주요 콘텐츠로 건너뛰기
iD95가 켜지지 않음
계속 시도해도 기기가 켜지지 않습니다.
기기가 꺼짐
아이홈(iHome) iD95 상단 패널에는 iHome 심볼이 있습니다. 이것은 알람 재설정 / 전원 / 앱 버튼입니다. 이 버튼으로 기기를 "켜거나" "끌" 수 있습니다. 버튼을 눌러 전면 화면이 켜지는지 확인하세요. 화면이 켜지지 않으면 다음 섹션을 참고하세요.
AC 어댑터가 제대로 연결되지 않음
때때로 iD95 전원 공급 장치가 분리되거나 기기와의 연결이 끊길 수 있습니다. 이 문제를 확인하려면 AC 어댑터가 벽면 콘센트와 iD95 뒷면 모두에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. iD95를 다시 켜 보세요. 문제가 지속되면 계속 읽어 보세요.
벽면 소켓이 고장 남
경우에 따라 벽면 소켓 불량으로 인해 기기가 작동하지 않을 수 있습니다. 이 문제를 테스트하려면 해당 벽면 소켓에 정상적으로 작동하는 다른 기기를 연결해 보세요. 벽면 소켓이 작동하지 않으면 다른 전원을 찾아 기기를 연결하세요. 벽면 소켓이 정상이라면, 새 전원 케이블을 구입하거나 iD95의 전원 코드 포트를 교체해야 할 수도 있습니다.
음질이 낮거나 나쁨
iD95의 음질이 약하고 왜곡됩니다.
볼륨이 너무 낮음
iD95 왼쪽 상단의 볼륨 다이얼을 사용하여 볼륨을 높이세요. 시계 방향으로 돌리면 볼륨이 커지고, 반시계 방향으로 돌리면 볼륨이 작아집니다.
소리가 왜곡됨
소리 왜곡은 품질이 낮은 MP3 파일을 고출력 스피커로 재생할 때 쉽게 나타납니다. 이 문제를 해결하려면 Spotify나 iTunes와 같은 신뢰할 수 있는 MP3 제공업체에서 음악을 가져와 보세요.
iPad/iPod/iPhone이 충전되지 않음
iD95는 켜져 있는데 기기가 충전되지 않습니다.
iPad/iPod/iPhone이 제대로 도킹되지 않음
이 문제는 기기 연결 불량으로 인해 발생할 수 있습니다. 도크에서 iPad, iPod 또는 iPhone을 제거하고 기기와 도크 사이의 연결을 방해하는 이물질이 있는지 확인한 후 제거하세요. 그런 다음 기기를 다시 도크에 장착하세요.
참고: iD95는 iPod Classic(1세대 및 2세대)을 충전하지 않습니다.
iPad/iPod/iPhone이 잠기거나 멈춤
Apple 제품은 많은 전자 기기와 마찬가지로 멈춤 현상이 발생할 수 있습니다. 기기가 제대로 작동하는지 확인하세요. 기기가 멈췄다면 전원을 "껐다가" 다시 "켜서" 재시작해 보세요. 자세한 내용은 iPad/iPod/iPhone 사용 설명서를 참고하세요.
iPad/iPod/iPhone 어댑터가 고장 남
어댑터가 고장 났다면 iHome iD95 iPod 어댑터 교체 안내서를 참고하여 교체하세요.
알람이 울리지 않음
알람을 설정했는데도 작동하지 않습니다.
알람이 제대로 설정되지 않음
잘못된 알람 설정으로 인해 이 문제가 발생할 수 있습니다. 알람 설정을 확인하려면 다음 단계를 따르고 + 및 - 버튼을 사용하여 설정을 조정하세요. 먼저, 시간이 깜박일 때까지 Alarm 1 또는 Alarm 2 버튼을 길게 누릅니다. 적절한 알람 시간으로 설정하세요. 다음으로, 알람 설정의 요일을 변경하려면 이전에 사용한 알람 버튼을 누릅니다. 알람 버튼을 다시 눌러 알람 오디오 소스를 설정하세요. (참고: iPod/iPad/iPhone으로 설정한 경우 iD95에 iPod/iPad/iPhone이 연결되어 있는지 확인하세요.) 다음으로, 알람 버튼을 눌러 볼륨을 설정하세요. 마지막으로, 알람 버튼을 눌러 알람 설정을 저장하고 종료하세요.
