주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
진공청소기가 충전되지 않음
진공청소기가 예상대로 작동하지 않거나 충전되지 않습니다.
전원 공급 문제:
가장 먼저 전원이 제대로 공급되고 있는지 확인하세요! 충전 베이스가 콘센트에 단단히 연결되어 있는지, 그리고 콘센트 자체가 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 문제가 없는지 확인하기 위해 다른 기기를 해당 콘센트에 연결해 테스트해 보는 것도 좋습니다.
충전 단자:
먼지나 이물질이 충전 과정을 방해하는 경우가 있습니다. 진공청소기와 충전 베이스에 있는 금속 충전 단자를 가볍게 살펴보세요. 깨끗하고 마른 천으로 부드럽게 닦아내면 해결될 수 있습니다.
충전 베이스 위치:
RoboVac이 충전 베이스까지 문제없이 이동할 수 있는지 확인하세요. 베이스가 평평한 곳에 놓여 있는지, 그리고 제대로 도킹하는 것을 방해할 만한 장애물이 없는지 확인하세요.
진공청소기 초기화 필요:
"껐다 다시 켜는" 고전적인 방법을 아시죠? 이 경우에도 아주 효과적일 수 있습니다. 진공청소기의 전원을 껐다가 다시 켜서 잠시 휴식을 주세요. 단순히 다시 시작하는 것으로 해결되지 않는다면 초기화를 시도해 볼 수 있습니다. 진공청소기의 전원 버튼을 약 10초 동안 길게 눌러 신호음이 들리면 초기화가 수행된 것입니다.
배터리 상태:
진공청소기에 배터리 상태 표시 등이 있는지 확인하세요. 배터리가 완전히 방전된 상태라면 정상 속도로 돌아오는 데 시간이 걸릴 수 있습니다. 잠시 동안, 혹은 하룻밤 정도 그대로 충전해 두세요.
충전 케이블 손상:
충전 케이블을 살펴보세요. 눈에 띄는 손상이나 마모된 부분이 있나요? 그런 흔적이 보인다면 케이블을 교체해야 할 때일 수 있습니다.
앱에 오류 코드 E001이 표시됨
Eufy RoboVac 앱에 오류 코드 E001이 표시됩니다.
인터넷 연결:
가장 먼저 휴대전화나 태블릿이 인터넷에 연결되어 있는지 확인하세요. 기기가 온라인 상태가 아닐 때 이러한 오류 코드가 나타나는 경우가 있습니다.
앱 업데이트 필요:
Eufy RoboVac 앱에 새로운 업데이트가 있는지 확인하셨나요? 앱이 오래되었을 때 이러한 문제가 발생할 수 있습니다. 앱 스토어로 이동하여 업데이트 가능한 버전이 있는지 확인하세요.
앱 재시작 필요:
Eufy RoboVac 앱을 완전히 종료한 후 다시 열어 보세요. 아주 작은 오류들은 이 방법만으로도 해결되기도 합니다.
Wi-Fi 연결:
RoboVac이 Wi-Fi에 여전히 연결되어 있나요? 연결되지 않았다면 연결을 다시 설정해야 할 수 있습니다. Wi-Fi 연결 방법에 대해서는 진공청소기 설명서를 확인하세요.
RoboVac 재시작:
RoboVac에게 잠시 휴식을 주세요. 전원을 끄고 잠시 기다린 후 다시 켜 보세요. 통신 관련 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.
계정 정보 확인:
앱에 로그인할 때 Eufy 계정의 이메일과 비밀번호를 올바르게 입력했는지 확인하세요. 오타가 생기기 쉬우며, 이로 인해 오류가 발생할 수 있습니다.
앱 재설치:
위의 방법으로 해결되지 않는다면 Eufy RoboVac 앱을 삭제했다가 다시 설치해 보세요. 앱 관련 문제는 이 방법으로 자주 해결됩니다.
배터리 사용 시간이 광고보다 짧은 것 같음
청소하는 동안 진공청소기 배터리가 예상보다 빨리 소모됩니다.
