주요 콘텐츠로 건너뛰기
페이지 토막글
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
iPhone의 흔한 문제와 해결 방법을 담은 간단한 안내서입니다. 새로운 해결 방법으로 지속적으로 업데이트될 예정이니 자주 확인해 주세요! 찾으시는 질문이 있다면 "Ctrl + F"를 눌러 키워드를 입력하시면 더 빠르게 검색할 수 있습니다.
질문 1
구리 클립 분실로 인한 iPhone 4 수신 불량?
안녕하세요, 아래는 iPhone 4 로직 보드 사진입니다. 최근 로직 보드를 분리하는 도중 사진에 표시된 구리 부품이 떨어져 나갔고, 이제 iPhone에 신호가 잡히지 않습니다. 전반적인 GSM 신호에 어느 정도 영향을 줄지 궁금합니다.
이미지
답변
매우 큽니다!
무선 및 GPS 신호도 점점 약해질 것입니다.
저도 비공식 서비스 센터(부품을 재미로 넣었다고 생각하는 사람들) 때문에 그 부품을 잃어버렸고, 결국 iPhone을 교환받기 위해 Apple에 가져가야 했습니다!
제대로 작동하는 iPhone을 원하신다면 클립을 찾아 제자리에 끼우세요!
- Armald Imeraj
질문 2
iPhone 4 카메라 깜박임 결함
안녕하세요.
최근 수리한 iPhone(디지타이저/LCD가 심하게 손상됨)이 있는데 테스트 중에 카메라 기능이 작동하지 않는 것을 발견했습니다. 카메라 앱을 열면 후면 카메라는 로드되고 정상 작동하지만, 전면 카메라로 전환하면 "레티나"가 닫힌 상태로 유지되고 오른쪽 하단의 "카메라-비디오" 전환 버튼이 깜박이기 시작합니다.
그 현상이 발생한 후에는 배터리를 완전히 분리하고 iPhone을 재설정하지 않는 한 카메라 기능을 전혀 사용할 수 없습니다. 이런 증상이 있는 iPhone은 이번이 처음이 아닙니다. 여러 번 복원했으므로 펌웨어 문제는 아니며, iPhone 손상으로 인한 것일 수도 있다는 점은 인지하고 있습니다. 이 문제에 대한 해결 방법이 있는지 알고 싶습니다.
도움 주시면 감사하겠습니다!
업데이트 - iPhone을 두 번째로 재설정했는데 이제 카메라가 전혀 작동하지 않습니다. 즐거운 시간이네요.
업데이트 2 - 커스텀 펌웨어로 복원하고 카메라 앱을 열었는데 후면 카메라는 작동하지만 전면 카메라로 전환하자마자 다시 엉망이 되었습니다.
업데이트 3 - 보증 기간이 남아있다는 것을 깨달았으니, iPhone을 Apple로 가져가서 무료로 교체받을 예정입니다.
업데이트 4 - Apple 스토어에서 막 돌아왔습니다. 20분 기다렸더니 새 iPhone이 제 주머니에 들어와 있네요 :)
요약
펌웨어 관련 문제라면 가장 먼저 복원(커스텀 및 iTunes 펌웨어)을 시도해야 합니다. 그 후에도 문제가 해결되지 않으면 부품 교체를 진행해야 합니다(카메라 앱이 제대로 작동하지 않거나 비슷한 문제인 경우). 부품을 세 번까지 교체했는데도 작동하지 않는다면(네, 세 번까지 교체해야 할 필요가 있습니다. 가끔 결함이 있는 부품을 다른 결함 부품으로 교체하는 경우도 있으니까요, 기술의 영광이죠) 로직 보드가 어떤 식으로든 손상되었다고 가정해야 합니다.
해결책
Apple에 가져가서 처리하도록 하세요 :) 지니어스 바의 지니어스들은 시간이 매우 부족하기 때문에 iPhone을 열어 임의로 조작했는지 확인할 물리적인 시간이 없습니다. 그들은 오직 액체 손상 표시기만 확인할 것이며, 표시기가 변색되지 않았고 결함이 여전하다면 질문 없이 교체해 줄 것입니다.
