주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 정보
  • iPad 재시동: 기기를 재시동하면 일시적인 오류가 해결되거나 문제를 일으킬 수 있는 임시 파일이 정리되기도 합니다.
    • Face ID 또는 상단 전원 버튼에 Touch ID가 있는 iPad의 경우: 볼륨 높이기 버튼을 눌렀다 떼고, 이어서 음량 낮추기 버튼을 눌렀다 뗍니다. 그다음 화면이 검게 변하고 Apple 로고가 다시 나타날 때까지 전원 버튼을 길게 누릅니다.
    • 홈 버튼이 있는 iPad의 경우, 화면이 완전히 꺼질 때까지 홈 버튼과 전원 버튼을 동시에 길게 누릅니다. 전원 버튼에서 손을 떼고 화면이 다시 검게 변하고 Apple 로고가 나타날 때까지 홈 버튼을 계속 누르고 있습니다.
펌웨어 손상
해결 방법: iPad 복원
iPad가 소프트웨어 문제로 인해 이미지 출력에 문제가 발생하는 경우는 드뭅니다. 하지만 장치 펌웨어 업그레이드 모드(DFU 모드) 상태의 iPad는 화면에 이미지가 나타나지 않습니다. 백라이트만 켜져 있을 수 있습니다.
  • iPad를 컴퓨터에 연결하여 인식되는지 확인하세요. DFU 모드 상태라면 iTunes 또는 Finder가 장치에 문제가 있음을 알리지만, 복원 옵션만 제공할 것입니다. 업데이트는 비활성화되어 있을 것입니다. 업데이트가 가능한 경우, 장치를 복원하기 전에 먼저 업데이트를 시도해 보세요. 대부분의 경우 업데이트를 통해 중요한 문제들을 해결할 수 있습니다.
  • 복원을 클릭하여 펌웨어와 운영 체제를 재설치하세요. 이 작업은 장치의 모든 데이터를 지웁니다. 복원을 진행하기 전에 반드시 백업본이 있는지 확인하세요.
  • 복원이 오류 메시지와 함께 실패한다면, 해당 메시지를 기록해 두세요. 이제 더 개인화된 도움을 받을 수 있는 답변 포럼을 방문할 좋은 기회일 수 있습니다. 질문 시 오류 메시지를 반드시 언급하세요!
스크린 부분 연결 해제
해결 방법: 디스플레이 재연결
특히 충격이 컸던 경우 보드와 스크린 사이의 연결이 끊어질 수 있습니다. 도구 세트를 꺼내 iPad를 열고 디스플레이 관련 커넥터를 다시 장착하세요. 특정 모델을 여는 방법은 iPad 안내서 페이지를 참조하세요.
디스플레이 손상
해결 방법: 디스플레이 교체
위의 방법으로도 iPad 문제가 해결되지 않는다면 스크린이나 다른 부품이 물리적으로 손상되었을 가능성이 큽니다. 다음의 간단한 단계를 시도하여 문제를 해결해 보세요.
  • 디스플레이에 크고 작은 균열 등 물리적인 손상이 있는지 확인하세요. 스크린이 손상된 경우 가장 좋은 해결 방법은 교체하는 것입니다. 사용 중인 특정 iPad에 맞는 안내서를 사용하세요.
  • 디스플레이 케이블을 육안으로 검사하세요. 스크린에 눈에 보이는 손상이 없거나 디스플레이 패널을 교체해도 문제가 해결되지 않는 경우, 디스플레이 케이블과 연결 부위를 철저히 검사하세요. 디스플레이 끝부분과 디스플레이 케이블이 마더보드에 연결되는 지점을 모두 확인하세요. 타거나 액체로 인한 손상 흔적이 있는지 살피세요.
대체 스크린에서도 iPad에 여전히 줄이 나타난다면 마지막 섹션으로 진행하세요.
로직 보드 문제
해결 방법: 로직 보드 점검 및 필요시 교체
iPad의 로직 보드는 기기 기능의 중추 역할을 합니다. 보드의 작은 부품이 오작동하거나 손상되어 이러한 문제가 발생할 수 있습니다.
  • 보드 손상은 액체 유입, 전기 충격, 강한 충격 또는 가방에 반복적으로 눌릴 때 발생할 수 있습니다. 보드가 휘었는지, 액체 얼룩이 있는지, 탔는지, 혹은 부품이 헐거워졌는지 확인하세요. 액체 손상이 발견되면 세척하는 것이 가장 좋은 대응책입니다.
    • 해당 모델에 맞는 로직 보드 안내서를 따라 iPad의 로직 보드를 점검할 수 있습니다.
  • 로직 보드 교체는 이러한 상황에서 DIY어에게 가장 실용적인 해결책인 경우가 많습니다.
    • 호기심이 많다면 미세납땜을 통해 보드의 작은 칩을 직접 수리할 수도 있습니다. 이 작업은 그 자체로 기술적인 예술이며, 도전적인 분들에게는 보람 있는 일이 될 것입니다. 관심이 있으신가요? 이 입문용 영상을 시청해 보세요! Jessa의 YouTube 채널도 매우 훌륭하며 많은 실시간 수리 영상을 제공합니다. 혼자 수리하는 것이 불안하다면 도움을 받을 수 있는 지역 수리점을 찾아보세요.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,849 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 16
지난 7일: 94
지난 30일: 359
전체 시간: 488
