주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPhone 5c 화면이 깨졌습니다
이런! iPhone 5c 유리가 의도치 않은 낙하 테스트를 견디지 못했군요!
전면 패널 파손
심호흡을 하고 iPhone이 정상적으로 켜지고 작동하는지 확인해 보세요. 대부분의 경우 iPhone은 여전히 기능하지만 미관상 심각한 문제가 생긴 상태입니다. 안타깝게도 iPhone 5c의 유리와 디스플레이는 일체형으로 합쳐져 있어 한꺼번에 교체해야 합니다.
iPhone 5c 디스플레이는 모델이나 색상에 따라 변경되지 않으며, 대체 스크린은 여기서 구매할 수 있습니다.
iPhone 5c 디스플레이 어셈블리 교체 안내서는 여기에서 찾을 수 있습니다.
iPhone이 멈췄거나 반응하지 않습니다
버튼을 격렬하게 누르고 화면을 두드려도 iPhone 5c가 아무런 반응이 없습니다.
iPhone 재시동
때로는 재시동만으로도 iPhone이 다시 반응할 수 있습니다. iPhone을 강제 재시동하려면 iPhone 5c 강제 재시동 안내서를 확인하세요. Apple 로고가 나타날 때까지(약 10초) 기상/취침 버튼과 홈 버튼을 길게 누르세요.
매우 낮은 배터리
배터리 잔량이 매우 낮은 수준으로 떨어지면 iPhone이 반응하지 않을 수 있습니다. iPhone을 컴퓨터나 벽면 충전기에 연결하고 최소 20분간 충전한 후 다시 사용해 보세요.
iPhone 5c가 충전되지 않습니다
iPhone 5c를 연결해도 아무런 반응이 없습니다.
불량 케이블 연결
USB 케이블의 손상 여부나 이물질이 있는지, 특히 양쪽 끝부분을 확인하세요. 그런 다음 컴퓨터/USB보다 더 큰 전력을 공급하는 벽면 충전기를 사용해 보세요.
고장 난 충전기 또는 USB 코드
다른 충전기를 사용하여 충전기나 코드에 문제가 있는지 확인해 보세요.
도크 커넥터 막힘 또는 불량
iPhone 하단의 도크 커넥터에 먼지, 보풀, 손상된 핀이 있는지 검사하세요. 이쑤시개나 부드러운 칫솔을 사용하여 포트 내부를 매우 조심스럽게 청소하세요. 도크 커넥터가 너무 마모되었다면 교체해야 합니다. 도크 커넥터 케이블 부품은 여기에서 찾을 수 있으며, Lightning 포트 어셈블리 교체 안내서는 여기에서 따라 할 수 있습니다.
iPhone이 켜지지 않습니다
iPhone 5c를 켤 수 없는 상태입니다.
배터리 방전 또는 불량
iPhone을 컴퓨터나 벽면 어댑터에 연결하여 충전하세요. 둘 중 어디에 연결해도 충전되지 않는다면 배터리가 수명을 다했을 가능성이 큽니다. 배터리를 교체해야 하며, 새 배터리는 여기에서 구매할 수 있고 iPhone 5c 배터리 교체 안내서는 여기에서 따라 할 수 있습니다.
디스플레이 불량
디스플레이가 고장 나서 아무것도 나타나지 않는 것처럼 보일 수 있습니다. iPhone이 정상적으로 작동하는 소리는 나지만 화면이 보이지 않는다면 디스플레이가 불량일 수 있으므로 교체해야 합니다. 안타깝게도 LCD와 유리 패널은 합쳐져 있어 한 단위로 교체해야 합니다. iPhone 5c 디스플레이는 모델이나 색상에 따라 다르지 않으며, 대체 스크린은 여기에서 구매할 수 있습니다. iPhone을 전원에 연결했을 때 디스플레이는 빈 상태로 유지되면서 끊임없이 진동하거나 "전원 연결됨" 알림음이 반복적으로 들린다면, 추가적인 문제해결이 필요한 디스플레이 문제가 있는 것입니다.