답변
이것으로 문제가 해결될 것입니다! 모두들 드디어 밝혀진 오랫동안 기다려온 미스터리를 확인하세요!
수많은 연구와 진단, 좌절 끝에 드디어 이런 일이 발생하는 이유를 알아냈습니다. 이 솔루션에 대한 모든 공은 gsmindia의 jamesjerss에게 돌립니다.
오른쪽(위에서 아래로)에는 iPhone의 올바른 기능에 책임이 있는 아주 작은 커패시터 사진 두 장이 있습니다.
기능성 커패시터(카메라 정상 작동)
이미지
비기능성 커패시터(카메라 작동 안 함)
이미지
jamesjerss 사진
이미지
가끔 카메라 결함이 생기는 이유는 이 커패시터가 시간이 지남에 따라 부식되어, 위에 있는 커넥터를 제거할 때 손상되기 쉽기 때문입니다(위의 비작동 커패시터 사진에서 명확함). 보시다시피 폰 내부에 먼지/이물질이 많습니다. 유일한 해결책은 해당 커패시터를 재납땜하거나 iPhone 전체를 교체하는 것뿐입니다. 도움이 되길 바랍니다!
Jamesjerss 게시물 링크 - http://www.gsmindia.in/forum/apple-iphon...
질문 3
테스트해 볼 수 있는 iPhone 진단 프로그램이 있나요?
안녕하세요.
Apple 스토어 지니어스 바에서 사용하는 것과 유사한 iPhone 진단 소프트웨어가 있는지 궁금합니다.
Apple 직원이 아니면 해당 소프트웨어를 얻을 수 없다는 것을 알기에 그것을 달라는 것은 아닙니다. 혹시 다른 버전이 있는지 물어보는 것입니다.
감사합니다!
편집 - 아주 최근에 Apple은 GSX(Global Service Exchange - 무엇인지 모른다면 구글에서 검색해 보세요)를 업데이트했으며, 이 업그레이드에는 Apple 지니어스 바에서 사용하는 것과 유사한 iPhone 진단 도구가 포함되어 있습니다. 이 도구에 액세스하려면 GSX 멤버여야 하지만, 이 도구는 iPhone의 여러 시스템을 읽을 수 있습니다.
- 기기 정보
- 배터리 성능
- 온도 모니터링
- iPhone 사용량
- 소프트웨어 문제
- 앱 문제
- 메모리 문제
이미지
답변
여기를 확인하여 도움이 될지 살펴보세요. "iPhone 구성 유틸리티라고 불리며, iPhone 또는 iPod Touch의 로그를 검사하고, 구성 및 프로비저닝 프로필을 적용하는 등의 기능을 제공합니다. 매우 흥미로운 도구입니다!" 여기에서 확인하세요 생각하시는 소프트웨어는 "Behavior Scan"이라고 생각합니다. 더 자세한 정보는 여기와 여기에서 확인하세요. 좋은 시작점이 되길 바랍니다.
- OldTurkey03
질문 4
심 리더 결함, 합선?
이 폰에서 SIM 카드를 읽는 데 문제가 있습니다. 구리 다리는 괜찮아 보이고 액체 손상도 없는데, SIM 리더가 간헐적으로만 SIM을 읽습니다. 사진에 표시된 부품 때문에 그런 것인지, 그렇다면 그 부품은 무슨 역할을 하는지 궁금합니다! 감사합니다!
