장비 손상에 대해 어떠한 책임도 지지 않음
안전 경고
이 장치는 위험한 전압(최대 400V DC)과 고전력 저장 장치(4096Wh)를 포함하고 있습니다. 부적절한 수리 절차는 다음을 초래할 수 있습니다:
- 부상 또는 사망을 유발하는 감전
- 배터리 손상으로 인한 화재 또는 폭발
- 손상된 리튬인산철 셀에서 발생하는 독성 가스 배출
- 제어되지 않은 에너지 방출로 인한 재산 피해
적절한 교육, 도구 및 안전 장비를 갖춘 자격 있는 사람만 이 문서에 설명된 수리를 시도해야 합니다.
커뮤니티 기여
이 문서는 커뮤니티 피드백을 통해 개선됩니다. 수정, 추가 또는 현장 검증 데이터를 기여하려면:
- 하드웨어 개정 및 펌웨어 버전 문서화
- 부품 및 보드 마킹의 명확한 사진 제공
- 측정 데이터 및 테스트 절차 포함
- 안전 지침을 준수하고 안전한 수리 관행 장려
버전: v4.0
출시일: 2025-10-02
다음 예정 업데이트: 커뮤니티 데이터 가용 시 (2026년 2분기 예상)
문서 끝
댓글 3개
Nesesito información de las ecoflow
Livan Hidalgo Lores - 답글 공유
Información de las ecoflow delta 2
Nececito informacion de la ecoflow delta 3 clasic
Dunelvis Mesa - 답글 공유
