주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
목차
태블릿의 전원이 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 Pocket eDGe의 전원이 켜지지 않는 경우입니다.
결함이 있거나 방전된 배터리
Pocket eDGe의 전원이 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었거나 오작동하는 것일 수 있습니다. 방전된 경우라면 단순히 Pocket eDGe를 AC 어댑터에 연결하세요. 기기가 전원을 인식하고 잠시 후 작동 가능 상태가 되어야 합니다. 그래도 작동하지 않는다면 배터리에 결함이 있는 것이므로 교체가 필요할 수 있습니다(대체 배터리 교체 안내서 링크).
오작동하는 전원 버튼
배터리를 수리했는데도 Pocket eDGe의 전원이 켜지지 않는다면 전원 버튼이 오작동하는 것일 수 있습니다. 이 문제라고 생각된다면 전원 버튼 교체 안내서를 따르세요.
고장 난 태블릿 디스플레이
배터리와 버튼을 수리했음에도 디스플레이에 아무것도 나타나지 않는다면 디스플레이 중 하나가 고장 났을 수 있습니다. 권장되는 방법은 아니지만, Pocket eDGe를 다시 정상 작동시키기 위해 필요할 수 있습니다. 대체 스크린 설치 도움이 필요하다면 e-리더 교체 안내서를 따르세요.
짧은 배터리 사용 시간
Pocket eDGe의 전원이 켜지고 정상적으로 작동하지만, 사용을 시작한 지 얼마 지나지 않아 전원이 꺼지는 경우입니다.
불완전한 충전
배터리가 완전히 충전되지 않으면 Pocket eDGe는 당연히 완전히 충전했을 때보다 빨리 방전됩니다. 완전히 충전하려면 기기를 연결해 둔 상태로 밤새 사용하지 마세요.
드문 충전 횟수
기기를 더 자주 충전하는 것은 사실 리튬 이온 폴리머 배터리의 성능 저하를 방지하는 데 도움이 됩니다. 배터리는 적은 횟수의 긴 충전보다 잦은 짧은 충전을 더 선호합니다.
반응 없는 e-리더 스크린
e-리더 스크린에 이미지는 표시되지만 터치에 반응하지 않는 경우입니다.
기기 오류
e-리더 스크린이 반응하지 않고 제대로 작동하지 않는다면 기기를 재시작해야 할 수 있습니다. 기기를 끄고 30초 동안 그대로 두었다가 다시 켜세요.
하드웨어 오류
단순 재시작으로도 e-리더 스크린 문제가 해결되지 않는다면 하드웨어가 오작동하는 것일 수 있습니다. 공장 초기화를 통해 이 문제를 해결할 수 있습니다. 설정 > 기기 저장소 > 공장 데이터 초기화(페이지 하단 근처)로 이동하세요.
눌린 상태이거나 작동하지 않는 버튼
버튼은 보이지만 눌러도 반응이 없는 경우입니다.
끈적이는 버튼
Pocket eDGe의 버튼이 끈적이고 가끔 반응하지 않는다면 기기 내부를 열어 버튼 주변을 청소하여 쉽게 해결할 수 있습니다. (교체 안내서)를 따라 기기 내부로 접근한 뒤, 약간 젖은 천으로 버튼 주변을 닦아 원치 않는 잔여물을 제거하세요.
오작동하는 버튼
버튼이 단순히 반응하지 않는다면 버튼 교체가 필요할 수 있습니다. 기기를 다시 정상 작동 상태로 만들기 위해 버튼 교체 안내서를 따르세요.
부족한 메모리
메모리 용량이 가득 차서 Pocket eDGe에서 더 이상 다운로드를 할 수 없는 경우입니다.
기존 메모리 공간 확보
기기 메모리가 부족하다면 저장 공간이 꽉 찼을 수 있습니다. 기기에 삭제할 수 있는 정보가 있다면, 원치 않는 데이터를 모두 제거하여 Pocket eDGe의 메모리를 확보하세요. 메모리에서 항목을 삭제하는 방법을 보려면 여기를 클릭하세요.
새로운 메모리 공간 추가
기기 메모리가 부족하다면 저장 공간이 꽉 찼을 수 있습니다. 기기에 삭제할 수 없는 소중한 정보가 있다면 메모리 추가를 고려해 보세요. 내장 메모리는 3GB로 제한되어 있지만, MicroSD 카드를 사용하면 저장 공간을 최대 16GB까지 늘릴 수 있습니다. MicroSD 카드를 준비하여 전원 버튼 옆의 포트에 삽입하세요. MicroSD 카드 슬롯을 보려면 여기를 클릭하세요.
Carson Cleveland
회원 가입일: 09/22/15
109 평판
안내서 0개를 작성함
팀
댓글 2개
need to be recalibrated.
lost all software
can’t go beyond wifi connection.
keeps giving me code 9 error
HELP
pollo12 - 답글 공유
Need pin layout of battery connector, thank you
Tony - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 29
전체 시간: 1,428