이미지
답변
빨간 원은 SIM 트레이 탐지기를 보여줍니다. SIM 트레이를 끝까지 삽입하면 해당 구리 막대를 아래로 밀어, 빨간 원 안의 SIM 베이 영역 왼쪽 연결을 끊습니다. SIM 트레이에 의해 이 연결이 끊어지면 iPhone은 SIM 카드를 읽으려고 시도합니다. 사진처럼 연결이 완료(끊어지지 않음)되면 iPhone은 "SIM 카드 없음" 경고를 표시하고 왼쪽 상단 화면 바에 "No SIM"이라고 표시합니다. 빈 SIM 트레이를 끝까지 삽입하여 막대를 밀어 연결을 끊으면 읽기가 시작되지만, 역시 "SIM 카드 없음" 경고가 뜨고 왼쪽 상단 화면 바에 "No SIM"이 표시됩니다.
SIM 카드 읽기에 문제가 있을 때는 SIM 카드 자체의 금속 접점을 이소프로필 알코올로 닦아낼 수 있습니다. 그래도 해결되지 않으면 통신사를 방문하여 새 SIM 카드를 받으세요. 수신 문제는 안테나 문제 때문일 수도 있으니 안테나 리본이 도크 포트의 베젤에 제대로 나사로 고정되어 있는지 확인하세요. 또한 '제거하지 마시오' 스티커 아래의 로직 보드 구리 핀이 베젤에 잘 접촉되어 있는지 확인하세요. 6개의 구리 접점 핀은 괜찮다고 하셨는데, 이 부분도 이소프로필 알코올로 매우 조심스럽게 닦아낼 수 있습니다.
- Brad
질문 5
통화 중에는 스피커가 안 되는데, 스피커폰으로는 잘 돼요
스크린을 교체했는데 이제 폰 스피커가 작동하지 않습니다. 상대방은 제 목소리를 전혀 듣지 못하는데, 스피커폰으로 전환하면 들린다고 합니다. 이 문제의 원인은 무엇인가요? 또한 음성 녹음기에서도 제 목소리가 녹음되지 않습니다.
답변
마이크가 결함이 있거나 재조립 중에 제대로 설치되지 않았거나 손상된 것 같습니다.
iPhone 4에는 두 개의 마이크가 있습니다.
- 왼쪽 하단 하나(iPhone 정면 기준)
- 왼쪽 상단 하나(iPhone 정면 기준)
이미지
이미지
iPhone 오른쪽 하단의 다른 포트는 스피커용입니다. 스피커는 마이크 역할도 하지만 스피커폰으로 설정했을 때만 활성화되므로, 활성화 시 상대방이 제 목소리를 들을 수 있는 것입니다.
빨간 원은 메인 마이크이고, 파란 원은 스피커 및 기타 여러 부품과 함께 마이크를 인식하는 데 책임이 있는 연결 리본입니다.
스피커에서 소리가 나므로 리본(파란 원)은 작동하는 것을 알 수 있고, 따라서 문제는 마이크 자체에 있습니다.
iPhone을 재조립할 때 스피커 어셈블리를 교체하면서 마이크를 제 위치에서 벗어나게 했을 수 있습니다. 마이크를 덮고 있는 작은 고무 조각이 올바르게 위치해 있는지 확인해 보세요.
그렇다면 리본 자체에 작은 찢어진 곳이 있는지 자세히 살펴보세요. 어떻게 되는지 알려주세요.
도움이 되길 바랍니다!
Martin
질문 6
iPhone 4 스피커로 인한 배터리 소모
제 iPhone 4 스피커가 터졌는데 그날 이후로 폰이 꺼져 있을 때도 이상한 소리(지속적인 윙윙거리는 소리)가 나고 배터리가 완전히 소모될 때까지 멈추지 않습니다. 15달러 정도에 교체용 스피커를 주문할 예정이지만 2일 뒤에 해외로 나가야 해서 패키지를 기다릴 시간이 없습니다. 스피커 유닛이 마이크/USB 슬롯과는 완전히 다르며 쉽게 교체할 수 있다는 건 압니다.
제 질문은 내부 스피커를 연결하지 않고 iPhone 4를 사용할 수 있느냐는 것입니다(내부의 그 자리를 덮을 것이 없는 상태).
