주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Evercade EXP 버튼이 제대로 작동하지 않는다면 다음 단계를 따르세요. 문제가 지속되거나 이 단계로 해결되지 않으면 매뉴얼 페이지를 참고하세요.
오염되고 끈적이는 버튼
  1. 기기의 전원을 끄고 카트리지를 제거하세요.
  2. 면봉에 이소프로필 알코올을 묻혀 끈적이는 버튼 주변에 바르세요.
  3. 버튼을 반복적으로 눌러 알코올이 버튼 안으로 스며들어 먼지나 이물질을 녹이도록 하세요.
  4. 알코올을 묻힌 이쑤시개를 사용하여 버튼 주변의 좁은 틈새에 낀 먼지를 조심스럽게 청소하세요.
  5. 컨트롤러를 5~10분 동안 자연 건조하세요. 그런 다음 필요한 경우 남은 이물질이나 먼지를 닦아내세요.
  6. 버튼이 여전히 끈적거리면 이 과정을 반복하세요.
배터리 부족/전원 문제
배터리가 부족하거나 전원이 낮으면 버튼이 인식되지 않을 수 있습니다. 올바른 USB-C 충전기로 기기가 부분적으로 또는 완전히 충전되었는지 확인하세요. Evercade가 충전 전력을 인식하지 못하는 경우, 더 자세한 정보는 이 문제해결 안내서를 참고하세요.
기기 공장 초기화
기기를 청소한 후에도 버튼이 여전히 인식되지 않는다면 기기의 공장 초기화가 필요할 수 있습니다. 이는 저장된 모든 데이터를 지우지만, 인식되지 않는 버튼 문제를 해결할 수도 있습니다.
공장 초기화 방법:
  1. 필요한 경우 카트리지를 제거하세요.
  2. 설정(Settings)을 선택하세요.
  3. 시스템(System)을 선택하세요.
  4. 공장 초기화(Factory reset)를 선택하고 "예(Yes)"를 누르세요.
위의 옵션으로 문제가 해결되지 않으면 이 안내서를 따라 전면 버튼을 교체하세요.
Annie Muirbrook
회원 가입일: 02/03/26
269 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Spring 2026 Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Spring 2026 회원
UTAHTECH-MCMURRIN-S26S1G6
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 46
전체 시간: 186
