주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
iHome이 켜지지 않음
iHome으로 음악을 듣고 싶은데 전원이 켜지지 않습니다.
iHome이 충전되지 않음
iHome은 장시간 사용할 수 있지만, 지속적인 성능을 위해 충전이 필요합니다. iHome에는 배터리를 충전하고 전원을 켤 수 있는 충전기가 포함되어 있습니다.
iHome 충전기가 고장남
때때로 iHome 스피커를 충전하는 데 사용하는 충전기에 문제가 있을 수 있습니다. 충전기 성능을 확인하려면 다른 기기에 연결해 보세요. 다른 기기도 충전되지 않는다면 새 충전기를 구입해야 합니다.
iHome 배터리가 고장남
충전을 오래 했는데도 iHome이 켜지지 않거나 배터리 부족 표시등이 깜빡입니다. 증상으로는 iHome이 제조사에서 설명한 배터리 시간만큼 지속되지 않는 경우가 있습니다. 배터리를 교체해야 한다면 이 안내서의 지침을 따르세요.
iHome이 여전히 충전되지 않음
배터리와 충전기에 문제가 없다면 충전 포트에 문제가 있을 수 있습니다. 충전 포트에 이물질이 끼어 있을 수 있으므로 이물질을 제거하여 청소해 보세요. 충전 포트를 방해하는 이물질이 없다면 포트를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
마더보드가 고장남
위의 해결 방법으로도 해결되지 않는다면 마더보드가 문제의 원인일 수 있습니다. 이 안내서에 따라 마더보드를 교체하세요.
미디어 기기가 iHome을 통해 재생되지 않음
USB나 3.5mm 보조 코드를 통해 노래를 재생하고 싶은데 연결할 수 없습니다.
3.5mm 보조 코드 또는 USB 케이블 손상
3.5mm 보조 코드와 USB 케이블은 지속적으로 사용하면 마모될 수 있습니다. 새 케이블로 교체하는 것이 좋은 해결책입니다.
3.5mm 보조 포트 또는 USB 포트가 헐겁거나 기기 내부로 밀려 들어감
기기의 마더보드에 납땜된 포트가 손상되어 헐거워지거나 하우징 안으로 떨어지는 경우가 있습니다. 이 경우 포트를 다시 납땜하거나 마더보드를 교체해야 합니다.
약한 무선 연결
Wi-Fi 연결이 약하거나 아예 연결되지 않습니다. 스피커 상단에는 작동 시 켜지는 표시등이 있으며, 그렇지 않으면 켜지지 않습니다.
iHome 무선 카드가 고장남
가능성은 낮지만, 부식과 같은 환경적 요인이나 합선과 같은 전기적 결함으로 인해 내부 무선 부품이 손상될 수 있습니다. 이 경우 무선 보드를 교체해야 합니다.
iHome Wi-Fi 안테나가 마더보드에서 분리됨
새 안테나나 안테나 케이블을 마더보드에 다시 납땜해야 합니다. 이 안내서에 안테나 교체 방법이 나와 있습니다.
iHome 외부 손상
iHome은 작동하는 것 같지만 외관상 손상이 있습니다.
iHome 손잡이 파손
이 문제를 해결하려면 몇 가지 분해 단계를 거쳐 손잡이를 교체하세요.
iHome 버튼 손상 또는 분실
이 문제는 비교적 간단하게 해결할 수 있습니다. 새 버튼을 구입하여 외부 케이스를 열고 교체하기만 하면 됩니다.
iHome 소리가 들리지 않거나 음질이 불분명함
iHome의 음질이 매우 나쁘거나 소리가 전혀 나지 않습니다.
iHome에서 고음만 재생됨
저음이 들리지 않는 것은 보통 우퍼 스피커가 터졌거나 고장 났을 때 나타나는 증상입니다. 두 개의 스피커를 분리하고 교체해야 합니다.
iHome에서 저음만 재생됨
이 증상은 보통 트위터 스피커 교체가 필요함을 나타냅니다. 둘 다 교체해야 합니다.
iHome 음악 재생 시 지직거리는 소리가 남
스피커가 손상되었거나, 보조 코드가 손상되었거나, 스피커 배선에 결함이 있거나, 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다.
Victor Germino
회원 가입일: 02/14/17
834 평판
안내서 8개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 20-6, Remmell Spring 2017 USF Tampa, Team 20-6, Remmell Spring 2017 회원
USFT-REMMELL-S17S20G6
4 회원들
안내서 108개를 작성함
댓글 4개
I Tried To up Date my iHOME iW1 Then it would ‘not play at all. Could not restart it, Played fine before it asked me to update it I called the company they told me it would be $125.00 plus shipping. I tried hard starting it no luck at all. if anyone could help me it would be appreciated.
c.severini@comcast.net
c.severini - 답글 공유
No it was updated and now it will not play Ha brand new iMac
c.severini - 답글 공유
Anybody have any luck with this?
Lucien Studios - 답글 공유
The reseT button that is supposed to be under the rubber on the bottom , isn't even a button it's solid. So it can't be reset. FRAUDS
Sick of frauds - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 21
지난 30일: 52
전체 시간: 2,958