답변
안녕하세요 Josh님,
안타깝게도 Wi-Fi/전반적인 휴대폰 수신의 상당 부분이 해당 부품을 통해 중계됩니다. 이 부품은 "안테나 브리지" 또는 "스피커 어셈블리"(둘 다 같은 것)라고 불립니다.
보시다시피 iPhone 프레임에 연결된 4개의 금속 다리가 있습니다. 이 다리들은 iPhone 프레임 전체를 "확장 안테나"로 사용하며, 부러지면 iPhone 수신율이 크게 떨어집니다.
이미지
이미지
이미지
이미지
이미지
이 다리들은 로직 보드에 연결되어야 하는 안테나 케이블에 연결되어 있으며, 그렇지 않으면 Wi-Fi/휴대폰 수신이 전혀 되지 않습니다.
즉, 짧게 말해 이 부품이 설치되어 있지 않으면 전화를 걸거나 Wi-Fi에 연결할 수 없으며, iPhone의 "전화" 및 "인터넷" 기능이 비활성화됩니다. 이런 기능 없이 지낼 수 있다면 음악/게임용 기기로 iPhone을 사용할 수 있지만, iPhone 내부에 부품을 일부러 빠뜨린 채 두는 것은 다른 부품이 제자리에서 벗어나 손상될 수 있으므로 권장하지 않습니다.
단기적인 해결책으로, 어떤 재료(플라스틱이나 고무)를 구해 스피커를 로직 보드에 연결하는 두 다리를 덮는 크기로 잘라 다리 사이에 끼워 넣어 연결이 되지 않게 할 수 있습니다. 대안으로 다리를 부러뜨려 부품 전체를 쓸모없게 만들 수도 있지만, 어차피 부품이 손상되어 교체가 필요한 상황이니 다른 실행 가능한 선택지이기도 합니다.
도움이 되길 바랍니다! :)
Martin
질문 7
iPhone 4 버튼 금속 지지대/접점 교체
ifixit님께,
iPhone 4 베젤을 검은색으로 변경했는데 주문한 베젤의 버튼에는 금속 접점이 없어서 사용할 수 없었고 결국 원래의 크롬 버튼을 사용했습니다. 홈 버튼의 금속 접점은 원래 베젤에서 떼어내는 데 성공했지만 다른 버튼들은 불가능해 보이는데, 어떻게 해야 하나요?
답변 7
안녕하세요!
이해를 돕자면, 그 "금속 접점"들은 실제로 플라스틱/금속 부품에 연결된 것이 아니라 폰 전체에 깔린 플렉스 케이블에 연결되어 있습니다. 이들은 쉽게 떼어내어 새 부품으로 옮길 수 있습니다.
이미지
홈 버튼용 "금속 접점"은 홈 버튼을 활성화하는 부품이 "홈 버튼 플렉스"이므로 쓸모가 없습니다. 플렉스 케이블과 그 위에 덮을 플라스틱 버튼만 있으면 완벽하게 작동합니다.
질문 8
iPhone 3GS 지속적인 진동
안녕하세요. 제 iPhone이 거의 멈추지 않고 진동합니다. 약 1~2주 주기로 발생합니다. 즉, 한 주는 사용 중일 때만 진동할 수도 있습니다. 다른 주에는 항상 진동합니다. "순간"들도 있습니다. iPhone이 약 1시간 동안 정상적으로 작동하는 순간을 저는 명료한 순간이라고 부릅니다.
5개월 동안 진동이 발생한 기간 동안 이런 순간이 지금까지 두 번 있었습니다. 꽤나 장관이니 여러분도 감사하게 생각하세요.
어쨌든 제 질문은, 문제가 진동 모터 자체에 있다고 생각하시나요, 아니면 모터 외부의 회로 문제일 가능성이 더 높다고 생각하시나요? 더 구체적으로는 진동 모터를 구매할까 고민 중인데(이 문단 아래에 링크), 그것이 문제를 해결할지 확실하지 않습니다. 그래서 전문적이고 똑똑한 여러분께 진동 모듈에 문제가 있는지 묻는 것입니다.
