주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원이 켜지지 않음
기기 전원이 전혀 켜지지 않거나 충전기에서 분리한 후 잠시 동안만 켜지는 경우입니다.
배터리 방전
기기 전원이 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 기기 뒷면의 마이크로 USB 포트에 마이크로 USB 케이블을 꽂고 전원 공급 장치(예: 노트북, 벽면 충전기 등)에 연결하세요. 배터리가 완전히 충전되는 데는 약 4~6시간이 걸립니다.
배터리 팩 손상
기기를 충전할 때 빨간색 충전 표시 등이 켜져야 합니다. 표시 등이 켜지지 않으면 배터리가 충전되지 않음 항목을 확인하세요. 4~6시간 충전 후 기기의 플러그를 뽑으세요. 전원 스위치를 오른쪽 끝까지 밀어 기기를 켜세요. 빨간색 전원 표시 등이 켜져야 합니다. 기기가 30분 이내에 꺼진다면 배터리가 전력을 잃고 있는 상태입니다. 배터리 교체.
전원 스위치 결함
기기를 충전할 때 빨간색 충전 표시 등이 켜져야 합니다. 기기를 켰을 때 빨간색 전원 표시 등이 들어오지 않는다면 전원 스위치가 고장 났을 수 있습니다. 전원 스위치 교체.
마더보드 결함
iHome 전원이 계속 켜지지 않는다면 마더보드에 문제가 있을 수 있습니다. 마더보드 교체.
AUX 모드에서 음악이 재생되지 않음
기기 전원은 켜지지만 AUX 모드에서 음악이 재생되지 않거나 음질이 좋지 않은 경우입니다.
잘못된 작동 모드
AUX 모드에서 음악을 재생하려면 스위치가 가장 오른쪽 설정에 위치해 있는지 확인하세요. iHome의 전원 스위치가 중간 위치에 있으면 블루투스 기기에 연결을 시도합니다.
AUX 케이블 결함
iHome이 AUX 모드로 설정되어 있음에도 음악이 재생되지 않는다면, 다른 기기에서 AUX 케이블을 사용하여 테스트해 보세요. AUX 케이블이 다른 기기에서도 작동하지 않으면 AUX 케이블을 교체하세요.
AUX 포트 결함
AUX 케이블 문제가 아니라면 케이블이 iHome에 제대로 연결되었는지 확인하세요. AUX 포트에 먼지나 이물질이 없는지 확인하세요. 이 모든 과정을 거쳤음에도 iHome이 AUX 모드에서 음악을 재생하지 못한다면 AUX 포트가 불량일 수 있습니다. AUX 포트 교체.
충전되지 않음
파란색 충전 표시 등이 켜지지 않거나 기기가 충전을 받아들이지 않는 경우입니다.
마이크로 USB 케이블 결함
충전 표시 등이 켜지지 않으면 먼저 다른 기기를 충전할 때 사용해 보세요. 다른 기기도 충전되지 않는다면 마이크로 USB 케이블을 교체하세요.
마이크로 USB 포트 결함
마이크로 USB 케이블을 사용해 충전한 두 번째 기기가 정상적으로 충전된다면 iHome의 마이크로 USB 포트가 고장 난 것일 수 있습니다. 마이크로 USB 포트 교체.
볼륨이 너무 작음
iHome의 볼륨이 너무 작거나 아예 소리가 나지 않는 경우입니다.
불량한 블루투스 연결
블루투스로 음악을 재생하는데 iHome의 볼륨이 매우 작거나 들리지 않는다면, 먼저 연결된 기기나 iHome의 볼륨이 낮게 설정되어 있지 않은지 확인하세요. 낮게 설정되어 있지 않다면 기기와 iHome의 연결을 해제하세요. 해당 기기에서 iHome과 관련된 연결 설정을 삭제한 후 다시 연결하세요.
