주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPhone (1세대)
이미지
iPhone 1세대는 혁명적인 iPhone 시리즈의 첫 번째 모델입니다. iPhone 1세대는 검은색 앞면과 은색 및 검은색 뒷면을 갖추고 있습니다. 측면 버튼은 검은색이며 헤드폰 잭은 안으로 들어가 있습니다. iPhone 1세대는 처음에 4GB 및 8GB 하드 드라이브로 출시되었습니다.
사양
발표일: 2007년 1월 9일
모델: A1203
개발사: Apple Inc.
운영 체제: iPhone OS 1.0 ~ OS 3.1.3
디스플레이:
  • 3.5인치 멀티터치
  • 163 ppi에서 320x480 해상도
  • 2:3 화면 비율
  • 18비트(26만 2,144색) LCD
카메라: 2.0 MP(지오태깅 지원)
프로세서: Apple 브랜드 412 MHz 32비트 Samsung ARM 11 (PowerVR MBX-Lite GPU 포함)
RAM: 128 MB eDRAM
센서: 가속도계, 근접 센서, 주변 조명 센서
저장 공간: 4, 8 또는 16 GB 플래시 메모리
무선 연결:
  • Wi-Fi (802.11b/g)
  • 쿼드 밴드 GSM/GPRS/EDGE (850, 900, 1,800, 1,900 MHz)
  • Bluetooth 2.0
배터리: 3.7 V, 1400 mAh 리튬 이온 폴리머
크기: 4.5 x 2.4 x 0.46 인치 (115 x 61 x 11.6 mm)
무게: 135 g (4.8 oz)
색상: 검은색
iPhone 3G
이미지
iPhone 3G는 3G 웹 서핑 기능을 포함한 최초의 iPhone입니다. 8 GB iPhone 3G는 은색 측면 버튼과 함께 완전히 검은색(앞면 및 뒷면)으로 구성되며, 16 GB 버전은 검은색 또는 흰색을 선택할 수 있습니다.
수리 용이성 측면에서 iPhone 3G는 나쁘지 않습니다. 디스플레이 어셈블리는 흡착 컵과 몇 개의 여는 도구로 상당히 쉽게 분리됩니다. 전면 유리는 나머지 디스플레이 어셈블리와 별도로 교체할 수 있어, 전면 패널이 깨졌을 때 비용을 절약할 수 있습니다. 기기가 뒷면부터 앞면 순으로 조립되어 있어, 후면 패널은 교체하기가 가장 어렵고 전체 기기를 완전히 분해해야 합니다.
사양
발표일: 2008년 6월 9일
모델: A1241
개발사: Apple Inc.
운영 체제: OS X 2.0 ~ iOS 4.2
디스플레이:
  • 3.5인치(대각선) 와이드스크린 멀티터치
  • 2:3 화면 비율
RAM: 128 MB eDRAM
센서: 가속도계, 주변 조명 센서, 근접 센서 2개
저장 공간: 8 또는 16 GB 플래시 메모리
무선 연결:
  • Wi-Fi (802.11b/g)
  • 3G (UMTS/HSDPA -- 850, 1900, 2100 MHz - 3.6 Mbps) 및 GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
  • Bluetooth 2.0 + EDR
배터리: 3.7 V, 1150 mAh 리튬 이온 폴리머
크기: 4.5 x 2.4 x 0.48 인치 (115.5 x 62.1 x 12.3 mm)
무게: 133 g (4.7 oz)
색상: 검은색 (8 GB 또는 16 GB) 또는 흰색 (16 GB 전용)
iPhone 3GS
이미지
iPhone 3GS는 동영상 녹화 기능이 포함된 최초의 iPhone입니다. iPhone 3GS는 검은색 또는 흰색 뒷면, 은색 베젤, 검은색 앞면을 가지고 있습니다. iPhone 3GS는 처음에 16GB 및 32GB 플래시 메모리로 출시되었습니다.