진동 모터:
iPhone 3G 및 3GS 진동기
더 많은 정보:
진동해야 할 때 iPhone이 더 강하게 진동하는 것을 느낄 수 있습니다. 예를 들어 폰을 켜놓은 상태에서 진동 증상이 나타날 때, 문자가 오면 "zzzzzZZZZzzzzz" 이런 식으로 진동합니다. 마치 진동이 한 번 더 추가되는 것처럼요. 이것을 보면 모터에 일반 전류 외에 추가 전류가 지속적으로 공급되고 있다고 생각됩니다. 합선인가요? 어디서요? 질문들이 많네요...
폰을 끄면(대기 모드) 멈추기 전까지 약 20초 정도 더 진동합니다.
가끔(빈도는 확실하지 않지만 아마 3~10분에 한 번 정도), 20초에서 1분 정도 진동합니다(폰이 뭔가를 확인하려고 잠시 깨어나는 것 같습니다).
iFixit의 똑똑한 분, 제 유일한 희망이니 도와주세요!
답변
iFixit의 똑똑한 사람인지는 모르겠지만 한번 시도해 보겠습니다 :P
제게는 이것이 하드웨어 문제로 들립니다. 하지만 가장 먼저, 최신 펌웨어로 복원하고 업데이트하셨나요? 그래도 문제가 지속된다면 계속 읽어보세요.
모터 자체가 원인은 아닐 것입니다. 폰의 특정 부품(이 경우에는 진동기)으로 향하는 전기 입력/출력을 모니터링하는 플렉스 케이블 문제일 가능성이 가장 높습니다. 두 가지 선택지가 있습니다.
하나 - 플렉스 케이블 교체
둘 - 후면 어셈블리 전체 교체(새 배터리/플렉스 케이블/버튼 등 포함)
저라면 두 번째(배터리 설치 링크, 후면 어셈블리 교체와 같은 절차)를 선택하겠습니다. 진동 스위치용 플렉스 케이블(헤드폰 잭 플렉스)을 설치하는 것은 정말 고통스럽기 때문입니다.
질문 9
전화 또는 메일 앱이 왜 안 열리나요?
iTunes와 동기화하려고 MacBook Pro에 iPhone을 연결했는데, 최신 버전의 iTunes로 업데이트하라는 메시지가 떴습니다.
업데이트를 하고 새 버전을 다운로드했지만, iPhone은 연결된 상태였습니다.
Mac을 재시작했을 때 iPhone 연결을 끊었는데, 전화 탭이나 메일, 심지어 설정의 데이터에도 액세스할 수 없었습니다.
메시지 앱은 들어가지고 iPod 앱에도 액세스할 수 있습니다.
예전 Blackberry 썼을 때처럼 폰 나사를 풀고 배터리를 빼야 하는지 잘 모르겠네요...
도와주세요!
답변
iTunes 10.5와 함께 iOS5로도 업데이트하셨나요? iPhone이 제대로 작동하려면 Mac OS와 iOS 모두에 동일한 펌웨어 버전이 필요합니다.
펌웨어 관련 문제가 발생하면 첫 번째 단계는 업데이트/복원입니다. iOS5로 업그레이드했는지 확인하세요. 업데이트 전에 모두 백업되므로 데이터 손실은 걱정하지 마세요. 이것으로 문제가 해결될 것이라고 99% 확신합니다 :)
질문 10
(새) 배터리가 충전되지 않음
iPhone 3G 배터리가 고장 난 후 새 배터리를 주문하여(당연히 iFixit에서) 즉시 설치했습니다. iPhone이 부팅되었고 배터리가 절반 정도 충전된 것으로 보입니다. iPhone을 전원에 연결하면(Apple 케이블, Apple 충전기) 이 대화 상자가 나타납니다.
"이 액세서리는 이 iPhone에서 작동하도록 만들어지지 않았습니다 - 비행기 모드를 켜시겠습니까..."
