주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
iNet M1001이 켜지지 않음
iNet M1001이 터치에 반응하지 않으며 "배터리 없음" 아이콘이 표시됩니다.
iNet M1001이 충전되지 않음
iNet M1001을 충전하려면 마이크로 USB 충전기를 사용하면 됩니다. iNet M1001을 연결하면 충전이 시작되어야 합니다.
배터리 불량
정상적으로 작동하는 것이 확인된 충전기를 사용하여 iNet M1001을 연결해 보세요. 그래도 iNet M1001이 충전되지 않는다면 배터리 불량일 가능성이 높으며 배터리를 교체해야 합니다.
마더보드 불량
이전 단계를 모두 수행한 후에도 iNet M1001이 켜지지 않는다면, 마더보드를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
화면에 아무것도 나타나지 않음
iNet M1001 화면이 육안으로 확인될 정도로 깨져 있거나 터치에 반응하지 않을 수 있습니다.
화면이 오염됨
부드러운 천과 전용 전자 기기 화면 세정제를 사용하여 화면을 닦고, 화면 가장자리를 가로막는 것이 없는지 확인하세요. 화면의 먼지와 오염물질은 기능을 저하시킬 수 있습니다.
배터리 사용 시간 부족
배터리 잔량이 너무 낮으면 iNet M1001이 반응하지 않을 수 있습니다. iNet M1001을 연결하여 충전하세요.
깨진 화면
참고: 깨진 유리에 손가락이나 손이 베일 수 있으니 주의하세요.
iNet M1001의 유리 화면이 깨졌다면 교체가 필요할 수 있습니다. 균열은 기기가 제대로 작동하지 않게 만들 수 있습니다.
오디오가 들리지 않거나 음질이 왜곡됨
스피커에서 소리가 나오지 않거나 헤드폰을 연결했을 때 소리가 왜곡되어 들립니다.
헤드폰/스피커 불량
헤드폰이나 스피커가 불량일 가능성이 높습니다. 다른 헤드폰이나 스피커를 iNet M1001에 연결하여 문제가 iNet M1001 자체에 있는지 확인해 보세요.
헤드폰 잭 불량
iNet M1001의 오디오 출력 문제의 가장 주된 원인은 불량 헤드폰 잭입니다. 먼저 헤드폰 잭 교체를 시도해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 iNet M1001의 전체 초기화를 시도해 보세요. 문제가 해결되지 않는다면 로직 보드를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
카메라가 작동하지 않음
사진이 흐릿하게 나오거나 촬영이 되지 않습니다.
카메라 렌즈가 오염되었거나 가려짐
깨끗한 천으로 닦아 iNet M1001의 카메라 렌즈가 깨끗한지 확인하세요. 사진을 찍을 때 손가락이나 옷 등으로 렌즈가 가려지지 않도록 주의하세요.
비디오 카드 불량
사진이 여전히 흐릿하거나 촬영되지 않는다면 비디오 카드가 손상되었거나 불량일 가능성이 높으며, 이를 교체해야 합니다.
iNet M1001이 충전되지 않음
iNet이 연결되어 있지만 충전되지 않습니다.
충전기 불량
문제는 iNet M1001이 아니라 충전 케이블 자체일 수 있습니다. iNet M1001에 사용했던 것과 동일한 충전 케이블을 다른 기기에 연결하여 정상적으로 작동하는지 확인해 보세요. 다른 기기도 충전되지 않는다면 케이블 불량일 가능성이 높으므로 새로 구매해야 합니다.
iNet M1001이 뜨거움
기기가 너무 뜨거워 손으로 잡기 어려울 수 있습니다.
직사광선 아래에 기기를 방치함
iNet M1001을 직사광선 아래에 두면 과열되어 켜지지 않을 수 있습니다. 기기를 직사광선에서 치우고 식힌 후 사용하세요.
기기 과열
기기를 연결 해제하고 전원을 끄세요. iNet M1001을 30분에서 1시간 정도 충분히 식힌 후 다시 사용하세요.
Trevor Winston
회원 가입일: 09/10/16
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
IUPUI, Team 1-3, Baechle Fall 2016 IUPUI, Team 1-3, Baechle Fall 2016 회원
IUPUI-BAECHLE-F16S1G3
4 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 1개
Microphone only work's one way
hazardhaz - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 10
전체 시간: 544