청소 모드:
청소 모드를 확인하는 것부터 시작해 봅시다. 일부 진공청소기에는 여러 모드가 있으며, 항상 고출력 모드를 사용하면 배터리가 빨리 소모될 수 있습니다. 에너지 효율이 가장 높은 모드를 사용 중인지 확인하세요.
진공청소기 오염:
청소기는 깨끗하게 관리해야 잘 작동합니다. 정기적으로 먼지 통을 비우고, 브러시 롤을 청소하고, 필터를 세심하게 관리하세요. 막힌 진공청소기는 더 열심히 작동해야 하므로 에너지를 더 많이 소모합니다.
장애물:
RoboVac이 다닐 길을 확보해 주세요. 물건에 계속 부딪히거나 장애물을 피해 돌아가야 한다면 배터리가 더 빨리 소모될 것입니다.
청소 일정:
진공청소기가 필요 이상으로 자주 작동하고 있을지도 모릅니다. 일상생활에 맞게 청소 일정을 조정하세요. 작동 횟수를 줄이면 배터리 전력을 아낄 수 있습니다.
배터리 보정:
이상하게 들릴 수도 있지만, 때때로 진공청소기의 배터리 보정이 필요합니다. 배터리를 거의 다 소모한 다음, 방해받지 않고 완전히 충전해 보세요. 진공청소기가 배터리 용량을 더 정확하게 파악하는 데 도움이 됩니다.
소프트웨어 업데이트:
기술 기기는 업데이트를 좋아합니다. 진공청소기의 펌웨어와 앱이 모두 최신 상태인지 확인하세요. 제조업체는 배터리 관리에 도움이 될 수 있는 개선 사항을 자주 배포합니다.
배터리 교체 (필요 시):
진공청소기를 사용한 지 오래되어 배터리 성능이 유지되지 않는다면 대체 배터리로 교체하는 것을 고려해 보세요. Eufy 고객 지원 센터에 문의하거나 진공청소기 설명서에서 교체 옵션에 대한 안내를 확인하세요.
진공청소기 작동 시 큰 소음
청소하는 동안 진공청소기에서 평소보다 큰 소음이 발생합니다.
이물질 및 장애물:
때때로 진공청소기가 빨아들이지 말아야 할 물체를 흡입하려고 할 때 큰 소음이 발생할 수 있습니다. RoboVac의 브러시와 바닥 면에 소음을 유발할 수 있는 이물질이나 물체가 있는지 확인하세요.
바퀴 문제:
바퀴에서 소음이 발생할 가능성이 있습니다. 바퀴가 깨끗하고 장애물이 없는지 확인하세요. 바퀴가 손상되었거나 마모되었다면 그것이 문제의 원인일 수 있습니다.
브러시 및 필터 오염:
브러시에 먼지와 이물질이 쌓이거나 필터가 막히면 진공청소기가 더 힘들게 작동하여 소음이 커집니다. 원활하고 조용하게 작동하도록 부품을 정기적으로 청소하고 관리하세요.
느슨해진 부품:
RoboVac을 (물론 부드럽게) 살짝 흔들어 보면서 무언가 달그락거리는지 확인하세요. 부품이 헐거워지면 소음이 발생할 수 있습니다. 흔들리는 부품이 있다면 단단히 조이거나 고정하세요.
청소 모드:
일부 청소 모드는 다른 모드보다 더 시끄러울 수 있습니다. 특히 고출력 모드로 설정된 경우라면 더욱 그렇습니다. 가능하다면 청소 모드를 더 조용한 설정으로 변경해 보세요.
바닥면 유형:
바닥면 유형에 따라 소음 수준이 다를 수 있습니다. RoboVac이 주로 딱딱한 바닥을 청소한다면 두꺼운 카펫 위에서보다 더 조용할 수 있습니다. 특정 바닥재에서는 더 많은 소음이 느껴질 수 있습니다.
