주요 콘텐츠로 건너뛰기
iHome이 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 iHome이 켜지지 않습니다.
배터리 방전
배터리의 방향이 잘못되었거나 전력이 소모되었을 수 있습니다. 전원 어댑터를 뽑고 기기를 뒤집으세요. 배터리 함을 열고 배터리를 꺼내세요. 배터리 함 바닥의 도표와 일치하도록 올바른 방향으로 배터리를 다시 넣으세요. 그래도 iHome이 작동하지 않으면 배터리에 전력이 남아 있는지 확인해야 합니다. 다른 기기에 배터리를 넣어 작동하는지 확인하세요. 배터리가 방전되었다면 새 배터리로 교체하세요.
전원 어댑터 불량
배터리를 분리한 상태에서 전원 어댑터만 연결하여 iHome에 전원이 들어오는지 확인하세요. iHome에 전원이 들어오지 않는다면 전원 어댑터나 마더보드의 문제일 수 있습니다. 정상 작동하는 것으로 확인된 전원 어댑터를 빌려와 교체해 보세요. 새 어댑터를 사용해도 같은 문제가 발생한다면 마더보드 손상일 수 있습니다. iHome이 정상적으로 켜진다면 전원 어댑터를 교체하세요.
iHome이 리모컨에 반응하지 않음
iHome 본체는 작동하지만 리모컨이 아무 반응도 하지 않습니다.
리모컨 배터리 방전
배터리 방향이 잘못되었거나 전력이 소모되었을 수 있습니다. 리모컨의 배터리 함을 열고 배터리를 꺼내세요. 배터리 함 바닥의 도표와 일치하도록 올바른 방향으로 배터리를 다시 넣으세요. 그래도 iHome이 반응하지 않으면 배터리에 전력이 남아 있는지 확인해야 합니다. 다른 기기에 배터리를 넣어 작동하는지 확인하세요. 배터리가 방전되었다면 새 배터리로 교체하세요.
리모컨 수신기 불량
정상 작동하는 것으로 확인된 리모컨을 빌려와 교체해 보세요. 새 리모컨으로도 같은 문제가 발생한다면 마더보드 손상일 수 있습니다. iHome이 정상적으로 반응한다면 리모컨을 교체하세요.
어댑터에 연결해도 iPod이 인식되지 않음
iPod이 어댑터에 장착되지만 iHome과 iPod 모두 반응이 없습니다.
iPod 문제
정상 작동하는 것으로 확인된 다른 iPod을 연결해 보세요. 새 iPod이 iHome에 인식된다면 기존 iPod의 교체가 필요할 수 있습니다. 문제가 지속된다면 어댑터 교체가 필요합니다.
어댑터 균열 또는 휘어짐
iPod을 무리하게 장착하거나 iHome을 떨어뜨리면 어댑터가 파손될 수 있습니다. 어댑터에 균열이나 휘어짐이 있는지 육안으로 검사하세요. 문제가 발견되면 어댑터 교체를 진행해야 합니다.
스피커에서 소리가 나지 않거나 웅얼거리는 소리가 들림
라디오나 iPod이 음악을 재생 중이라고 표시되는데 소리가 들리지 않습니다.
볼륨 확인
볼륨 휠을 사용하여 볼륨을 높이세요.
스피커 고장
소리가 웅얼거리거나 한쪽 스피커에서만 소리가 난다면 스피커가 고장 났을 수 있습니다. 이는 iHome을 떨어뜨렸거나 음악을 너무 크게 재생했을 때 발생할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 고장 난 스피커를 교체해야 합니다.
회로 기판 고장
스피커에서 아무런 소리도 나지 않는다면 마더보드가 고장 났을 가능성이 큽니다. 이 문제를 해결하려면 결함이 있는 마더보드를 교체해야 합니다.
버튼이나 휠이 반응하지 않음
버튼이나 휠이 반응하지 않으면 해당 안내서를 확인하세요.
스크롤 휠 반응 없음
iHome이 "Volume" 또는 "Set +/-" 스크롤 휠에 반응하지 않는다면 손상된 스크롤 휠을 교체할 수 있습니다.
버튼 고장
iHome 상단의 버튼이 제대로 작동하지 않는다면 고장 난 버튼을 수리해야 합니다.
Christopher
회원 가입일: 04/16/13
222 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 12-33, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 12-33, Amido Spring 2013 회원
CPSU-AMIDO-S13S12G33
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 8개
My I Home will not play music from either AM or FM
Help
Frank Larson - 답글 공유
No funcoona la radio
Manuel Romera - 답글 공유
hello no radio in fm and AM help please
joel - 답글 공유
iHome iKN105 will not play music from either AM or FM, сometimes produces a distorted sound
Help
mvosovsky - 답글 공유
Bluetooth keeps shutting itself off.
Sarah Evangeline - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 27
전체 시간: 18,767