알람 번호(1 및 2)가 바뀜
잘못된 알람을 켜기가 매우 쉽습니다. 알람을 설정할 때 설정한 알람(1 또는 2)을 확인하고, 이전에 설정한 알람에 해당하는 번호(1 또는 2)를 켜세요.
백업 배터리가 약함
배터리 불량으로 인해 이 문제가 발생할 수 있습니다. 알람 테스트를 수행하여 배터리를 확인해 보세요. 현재 시간에서 3분 뒤로 알람을 설정하고 기기를 벽면 소켓에서 분리하세요. 다음으로, 알람이 울릴 때까지 기다리세요. 알람이 작동하지 않는다면 배터리가 너무 약할 수 있습니다. 새로운 CR2450 배터리로 교체하세요. 이를 위해 iHome iD95 백업 배터리 교체를 참고하세요.
백업 배터리가 잘못 설치됨
배터리가 잘못 설치되면 알람 배터리가 작동하지 않습니다. 배터리 함을 열어 배터리가 올바르게 설치되었는지 확인하세요. iHome iD95 백업 배터리 교체를 사용하여 배터리의 양극(+) 면이 바깥쪽을 향하고 있는지 확인하세요.
알람이 잘못된 시간에 울림
알람을 설정했는데 알람이 엉뚱한 시간에 울립니다.
AM/PM 설정이 잘못됨
iD95 알람 기능의 AM/PM 설정을 놓치면 사소한 오류가 발생합니다. 이 문제라면 해결책은 간단합니다! 알람을 설정할 때 적절한 시간에 맞춰 AM/PM 설정을 정확히 확인하세요. 오전(자정부터 정오 전까지)은 AM, 오후(정오부터 자정 전까지)는 PM을 사용하세요. 시계와 알람 모두 올바른 AM/PM으로 설정되어 있는지 확인하세요.
알람 일정 설정이 부정확함
알람이 잘못된 요일에 울린다면 알람 설정이 변경되었을 수 있습니다. 알람을 설정할 때 매일 울리는 알람은 7 days, 토요일-일요일 알람은 Weekends, 월요일-금요일 알람은 Weekdays를 사용하세요.
달력 날짜가 부정확함
그래도 알람이 잘못된 요일에 울린다면 화면에 표시된 달력이 잘못되었을 수 있습니다. (참고: 다음 설정을 조정할 때는 + 및 - 버튼을 사용하세요) 달력을 재설정하려면 시계 버튼(Clock Button)을 길게 누릅니다. "Autosync On"이 나타날 때까지 설정을 순환한 다음 시계 버튼을 누르세요. 이 방법으로도 달력 날짜가 수정되지 않으면 다음 단계로 진행하세요.
시계 버튼을 길게 누르고, "Autosync Off"가 나타날 때까지 설정을 변경하세요. 다음으로, 시계 버튼을 눌렀다 떼고 시간을 조정하세요. 시계 버튼을 다시 눌렀다 떼서 연도를 조정하세요. 이제 시계 버튼을 눌렀다 떼서 월과 일을 조정하세요. 마지막으로, 시계 버튼을 눌렀다 뗍니다. 두 번의 신호음이 들리면 변경 사항이 저장된 것입니다.
Bryan Cervantes
회원 가입일: 04/14/13
38 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 12-37, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 12-37, Amido Spring 2013 회원
CPSU-AMIDO-S13S12G37
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 2개
This has to be one of the worst fix guides I have ever seen haha! This is all assuming user error. Granted it could very be possible, I am pretty sure most people are not coming to this site without trying everything in their power fixing their own error before automatically assuming system error. Anyways, to get to the point, you're wasting your time on this page. This webpage serves no systematic fixes.
Andrew Sabater - 답글 공유
The problem with device not charging has to do with IOS 10 update. Apple installed a program that detects non apple charging devices; therefore will not work. I hate Apple for their monopoly infringement ways!
Oanh Schlesinger - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 51
전체 시간: 12,241