...그러고는 iPhone이 충전되지 않습니다(배터리 아이콘에 번개 표시가 없음).
배터리 설치 과정에서 무언가 잘못한 걸까요? 아니면 iPhone의 다른 문제 신호일까요?
도움 주시면 감사합니다!
답변
이것을 살펴보세요. 이미지 회전에 대해서는 사과드립니다만 회전시킬 엄두가 나지 않았습니다. 아래쪽은 3GS 배터리이고 위쪽은 3G 배터리입니다. 전압(표시됨)을 보면 차이를 알 수 있습니다.
이미지
iPhone 3G 배터리를 3GS 배터리로 교체하거나 그 반대로 할 경우, 필연적으로 휴대폰의 전반적인 기능에 문제가 생깁니다.
+ martin, 배터리 전압은 사실 같습니다. 사진의 차이는 3Gs의 경우 시간당 와트(Watt per hr)가 4.51Whr라는 점입니다. 맞아요, 물론 다른 배터리들입니다.
질문 11
기기 터치 시 오른쪽 = 오작동.
최근 전면 유리를 교체했습니다. 그런데 "p"를 타이핑할 수 없고, 화면 오른쪽이 작동하지 않는 것 같습니다.
또한 원래 유리에 LCD 뒷면(터치가 안 되는 바로 그 지점)에 표시(검은색 테이프)가 있었다는 것을 발견했습니다.
새 유리에도 똑같이 해야 하나요?
답변
테이프는 디지타이저의 전반적인 기능에 영향을 주지 않으며, 아마 공급업체의 식별자나 다른 식별 목적으로 붙어 있는 것일 겁니다. 발생했을 수 있는 세 가지 상황이 있습니다.
이미지
이미지
이미지
하나 - 디지타이저를 로직 보드에 올바르게 연결하지 않음
둘 - 설치 중 디지타이저 리본이 손상되었을 수 있음
셋 - 구매한 디지타이저에 결함이 있음
하나 - 상단의 LCD/디지타이저 연결부를 덮고 있는 EMI 플레이트 나사를 풀고(아래 표시됨) 모든 연결이 완료되었고 안전한지 확인하세요.
둘 - 이제 디지타이저가 손상되지 않았는지 확인하기 위해 iPhone을 분해하고 화면을 떼어내야 합니다. 여기 있는 연결부를 살펴보고 손상이 발생했는지 확인하세요.
셋 - 위의 모든 항목을 확인했는데 시각적으로 문제가 없어 보인다면, 디지타이저 자체에 결함이 있을 수 있으며 교체가 필요합니다. 공급업체에 연락하여 교체를 요청하세요. 결함의 증거로 문제 사진/영상을 찍어두는 것이 좋습니다.
도움이 되길 바랍니다 :D
질문 12
배터리 교체 후, 배터리가 충전되지 않음
iPhone 3GS 배터리를 방금 교체했습니다. 폰을 재조립했고 배터리를 읽었으며 45%였습니다. 충전기를 꽂았는데 배터리가 충전되지 않았습니다. 배터리가 이제 방전되었고 꽂을 때마다 시작되려다가 즉시 꺼집니다. iTunes는 iPhone을 인식하고, 방전된 상태에서 복원 모드로 들어가 복원을 시도했지만 효과가 없었습니다. 이제 복원되었지만 여전히 배터리가 충전되지 않습니다. 모든 부품을 다시 분해하여 제대로 연결되었는지 확인했는데도 여전히 충전되지 않습니다. 배터리 충전 퓨즈에 대해 이곳에서 읽고 궁금해졌습니다. 폰이 켜져 있을 때 진동 기능은 작동했습니다. 배터리를 교체하기 전에는 충전이 잘 되었습니다. 네, 여러 가지 다른 충전기를 사용하는 등 간단한 것들도 시도해 봤지만 여전히 안 됩니다. 제발 도와주세요.
