주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
조사 결과, 사용자가 이 기기를 사용하면서 겪는 몇 가지 공통적인 문제가 있음을 확인했습니다.
외부 배터리가 충전되지 않음
기기의 배터리가 충전되지 않거나 전원이 들어오지 않습니다.
배터리 방전
배터리를 표준 3.0 V 리튬 배터리(620 mAh)인 새로운 CR2450 배터리로 교체하세요. 스크루드라이버를 사용하여 기기 바닥면의 백업 배터리실 도어를 여세요. 다 쓴 배터리를 제거하고 새것으로 교체하세요. + 기호가 있는 쪽이 위를 향하게 하세요. 스크루드라이버를 사용하여 배터리실 도어를 닫고 조이세요.
배터리 홀더 스프링 접촉 불량
스프링을 새로운 배터리 홀더 스프링으로 교체하세요. 먼저 배터리를 꺼낸 다음, 바늘코 플라이어를 사용하여 손상된 스프링을 압축하여 제거하세요. 플라이어를 사용하여 새로운 스프링을 배터리 패널에 부착하고 배터리를 다시 넣으세요.
해결 방법
기기가 충전되지 않음
알람 시계 위에 놓은 기기가 충전되지 않습니다.
기기가 도크에 연결되지 않음
기기가 도크에 연결되지 않는 데에는 몇 가지 이유가 있을 수 있습니다. 첫째, 기기가 도크 커넥터와 맞지 않을 수 있습니다. 따라서 iPhone 모델 버전을 확인하고 도크가 해당 기기를 인식할 수 있는지 확인해야 합니다. 둘째, 휴대폰 케이스가 커넥터와 연결되는 휴대폰 포트를 가리고 있을 수 있으므로 케이스를 벗겨야 합니다. 셋째, USB 포트가 막혀 있을 수 있으므로 금속 재질이 아닌 얇은 스크레이퍼나 면봉을 사용하여 이물질을 제거해야 합니다.
마이크로 USB 커넥터 오작동
새로운 마이크로 USB 커넥터로 교체하세요. USB 커넥터가 작동하지 않는 한 가지 이유는 하나 이상의 핀에 코팅이 되어 있어 깔끔한 전도성 접촉을 방해하거나, 핀이 다른 핀과 접지되는 경우입니다. 예를 들어 과거에 액체가 닿았을 수 있습니다. 이를 제거하려면 핀을 청소해야 합니다. 필요한 것은 1) 세정제, 2) 보풀이 없는 천/스펀지 조각 또는 낡은 칫솔입니다. 커넥터가 오작동하는 또 다른 이유는 iPL8의 USB 커넥터가 파손되었기 때문입니다. 새로운 마이크로 USB 커넥터로 교체하려면 커넥터를 고정하는 패널의 나사를 풀고, 새로운 커넥터로 교체한 뒤 스크루드라이버로 조이세요.
기기가 AC 전원에 제대로 연결되지 않음
기기가 작동하는 전원 콘센트에 연결되어 있는지 확인하세요. 기기는 백업 배터리로 충전되지 않습니다.
휴대폰과의 무선 연결 불안정
휴대폰이 기기를 인식하지 못하고 서로 연결되지 않습니다.
iPhone/iPod이 제대로 연결되지 않음
USB 싱크 케이블에서 iPhone/iPod을 제거한 후 다시 연결하세요. “Apple 기기를 iHome 도크에서 분리하세요. 기기의 커넥터에 손상된 부분이 없는지, 커넥터 내부에 이물질이 없는지 확인하세요. iHome 도크에 대해서도 이 과정을 반복하세요.”
해결 방법
시계 화면이 나오지 않음
시계 화면에 불이 들어오지 않습니다.
화면 패널이 작동하지 않음
새로운 화면 패널로 교체하세요. 화면 패널의 나사를 제거하고 기기를 여세요. 돌출된 모니터와 알람 시간 표시창을 찾으세요. 디스플레이와 디스플레이에 연결된 플랫 케이블을 제거하세요. 플랫 케이블을 움직여 보면서 디스플레이가 다시 켜지는지 확인하세요. 켜진다면 이전 절차의 역순으로 기기를 재조립하세요.
해결 방법
알람 전원 버튼이 작동하지 않음
전원 버튼을 재부팅하세요. 전원 버튼을 10초간 길게 누른 뒤 손을 떼세요. 그런 다음 평소처럼 전원 버튼을 한 번 누르세요.
해결 방법
Chen Zhong
회원 가입일: 02/05/19
569 평판
안내서 4개를 작성함
팀
UC Davis, Team S18-G5, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S18-G5, Lore Winter 2019 회원
UCD-LORE-W19S18G5
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 34
전체 시간: 1,731
