주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
iHome의 전원이 켜지지 않습니다.
전원 어댑터가 뽑혀 있을 수 있음
iHome 뒷면의 전원 어댑터 입력 단자(DC 15V 1100mA)가 완전히 연결되어 있는지 확인하세요. 어댑터가 연결되어 있지 않다면 어댑터를 완전히 뽑았다가 다시 입력 단자에 꽂으세요.
배터리 교체가 필요할 수 있음
기기를 뒤집어 배터리 트레이 커버를 제거하세요. 기존 배터리를 제거하고 새 배터리로 교체하세요. 배터리 트레이 커버를 다시 덮으세요.
전원 어댑터가 고장 남
어댑터 고장 여부를 확인하려면 백업 배터리를 제거하고 어댑터를 기기에 다시 연결하세요. 그래도 켜지지 않으면 전원 어댑터를 교체하세요.
기기에서 음악이 재생되지 않음
기기가 켜져 있는데도 음악이 재생되지 않습니다.
볼륨이 낮게 설정되어 있을 수 있음
iPod 또는 iHome의 볼륨이 낮게 설정되어 있을 수 있습니다. iPod과 iHome의 볼륨 버튼을 높여 보세요.
iPod이 연결되지 않음
iPod이 연결되지 않으면 도크에서 iPod을 분리했다가 다시 연결하세요. 그래도 iPod이 연결되지 않으면 [도크 연결 시 iPod이 연결되지 않음]이라는 하위 제목을 참조하세요.
스피커가 고장 났을 수 있음
iPod이 연결된 상태에서 스피커에서 소리가 나오지 않는다면 스피커가 고장 났을 수 있습니다. iHome의 스피커를 교체한 후 iPod을 다시 연결해야 합니다.
기기가 버튼이나 스크롤 휠에 반응하지 않음
버튼이나 스크롤 휠이 작동을 멈추면 버튼이나 스크롤 휠을 교체하세요.
스크롤 휠이 반응하지 않음
"Volume" 또는 "Set +/-" 휠을 사용할 때 반응이 없다면 [스크롤 휠 수리 안내서]를 사용하여 교체해야 할 수 있습니다.
버튼이 고장 남
iHome 버튼을 사용할 때 반응이 없다면 연결에 문제가 있을 수 있습니다. [버튼 수리 안내서]를 사용하여 기기의 버튼을 교체해야 할 수 있습니다.
iPod이 어댑터에 맞게 끼워졌으나 iHome에 연결되지 않습니다.
iPod에 문제가 있음
iPod이 연결되지 않으면 정상적으로 작동하는 다른 iPod을 도크에 연결해 보세요. 문제가 iHome이 아닌 현재 iPod에 있을 수 있습니다. 정상적인 iPod이 작동한다면 기존 iPod을 교체하세요.
어댑터가 고장 났을 수 있음
iHome을 떨어뜨렸거나 iHome 위에 물건을 떨어뜨린 경우, 어댑터가 고장 났을 수 있으며 [어댑터 수리 안내서]를 사용하여 교체해야 합니다.
라디오에서 잡음만 들림
라디오 설정으로 전환했을 때 소리가 대부분 잡음이거나 소리가 나지 않습니다.
안테나 수신 상태가 좋지 않을 수 있음
소리가 너무 먹먹하게 들린다면 기기를 창가 쪽으로 옮기거나 안테나가 완전히 펴져 있는지 확인하세요. 신호 품질을 개선할 수 있습니다.
안테나가 고장 났을 수 있음
안테나가 기기에서 분리되었거나 배선이 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 안테나 케이블을 교체하거나 보드에 다시 납땜해야 할 수 있습니다.
Brittany Holloway
회원 가입일: 08/31/18
654 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 39
전체 시간: 1,331
