주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스피커가 기기를 충전하지 못함
iHome iP1에 연결해도 기기가 충전되지 않습니다.
기기 연결 상태 불량
iHome 도크에서 기기를 제거하세요. 기기의 충전 포트와 iHome 도크를 확인하세요. 기기와 iHome 사이의 연결을 방해할 수 있는 이물질을 제거하세요. 기기를 iHome 도크에 다시 장착하고, 제대로 연결되었는지 그리고 범퍼 버튼에 잘 맞닿아 있는지 확인하세요.
기기 충전 포트 결함
기기의 충전 포트에 문제가 있을 수 있습니다. 정상적으로 작동하는 것으로 확인된 충전기에 기기를 연결하여 문제가 iHome iP1이 아닌 기기의 충전 포트에 있는지 확인하세요.
iHome 도크 결함
기기가 올바르게 연결되어 있고 충전 포트가 정상 작동한다면 iHome 도크에 문제가 있을 수 있습니다. 30핀 커넥터 교체를 진행하세요.
스피커에서 기기 음악이 재생되지 않음
iHome iP1에 연결했을 때 기기에서 음악이 재생되지 않습니다.
볼륨이 너무 낮음
기기와 iHome의 볼륨 설정을 모두 확인하세요. 볼륨이 너무 낮게 설정되어 있을 수 있습니다. 이 경우 천천히 볼륨을 높이세요.
기기 연결 상태 불량
잘못된 iOS 업데이트
Apple 기기는 iOS 업데이트 후 오작동하여 iHome iP1과의 호환성에 영향을 줄 수 있습니다. 기기를 다시 시작해 보세요. 홈 버튼과 잠금 버튼을 최소 5초 이상 또는 화면에 Apple 로고가 나타날 때까지 길게 누르세요. 기기가 다시 시작됩니다. 기기가 켜지면 설정 > 일반 > 재설정 > 모든 설정 재설정을 통해 설정을 초기화하세요. 이 단계를 완료해도 기기의 데이터는 삭제되지 않습니다.
오디오 기기 결함
문제는 기기에 있을 수 있습니다. 다른 기기를 스피커에 연결하여 오디오 파일을 재생해 보세요. 다른 기기에서 오디오 파일이 정상적으로 재생된다면, 기기에 문제가 있을 가능성이 큽니다.
iHome 도크 결함
iHome 도크가 불량이거나 손상된 경우 iHome이 기기의 음악을 재생하지 못할 수 있습니다. 이 경우 30핀 커넥터 교체를 진행하세요.
오디오 왜곡
iHome iP1에서 나오는 오디오 품질이 좋지 않습니다.
볼륨이 너무 높음
볼륨이 너무 높으면 오디오 파일의 음질이 저하될 수 있습니다. 볼륨을 낮추세요.
음원의 품질이 낮음
기기에 저장된 오디오 파일(MP3)이 오래되었거나 품질이 낮을 수 있습니다. 다른 오디오 파일이나 다른 음원을 시도해 보세요.
외부 간섭
iHome이 주변의 더 강한 기기들로부터 영향을 받을 수 있습니다. 컴퓨터, 모뎀/라우터, 형광등 및 기타 외부 간섭 원인으로부터 iHome을 멀리 이동시키세요.
스피커 결함
기기가 올바르게 연결되어 있고 음질이 좋은데도 문제가 있다면 스피커 자체의 문제일 수 있습니다. 간단하고 품질이 좋은 오디오 파일을 재생하여 4개의 스피커 중 어느 것이 불량인지 확인하여 스피커를 테스트하세요. 더 큰 스피커(우퍼) 중 하나 이상이 불량이라면 우퍼 교체를 진행하세요. 더 작은 스피커(트위터) 중 하나 이상이 불량이라면 페이스플레이트 및 트위터 교체를 진행하세요.
iHome이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 iHome iP1이 켜지지 않습니다.
iHome이 연결되지 않음
iHome이 정상적으로 작동하는 전원에 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요. 그런 다음 iHome을 켜세요.
버튼 결함
iHome이 전원에 올바르게 연결되어 있는데도 전원 버튼에 반응하지 않는다면 버튼이 손상되었을 수 있습니다. 버튼 교체를 진행하세요.
마더보드 결함
iHome이 전원에 올바르게 연결되어 있고 버튼이 정상 작동한다면 마더보드에 문제가 있을 수 있습니다. iHome의 마더보드가 불량하거나 손상된 경우 마더보드 교체를 진행하세요.
리모컨이 작동하지 않음
iHome iP1이 리모컨의 어떤 명령에도 반응하지 않습니다.
리모컨 범위를 벗어남
리모컨이 iHome으로부터 30피트(약 9m) 이상 떨어져 있거나 사이에 장애물이 있으면 리모컨 신호가 iHome에 도달하지 못할 수 있습니다. 스피커 가까이로 이동하여 리모컨을 iHome 쪽으로 직접 향하게 하세요.
리모컨 배터리 방전
iHome이 도크 버튼의 명령에는 반응하지만 리모컨 명령에는 반응하지 않는다면 리모컨 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 리모컨 뒷면의 덮개를 밀어 배터리함에 접근하세요. 기존 배터리를 제거하고 "+" 면이 위로 향하도록 새 CR2032 배터리로 교체하세요.
스피커가 최대 볼륨으로 재생되지 않음
iHome iP1이 평소만큼 크게 음악을 재생하지 않습니다.
볼륨이 너무 낮음
기기 연결 상태 불량
음원의 품질이 낮음
스피커 결함
Joshua Tran
회원 가입일: 10/06/16
161 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016 회원
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G1
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 6개
Any fix for speaker randomly turning itself down? The down volume button flashes non stop and turns itself down to zero volume all the time. I dont think its the remote because i took the batteries out of the remote. I tried to unplug and re-plug back in but nothing seems to work.
johnbear130 - 답글 공유
OMG this keeps happening to me!! The red light flashes and it just turns down… it’s so infuriating! I came for help for the same thing
Lina Horn - 답글 공유
how can i change the pin into lightning in my ihome ip1 since it is already outdated?
bhoy delos reyes - 답글 공유
how can i changed the (10) pin connector into a lightning connector in my ihome ip1 since pin connector is no longer in use in iphones/ipods today?
No power problems
akosipekoi - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 22
지난 30일: 51
전체 시간: 5,688
