주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Bluetooth 연결성
iHome 또는 소스 기기의 Bluetooth 연결에 문제가 있습니다. 예를 들어, 휴대폰은 연결되어 있지만 오디오가 재생되지 않는 경우입니다.
Bluetooth 켜짐
소스 기기의 Bluetooth 설정이 켜져 있는지 확인하세요. 기기에 Bluetooth 기호가 흐릿하지 않고 완전히 선명하게 표시되어야 합니다.
iHome Bluetooth 버튼
iHome 버튼을 파란색 표시등이 나타날 때까지 길게 눌러 전원을 켭니다. Bluetooth 버튼은 기기 제어 센터의 왼쪽 모서리에 있습니다. 이 버튼을 파란색 표시등이 깜박일 때까지 길게 누르면 페어링 준비가 완료된 것입니다.
USB 케이블이 작동하지 않음
제공된 미니 USB 케이블이 작동하지 않습니다.
연결 확인
USB 케이블 양쪽 끝이 단단히 꽂혀 있는지 확인하세요. USB 포트 자체의 문제일 수 있으니, 이곳의 메인보드 교체 안내서를 확인해 보세요.
외부 손상
케이블이 완전히 손상되지 않았는지 검사하세요. 전선 일부가 노출된 경우 절연을 위해 전기 테이프를 사용하세요.
케이블 고장 가능성
위의 해결책으로 문제가 해결되지 않으면 교체를 요청하거나 새 USB 케이블을 구입하세요.
기기가 반응하지 않음
기기가 반응하지 않습니다. 스피커에서 소리가 나오지 않거나 전원이 켜지지 않습니다.
전원 켜짐 확인
전원이 켜져 있는지 확인하세요. 전원 버튼을 눌러 기기를 켜면 전원 버튼 근처에서 파란색 표시등이 깜박이기 시작합니다.
완충 상태
기기가 완전히 충전되었는지 확인하세요. 충전 중에는 전원 버튼 근처에 빨간색 표시등이 나타납니다. 기기는 완전히 충전되었을 때만 켜진다는 점을 기억하세요!
기기 초기화
기기가 반응하지 않으면 초기화하세요. 기기를 켠 상태에서 뒷면의 초기화 버튼을 2초 동안 누르세요. 버튼이 위치한 구멍에 접근하려면 작은 핀이 필요합니다.
연결 확인
기기가 Bluetooth에 연결되어 있는지 확인하세요. Bluetooth에 연결되면 파란색 표시등이 깜박이지 않고 계속 켜져 있어야 합니다. 휴대폰과 같은 소스 기기에 Bluetooth 기호가 표시되어야 합니다.
조명 고장
기기의 조명이 켜지지 않으면 스피커를 전원 스위치에 연결한 다음 전원 On/Off 버튼을 2초 동안 길게 눌러 기기를 초기화하세요.
껐다가 다시 켜기
그래도 조명이 켜지지 않으면 Color Mode(색상 모드) 버튼을 누르세요. 아무런 효과가 없다면 고객 서비스 센터에 문의하세요. 기기 분해가 가능하다면, 이곳의 조명 교체 페이지를 확인해 보세요.
Reece Ahler
회원 가입일: 09/25/17
127 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 14개
First time poster. My iPhone will not charge went thru trouble shooting guid and even with a new working usb cord the iPhone will not charge. From what I can tell the male USB port is damaged. Is this component serviceable?
Austin - 답글 공유
Whenever the lights are turned on there is a high pitched sound whether the music is playing or not. It starts immediately upon the lights being turned on.
Earlena McKee - 답글 공유
Hi
i just bought an iHome speaker iBT78 and the battery level is full, successfully paired, playing music, but the lights doesn’t work!!! Nothing not a single light! I’ve been trying everything…. pulsing the light button turning it on and of and on again…. somebody help me please sad
Ivonne Castro - 답글 공유
Hi ,
Can you please tell me how long will it take the battery to go full ?
Jeet - 답글 공유
Theres one way I came across to playing music on the speaker and that was to using the double sided cord connecting the speaker and phone together defeating the whole purpose of using wireless bluetooth…
My phones gives me the option to unpair but its not connected and when i connect other speakers its says connected right next to the name of the speaker thats bluetoothed. On the speaker the blue light is still blinking when i read that when its connected its supposed to stay blue without flashing in your guide… ive made sure all connections are on, turned bluetooth speaker / my cell off n back on multiple times, checked if all cords are plugged in right after buying new usb charging cords as well, charged it to a full battery, tried pairing while charging too, tried pairing to other phones and even reset the speaker. STILL GOT NOTHING
Help please???????
Christine Lopez - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 16
지난 30일: 40
전체 시간: 24,838