일부 부품은 다른 부품보다 수리가 더 어렵습니다. 디스플레이 패널과 전면 유리는 비교적 수리가 쉽지만, 배터리나 후면 패널에 접근하는 것은 시간과 노력이 필요할 수 있습니다. 이는 3GS의 설계 때문입니다. 이 기기는 뒤에서 앞으로 조립되기 때문에 부품이 뒤쪽에 있을수록(후면 케이스 고려) 교체하기가 더 어렵습니다. 3GS의 주요 장점 중 하나는 스크린이 파손되었을 때 전체 디스플레이 어셈블리를 교체해야 하는 다른 iPhone 모델과 달리 전면 유리만 별도로 교체할 수 있다는 점입니다.
사양
발표일: 2009년 6월 8일
모델: A1303
개발사: Apple Inc.
운영 체제:
디스플레이:
  • 3.5인치(대각선) 와이드스크린 멀티터치(올레포빅 코팅 포함)
  • 2:3 화면 비율
  • 24비트(1,676만 색) LCD
카메라: 3.2 MP(지오태깅 및 30fps VGA 동영상 지원)
프로세서: 600 MHz ARM Cortex A8 (PowerVR SGX GPU 포함)
RAM: 256 MB eDRAM
센서:
  • 자이로스코프
  • 가속도계
  • 근접 센서
  • 주변 조명 센서
저장 공간: 8, 16 또는 32 GB 플래시 메모리
무선 연결:
  • Wi-Fi (802.11b/g)
  • 3G (UMTS/HSDPA -- 850, 1900, 2100 MHz - 7.2 Mbps) 및 GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
배터리: 3.7 V, 1220 mAh
크기: 4.55 x 2.44 x 0.48 인치 (115.5 x 62.1 x 12.3 mm)
무게: 135 g (4.8 oz)
색상: 검은색 (8/16/32 GB) 또는 흰색 (16/32 GB)
iPhone 4
이미지
iPhone 4는 Apple 휴대폰 라인의 네 번째 모델입니다. 6월 7일에 발표되었으며, 이전 세대와 차별화되는 점은 사각형 외관, 앞면과 뒷면 패널 모두에 사용된 유리, 수신 안테나 역할을 겸하는 강철 프레임입니다.
iPhone 4의 수리 난이도는 기기의 어느 부분이 고장 났는지에 따라 다릅니다. 전면 패널 유리는 디스플레이 패널 및 디지타이저와 융합되어 있어 유리를 개별적으로 수리하거나 교체할 수 없습니다. 실수로 iPhone 4의 전면 패널을 파손한 사용자는 iPhone 4를 성공적으로 수리하기 위해 세 가지 부품 모두를(단일 유닛으로) 교체해야 합니다. 하지만 후면 패널은 나사 두 개를 풀고 패널을 밀어 올리는 것만으로 교체할 수 있습니다.
반면에 배터리 교체는 Apple에서 iPhone 4 내부 부품은 사용자가 직접 수리할 수 없다고 명시했음에도 불구하고 쉽게 수행할 수 있습니다. 배터리를 교체하려면 사용자는 iFixit의 배터리 교체 안내서에 따라 후면 패널을 제거하고 배터리 커넥터를 뽑으면 됩니다.
iPhone_4_회로도.pdf
사양
발표일: 2010년 6월 7일
모델: A1332
개발사: http://www.apple.com
운영 체제: iOS 4.0 ~ iOS 7.1.1
디스플레이 (레티나 디스플레이):
  • 3.5인치 (89 mm)
  • 3:2 화면 비율
  • 326 ppi에서 960 x 640 px
  • 800:1 명암비
  • 긁힘 방지, 유광, 유리 커버 IPS LCD 스크린
  • 올레포빅 코팅
카메라: 전면 및 후면 카메라 모두 포함.
