주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
iH9 전원이 켜지지 않음
기기 전원이 켜지지 않거나 아무런 반응이 없습니다.
전원 코드가 완전히 연결되지 않음
iH9는 벽면 소켓에서 전원을 공급받습니다. 전원 코드와 기기 포트 사이의 연결이 느슨할 수 있습니다. 코드를 전원 소켓에 꽂고(벽면 콘센트가 작동하는지 확인하세요!) 기기에 단단히 고정되었는지 확인하세요.
iH9 재설정 필요
가끔 iH9를 재시작해야 할 때가 있습니다. 도킹 스테이션에서 기기를 분리하고 iHome을 벽면 콘센트에서 뽑으세요. AA 배터리 2개를 제거하고 1시간 동안 그대로 두세요.
iH9를 충분히 쉬게 한 후, AA 배터리를 다시 넣고 iHome을 벽면 콘센트에 연결한 다음 음악 기기를 도크에 연결하여 음악 재생을 시작해 보세요.
iH9가 배터리로 작동하지 않음
iH9는 작동을 위해 벽면 소켓의 전원이 필요합니다. AA 배터리는 전원 공급이 중단되었을 때 라디오 프리셋을 저장하고 시계 및 알람이 계속 작동하도록 하기 위한 용도입니다. 전원 코드를 작동 중인 벽면 소켓에 꽂고 iH9에 연결하세요.
도킹 스테이션이 기기를 충전하지 않음
기기 배터리가 방전되었고 충전되지 않습니다.
기기가 올바르게 장착되지 않음
음악 플레이어가 도킹 스테이션에 완전히 장착되지 않았을 수 있습니다. 주변의 이물질을 제거하고 기기를 커넥터에 꼭 맞게 다시 설치하세요.
도킹 커넥터가 고장 남
기기를 벽에 부딪친 적이 있나요? 무언가에 부딪히면 커넥터나 부품이 손상될 수 있습니다. 다른 전원 공급원(예: 다른 콘센트나 컴퓨터)으로 기기가 충전되는지 확인해 보세요. 다른 곳에서 충전이 된다면 iH9 커넥터가 고장 났을 수 있습니다. 저희의 /교체 가이드/를 확인해 보세요.
기기에서는 음악이 재생되지만 iHome에서는 제대로 나오지 않음
오디오 품질이 매우 나쁘거나 스피커에서 소리가 전혀 나오지 않습니다.
기기가 올바르게 장착되지 않음
볼륨을 높이세요!
iH9 볼륨이 완전히 낮게 설정되어 있을 수 있습니다. 음악 소리가 들릴 때까지 볼륨을 높이세요.
스피커 고장
음악을 높은 볼륨으로 자주 재생한다면 스피커가 손상되었을 수 있습니다. 스피커의 한계를 초과하면 연결 부위가 찢어지거나 느슨해질 수 있습니다. 스피커를 /교체/하면 다시 음악을 마음껏 즐길 수 있습니다.
라디오 음질이 매우 나쁨
라디오 소리가 뭉개지거나 잡음이 많이 섞여 있습니다.
안테나 위치 조정
고품질 재생을 위해서는 음원 위치가 중요합니다. 도킹 스테이션을 다른 장소로 옮겨 신호가 더 잘 잡히는지 확인하세요. 안테나를 조정하고 커넥터를 단단히 고정하세요. 코드가 엉키거나 마모되지 않았는지 다시 한번 확인하세요.
안테나 고장
안테나가 마모되었거나 파손되었을 수 있으며, 이는 라디오 품질을 떨어뜨립니다. 안테나를 교체하려면 /여기/를 클릭하세요.
스피커 고장
스피커는 소리가 왜곡되기 전까지의 한계치가 있습니다. 스피커에서 잡음이 들린다면 도크나 기기의 볼륨을 낮추세요.
버튼이 작동하지 않음
버튼을 눌러도 반응이 없거나 간헐적으로 작동합니다.
버튼이나 다이얼이 걸림
버튼이나 다이얼이 깨끗하고 이물질이 없는지 확인하세요. 이물질이 소켓 안에서 버튼이 자유롭게 움직이는 것을 방해할 수 있습니다.
버튼이나 다이얼이 고장 남
버튼이 깨끗한데도 작동하지 않는 경우입니다! 이 경우 저희의 /가이드/를 사용하여 버튼을 교체하세요.
Curtis Wathne
회원 가입일: 01/31/15
397 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 8-39, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 8-39, Amido Winter 2015 회원
CPSU-AMIDO-W15S8G39
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 4개
Does the iHome9 require an AM antenna to play FM stations? iPod playing great and charging, but no sound from radio.
Ruth Neilson - 답글 공유
If it helps ... I'm having the same problem with my 6+ yr old IH9. The radio part just decided to stop working. Reboot (batteries out) doesn't fix it. I'll keep researching and post back if I find out anything. Good luck.
George Beronio - 답글 공유
I plugged wrong adapter into the device. And it is no longer coming back on. What now???
Mr Minor - 답글 공유
Clock on iH9 runs too fast, gains several minutes per day. Any adjusment available? Thank you!
iH9 survivor - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 20
지난 30일: 69
전체 시간: 7,269
