주요 콘텐츠로 건너뛰기
iHome이 켜지지 않음
iHome이 켜지지 않습니다.
AC 어댑터가 연결되지 않음
iHome이 배터리로 작동 중이 아니며 벽면 콘센트에 연결해도 켜지지 않는다면, iHome이 AC 어댑터에 제대로 연결되지 않은 것입니다. 포함된 AC 어댑터를 벽면 콘센트에 꽂은 다음, 어댑터 잭의 플러그를 iHome iP37 왼쪽 측면에 있는 DC 전원 잭에 꽂으세요.
벽면 콘센트가 작동하지 않음
iHome이 어댑터에 연결되어 있고, 어댑터는 벽면 콘센트에 연결되어 있는데도 켜지지 않습니다. 연결된 콘센트에 전기가 들어오는지 확인하고 벽면 콘센트가 켜져 있는지 확인하세요.
배터리 잔량이 너무 낮음
iHome이 배터리로만 작동 중이고(벽면 콘센트에 연결되지 않은 상태) 켜지지 않는다면, 멀티미터를 사용하여 내부 배터리가 충분히 충전되었는지 확인하세요. 그렇지 않다면 4개의 새 AA 배터리로 교체하세요. 하단 섹션의 탭을 밀고 패널을 제거하면 배터리에 쉽게 접근할 수 있습니다.
DC 전원 잭 또는 보드 교체 필요
AC 어댑터를 벽면 콘센트와 iHome의 DC 전원 잭에 연결했는데도 켜지지 않는다면, DC 전원 잭 및 연결된 보드에 오작동이 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하기 위한 전체 안내서는 여기를 클릭하세요.
볼륨이 너무 높을 때 iHome이 꺼짐
볼륨을 높이면 기기가 갑자기 꺼집니다.
배터리 잔량이 너무 낮음
노래 도중에 iHome이 꺼진다면, 배터리가 충분히 충전되지 않아 크게 재생할 만큼의 전력을 공급하지 못하는 것일 수 있습니다. 배터리를 교체하거나 AC 어댑터를 사용하여 iHome을 벽면 콘센트에 연결해 보세요.
전원이 확실하게 연결되지 않음
벽면 콘센트에 연결된 상태에서 노래 도중에 iHome이 꺼진다면, AC 어댑터가 벽면 콘센트와 iHome의 DC 전원 잭에 모두 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
스피커 고장
음악 재생 중 iHome이 작동을 멈추고 전원을 다시 켜도 음악이 다시 재생되지 않는다면 스피커 고장일 수 있습니다. 스피커 교체를 위한 전체 안내서는 여기를 클릭하세요.
iHome이 Apple 기기를 감지하지 못함
iHome은 켜져 있지만 기기에서 음악이 재생되지 않습니다.
잘못된 어댑터 부품이 설치됨
잘못된 도킹 어댑터를 사용하여 기기가 인터페이스에 맞지 않을 수 있습니다. 현재 검은색 도킹 어댑터를 빼내고 Apple 기기에 맞는 것으로 교체하세요. 3개의 어댑터가 포함되어 있습니다. 맞는 어댑터가 없다면 어댑터를 사용하지 말고 인터페이스에 직접 꽂으세요.
내부 어댑터 잭 결함
Apple 기기가 도킹 인터페이스에 맞는데도 iHome에 연결되지 않는다면, 내부 어댑터 잭에 연결 오류가 있을 수 있습니다. 내부 어댑터 잭 교체를 위한 전체 안내서는 여기를 클릭하세요.
Apple 기기가 즉시 켜지지 않음
Apple 기기가 iHome에 반응하지 않습니다.
Apple 기기가 절전 모드임
도킹 스테이션에 있는 동안 Apple 기기가 켜지지 않는다면 기기가 절전 모드일 수 있습니다. 기기를 깨우려면 기기 하단의 홈 버튼(iPod Touch 및 iPhone) 또는 상단의 잠금 버튼(iPod)을 누르세요.
Apple 기기의 전력이 부족함
홈/잠금 버튼을 눌러도 Apple 기기가 켜지지 않는다면 기기의 전력이 부족할 수 있습니다. 기기를 별도로 충전하거나 iHome을 벽면 콘센트에 연결하여 iHome을 통해 Apple 기기를 충전하세요.
도킹 시 Apple 기기가 충전되지 않음
Apple 기기가 iHome에 도킹되어 있지만 충전되지 않습니다.
iHome의 AC 어댑터가 벽면 콘센트에 제대로 꽂히지 않음
Apple 기기를 iHome의 도킹 인터페이스에 제대로 장착했음에도 충전되지 않는다면, AC 전원 장치가 콘센트나 iHome에 완전히 연결되지 않은 것일 수 있습니다. iHome은 배터리 전원으로만 작동할 때는 기기를 충전하지 않으므로, 충전을 위해서는 iHome을 벽면 콘센트에 꽂아야 합니다. 기기를 충전하려면 AC 어댑터가 벽면 콘센트와 iHome의 DC 전원 잭에 확실하게 연결되어 있는지 확인하세요.
DC 전원 잭 또는 보드 교체 필요
AC 어댑터를 벽면 콘센트와 iHome DC 전원 잭에 연결했음에도 Apple 기기가 충전되지 않는다면, iHome의 DC 전원 잭과 연결된 보드에 오작동이 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하기 위한 전체 안내서는 여기를 클릭하세요.
iHome이 충전되지 않음
iHome의 배터리 재충전이 되지 않습니다.
이 모델은 내부 배터리를 충전할 수 없음
이 iHome 모델은 배터리 재충전 가능 여부와 관계없이 내부 배터리를 재충전하도록 설계되지 않았습니다. AA 배터리를 더 오래 사용하려면 음악을 재생할 때 콘센트가 있는 곳이라면 항상 iHome을 벽면 콘센트에 연결해 두세요. 전원을 연결하면 배터리 전력을 사용하지 않으므로 나중에 사용할 수 있도록 보존할 수 있습니다.
볼륨 또는 전원 버튼이 작동하지 않음
볼륨이나 전원 버튼을 눌러도 iHome이 제대로 반응하지 않습니다.
전원 버튼 결함
전원 장치를 iHome에 연결했음에도 iHome이 켜지지 않는다면, 전원 버튼 연결에 결함이 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하기 위한 전체 안내서는 여기를 클릭하세요.
볼륨 버튼 결함
iHome이 켜지고 제대로 작동하는데도 iHome의 볼륨 버튼으로 음량을 조절할 수 없다면, 볼륨 버튼이나 그 연결 부위에 결함이 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하기 위한 전체 안내서는 여기를 클릭하세요.
모든 것을 확인했지만 여전히 iHome이 작동하지 않음
메인 보드 결함
제시된 모든 문제해결 안내서를 따랐음에도 iHome iP37이 여전히 제대로 작동하지 않는다면 메인 보드에 결함이 있을 수 있습니다. 메인 보드 교체를 위한 전체 안내서는 여기를 클릭하세요.
Tiffany
회원 가입일: 04/23/14
20 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 11-50, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 11-50, Amido Spring 2014 회원
CPSU-AMIDO-S14S11G50
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 28
전체 시간: 23,025
