주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
태블릿 전원이 켜지지 않음
iDeaUSA CT8이 반응하지 않거나 전원이 켜지는 신호가 없습니다.
CT8이 충전되지 않음
다른 태블릿과 마찬가지로, CT8도 배터리 잔량이 남아 있어야 작동합니다. iDeaUSA CT8에는 Micro-USB 충전기를 사용하면 됩니다. 10시간 이내에 CT8이 완전히 충전되어 고성능 작업에 사용할 준비가 완료될 것입니다.
충전기 결함
때로는 기기 자체의 문제가 아니라 액세서리의 문제일 수 있습니다. 예상 충전 시간 후에도 CT8의 전원이 켜지지 않으면, 충전 어댑터 및 케이블이 다른 기기에서도 작동하는지 확인하세요. 다른 기기도 충전되지 않는다면 충전기 결함일 수 있으므로 새것으로 교체하는 것이 좋습니다.
배터리 결함
작동이 확실한 Micro-USB 충전기를 CT8에 연결하세요. 여전히 CT8이 충전되지 않는다면 기기의 배터리에 결함이 있을 수 있으며 교체가 필요합니다. 배터리 교체 안내서를 여기에서 찾을 수 있습니다.
마더보드 결함
다른 모든 단계로도 CT8이 정상으로 돌아오지 않는다면, 마더보드에 문제가 있을 가능성이 매우 높습니다. 태블릿을 다시 정상 작동 상태로 만들려면 마더보드 교체를 권장하며, 이 안내서를 따라 교체할 수 있습니다.
태블릿이 충전되지 않음
iDeaUSA CT8의 배터리 아이콘에 충전 표시가 나타나지 않습니다.
충전기 결함
배터리 결함
충전 포트 결함
CT8의 충전 포트에 먼지나 이물질이 있는지, 또는 핀이 손상되지 않았는지 확인하세요. 포트가 더러우면 이쑤시개와 같은 작은 도구로 조심스럽게 청소할 수 있습니다. 핀이 손상된 경우 이 안내서를 따라 충전 포트를 교체할 수 있습니다.
스크린이 반응하지 않음
iDeaUSA CT8이 터치에 반응하지 않으며 스크린 화면이 그대로 멈춰 있습니다.
배터리 부족
터치 반응이 없는 것은 배터리 부족의 징후일 수 있습니다. 태블릿에 충전기를 연결하세요.
비상 부팅 필요
시간이 지나면 기기가 점점 느려집니다. 이로 인해 사용 중에 iDeaUSA CT8이 멈출 수 있습니다. 태블릿을 정상으로 되돌리려면 전원 버튼과 볼륨 버튼을 약 30초 동안 길게 누르세요. 로딩 화면이 다시 나타나면 태블릿이 정상으로 돌아올 것입니다.
스크린 결함
물리적 손상 후 CT8의 스크린이 작동하지 않는다면 디스플레이가 파손된 것이므로 교체해야 합니다. 스크린 결함의 추가적인 증상으로는 볼륨 버튼을 눌렀을 때 iDeaUSA CT8에서 소리나 진동은 나지만 화면 반응이 없는 경우가 있습니다. 이 두 문제 모두 이 교체 안내서를 따라 해결할 수 있습니다.
태블릿이 Wi-Fi에 연결되지 않음
상태 표시줄에 Wi-Fi 기호가 나타나지 않으며 인터넷 연결이 필요한 앱을 사용할 수 없습니다.
Wi-Fi가 활성화되지 않음
기기에서 Wi-Fi가 활성화되어 있는지 확인하고 인터넷 서비스를 이용하세요!
Wi-Fi가 연결되지 않음
새로운 인터넷 연결을 사용하려는 경우, 연결에 필요한 정보(일반적으로 비밀번호)가 있는지 확인하세요.
라우터 결함
여전히 Wi-Fi 연결에 문제가 있다면 라우터 문제일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 라우터를 끄고 30초 정도 기다린 후 다시 켜세요. 다시 Wi-Fi 연결을 시도하세요. 그래도 어려움이 계속된다면 인터넷 서비스 제공업체에 확인이 필요할 수 있습니다.
Daniel Sevilla
회원 가입일: 09/20/17
412 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 27
전체 시간: 710