마모 및 손상:
브러시 롤과 움직이는 부품을 중심으로 진공청소기에 마모나 손상 흔적이 있는지 검사하세요. 심각한 손상이 발견되면 해당 부품을 교체해야 할 수도 있습니다.
평평한 바닥에서 진공청소기가 "낭떠러지" 오류를 감지함
진공청소기가 완전히 평평한 바닥에서도 잘못된 "낭떠러지" 오류를 등록합니다.
센서 오염:
가장 먼저 낭떠러지 센서를 확인하세요. 센서에 먼지나 오염물이 묻어 있으면 RoboVac이 혼란을 겪을 수 있습니다. 부드럽고 마른 천으로 센서를 부드럽게 닦아 가려져 있지 않은지 확인하세요.
바닥 확인:
때로는 특정 바닥 유형이나 패턴 때문에 잘못된 낭떠러지 감지가 발생할 수 있습니다. 바닥이 어둡거나 빛 반사가 심한 경우 센서가 잘못 작동할 수 있습니다. 바닥을 닦아보고 차이가 있는지 확인하세요.
불균일한 배치:
RoboVac이 완전히 평평한 바닥에 놓여 있는지 확인하세요. 아주 약간의 기울기만으로도 낭떠러지 센서가 반응할 수 있습니다. 진공청소기가 도킹하는 베이스 위치도 평평한지 확인하세요.
조명 상태:
조명 변화가 때때로 센서를 혼란스럽게 할 수 있습니다. 강한 햇빛이 들어오는 방이나 조명이 급격하게 변하는 환경에서 청소하고 있다면 이 문제의 원인일 수 있습니다. 커튼이나 블라인드를 쳐서 빛을 차단해 보고 차이가 있는지 확인하세요.
펌웨어 업데이트:
제조업체는 센서 정확도를 높이는 펌웨어 업데이트를 자주 배포합니다. 앱을 확인하거나 Eufy에 문의하여 RoboVac의 펌웨어가 최신 버전인지 확인하고 사용 가능한 업데이트를 설치하세요.
반사되는 표면:
거울이나 유리처럼 빛을 반사하는 표면은 때로 잘못된 낭떠러지 감지를 유발할 수 있습니다. 방 안에 빛을 반사하는 물체가 있다면 일시적으로 차단해 보고 문제가 해결되는지 확인하세요.
센서 손상:
센서에 손상이나 장애물 흔적이 있는지 자세히 살펴보세요. 센서가 손상되었다면 제대로 작동하지 않아 잘못된 감지를 일으킬 수 있습니다.
Ahmad
회원 가입일: 09/08/23
266 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 11개
How do you know when the device is broken and needs to be replaced? I have a Eufy 11S Max, purchased on Amazon in 2020.
I replaced the battery with an official Eufy battery. I performed the reset steps with a Eufy Customer Service representative. It still shows the orange (or red) light of death. The CS representative informed me that I needed to purchase a new one.
Joshua Brooks - 답글 공유
O k I have a robot vacuum 11s I've had it in storage quite a while. I pulled it out of storage replaced all the normal parts. Put it on the charger. Had to buy a new remote. And still I can't get it to work. I don't know what i'm doing wrong there's somebody have any information to help me
Mark L Denzer - 답글 공유
I had an 11S reporting dirty edge sensors (red light, 3 beeps). All three sensors simply slide out and unplug from the main board.
Using a spudger it is easy to pop them open (remove lens, then split the body) as they are only clipped together.
Water had caused corrosion on one of the phototransistor leads causing it to become detached. The sensor boards consist of just a 3mm phototransistor and a 3mm IR led (hence the 4 pins).
Replacing the damaged phototransistor fixed it. It was the front sensor, fwiw.
Repair Cafe George - 답글 공유
My eufy is showing red light and not charging .Pl give solution
M C Pandey - 답글 공유
My eufyvac11S is showing red light and also making beep sound three times.pl give me solution
ria james - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 46
지난 30일: 210
전체 시간: 13,740
