주요 콘텐츠로 건너뛰기
iBook이 켜지지 않음
컴퓨터가 부팅되지 않습니다.
DC-in 보드 불량
DC-in 보드가 불량이면 컴퓨터를 벽면 콘센트에 연결해도 켤 수 없습니다. 배터리로 작동할 수도, 그렇지 않을 수도 있으며 전원 어댑터의 표시등이 전혀 들어오지 않을 수 있습니다(일부 전원 어댑터에는 표시등이 없으므로 이 설명은 컴퓨터에 해당하지 않을 수 있습니다). 이 경우 DC-in 보드를 교체해야 합니다.
전원 어댑터 불량
전원 어댑터가 불량이면 컴퓨터는 배터리로 작동하지만 충전되지는 않습니다. 배터리 잔량이 너무 낮으면 전원 어댑터 불량을 진단하기 어렵습니다. 이를 테스트하는 가장 쉬운 방법은 다른 배터리나 전원 어댑터를 빌려 기기에서 테스트해 보는 것입니다. 다른 전원 어댑터를 사용해도 같은 문제가 발생한다면, 문제의 원인은 로직 보드일 가능성이 높습니다.
로직 보드 불량
DC-in 보드와 배터리를 교체해도 문제가 해결되지 않으면 로직 보드 교체가 필요합니다.
전원 케이블을 뽑으면 노트북이 꺼짐
전원에서 컴퓨터 케이블을 뽑는 즉시 전원이 꺼집니다.
배터리 방전
배터리가 방전된 경우, 컴퓨터는 전원 어댑터를 사용하면 정상적으로 작동하지만 케이블을 뽑으면 꺼집니다. 배터리 방전은 다양한 형태로 나타날 수 있습니다: 충전이 되지 않거나(이 특정 증상은 로직 보드 문제일 수도 있음), 컴퓨터가 배터리를 인식하지 못하거나, 배터리는 충전된 것으로 표시되지만 AC 어댑터를 뽑으면 전원을 공급하지 못할 수 있습니다. 배터리를 교체하여 문제를 해결하세요.
부팅 시 물음표 깜박임
컴퓨터는 부팅 가능한 운영 체제를 찾을 수 없을 때 깜박이는 물음표를 표시합니다. 이는 운영 체제가 손상되었거나, RAM이 충분하지 않거나, 하드 드라이브가 고장 나고 있기 때문일 수 있습니다.
운영 체제 문제
운영 체제 CD로 부팅을 시도해 보세요. Apple의 디스크 유틸리티를 실행하여 디스크 복구를 시도하세요. Alsoft의 DiskWarrior를 사용해 볼 수도 있습니다. 이 방법이 실패하면 운영 체제를 재설치하세요. 가능하면 운영 체제를 재설치하기 전에 하드 드라이브를 포맷하세요.
RAM 부족
이는 매우 드문 경우입니다. 컴퓨터가 운영 체제를 부팅하기에 RAM이 부족하면 물음표가 깜박일 수 있습니다. RAM을 더 설치하거나 이전 버전의 운영 체제로 다운그레이드하면 해결됩니다. 일반적으로 RAM이 64MB 이하이고 OS X를 실행하는 경우가 아니라면 문제되지 않습니다.
하드 드라이브 불량
하드 드라이브가 삭제되었거나, 손상되었거나, 망가졌을 수 있습니다. 하드 드라이브가 삭제되었다면 HFS+로 포맷한 후 운영 체제를 다시 설치하세요. 손상되었거나 고장 났다면 교체해야 합니다. 고장 나는 하드 드라이브는 완전히 고장 나기 전에 간헐적으로 데이터 손상을 일으킬 수 있습니다. 드라이브는 점차 소리가 커지다가 클릭 소리가 나기 시작하는 경우가 많습니다. 하드 드라이브에서 이상한 클릭 소리가 나지만 여전히 작동한다면, 즉시 데이터를 백업하고 하드 드라이브를 교체하세요. 당사의 모든 9.5mm ATA 하드 드라이브는 컴퓨터와 호환됩니다.
화면은 검은색이지만 아주 희미하게 그래픽이 보임
화면은 어둡지만 다른 모든 것은 작동하는 것 같은 증상입니다. 손전등을 가까이 대고 보면 보통 이미지를 희미하게 볼 수 있습니다.
백라이트
백라이트가 작동하지 않으면 인버터가 불량일 수 있습니다. 그 외에도 디스플레이나 로직 보드가 불량일 수 있습니다. 디스플레이를 움직일 때 백라이트가 간헐적으로 작동하지 않는다면 문제는 인버터 케이블에 있습니다. 그렇지 않으면 부품을 하나씩 교체하지 않고는 손상된 부품을 테스트할 수 없습니다. 디스플레이 어셈블리를 분해하는 것이 편하다면 먼저 디스플레이 인버터를 교체한 다음 LCD를 교체하세요. 이 작업이 불편하다면 프로세서 속도가 1.33GHz 이하일 경우 디스플레이 어셈블리를 교체하여 두 부품을 한 번에 교체할 수 있습니다. 1.42GHz 프로세서를 사용하는 경우 이 디스플레이 어셈블리를 선택하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 새로운 로직 보드가 필요합니다.
기타 문제
포트/오디오
Firewire, USB, 오디오 또는 이더넷이 작동하지 않는다면 원인은 오직 로직 보드뿐입니다. 로직 보드에는 많은 부품이 포함되어 있기 때문에 수많은 증상이 로직 보드 고장을 나타낼 수 있습니다. 이 부품 중 어느 하나라도 고장 나면 나머지는 그대로 유지될 수 있습니다. 디스플레이, 배터리, 또는 전원과 같은 컴퓨터의 다른 부품 사용이 안 되어 고장 난 것으로 보이는 부품을 교체했는데도 문제가 해결되지 않았다면, 로직 보드를 교체해야 할 수도 있습니다.
전원 케이블을 뽑으면 노트북이 꺼짐
배터리 방전
부팅 시 물음표 깜박임
운영 체제 문제
RAM 부족
하드 드라이브 불량
백라이트
If your backlight isn't working, the inverter may be bad. Other parts that may be bad are the display or the logic board. If your backlight fails intermittently while moving the display, the problem is with the inverter cables. Otherwise it is impossible to test for damaged parts without replacing them one by one. If you are comfortable taking apart the display assembly, replace the display inverter first, then replace the LCD. If you are not comfortable with this, you can replace both parts at once by replacing the display assembly if you have a processor speed of 1.33 GHz or less. Choose this display assembly if you have a 1.42 GHz Processor. If this still doesn't solve your problem, you need a new logic board.
기타 문제
포트/오디오
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
122 회원들
안내서 72,401개를 작성함
댓글 3개
Models of this iBook with an internal Airport Extreme card commonly encounter startup or crashing problems due to intermittent connector contact between the Airport card and logic board. Your iBook may fail to boot (screen remains black) or may crash/freeze at random times, possibly with a kernel panic. See Airport Extreme installation instructions at iBook G4 14" 1.42 GHz AirPort Extreme 카드 교체, additional notes for step 30.
georgie333 - 답글 공유
If you wish to see replies to your comments go to Answers!
originalmachead - 답글 공유
My iBook G4 has alot of the letters A in a square on the screen. I really help.
Walter Watts - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 43
전체 시간: 34,060
