주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
짧은 배터리 사용 시간
사용함에 따라 배터리 사용 시간이 눈에 띄게 줄어듭니다.
배터리가 충전되지 않음
모니터에는 충전 케이블이 포함되어 있습니다. 배터리 잔량이 줄어들기 시작하면 다시 충전하여 문제가 해결되는지, 완충이 가능한지 확인하세요.
오래된 배터리
모니터를 충전해도 문제가 해결되지 않는다면 배터리 자체가 문제일 수 있습니다. 완전 충전 사이클이 반복되면 결국 배터리 성능이 저하되어 수명이 다하므로, 언젠가는 배터리 교체가 필요합니다. 펌웨어 업데이트가 없거나 충전 시도에도 변화가 없다면 배터리 자체의 결함일 가능성이 높습니다. 배터리 교체를 돕기 위한 수리 안내서를 참고하여 문제를 해결해 보세요.
오래된 펌웨어
기기의 내장 시스템 코드가 하드웨어와 연동되므로 펌웨어는 제품 사용 중 지속적인 업데이트가 필요합니다. 업데이트하지 않으면 사용자 경험이 저하되고 배터리 사용 시간 감소와 같은 문제가 발생할 수 있습니다. 펌웨어는 제품 제조사에서 관리하므로, Anker 웹사이트와 관련 가이드를 확인하여 문제를 해결하시기 바랍니다.
화면이 표시되지 않음
녹화 중 모니터에 아무런 이미지가 표시되지 않습니다.
렌즈 손상
제품 렌즈에 균열이나 긁힘이 있는지 확인하세요. 균열이나 긁힘은 내부 손상을 의미하거나 렌즈 자체가 카메라의 시야를 가리고 있을 수 있습니다. 손상되었다면 렌즈를 교체해야 합니다.
카메라 꺼짐
카메라 옵션이 꺼져 있을 수 있습니다. 모니터링 기기의 설정으로 이동하여 카메라 페어링 설정이 켜져 있는지 확인하고, 켜져 있다면 카메라의 하드웨어 스위치가 켜짐 위치에 있는지 확인하세요.
인터넷 연결 없음
모니터와 카메라 사이에는 무선 연결이 필요합니다. 이 연결이 손상되었거나 다른 이유로 연결할 수 없는 경우 이미지가 표시되지 않습니다. 이를 해결하려면 모니터 기기의 설정으로 이동하여 현재 네트워크에 연결되어 있는지, 카메라 기기와 페어링되어 있는지 확인하세요.
예기치 않은 신호 끊김
베이비 모니터는 신호가 매우 쉽게 끊깁니다.
벽 두께
일반적으로 모니터의 전송 거리는 140m(460ft)입니다. 모니터와 카메라 사이에 벽이 여러 개 있으면 연결 강도에 영향을 미치고 신호를 방해할 수 있습니다.
집 안의 물체
카메라와 모니터 사이의 신호 간섭을 유발할 수 있는 집 안의 전자 기기를 치우는 것이 좋습니다. 이러한 물체는 블루투스 기기부터 전화기, 스테레오까지 무엇이든 될 수 있습니다.
펌웨어 버전 낮음
베이비 모니터의 펌웨어 버전이 낮을 수 있으므로 최신 버전으로 업데이트하는 것을 권장합니다. 최신 펌웨어 업데이트를 위해 모니터와 카메라를 모두 연결했는지 확인하세요.
헐거운 충전 포트
충전 케이블이 충전기에 단단히 고정되지 않아 충전이 불안정합니다.
케이블 손상
시간이 지남에 따라 케이블을 반복적으로 사용하면 결국 마모되어 커넥터가 포트에 원활하게 맞지 않게 됩니다. 케이블은 교체가 가능하므로, 케이블을 교체하는 것이 쉬운 해결책입니다.
포트 손상
비슷한 마모나 무리한 플러그 연결로 인해 주의를 기울이지 않으면 내부 커넥터가 손상될 수 있습니다. 이를 해결하려면 첨부된 수리 안내서를 확인하세요!
오염된 충전 포트
손상된 포트와 마찬가지로 충전 포트에 먼지나 기타 이물질이 쌓이면 케이블이 예전처럼 단단히 고정되지 않을 수 있습니다. 이를 해결하려면 첨부된 수리 안내서를 확인하세요!
모니터의 거슬리는 소음
Eufy Security SpaceView Monitor 사용 중 거슬리는 소음이 발생합니다.
주변 기기로 인한 간섭
주변에 간섭을 유발하는 다른 전자 기기가 있으면 거슬리는 소음이 발생할 수 있습니다. 간섭의 잠재적 원인이 되는 기기를 모니터에서 멀리 이동시켜 신호 품질을 개선하세요.
배터리 부족
카메라 유닛의 배터리가 부족하여 신호 품질에 영향을 주고 거슬리는 소음이 발생할 수 있습니다. 유닛이 충분히 충전되었는지 확인하거나 필요한 경우 배터리를 교체하세요. 자세한 내용은 Eufy Security SpaceView Monitor 배터리 교체 안내서를 참조하세요.
모니터 볼륨 설정
모니터의 볼륨 설정이 잘못되어 거슬리는 소음이 발생할 수 있습니다. 모니터의 볼륨 설정을 조정하여 소리가 왜곡되지 않는 적절한 수준인지 확인하세요.
ZFarley
회원 가입일: 10/31/23
443 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2023 회원
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G5
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 19
지난 30일: 103
전체 시간: 3,103