답변
3G/S 배터리는 결함이 매우 많았던 이력이 있습니다(개인적인 경험). 제 생각에, 교체 전에 iPhone이 충전되고 있었다면 도크 커넥터는 괜찮으며 새 배터리를 주문하기만 하면 될 것입니다. 공급업체에 연락하여 상황을 알리고 교체를 요청하세요. 10번 중 9번은 보상으로 무료로 보내줄 것입니다 :)
질문 13
iPhone용 로직 보드 칩셋은 어디서 살 수 있나요?
답변
안타깝게도 살 수 없습니다 :( 새 iPhone 4를 사서 로직 보드를 떼어내지 않는 한, 구할 방법이 없습니다(새 제품 기준). eBay에서 중고 i4 로직 보드가 몇 개 올라와 있으니 시도해 볼 수 있지만, 구매하기 전에 먼저 작동하는지 확인해야 합니다(판매자에게 연락하여 작동하는 시각적 증거를 요청하세요).
질문 14
LCD 교체 후 이어 피스에서 소리가 안 들림
최근 LCD 디스플레이를 교체했는데 갑자기 스피커폰을 사용하지 않으면 통화 시 아무것도 들리지 않습니다. 제 하우징에는 메쉬 스크린이 없어서 보호 장치가 전혀 없습니다. 먼지가 들어간 것 같은데, 이 문제를 겪은 분 계신가요? 이어 피스를 교체해야 하나요?
답변
iPhone을 분해하여 디지타이저에 접근하려면 로직 보드를 빼내야 합니다. 로직 보드를 분리하면 이어 피스 리시버가 보이고 두 개의 노출된 다리가 보일 것입니다. 이 다리들은 로직 보드와 접촉하여 이어 피스 리시버를 작동하게 합니다. 이어 피스를 위치에서 이탈시켜 다리가 로직 보드와 접촉하지 못하게 만들었을 가능성이 있습니다.
이미지
이어 피스를 재장착하기만 하면 잘 작동할 것입니다 :)
질문 15
화면에 썬더볼트가 표시되고 배터리가 비어 있음
안녕하세요.
문제가 발생했습니다. 하우징을 바꾸려고 iPhone을 분해했다가 다시 조립했을 때는 잘 작동했는데 충전이 안 되기 시작했습니다. 오늘 아침 폰이 벽 콘센트에 꽂혀 있는데 배터리는 비어 있고 화면에 썬더볼트 아이콘이 떠 있는 것을 보고 알게 되었습니다...
질문은 도크 커넥터의 끊어진 와이어일 가능성이 있을까요? iTunes에서 DFU 모드로 폰을 찾긴 하고 복원도 시도해 봤지만 작동하지 않았기 때문에 잘 모르겠습니다...
답변
도크 연결 케이블이 느슨하거나 손상되었다면 홈 버튼도 작동하지 않을 것입니다. 그 경우라면 도크 커넥터를 교체하기만 하면 잘 될 것입니다. 연결이 올바르게 완료되었는지 확인할 수도 있습니다. 홈 버튼이 여전히 작동한다면(누르고 화면이 켜지는지 확인) 계속 읽어보세요.
후면 어셈블리를 교체할 때 배터리 다리가 올바르게 장착되지 않아 충전이 되지 않을 가능성이 있습니다. 로직 보드를 꺼내 배터리 다리가 올바른 위치에 있고 중간에 나사 홀더가 있는지 확인해 보세요.
오른쪽에는 배터리 다리의 올바른 배치와 잘못된 배치의 이미지 두 장이 있습니다. 첫 번째는 잘못된 방법이고, 두 번째는 올바른 방법입니다.
이미지
이미지
문제 해결
감사합니다. 작동했어요!=) 그런데 배터리를 빼지 않았기 때문에 마더보드의 나사를 풀기만 했더니 바로 충전되기 시작했어요! 답글 확인이 너무 늦어서 죄송해요... 아무튼 다시 한번 감사합니다!) - Sith
질문 16
음소거 스위치가 음소거 버튼 안에 고정되게 하는 비결이 있나요?