로직 보드 불량
다른 방법으로 해결되지 않는다면 로직 보드가 불량일 가능성이 높으므로 교체해야 합니다. 이 로직 보드 교체 안내서를 사용하고 부품은 여기에서 구매할 수 있습니다.
"이 액세서리는 이 iPhone에 최적화되어 있지 않습니다" 또는 "이 액세서리는 지원되지 않을 수 있습니다" 메시지
지원되지 않는 액세서리를 iPhone에 연결한 것처럼 오류 메시지가 나타납니다
도크 커넥터 막힘 또는 불량
iPhone 하단의 도크 커넥터에 먼지, 보풀, 손상된 핀이 있는지 확인하세요. 이쑤시개나 부드러운 칫솔을 사용하여 도크 커넥터를 매우 조심스럽게 청소하세요. 이쑤시개나 칫솔로 제거되지 않는 이물질은 고농도 이소프로필 알코올(최소 90%)과 면봉을 사용하여 청소해야 합니다. 도크 커넥터가 파손되었다면 교체해야 합니다. 도크 커넥터 케이블 부품은 여기에서 찾을 수 있으며, Lightning 포트 어셈블리 교체 안내서는 여기에서 따라 할 수 있습니다.
로직 보드 연결 부위 오염 또는 부식
iPhone이 액체에 침수된 적이 있다면 로직 보드 연결 부위에 부식이나 이물질이 생겨 이 오류 메시지가 발생할 수 있습니다. Lightning 포트 어셈블리 교체 안내서를 따라 로직 보드를 분리하고 부드러운 면봉과 고농도 이소프로필 알코올(최소 90%)을 사용하여 모든 접점을 청소하세요.
무선 연결 약화 또는 끊김
무선 네트워크 연결에 문제가 있거나 갑자기 통화가 끊깁니다.
안테나 접지 부위 오염
iPhone을 이전에 분해한 적이 있다면 Wi-Fi 또는 Bluetooth 안테나의 접지 위치에 손기름이 묻었을 수 있습니다. 이러한 기름기는 안테나에 접지 문제를 일으켜 신호가 약해지거나 연결이 완전히 끊길 수 있습니다. iPhone을 재조립하기 전에 접지 문제를 방지하기 위해 전자제품 세척제로 모든 접지 지점을 닦아내세요. 디스플레이 어셈블리 안내서를 따라 전화기를 열어 대부분의 접점 부위에 접근하세요.
스피커나 헤드폰에서 소리가 나지 않거나 왜곡됨
iPhone 5c는 켜지고 작동하는 것으로 보이지만, 헤드폰이나 스피커를 연결하면 오디오가 제대로 재생되지 않습니다.
불량 헤드폰/스피커
헤드폰이나 스피커가 고장 났을 가능성은 낮지만, 처음부터 문제의 원인을 배제하는 것이 좋습니다. iPhone의 문제인지 확인하기 위해 다른 헤드폰이나 스피커를 연결하여 테스트해 보세요.
도크 커넥터 막힘 또는 불량
iPhone 하단의 액세서리 포트에 먼지, 보풀, 손상된 핀이 있는지 검사하세요. 이쑤시개나 부드러운 칫솔을 사용하여 포트 내부를 매우 조심스럽게 청소하세요. 이쑤시개나 칫솔로 제거되지 않는 이물질은 고농도 이소프로필 알코올(최소 90%)과 면봉을 사용하여 청소해야 합니다. 도크 커넥터가 너무 마모되었다면 교체해야 합니다. 도크 커넥터 케이블 부품은 여기에서 찾을 수 있으며, Lightning 포트 어셈블리 교체 안내서는 여기에서 따라 할 수 있습니다.
