주요 콘텐츠로 건너뛰기
iBook G4 12" 문제해결
iBook G4 12"는 iBook G3 12"와 외관이 비슷하지만, 내부 구조는 매우 다릅니다. 업그레이드된 사양으로는 G4 프로세서로의 전환, USB 2.0, Bluetooth 기능 및 AirPort Extreme 무선 연결 등이 있습니다. 문제해결 절차는 비교적 간단합니다.
iBook이 켜지지 않음
컴퓨터가 부팅되지 않습니다.
DC-in 보드 결함
DC-in 보드에 결함이 있는 경우, 전원 어댑터를 벽면 콘센트에 연결해도 컴퓨터를 시작할 수 없습니다. 배터리로 작동할 수도 있고 아닐 수도 있으며, 전원 어댑터의 표시등이 전혀 켜지지 않습니다(일부 전원 어댑터에는 표시등이 없으므로 이 사항은 적용되지 않을 수 있습니다). 이 경우 교체 안내서에 따라 DC-in 보드를 교체해야 합니다.
전원 어댑터 결함
전원 어댑터에 결함이 있는 경우, 컴퓨터는 배터리로 작동하지만 충전되지는 않습니다. 배터리 잔량이 너무 낮으면 전원 어댑터 결함을 진단하기 어렵습니다. 이를 테스트하는 가장 쉬운 방법은 다른 기기의 배터리나 전원 어댑터를 빌려 테스트해보는 것입니다. 다른 전원 어댑터를 사용해도 같은 문제가 발생한다면, 문제의 원인은 로직 보드일 가능성이 높습니다. 호환되는 전원 어댑터는 IF113-018 및 IF113-039입니다.
로직 보드 결함
DC-in 보드와 배터리를 교체해도 문제가 해결되지 않는다면, 로직 보드를 교체해야 합니다.
전원 플러그를 뽑으면 노트북이 꺼짐
전원 소스에서 컴퓨터 플러그를 뽑는 즉시 전원이 꺼집니다.
배터리 수명 종료
배터리 수명이 다한 경우, 컴퓨터는 전원 어댑터로 잘 작동하지만 플러그를 뽑으면 꺼집니다. 배터리 수명이 다한 증상은 다양하게 나타날 수 있습니다. 충전이 되지 않거나(이 증상은 로직 보드 문제일 수도 있음), 컴퓨터가 배터리를 인식하지 못하거나, 충전된 것으로 표시되지만 AC 어댑터 플러그를 뽑았을 때 컴퓨터에 전원을 공급하지 못할 수 있습니다. 새 배터리와 중고 배터리를 판매하고 있습니다.
부팅 시 깜빡이는 물음표
컴퓨터가 부팅 가능한 운영 체제를 찾을 수 없을 때 깜빡이는 물음표가 표시됩니다. 이는 운영 체제(OS) 손상, RAM 부족 또는 하드 드라이브 오류 때문일 수 있습니다.
운영 체제 결함
운영 체제(OS) CD로 부팅을 시도해 보세요. Apple의 디스크 유틸리티를 실행하여 디스크 복구를 시도하세요. Alsoft의 DiskWarrior를 사용해 볼 수도 있습니다. 이 방법으로도 해결되지 않으면 운영 체제를 재설치하세요. 가능하면 운영 체제 재설치 전에 하드 드라이브를 포맷하세요.
RAM 부족
이는 매우 드문 경우입니다. 컴퓨터가 운영 체제를 부팅하기에 RAM이 부족하면 물음표가 깜빡일 수 있습니다. RAM 추가 설치를 수행하거나 이전 운영 체제 버전으로 다운그레이드하면 이 문제가 해결됩니다. 보통 RAM이 64MB 이하이고 OS X를 실행하는 경우가 아니라면 발생하지 않는 문제입니다.
하드 드라이브 결함
하드 드라이브가 삭제되었거나, 손상되었거나, 물리적으로 고장 났을 수 있습니다. 하드 드라이브가 삭제된 경우, HFS+로 포맷하고 운영 체제를 다시 설치하세요. 손상된 경우 교체해야 합니다. 하드 드라이브는 완전히 고장 나기 전에 간헐적으로 데이터 손상을 일으킬 수 있습니다. 종종 소음이 커지며 딸깍거리는 소리가 나기 시작합니다. 하드 드라이브에서 비정상적인 딸깍 소리가 나지만 여전히 작동한다면, 즉시 데이터를 백업하고 하드 드라이브를 교체하세요. 9.5mm ATA 하드 드라이브라면 모두 컴퓨터에서 사용할 수 있습니다.
화면이 검게 보이지만 아주 희미하게 그래픽이 보임
화면은 어둡지만 다른 모든 기능은 정상적으로 작동하는 상태입니다. 손전등을 가까이 비추면 이미지를 희미하게 확인할 수 있습니다.
백라이트
백라이트가 작동하지 않으면 인버터에 결함이 있을 수 있습니다. 그 외에도 디스플레이나 로직 보드에 결함이 있을 수 있습니다. 디스플레이를 움직일 때 백라이트가 간헐적으로 꺼진다면 인버터 케이블 문제입니다. 그 외에는 부품을 하나씩 교체해보지 않고서는 손상된 부품을 테스트할 방법이 없습니다. 디스플레이 어셈블리를 분해하는 데 무리가 없다면 먼저 디스플레이 인버터를 교체하고, 그다음 LCD를 교체하세요. 이 과정이 어렵다면 디스플레이 어셈블리를 한꺼번에 교체할 수 있습니다. 그래도 문제가 해결되지 않는다면 새로운 로직 보드가 필요합니다.
기타 문제
포트/오디오
FireWire, USB, 오디오 또는 이더넷 기능을 사용할 수 없다면 로직 보드 결함일 가능성이 큽니다. 로직 보드에는 수많은 부품이 있으므로 다양한 증상이 로직 보드 결함을 나타낼 수 있습니다. 이 부품 중 어느 하나라도 결함이 발생하면 다른 부품은 정상일 수 있습니다. 디스플레이, 배터리, 전원 등 다른 컴퓨터 부품을 사용할 수 없는 상태에서 해당 부품을 교체해도 문제가 해결되지 않는다면, 로직 보드를 교체해야 할 수도 있습니다.
iFixit iFixit 회원
Staff
122 회원들
안내서 86,243개를 작성함
댓글 3개
i have wireless on my computer but when i try to connect to the wireless network it keeps telling me that it can't find server
linwill9 - 답글 공유
If you'd like replies to your comments go to Answers!
originalmachead - 답글 공유
When I turn on the iBook g4 there's one long beep and the sleep light flashes. Though it still works fine
Styrax キツネードラゴン - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 32
전체 시간: 33,637
