주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원이 켜지지 않음
기기 전원을 켜는 데 문제가 있거나 기기가 반응하지 않습니다.
연결이 제대로 고정되지 않음
모든 연결이 올바르게 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 또한 전면의 표시 등이 파란색으로 켜져 있는지 확인하여 전원이 켜져 있는지 확인하세요. 포함된 AC 어댑터를 기기 뒷면의 DC 잭에 연결하고, 반대쪽 끝을 정상적으로 작동하는 벽면 콘센트에 연결하세요. FM 안테나를 확장하세요. 배터리 백업을 위해 AA 배터리 2개가 포함되어 있습니다. 사용하기 전에 기기 바닥면의 백업 배터리 칸에 배터리를 장착하세요.
기기가 올바르게 페어링되지 않음
기기가 iBT230과 올바르게 페어링되지 않았을 수 있습니다. Bluetooth 기기가 완전히 충전되었는지 확인하세요. Bluetooth 기기를 켜고 Bluetooth 모드를 활성화하여 '검색 가능' 상태로 만드세요(옵션 또는 설정에서 확인). 재생/일시 정지/페어링 버튼을 2초간 길게 누르세요. iBT230에서 신호음이 울리고 디스플레이에 Bluetooth 아이콘이 깜박이면 iBT230이 페어링 모드에 진입한 것입니다. 기기의 Bluetooth 메뉴에 "iHome iBT230"이 나타나야 합니다. "페어링되지 않음", "연결되지 않음" 또는 이와 유사한 메시지가 나타나면 "iHome iBT230"을 선택하여 연결하세요. 암호를 입력하라는 메시지가 나오면 기기 키패드에 "1234"를 입력하세요. 페어링에 성공하면 디스플레이 하단에 PAIR가 나타나고 Bluetooth 아이콘이 고정되며 신호음이 2번 울립니다. 이는 iBT230이 음악을 재생할 준비가 되었음을 의미합니다. 기기에도 연결 상태가 표시되어야 합니다. 2분 이내에 기기가 연결되지 않으면 iBT230은 이전 모드로 돌아갑니다. iBT230이 기기와 페어링되면, 기기가 약 9m(30피트) 이내에 있을 때 자동으로 연결을 시도합니다.
기기가 반응하지 않음(잠기거나 멈춤)
iHome iBT230이 같은 화면에 멈춰 있고 다음 단계로 진행되지 않습니다.
소프트웨어가 멈춤
IHome iBT230이 멈췄다면 기기를 재설정해야 할 수 있습니다. 이를 위해 전원에서 기기 플러그를 뽑고 백업 배터리를 제거하세요. 2분 동안 그대로 둡니다. 백업 배터리를 다시 장착하고 기기를 전원에 연결하세요. 시계, 라디오 및 기타 설정을 다시 조정해야 합니다.
소프트웨어가 잠김
충전 베이스에서 기기를 분리하세요. 이 경우에는 다른 방식으로 재설정하는 것이 더 좋을 수 있습니다. 기기 전원이 켜진 상태에서 종이 클립 끝을 기기 바닥면의 재설정 핀 구멍에 삽입하세요. 그래도 작동하지 않는다면 내부 문제일 수 있으며, 마더보드를 교체하면 이 문제가 해결될 수 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해 마더보드를 교체하는 단계별 방법은 iHome iBT230 마더보드 교체 안내서를 방문하세요.
기기/컴퓨터 페어링 실패
기기나 컴퓨터가 iHome iBT230과 성공적으로 페어링되지 않습니다.
이전에 연결된 기기로 인한 간섭
기기에 최신 펌웨어를 유지하는 것이 중요합니다. 기기 전원을 켜면 범위(약 9m/30피트) 내에 있는 마지막으로 페어링된 Bluetooth 기기에 자동으로 연결됩니다. 다른 기기와 페어링하려면 이미 페어링된 기기의 Bluetooth 기능을 끄거나 범위를 벗어나게 해야 합니다.
참고: Bluetooth 구현은 기기의 하드웨어 및 운영 체제에 따라 다릅니다. 추가 지침은 iHome 지원 페이지를 방문하세요.
개인 모바일 기기 문제
때때로 iBT230과 페어링이 되지 않는 이유가 iBT230의 문제가 아니라 iPhone, iPad, iPod touch 등 사용자 기기 자체의 문제일 수 있습니다. 기기가 제대로 작동하는지, Bluetooth 연결에 이상이 없는지 확인하는 것이 중요합니다. 이 경우 기기와 함께 제공된 설명서에서 Bluetooth 페어링 및 연결에 대한 세부 정보를 확인하세요. 개인 기기의 문제를 해결하면 iBT230과 페어링할 수 있을 것입니다.
불안정한 Bluetooth 연결
기기와 iHome iBT230 사이의 연결 상태가 불안정합니다.
기기가 범위를 벗어남
기기가 iHome iBT230으로부터 9m(30피트) 이내에 있는지 확인하세요. 너무 멀리 있으면 연결이 끊길 수 있습니다. 이 경우 기기를 iHome iBT230에 더 가까이 가져가면 자동으로 연결됩니다. 두 기기 사이의 거리를 항상 9m(30피트) 이내로 유지하는 것이 중요하며, 그렇지 않으면 연결이 불안정해집니다.
배터리 소모됨
iHome iBT230의 전력이 부족하여 범위 내에 있음에도 기기와의 연결 유지에 어려움을 겪는 것일 수 있습니다. 이 경우 iHome iBT230을 충전하거나 백업 배터리를 교체하세요. 배터리를 교체할 때는 설정을 유지하기 위해 기기를 AC 콘센트에 연결된 상태로 두어야 하며, 그렇지 않으면 배터리 교체 후 시간과 알람을 다시 설정해야 합니다. 탭을 눌러 기기 바닥면에 있는 배터리 도어를 분리하세요. 오래된 배터리를 제거하세요. 백업 배터리 칸에 새 AA 배터리 2개를 삽입하세요. 배터리를 슬롯에 넣을 때 배터리 극성("+" 또는 "-" 노드)을 고려하세요. 배터리 칸 도어를 닫으세요. 디스플레이에서 백업 배터리 표시등이 깜박이지 않는지 확인하세요. 이제 연결 끊김 없이 기기와 iBT230을 연결하여 사용할 수 있습니다.
Bilal Siddiqui
회원 가입일: 04/10/17
376 평판
안내서 3개를 작성함
UW Tacoma, Team S3-G6, Liner Spring 2017 UW Tacoma, Team S3-G6, Liner Spring 2017 회원
UWT-LINER-S17S3G6
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 17개
i got my antena caught in sweeper and need new antena where can i get one at
cabenamati - 답글 공유
where can i get pat and is it hard to install?
cabenamati - 답글 공유
what do i do if the blue light isn’t on
brookiecheer618 - 답글 공유
Its setup but nothing coming out of the speaker?
mcalexander_20 - 답글 공유
How do I turn OFF the Bluetooth on this clock radio? It keeps searching and beeping loudly day and night. The manual does not cover this nor can I find the answer on any forum. I’m ready to throw this thing out and never buy another annoying device that won’t let me turn off a function. Grrr.
Rich Wegerhoff - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 11
지난 30일: 41
전체 시간: 26,867