헤드폰 잭 불량
iPhone 5c의 오디오 출력 문제의 가장 흔한 원인은 헤드폰 잭 불량입니다. 안타깝게도 헤드폰 잭은 Lightning 커넥터 케이블 어셈블리의 일부이므로 전체 부품을 교체해야 합니다. 외부 스피커 문제가 아님을 확인했다면 헤드폰 잭 어셈블리를 교체해야 합니다. 도크 커넥터 케이블 부품은 여기에서 찾을 수 있으며, Lightning 포트 어셈블리 교체 안내서는 여기에서 따라 할 수 있습니다.
iPhone이 반응하지 않거나 iPhone 5c 복원 경고가 표시됨
iPhone이 비정상적으로 작동하거나 시작 시 "iTunes를 사용하여 복원하십시오"라는 텍스트가 표시됩니다
소프트웨어 손상
Apple이 문제 해결 방법을 구체적으로 안내하는 경우는 흔치 않습니다! iPhone 5c를 복원하면 모든 데이터가 삭제되므로, 복원하기 전에 iPhone 5c의 모든 내용을 다른 곳에 저장해 두었는지 확인하세요. 복원하려면 iPhone 5c를 iTunes가 설치된 컴퓨터에 연결하세요. iPhone 5c 요약 페이지에서 "복원"을 클릭하세요(왼쪽 메뉴의 iPhone 아이콘을 클릭하여 이 페이지를 찾을 수 있습니다). 안내에 따라 복원을 진행하세요. iPhone 5c에 "기다려 주십시오. 배터리가 매우 부족합니다"라는 텍스트가 표시되면 그대로 연결해 두세요. 이렇게 하면 iPhone 5c가 복원할 수 있을 만큼 충전됩니다. iPhone 5c가 이 화면에서 오랫동안 멈춰 있다면 새 배터리가 필요할 수 있습니다. 새 배터리는 여기에서 구매할 수 있으며, iPhone 5c 배터리 교체 안내서는 여기에서 따라 할 수 있습니다.
강제 복원 모드
iPhone 5c가 Apple 로고에서 멈추거나 iTunes가 기기를 인식하지 못하게 하는 소프트웨어 문제가 발생하면, 복구/복원 모드로 강제 진입시킨 후 iTunes를 사용하여 소프트웨어를 복원할 수 있습니다.
기기가 꺼져 있는 경우, USB 케이블의 한쪽 끝을 iPhone 5c에 연결하고 다른 쪽 끝은 연결하지 않은 상태로 두세요. 홈 버튼을 누른 상태에서 USB 케이블을 컴퓨터에 연결하세요. 5~10초 후 iPhone 5c에 "iTunes에 연결하십시오"라는 이미지가 나타나야 하며, iTunes에서 소프트웨어 복원 메시지가 표시될 것입니다. 메시지와 위 안내에 따라 진행하세요.
기기가 켜져 있는 경우, 기기가 재부팅되어 "iTunes에 연결" 이미지가 표시될 때까지 전원 버튼과 홈 버튼을 모두 길게 누르세요(보통 5~15초 소요).
iPhone에 침수 또는 액체 손상 발생
실수로 액체를 쏟거나 싱크대에 빠뜨린 후 iPhone이 제대로 작동하지 않습니다.
액체 손상 완화 필요
가능한 한 빨리 다음 조치를 수행하세요:
  1. 즉시 iPhone을 액체에서 꺼내세요(안전한 경우). 기기가 액체와 접촉하는 시간을 최소화하여 부식을 방지하세요.
  2. iPhone을 끄세요(이미 꺼져 있다면 켜지 마세요).
  3. 쌀 사용 금지. 들은 바와 달리 쌀은 수분에 손상된 전자제품에 효과적이거나 지속적인 해결책이 아닙.
  4. iPhone을 열고 배터리를 분리하세요. (올바른 절차는 해당 iPhone의 배터리 교체 안내서를 참조하세요. 배터리를 완전히 분리할 필요는 없습니다. 로직 보드에서 배터리 커넥터만 분리하면 됩니다.)
    • 액체 손상은 분해를 어렵게 만들 수 있습니다. 케이블이나 커넥터가 예상치 못한 방식으로 다른 구성 요소에 "들러붙어" 있을 수 있으니 주의하세요.
