주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPhone 11이 켜지지 않나요? 한 달 동안 충전하지 않고 서랍에 방치했거나, 호수에 빠뜨렸거나, 길바닥에 떨어뜨렸거나, 혹은 갑자기 켜지지 않는 등 어떤 경우든 이 페이지에서 문제의 원인을 파악하고 기기를 다시 정상적으로 작동시키기 위한 몇 가지 해결 방법을 찾을 수 있습니다.
시작하기 전에, iPhone이 실제로 켜져 있지만 화면에 아무것도 표시되지 않는 경우(컴퓨터에 연결했을 때 iPhone이 인식되는지 확인하여 알 수 있음)나, iPhone이 단순히 충전되지 않는 경우일 가능성을 고려해 보세요. 이러한 문제가 더 해당된다고 생각되면 아래 링크를 방문하여 더 구체적인 해결 방법을 확인하세요.
배터리 방전
가장 먼저 iPhone이 단순 방전 상태가 아닌지 확인하세요. 일반적으로 배터리가 너무 부족하면 전원을 켤 수 없다는 화면이 나타나지만, 배터리가 극도로 방전된 경우 화면을 켤 에너지가 충분하지 않을 수 있습니다. 휴대폰이 단순 방전이 아님을 확인하기 위해 최소 10분 동안 충전기에 연결해 두세요.
팁: 단순 방전을 원인에서 배제하기 전에 케이블, 충전 블록 및 콘센트가 모두 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 이 구성 요소 중 하나가 고장 났을 가능성이 의심된다면 다른 iPhone을 연결하여 전원이 제대로 공급되는지 확인해 볼 수 있습니다.
펌웨어 충돌
떨어뜨리거나, 물에 빠뜨리거나, 다른 손상을 입히지 않았는데도 iPhone이 켜지지 않는다면 가장 큰 원인은 펌웨어 충돌일 가능성이 높습니다. 잘못된 펌웨어 루프에서 벗어나려면 강제 재시동을 수행해야 하며, 이는 다음 단계를 따라 할 수 있습니다:
  1. 볼륨 높이기 버튼을 눌렀다 즉시 놓습니다.
  2. 음량 낮추기 버튼을 눌렀다 즉시 놓습니다.
  3. 전원 버튼을 길게 누릅니다.
  4. 약 10초 후에 Apple 로고가 나타나면 전원 버튼에서 손을 뗍니다.
이 버튼 누르기 작업은 빠르게 연속해서 수행해야 합니다. 또한, 휴대폰이 예상대로 켜지지 않으면 다시 시도하기 전에 최소 10분 동안 휴대폰을 충전해 보세요.
배터리 불량
시간이 지남에 따라 스마트폰 배터리는 성능이 저하되어 충전 유지 용량이 점점 줄어듭니다. iPhone 11을 과도하게 사용하여 수천 회의 충전 사이클을 거쳤다면, 더 이상 전하를 유지할 수 없을 정도로 배터리 성능이 저하되었을 수 있습니다.
또한 iPhone 11에 사용된 리튬 이온 배터리는 충전 범위의 양끝(완전 충전 또는 완전 방전) 상태로 장기간 방치되는 것을 좋아하지 않습니다. iPhone 11을 이러한 극단적인 상태(특히 완전 방전)로 수주 또는 수개월간 방치했다면, 충전 사이클 횟수가 비교적 낮더라도 배터리 사용 시간이 크게 줄어들 수 있습니다.
충전기에 연결된 상태에서 휴대폰이 켜지는지 확인하여 배터리 문제를 진단할 수 있습니다. 전원에 연결했을 때 휴대폰이 켜진다면, 다음 단계를 통해 배터리 성능 상태를 확인할 수 있습니다:
  1. 휴대폰에서 설정 앱을 엽니다.
  2. 배터리 설정 탭으로 이동합니다.
  3. 배터리 메뉴에서 배터리 성능 상태 옵션을 선택합니다.
  4. 최대 성능치 비율을 확인합니다.
    • 이 수치가 80% 미만이면 배터리 성능이 크게 저하된 것이며 충전당 사용 시간이 짧아진 것을 체감할 수 있지만, iPhone을 계속 사용할 수는 있습니다.
    • 수치가 50% 미만이라면 배터리의 최대 전력 출력이 휴대폰의 성능을 감당하기에 너무 낮을 수 있으므로 배터리 교체가 필요합니다.
배터리가 문제의 원인이라고 판단되면, 다음 유용한 iPhone 11 배터리 교체 안내서에 따라 대체 배터리(참고: iPhone 11, 11 Pro 및 11 Pro Max는 서로 다른 배터리를 사용함)로 교체할 수 있습니다.
스크린 손상
휴대폰 스크린은 사용자 인터페이스를 표시하는 역할을 하며, 휴대폰의 입력/출력 대부분을 제어하기 때문에 스크린 결함을 휴대폰이 켜지지 않는 것으로 오인할 수 있습니다.
최근 휴대폰을 떨어뜨려 스크린이 눈에 띄게 손상되었다면, 대체 스크린으로 교체하여 휴대폰을 정상 상태로 되돌릴 수 있습니다. 가능하면 외부 디스플레이에 휴대폰을 연결하여 테스트해 볼 수 있습니다. 외부 디스플레이에 화면이 출력된다면 휴대폰은 정상적으로 켜지고 있지만 디스플레이만 고장 난 것입니다.
스크린 손상을 확인하는 또 다른 방법은 USB 전류계를 사용하여 휴대폰 충전 여부를 확인하는 것이며, 이는 휴대폰 내부가 정상 작동함을 확인하고 스크린 문제를 가리키는 증거가 됩니다.
다음 iPhone 11 스크린 교체 안내서에 따라 대체 스크린으로 교체할 수 있습니다.
마더보드 손상
위의 방법들로도 iPhone 11이 다시 켜지지 않는다면, 휴대폰의 마더보드 문제일 수 있습니다. 마더보드는 휴대폰의 핵심 부품을 연결하고 제어하며, 스크린과 버튼에서 전송된 입력을 처리하여 원하는 결과를 생성합니다. 또한 마더보드에는 휴대폰의 A13 Bionic 시스템 온 칩(CPU, GPU, RAM이 하나로 통합됨)과 여러 다른 칩을 포함하는 플래시 메모리(모든 휴대폰 데이터 저장소)가 포함되어 있습니다.
일반적으로 마더보드는 큰 충격, 물 노출, 극한 온도 또는 BIOS 설정이 변경되었을 때(탈옥 시도 실패 시 등)만 고장 납니다. 위와 같은 상황으로 마더보드가 손상되었다고 의심되는 경우, 휴대폰 기능을 복구하기 위해 마더보드를 교체해야 할 수도 있습니다.
Austin Blakely
회원 가입일: 03/11/19
23,418 평판
안내서 53개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 1개
gracias los amo
Pedro Olariaga - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 28
지난 7일: 181
지난 30일: 823
전체 시간: 48,860
