주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기가 켜지지 않음
“전원 스위치를 눌러도 iP21이 아무런 반응이 없습니다.”
AC 어댑터가 작동 중인 벽면 콘센트나 기기 뒷면의 전원 공급 잭에 연결되어 있지 않음
AC 어댑터가 작동 중인 벽면 콘센트에 제대로 연결되어 있고 기기의 전원 공급 잭에 꽂혀 있는지 확인하세요.
벽면 콘센트에 전력이 공급되지 않음
다른 기기를 동일한 콘센트에 꽂아 콘센트가 작동하는지 확인하세요.
콘센트를 제어하는 벽면 스위치가 켜져 있는지 확인하세요.
iHome 기기를 재설정해야 함
1. iPod을 들어 올려 도크에서 빼냅니다.
2. iHome 기기를 전원 콘센트에서 뽑습니다.
3. 기기의 백업 배터리를 제거하고 1시간 동안 기다립니다.
4. 배터리를 다시 장착하고 iHome을 다시 연결합니다.
이 해결책 중 어떤 것도 효과가 없다면 메인 컨트롤 보드를 교체해야 할 가능성이 높습니다. [가이드 I 33395]
iPhone/iPod이 제대로 도킹되지 않음
“기기가 도킹 장치에 제대로 맞지 않는 것 같습니다.”
도크 영역이나 iPhone/iPod에 이물질이 있을 수 있음
iPhone/iPod을 커넥터에서 분리하고 도크의 커넥터에 이물질이 있는지 확인하세요. iPhone/iPod에서 케이스나 스킨을 제거하세요. 그런 다음 도크에 다시 장착하세요.
iPhone/iPod이 기기에 반응하지 않음
“iP21에 도킹해도 반응이 없습니다.”
iPhone/iPod이 잠기거나 멈췄거나 배터리에 문제가 있음
기기에 도킹하기 전에 iPhone/iPod이 제대로 작동하는지 확인하세요. 배터리를 제거했다가 다시 삽입하여 재설정되도록 하세요. 자세한 내용은 iPhone/iPod 설명서를 참조하세요.
iPod 인서트 미사용 또는 잘못된 인서트 사용
도크 인서트가 iPhone/iPod에 적합한지 확인하세요.
다음 인서트를 사용하세요: iPod touch 2G=인서트 번호 16, iPhone 4=인서트 번호 19, nano 6G 또는 touch 4G=인서트 번호 20.
위의 방법으로도 해결되지 않으면 도킹 스테이션을 교체해야 할 가능성이 높습니다 [가이드 I 33392]
도킹 스테이션을 교체하면서 연결 상태가 느슨한지 확인하세요. 플러그를 다시 연결하거나 불량한 납땜 연결을 다시 납땜하세요.
도킹 스테이션 컨트롤 보드 교체
위의 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 도킹 스테이션용 컨트롤 보드를 교체해야 할 수 있습니다. 가이드가 관리자 승인을 기다리고 있나요?
사운드가 왜곡됨
“스피커에서 금속성 소리가 나거나 베이스 음에서 진동이 느껴집니다.”
볼륨 레벨이 너무 높게 설정됨
볼륨을 낮추세요.
EXB 베이스가 진동을 일으킴
기기 뒷면의 EXB 스위치를 “off”로 돌려 EXB 베이스 효과를 끄세요.
사운드 소스가 왜곡됨
iPhone/iPod 원본 사운드 소스의 품질이 낮으면 고출력 스피커에서 왜곡과 노이즈가 더 쉽게 느껴집니다. 음악 CD와 같은 다른 오디오 소스를 시도해 보세요.
스피커 불량
스피커를 교체하세요 [가이드 I 33398]
“배터리 부족(Battery Low)” 아이콘이 계속 깜박임
“기기가 켜져 있는 동안 주기적으로 발생합니다.”
배터리 약함
새 배터리로 교체하세요 [가이드 I 33390]
배터리가 제대로 설치되지 않음
+, (양극) 쪽이 바깥쪽을 향하고 있는지 확인하세요.
디스플레이 및/또는 스위치가 작동하지 않음
“버튼을 눌러도 아무 반응이 없습니다.”
위의 지침에 따라 iHome 기기를 재설정하세요.
디스플레이/스위치 회로 기판 불량 가능성
디스플레이/스위치 회로 기판을 교체하세요 [가이드 I 33397]
호환성
도킹 커넥터 호환 기기
◦ iPod mini, iPod nano 1세대, iPod nano 2세대, iPod nano 3세대, iPod nano 4세대/5세대, iPod nano 6세대, iPod 4세대, iPod 5세대, iPod classic, iPod touch 1세대, iPod touch 2세대, iPod touch 3세대, iPod touch 4세대
iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4/4S
Mike Kiernan
회원 가입일: 10/27/14
1 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 1개
I’ve replaced the battery but unit will beep and flash 09 every minute or so. What’s the fix for this iHome iPL22 model?
Sandra Mathis - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 21
지난 30일: 37
전체 시간: 2,999