AUX 케이블 결함
AUX로 음악을 재생하는데 iHome의 볼륨이 매우 작거나 들리지 않는다면, 먼저 연결된 기기나 iHome의 볼륨이 낮게 설정되어 있지 않은지 확인하세요. 확인 후에도 문제가 있다면 다른 기기에서 AUX 케이블을 사용해 보세요. 동일한 문제가 발생하면 AUX 케이블을 교체하세요.
AUX 포트 결함
AUX로 음악을 재생하는데 iHome의 볼륨이 매우 작거나 들리지 않는다면, 먼저 연결된 기기나 iHome의 볼륨이 낮게 설정되어 있지 않은지 확인하세요. 확인 후 문제가 없다면 포트에 꽂힌 AUX 케이블을 살짝 흔들어 보세요. 잠시 정상 볼륨으로 음악이 들린다면 AUX 포트가 손상된 것일 수 있습니다. AUX 포트 교체.
마더보드 결함
iHome 볼륨이 여전히 들리지 않는다면 내부 마더보드가 손상되었을 수 있습니다. 마더보드 교체.
블루투스 연결 불가
iHome iBT16이 블루투스 지원 음악 플레이어와 페어링되지 않는 경우입니다.
잘못된 작동 모드
블루투스로 음악을 재생하려 할 때 iHome의 스위치가 중간 위치에 있지 않다면 스위치를 중간으로 옮기세요. 기기가 블루투스 모드로 진입하면 신호음이 들려야 합니다.
기기 범위를 벗어남
기기가 iHome에서 30피트(약 9미터) 이내에 있는지 확인하세요. 거리가 너무 멀면 블루투스 연결에 문제가 발생할 수 있습니다.
iHome이 다른 기기와 페어링됨
iHome이 블루투스 모드에서 1분간 작동하면 표시 등이 파란색과 빨간색으로 번갈아 깜빡이며 페어링 준비 상태임을 알려야 합니다. 그렇지 않다면 iHome이 다른 기기와 연결되어 있을 수 있습니다. 다시 시도하기 전에 다른 기기와의 연결을 모두 해제하세요.
블루투스 안테나 결함
위 단계를 거친 후에도 여전히 블루투스로 iHome을 연결하는 데 어려움이 있다면 블루투스 안테나 오작동일 수 있습니다. iHome의 안테나는 기기 마더보드에 통합되어 있습니다. 마더보드 교체.
Joseph Hazel
회원 가입일: 03/24/17
353 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S8-G4, Valliere Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S8-G4, Valliere Spring 2018 회원
UMASSD-VALLIERE-S18S8G4
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 9개
I thought my speaker was broken for sure because the volume was very faint. I followed the instructions and selected "Forget this Device" on my iPhone, reconnected the speaker and it works again! Thanks!
Roberto Hoyos - 답글 공유
Nice work! You more than obviously thought wrong, didn’t you? Please avoid wrong and negative thoughts in the future. If for some reason these negative thoughts persist, please seek medical attention if you have signs of an allergic reaction: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat. In rare cases, battery acid may cause a severe skin reaction that can be fatal. This could occur even if you have taken acid in the past and had no reaction. Stop taking this medicine and call your doctor right away if you have skin redness or a rash that spreads and causes blistering and peeling. Common side effects include:
-dizziness, drowsiness;
-feelings of extreme happiness or sadness;
-nausea, vomiting;
-constipation; or
-itching.
This is not a complete list of side effects and others may occur. Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088.
rynousa - 답글 공유
On the bottom of the speaker, peel off the sticker that has the iHome model number and other info to reveal four screws. Take the screws out and you'll see three sets of wires. The set that is black and red with a white plug can be removed and and put back in to hard set the speaker.
Jedison - 답글 공유
Are you sure you are talking about the same speaker? First of all, The sticker with the iHome model number does not cover or conceal the screws to remove the bottom panel, nor any screws at all . Also, there are not three sets of wires. There are two sets (-black+red) of wires. One set from battery to motherboard, and the other set from the motherboard to speaker.
rynousa - 답글 공유
When I charge my speaker it lights up red then like a minute later it won’t lightup red, does that mean it stopped charging?
Leslie - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 18
지난 30일: 59
전체 시간: 26,802
