주요 콘텐츠로 건너뛰기
LCD 화면 백라이트
LCD가 장착된 모든 iPhone의 백라이트 회로는 공통적인 구조를 공유합니다:
  • 전원 칩이 백라이트 신호를 생성합니다.
  • 흔히 "백라이트 코일"이라 불리는 인덕터가 신호를 증폭합니다.
  • 다이오드가 역전압을 방지합니다.
  • 페라이트 비드가 신호를 필터링합니다.
  • 리본 케이블이 백라이트 LED 스트립으로 신호를 전달합니다.
  • 일부 기기에는 추가적인 백라이트 드라이버 칩이 있습니다.
백라이트 고장 원인 문제해결
대부분의 iPad/iPhone 하드웨어는 1.8 V - 5.2 V 사이의 전압에서 작동합니다. 그러나 백라이트 회로는 약 15 - 20 V에서 작동합니다. 이처럼 높은 전압에서는 합선이 발생할 경우 백라이트 부품이 손상되기 쉽습니다. 고전압 백라이트 회로는 또한 침수로 인한 부식에도 취약합니다.
디스플레이 고장의 가장 일반적인 원인
  • LCD 화면 - LCD 고장은 낙하 충격, 침수 또는 단순히 부품 결함으로 인해 발생할 수 있습니다.
  • 백라이트 필터 - 백라이트 회로에 합선이 발생하면 필터 내부의 얇은 와이어가 끊어져 백라이트 LED로 공급되는 전원이 차단됩니다.
  • 백라이트 다이오드 - 백라이트 필터와 마찬가지로 백라이트 다이오드는 깨지기 쉬운 부품입니다. 백라이트 필터가 심하게 탄 경우, 다이오드도 함께 고장 난 것을 흔히 볼 수 있습니다. 필터 손상 없이 다이오드만 고장 나는 경우는 드물지만 발생할 수는 있습니다.
인덕터 코일은 최신 iPhone에서 고장 지점이 되는 경우는 드뭅니다.
백라이트 합선
가장 일반적인 자가 유도 합선의 원인은 배터리가 연결된 상태에서 기기를 수리하는 것입니다. 화면이 어두운 상태에서도 백라이트 회로에는 전압이 흐르고 있습니다. 집게를 잘못 미끄러뜨리거나 LCD 커넥터가 어긋나면 백라이트 회로가 접지(ground)와 합선될 수 있습니다. (iPad mini는 이 결함에 특히 취약한데, 플렉스 케이블을 커넥터에 꽂거나 뺄 때 약간만 기울여도 백라이트의 고전압 핀이 인접한 접지 핀과 연결될 수 있기 때문입니다.) 기기를 수리하기 전에는 항상 배터리를 분리하여 자가 유도 합선을 방지하세요.
백라이트 합선의 또 다른 원인은 잘못된 조립 절차입니다. iPhone 화면에는 LED 라이트 스트립에 전원을 공급하는 더 얇은 플렉스 케이블을 연결하는 LCD 플렉스 케이블의 납땜 접합부가 있습니다. 기기 제조 과정에서 이러한 납땜 접합부는 검은색 테이프로 보호되지만, 화면 재생 과정에서 일부 제조업체는 테이프를 교체하지 않거나, 잘못 부착하거나, 제대로 고정하지 않는 실수를 범합니다. 그 결과 테스트 중에는 화면이 정상적으로 작동하지만, 금속 LCD 실드가 설치되면 노출된 납땜 접합부가 접지된 프레임에 닿으면서 백라이트 회로가 합선됩니다.
LCD 플렉스를 고정하는 ZIF 커넥터의 잠금 장치가 없으면 백라이트 합선이 발생할 수 있습니다. LCD 플렉스가 기울어진 상태로 빠지면서 고전압 백라이트 핀이 접지 핀과 접촉하여 합선이 발생합니다.
백라이트 고장의 다른 일반적인 원인
침수는 백라이트 문제의 빈번한 원인입니다. 물은 LCD 커넥터 핀/패드 접합부를 부식시켜 커넥터로 향하는 전기 경로를 끊고 필터를 손상시킬 수 있습니다.
백라이트 회로 고장은 회로 기판의 전기 회로(trace) 손상으로 인해 발생할 수도 있습니다. 너무 긴 나사를 사용하여 기판을 고정하려고 하는 등 기판 내부에 매립된 전기 회로가 실수로 절단되면 백라이트 회로가 백라이트 LED로 전력을 전달할 수 없게 됩니다.
백라이트 고장 진단
기기가 "완전히 죽었는지" 아니면 단순히 화면이 오작동하는 것인지 진단하려면 컴퓨터에 연결해 보세요. 컴퓨터가 기기를 인식한다면 문제는 아마도 LCD 화면이나 백라이트 회로에 있을 것입니다. 또한 iPhone은 백라이트 문제가 발생하면 반복적으로 차임 벨 소리를 내고 진동을 발생시켜 사용자에게 알립니다.
다행인 점은 거의 모든 백라이트 고장은 수리할 수 있다는 것입니다. 손상된 부품을 식별하면 단순히 교체하기만 하면 됩니다. 스스로 해결할 수 없다면 미세납땜을 전문으로 하는 수리점에 문의하여 빠른 수리를 받아보세요.
[deleted]
회원 가입일: 08/02/15
385 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 32개
Very good information to know thanks
Oumar Mansare - 답글 공유
Very good information, but what you are referring to as a "filter" is in fact a fusible link, on a circuit you will find it abbreviated FL, it is in fact a fuse and not a filter.
funkyman - 답글 공유
FL means fusible link. You are correct.
Kevin Hamby - 답글 공유
No I don't think so
diane parrino - 답글 공유
thanks very good
Mehmet Yelden - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 23
지난 7일: 89
지난 30일: 444
전체 시간: 100,871