이 시점에서 iPhone 내부를 검사하고 액체 손상 범위를 파악해 보세요.
  • iPhone 내부가 완전히 건조해 보이는 경우:
    1. 휴, 운이 좋았군요! 액체 손상 표시기를 확인하고, 포트와 SIM 카드 트레이 주변을 살펴보며, 배터리 커넥터에서 액체 흔적이나 부식 징후가 있는지 주의 깊게 검사하세요.
    2. 액체 침입 흔적이 보이면 아래의 다음 섹션으로 넘어가세요.
    3. 모든 곳이 완전히 건조해 보인다면 더 이상 아무것도 하지 않아도 될 수 있습니다. 휴대폰을 몇 시간 동안 말린 후, 배터리를 다시 연결하고 전원을 켜서 모든 기능을 테스트하세요. 문제가 발생하면 아래의 다음 섹션으로 계속 진행하세요.
  • 휴대폰 내부에 액체가 조금이라도 있는 경우:
    1. 후면 커버 교체 안내서를 따라 구성 요소를 분리하세요.
    2. 각 구성 요소를 분리할 때 액체나 부식 손상 징후가 있는지 주의 깊게 확인하세요. 액체나 부식된 부위는 이소프로필 알코올과 칫솔처럼 깨끗하고 부드러운 나일론 브러시로 조심스럽게 닦아내고 자연 건조하세요.
    3. 액체 침입 흔적이 더 이상 보이지 않을 때까지 분해를 계속하세요.
    4. 모든 구성 요소가 깨끗하고 건조해지면 새 배터리를 사용하여 iPhone을 재조립하세요.
      • 절대 액체와 접촉한 배터리를 다시 사용하려고 시도하지 마세요.
    5. iPhone 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하세요. 문제가 발생하면 아래의 다음 섹션으로 계속 진행하세요.
  • 내부 구성 요소가 대부분(또는 전체) 액체로 덮여 있는 경우:
    1. 후면 커버 교체 안내서를 따라 iPhone을 완전히 분해하세요.
    2. 각 구성 요소, 케이블 커넥터, 소켓을 이소프로필 알코올과 깨끗한 칫솔로 조심스럽게 청소하세요.
    3. 로직 보드를 이소프로필 알코올에 담그세요(사용 가능한 경우 초음파 세척기 사용). 굳은 잔여물을 불리고 남아있는 물이나 기타 액체를 제거할 수 있도록 충분히 담가 두세요.
      • 칫솔을 사용하여 로직 보드에서 눈에 보이는 부식과 잔여물을 닦아내세요. 모든 커넥터, 칩, 퓨즈를 청소하세요.
      • 잔여물 흔적이 여전히 보이면 필요한 경우 청소를 반복하세요.
      • 특정 기능이 작동하지 않으면 해당 부품을 새 부품으로 교체한 후 다시 테스트하세요.
      • 문제가 지속되면 보드 수준의 수리가 필요할 수 있습니다. 아직 보드 수준의 수리에 대한 포괄적인 안내서는 없으므로, 미세납땜 전문가에게 문의하여 더 많은 옵션을 확인해 보세요.
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
478,968 평판
안내서 538개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,966개를 작성함
댓글 6개
What is error 4013
Tom Swanner - 답글 공유
The screen fades from sharpe to a purple haze; phone still works though difficult to view. Any suggestions?
bergmooser - 답글 공유
what is error -1, it shows while updating software. Service center of iphone has told motherboard is dead so nothing can be done.
Sarika Kamble - 답글 공유
Why my phone is restarting every time? If I'm watching a video or I want to make a call my phone turn off and on and continue over and over. Any clue on what's wrong with my phone?
Rosario Godinez - 답글 공유
After changing screen on 5c which I have done hundreds of times phone boots up with apple logo slowly then computer program software jargon appears on screen and boot goes no further ? Has it been jail broken? Any suggestions welcome
Findlay Valler - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 76
전체 시간: 15,612
