주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
디스플레이가 제대로 작동하지 않음
iLive 기기를 켜려고 하지만 디스플레이가 작동하지 않아 기기에 전원이 들어왔는지 또는 작동 중인지 확인할 수 없습니다.
“Display” 버튼이 눌리지 않았습니다
기기에는 “Display”라고 표시된 버튼이 있습니다. 디스플레이를 켜기 위해 이 버튼을 누르지 않았을 수 있습니다. 디스플레이 버튼을 눌러 화면이 제대로 작동하는지 확인하세요.
기기가 전원 콘센트에 연결되어 있지 않거나 배터리가 없거나 방전되었습니다.
이 기기는 배터리와 AC/DC 전원으로 작동할 수 있습니다. 기기가 벽면 콘센트에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. AC/DC 전원을 사용하지 않는 경우 배터리가 올바르게 장착되어 있고 방전되지 않았는지 확인하세요.
배터리 연결이 작동하지 않음
라디오를 벽면 콘센트에서 분리하여 배터리로 작동하게 하려는데 전원이 꺼지지 않습니다.
배터리 방향이 맞고 제대로 장착되었는지 확인하세요
배터리의 양극과 음극이 올바른 방향으로 정렬되어 슬롯에 단단히 고정되었는지 확인하세요.
배터리 커넥터가 부식되었습니다
전원 버튼을 눌러도 전원이 켜지지 않거나 전원이 약하다면 배터리 슬롯과 커넥터를 청소해야 합니다. 그래도 해결되지 않으면 커넥터를 교체해야 합니다.
스피커가 제대로 작동하지 않음
음악을 들으려 하는데 소리가 들리지 않습니다.
기기의 볼륨이 음소거 상태입니다
예를 들어 사용하는 기기가 iPhone인 경우, 볼륨이 높여져 있는지 확인하세요.
스피커 배선이 끊어졌습니다
스피커의 오디오 출력 코드와 전원 코드가 제대로 꽂혀 있는지, 그리고 배선이 끊어지거나 해어지지 않았는지 확인하세요. 만약 배선이 끊어졌다면 가능하다면 안전하게 납땜 연결을 다시 해야 합니다. 그렇지 않다면 기기의 스피커를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
디스크 트레이가 제대로 작동하지 않음
기기에 디스크를 삽입하려는데 디스크를 받아들이지 않습니다.
디스크 트레이 안에 다른 디스크나 이물질이 있습니다
손전등을 사용하여 디스크 트레이 슬롯 내부를 들여다보세요. 이미 들어 있는 디스크가 있다면 꺼내세요. 종이 클립이나 이쑤시개와 같은 얇은 도구를 사용하여 디스크 트레이의 정상적인 작동을 방해하는 이물질을 제거하세요. 에어 스프레이를 트레이 안에 조심스럽게 분사하여 남아 있는 이물질을 제거해야 합니다.
디스크 트레이가 손상되어 교체가 필요합니다
디스크 트레이의 부품이 하나 이상 손상되었으므로 디스크 트레이 전체를 교체해야 합니다. 여기 안내서를 참고하세요:
라디오가 연결되지 않음
라디오를 듣고 싶은데 기기가 라디오 방송을 잡지 못합니다.
올바른 설정으로 되어 있는지 확인하세요
해당 설정이 올바르게 되어 있는지 확인하세요. 예를 들어 FM 방송을 듣고 싶다면 FM 설정으로 되어 있는지 확인해야 합니다.
시스템 근처에서 간섭을 일으킬 수 있는 기기를 옮기세요
라우터, TV, 전자레인지 및 유사한 가전제품과 같은 일부 기기는 라디오 연결에 간섭을 일으킬 수 있습니다. 해당 가전제품을 다른 위치로 옮기세요.
Tracy Walts
회원 가입일: 03/21/17
201 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Texas Tech, Team S46-G6, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S46-G6, Bennett Spring 2017 회원
TTU-BENNETT-S17S46G6
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 31개
My radio is less than a year old. This morning it was running automatically thru all the radio stations, opening and closing the CD door, volume was going up, and could not turn on or off without unplugging. What is going on?
Betty - 답글 공유
My under cabinet radio is 2 months old. Was working fine at first but now, the volume level doesn’t work. It remains at the same level all the time, whether with CD or radio. Problem remains same with remote. What is going on?
Lucette Lepine - 답글 공유
Keeps reading either “ERR" or “NO". I opened up the top and the disc is spinning the wrong direction and the laser is trying to read the outer edge of the cd.
tmrowell1983 - 답글 공유
Just install the radio cd player and the cd door wont stay closed or read a cd
dishmantraci - 답글 공유
Hello my CD player will not close either, it just opens and closes and won't play.do you have any advice on how to fix it?
Frustrated, please advise
MB
Mike Butler - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 13
지난 30일: 61
전체 시간: 16,131
