iPhone 1세대 문제해결
iPhone 문제해결은 매우 복잡할 수 있지만, 아래 내용을 통해 최대한 쉽게 해결할 수 있도록 정리했습니다.
iPhone 유리가 깨짐
이런! 의도치 않게 떨어뜨려 iPhone 유리가 깨지고 말았군요!
디스플레이 어셈블리 파손
심호흡을 하고 iPhone이 켜지는지, 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 대부분의 경우 iPhone은 여전히 기능하지만 외관상 심각한 상태가 됩니다. 전면 패널/디지타이저와 LCD는 강력한 접착제로 부착되어 있으며, 보통 함께 판매됩니다. 무료 수리 안내서를 통해 디스플레이 어셈블리를 교체할 수 있습니다.
iPhone이 켜지지 않음
무엇을 해도 iPhone 3G가 켜지지 않습니다.
배터리 방전/불량
iPhone이 켜지지 않는다면, 특히 최근에 사용하지 않았다면 단순히 배터리가 방전되었을 수 있습니다. iPhone을 컴퓨터나 AC 어댑터에 연결하고 반응이 있는지 확인하세요. 정상적인 경우 iPhone이 전원 공급원에 연결된 것을 인식하고 배터리를 충전합니다. 충전되지 않는다면 배터리를 교체(안내서는 여기에서 확인할 수 있음)해야 합니다.
디스플레이 불량
아무런 반응이 없는 것처럼 보이지만 실제로는 디스플레이가 불량일 가능성이 있습니다. iPhone이 정상적으로 작동하는 소리는 들리는데 화면이 보이지 않는다면 디스플레이 어셈블리가 불량일 수 있으므로 교체해야 합니다(안내서는 여기에서 확인할 수 있음).
로직 보드 불량
위의 해결 방법으로도 iPhone이 고쳐지지 않고 전원 버튼과 홀드 버튼을 눌러도 켜지지 않는다면, 로직 보드를 교체(안내서는 여기에서 확인할 수 있음)해야 합니다.
오디오가 나오지 않거나 왜곡됨
iPhone 3G는 켜지고 정상 작동하는 것처럼 보이지만, 헤드폰이나 스피커를 연결하면 오디오가 제대로 재생되지 않습니다.
헤드폰/스피커 불량
헤드폰이나 스피커가 고장 났을 가능성은 낮지만, 문제의 원인을 시작 단계에서 배제하는 것이 좋습니다. 다른 헤드폰이나 스피커를 사용하여 iPhone 3G에 연결해 보고 문제의 원인이 iPhone 3G에 있는지 확실하게 확인하세요.
헤드폰 잭 불량
iPhone 3G의 오디오 출력 문제에서 가장 가능성이 높은 원인은 헤드폰 잭 불량입니다. 이 잭은 디스플레이 어셈블리의 일부이므로 디스플레이 어셈블리 전체를 교체해야 합니다.
헤드폰 잭 교체 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
iPhone 복원
iPod이 비정상적으로 작동하거나 부팅 시 "iTunes를 사용하여 복원하십시오"라는 문구가 표시됨
소프트웨어 손상
Apple이 문제 해결을 위한 구체적인 지침을 제공하는 경우가 흔치 않습니다! iPhone을 복원하면 모든 데이터가 삭제되므로 복원 전에 iPhone의 모든 데이터를 다른 곳에 저장해 두었는지 확인하세요. 복원하려면 iTunes가 설치된 컴퓨터에 iPhone을 연결하세요. iPhone 요약 페이지에서 "복원"을 클릭하세요(왼쪽 메뉴에서 iPhone 아이콘을 클릭하면 이 페이지를 찾을 수 있습니다). 안내에 따라 복원을 진행하세요. iPhone에 "잠시 기다려 주십시오. 배터리 부족"이라는 문구가 표시되면 전원에 연결된 상태를 유지하세요. 이렇게 하면 복원에 필요한 수준까지 iPhone이 충전됩니다. iPhone이 이 화면에서 오랫동안 멈춰 있다면 새 배터리가 필요할 수 있습니다.
복원 모드 강제 실행
iPhone이 Apple 로고에서 멈추거나, iTunes에서 기기를 인식하지 못하게 하는 다른 소프트웨어 문제가 발생한다면 강제로 복구/복원 모드로 진입한 후 iTunes를 사용하여 소프트웨어를 복원할 수 있습니다.
기기가 꺼져 있는 경우, USB 케이블의 한쪽 끝을 iPhone에 꽂고 반대쪽은 연결하지 않은 상태로 둡니다. 홈 버튼을 누른 상태에서 USB 케이블을 컴퓨터에 연결하세요. 5~10초 후에 iPhone에 "iTunes에 연결하십시오" 이미지가 표시되면 iTunes에서 소프트웨어 복원 메시지가 나타날 것입니다. 프롬프트와 위의 지침에 따라 진행하세요.
기기가 켜져 있는 경우, 기기가 재부팅되어 "iTunes에 연결하십시오" 이미지가 표시될 때까지 전원 버튼과 홈 버튼을 동시에 누르세요(보통 5~15초 정도 소요됩니다).
댓글 3개
I have a ZTE Maven cell. when I place a call they can't hear me. I can hear them
nancy_br1020 - 답글 공유
Cool!thankyou!i was locked out of my old iphone3 hahaha this worked awsome
moonglorious42012 - 답글 공유
i need iphone 1 in my life, but iphone 1 dont work when i put plug into macbook pro 2014
hayley - 답글 공유