3G와 3GS의 음소거 스위치를 몇 개 고쳐봤습니다. 하지만 음소거 스위치가 실제로 버튼의 작은 구멍 안에 있는지 확인하기가 정말 어렵습니다. 스위치가 버튼의 적절한 위치에 있는지 확인하는 비결이 있나요? 전체 폰을 다시 조립했다가 다시 분해해야 하는 건 너무 고통스럽습니다. 도움과 피드백 주시면 감사합니다.
답변
저도 정확히 같은 문제를 겪은 적이 있습니다. 대부분의 어셈블리에는 작은 막대(보통 녹색이나 빨간색)를 버튼 내부에 고정하기 위한 접착제가 있지만, 스위치를 실제로 딸깍거리는 데 필요한 압력 때문에 버튼이 이탈하게 되어 거의 쓸모가 없습니다.
해결책 - 순간접착제. 의심스러울 수 있다는 건 알지만 효과가 있습니다. 회로에 접착제가 묻지 않도록 매우 주의하세요. 그렇지 않으면 어셈블리 전체를 망칠 위험이 있습니다. 아래에 두 장의 사진이 있는데, 첫 번째는 원으로 표시된 안전하게 접착할 수 있는 위치입니다. 화살표는 진동기 회로입니다.
원에 표시된 영역에 적당한 양의 순간접착제를 바르되, 과도하게 사용하지 마세요. 누출되어 회로의 다른 부품으로 흘러 들어갈 수 있습니다.
이미지
이미지
접착제를 바른 후 진동기 회로를 빠르게 위에 놓고 최소 5분 동안 단단히 잡고 있으세요. 기억하세요, 오래 잡고 있을수록 더 좋습니다.
이 작업이 완료되면 모든 나사가 올바른 구멍에 다시 채워지는 한 빨간색 막대가 버튼과 함께 단단히 고정된 것을 발견할 수 있을 것입니다.
질문 17
근접 센서가 반응하지 않는 이유는 무엇인가요?
검은색 iPhone 4의 스크린을 교체했습니다. 보통 센서가 작동하지 않는다면 새 스크린이 분홍색처럼 밝은색이기 때문입니다. 이번 것은 검은색이지만 센서가 반응하지 않아서 센서 위에 붙일 스티커 패드를 샀습니다. 여전히 작동하지 않습니다. 빛이 투과하는 스크린 뒷면에 영구 마커를 사용했습니다. 같은 결과입니다. 폰을 5.1로 복원하고 모든 것을 삭제했습니다. 여전히 같습니다. 새 센서를 샀습니다. 여전히 작동하지 않습니다. 나가서 다른 스크린을 또 샀습니다. 똑같습니다.
CallLock 트윅을 iOS5와 호환되게 업데이트하지 않아서 특히 더 답답하네요. 도와주실 분 계신가요?
답변
저도 여러 번 이 문제를 겪었습니다. 제가 찾은 유일한 우회 방법은 다음과 같습니다.
디지타이저를 교체할 때, 아주 작은 플라스틱 덮개 및/또는 센서 위에 있는 사각형 거품 라이닝을 이탈시키거나 제거했을 가능성이 조금 있습니다. 이 두 부품은 센서 기능에 매우 중요합니다.
오른쪽(위)은 올바른 덮개가 있는 센서 리본 케이블입니다.
이미지
이미지
오른쪽(아래)은 올바른 덮개가 없는 센서 리본 케이블입니다.
원래의 플렉스 케이블에서 덮개를 떼어낼 수 없다면, 다시 작동하게 만들 희망은 거의 없습니다. 이 문제를 해결하는 유일한 방법은 Apple을 통해 iPhone 전체를 교체하는 것입니다.
iPhone 보증 기간이 남아 있다면 무료입니다.
보증 기간이 아니라면 전체 기기 교체 비용이 약 260달러입니다.
martin
회원 가입일: 06/27/11
3,037 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 50
전체 시간: 743
