주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
오디오가 재생되지 않음
스피커에서 소리가 나오지 않습니다.
보조 케이블 또는 포트 느슨함
기기에서 iHome으로 연결되는 보조 케이블 연결이 완전히 되어 있는지 확인하세요. 느슨할 수 있습니다. 보조 포트가 느슨하거나 지저분할 수 있습니다. 기기를 분해하기 전에 반드시 포트를 청소하세요.
배터리 방전
배터리가 방전되어 문제가 발생했을 수 있습니다. 필요할 때 스피커를 충전하세요. 기기가 켜져 있으면 LED 표시등이 깜박여야 합니다.
볼륨 꺼짐
iHome에 연결된 기기의 볼륨이 높여져 있는지 확인하세요.
배선 불량
시간이 지나면 기기 내부의 배선이 벗겨지거나 손상될 수 있습니다. 기기 수리 방법에 대한 자세한 내용은 수리 안내서를 방문하세요.
스피커가 확장/축소되지 않음
스피커가 닫히지 않거나, 닫힌 상태를 유지하지 않습니다.
클립 손상
클립이 손상되어 맞물리는 표면이 올바르게 맞지 않을 수 있습니다.
스프링 마모
내부 스프링이 늘어났거나 손상되었는지 확인하세요. 기기 수리 방법에 대한 자세한 내용은 수리 안내서를 방문하세요.
조명이 켜지지 않거나 설정이 변경되지 않음
색상 버튼을 눌러도 LED 표시등이 켜지지 않습니다.
배터리 충전
기기 전원이 꺼지기 시작하면 배터리 사용을 최적화하기 위해 색상 조명이 꺼질 수 있습니다. 조명을 다시 켜기 전에 배터리를 10~15분 동안 충전해 보세요.
버튼 끼임
버튼이 끼였다면 원래 위치로 돌아올 때까지 앞뒤로 흔들어 보세요. 그래도 작동하지 않으면 부드러운 천에 소독용 알코올을 묻혀 버튼에 바르고 알코올이 버튼 안으로 들어가도록 하여 먼지나 이물질을 제거하세요.
배선 불량 또는 조명 고장
기기가 충전되지 않음
플러그를 꽂아도 기기가 충전되지 않거나 충전 상태가 유지되지 않습니다.
배터리 수명 다함
플러그를 꽂지 않으면 스피커가 재생되지 않는다면 배터리 수명이 다하여 전하를 저장할 수 없는 상태일 수 있습니다. 배터리를 교체해 보세요. 이에 대한 도움이 필요하면 수리 안내서를 방문하세요.
기기 전원이 켜지지 않음
기기가 켜지지 않고 작동하지 않습니다.
배터리 충전
배터리 수명 다함
배터리 수명이 다하여 더 이상 작동하지 않습니다.
전원 버튼 고장
전원 버튼 모듈의 수명이 다하여 더 이상 기기 전원을 켤 수 없습니다.
배선 결함
Brandon Rheault
회원 가입일: 03/21/17
101 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S7-G5, Julie Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S7-G5, Julie Spring 2017 회원
UMASSD-JULIE-S17S7G5
5 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 18
전체 시간: 515
