주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
iLooj가 켜지지 않거나 움직이지 않음
iLooj가 움직이지 않거나 리모콘에 반응하지 않습니다.
배터리 충전
배터리가 충전되었는지 확인하려면 배터리를 연결하고 전원 스위치를 켜세요. 녹색 표시등이 나타나면 배터리가 충전된 상태이며, 빨간색 표시등이 나타나면 배터리를 충전해야 합니다. 전원 스위치를 켰을 때 표시등이 전혀 들어오지 않는다면 문제가 있는 것입니다. 배터리를 테스트하려면 배터리의 리드를 멀티미터에 접촉시켜 디스플레이에 충전 상태가 표시되는지 확인할 수 있습니다.
리모콘 구성 요소
iLooj 배터리가 충전되어 있고 녹색 표시등이 들어오는데도 움직이지 않는다면, 컨트롤러(분리형 손잡이)와 장치 사이의 연결 문제일 수 있습니다. 연결을 테스트하려면 iRobot Looj 120 리모콘 회로 기판 교체 안내서 ''https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+looj... 참조하세요. 컨트롤러를 분해한 후 전원 리드를 멀티미터에 연결하여 충전 상태를 확인하세요. 멀티미터에 충전 수치가 표시되지 않으면 리모콘 배터리(AA 배터리)를 교체하고 다시 시도하세요. 그래도 충전 상태가 표시되지 않으면 리모콘 내부 회로가 손상된 것이므로, 위의 안내서를 참조하여 더 많은 도움을 받으세요.
배터리 불량
iLooj가 충전되지 않거나 충전하는 데 너무 오래 걸립니다
전원 공급 장치
배터리와 벽면 어댑터 사이의 연결을 확인하고 커넥터가 파손되었거나 케이블이 마모되지 않았는지 살펴보세요. 눈에 보이는 손상이 없다면 벽면 콘센트를 확인하세요. 다른 벽면 콘센트에서 배터리를 충전해 보세요. 배터리를 완전히 충전하는 데는 약 12~14시간이 소요되며, 배터리가 손상될 수 있으므로 14시간 이상 충전하지 마세요. 문제가 계속되면 배터리 불량일 가능성이 높으므로 정상 작동하는 배터리를 구매하는 것이 좋습니다. 배터리에 제조사 이름과 모델명이 기재되어 있어야 하며, 배터리 사양에 맞는 제품을 구매해야 합니다.
iLooj 트레드가 미끄러짐
iLooj가 신호를 받고 움직이기는 하지만, 일정하게 움직이지 않습니다.
트레드
트레드의 바깥쪽과 안쪽을 확인하여 마모된 부분이나 찢어진 곳, 구멍이 있는지 살펴보세요. 트레드 상태가 좋지 않으면 온라인에서 트레드를 새로 구매하는 것이 좋습니다. 트레드를 교체하려면 앞쪽(오거 쪽) 끝에서부터 트레드를 잡아당겨 분리한 다음, 뒤쪽 끝에서도 분리하세요.
바퀴
트레드에 문제가 없다면 바퀴를 확인하세요. iLooj에서 트레드를 제거하고 바퀴를 검사하세요. 바퀴에 마모된 부분이나 균열이 있다면 손상된 바퀴를 교체하는 것이 좋습니다.
모터
배터리가 충전되어 있고 리모콘 신호를 받고 있음에도 문제가 계속된다면, 모터 문제일 수 있습니다. iLooj에는 두 개의 모터가 있는데, 하나는 오거를 제어하고 다른 하나는 뒷바퀴를 제어합니다. 모터를 확인하려면 손으로 돌려보세요. 저항이 너무 크거나 모터가 움직이지 않는다면 문제가 있는 것입니다. 모터 테스트는 iRobot Looj 전면 모터 교체 "https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+Looj... 및 iRobot Looj 후면 모터 교체 "https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+looj... 안내서를 참조하세요.
오거가 회전하지 않음
iLooj는 잘 작동하지만 오거가 움직이지 않습니다
오거 버튼
배터리가 충전되어 있고 신호를 받고 있음에도 오거가 움직이지 않는다면 컨트롤러 또는 모터 문제입니다. 먼저 리모콘에 있는 "오거 버튼"을 확인하세요. 버튼을 누를 때 리모콘에 녹색 불이 들어와 신호가 전송되고 있음을 나타내야 합니다. 버튼을 눌러도 불이 들어오지 않는다면 컨트롤러 문제일 수 있습니다. 컨트롤러 테스트는 iRobot Looj 컨트롤러 버튼 교체 "https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+looj... 안내서를 참조하세요.
오거
문제가 계속되면 오거에 파손된 플라스틱, 균열, 휜 축 등이 있는지 확인하고, 손으로 축을 돌릴 때 소리가 나는지 들어보세요. 이러한 소음은 내부 모터 부품이 손상되었음을 의미할 수 있으며, 이 경우 모터를 교체하는 것이 좋습니다. 모터 테스트는 iRobot Looj 전면 모터 교체 "https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+Looj... 안내서를 참조하세요.
바퀴가 회전하지 않음
iLooj의 바퀴가 흔들거리는 것처럼 보입니다
앞바퀴
iLooj에는 앞바퀴(오거 쪽)와 뒷바퀴, 두 세트의 바퀴가 있습니다. 앞바퀴는 모터에 직접 연결되지 않은 자유 회전식 바퀴이며, 뒷바퀴는 모터에 연결되어 있습니다. 바퀴를 확인하려면 손으로 돌려보세요. 바퀴가 회전할 때 흔들리거나 표면에 닿는다면 축 문제입니다. 앞바퀴와 축은 압입 방식으로 조립되어 있으므로 축에 접근하려면 iLooj 외장을 제거해야 합니다. iRobot Looj 후면 모터 교체 "https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+looj... 안내서를 참조하세요. 외장을 제거한 후 축을 검사하고, 휘어짐이 있다면 새 축을 구매하는 것이 좋습니다(축을 똑바로 펴는 것은 어렵기 때문입니다).
뒷바퀴
뒷바퀴를 확인하려면 손으로 돌려보세요. 뒷바퀴가 흔들리거나 표면에 닿는다면 축을 확인하세요. 축을 확인하려면 일자 드라이버나 웨지를 사용하여 뒷바퀴를 빼내세요. 축의 휘어짐 여부를 검사하고, 축이 휘었다면 대체 축을 구매하는 것이 좋습니다. 바퀴를 돌릴 때 소음이 들린다면 모터에 내부적인 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 iRobot Looj 후면 모터 교체 "https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+looj... 안내서를 참조하여 파손된 모터를 교체하세요.
Lucas Otto
회원 가입일: 11/12/14
101 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-5, Duarte Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 2-5, Duarte Fall 2014 회원
UMASSD-DUARTE-F14S2G5
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 11
지난 30일: 33
전체 시간: 828