  • 전면 카메라
    • 0.3 MP
    • 30fps SD 동영상 (480p)
  • 후면 카메라
    • 5 MP
    • 30fps HD 동영상 (720p)
    • LED 플래시
프로세서: Apple A4 시스템 온 칩
RAM: 512 MB eDRAM
무선 연결:
  • 통합 802.11n (2.4 GHz 전용)
  • Bluetooth 2.1 + EDR
  • 쿼드 밴드 UMTS/HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz) 및 GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
  • 5.76 Mbit/s HSUPA
배터리: 3.7 V, 1,420 mAh
크기: 4.5 x 2.31 x 0.37 인치 (115.2 x 58.6 x 9.3 mm)
무게: 137 g (4.8 oz)
색상: 검은색 또는 흰색
iPhone 4 Verizon
이미지
iPhone 4를 출시한 지 7개월 후, Apple은 Verizon의 셀룰러 네트워크에서 작동할 수 있는 최초의 Apple 기기인 CDMA 버전을 발표했습니다.
무선 기술의 차이를 제외하면 Verizon 버전 iPhone 4는 기존(GSM 사양) iPhone 4와 사실상 동일합니다. 수리 난이도는 기기의 어느 부분이 고장 났는지에 따라 다릅니다. 전면 패널 유리는 디스플레이 패널 및 디지타이저와 융합되어 있어 유리를 개별적으로 수리하거나 교체할 수 없습니다. 실수로 iPhone 4의 전면 패널을 파손한 사용자는 iPhone 4를 성공적으로 수리하기 위해 세 가지 부품 모두를(단일 유닛으로) 교체해야 합니다. 하지만 후면 패널은 나사 두 개를 풀고 패널을 밀어 올리는 것만으로 교체할 수 있습니다.
사양
발표일: 2011년 1월 11일
모델: A1349
디스플레이 (레티나 디스플레이):
  • 3.5인치 (89 mm)
  • 3:2 화면 비율
  • 800:1 명암비
  • 올레포빅 코팅
  • 전면 카메라
    • 0.3 MP
  • 후면 카메라
    • 5 MP
    • LED 플래시
RAM: 512 MB eDRAM
무선 연결:
  • CDMA (EV-DO Rev. A, 800 MHz, 1900 MHz)
무게: 137 g (4.8 oz)
색상: 검은색 또는 흰색
iPhone 4s
이미지
iPhone 4S는 Apple의 5번째 iPhone 모델입니다. 2011년 10월 4일 'Let's Talk iPhone' 행사에서 발표된 4S는 이전 모델인 iPhone 4와 동일한 본체 스타일을 공유하지만, 일련의 소프트웨어 및 하드웨어 업데이트가 포함되어 있습니다. CDMA 및 GSM 기술을 모두 지원하는 월드폰이며, 새로운 Apple A5 듀얼 코어 프로세서 칩, 1080p HD 동영상 촬영이 가능한 8 MP 카메라, 새로운 듀얼 안테나 시스템, 음성 인식 및 비서 기능인 Siri, Bluetooth 4.0이 탑재되어 있습니다.
사양
발표일: 2011년 10월 4일
모델: A1387
운영 체제: iOS 5.0 이상
디스플레이 (레티나 디스플레이):
  • 3.5인치 (89 mm)
  • 1.5:1 화면 비율 와이드스크린
  • 800:1 명암비
  • LED 백라이트 IPS TFT LCD
  • 전면 카메라
    • 30fps VGA (720p)
  • 후면 카메라
    • 8 MP
    • 30fps HD 동영상 (1080p)
    • LED 플래시
    • 적외선 필터
    • 5요소 렌즈
    • 얼굴 인식 / 이미지 안정화
프로세서: Apple A5 시스템 온 칩
RAM: 512MB DDR2
센서:
  • 자이로스코프
  • 가속도계
  • 근접 센서
  • 주변 조명 센서
저장 공간: 8, 16, 32 또는 64 GB 플래시 메모리
무선 연결:
  • 통합 802.11 b/g/n (2.4 GHz 전용)
  • Bluetooth 4.0
  • 쿼드 밴드 GSM/GPRS/EDGE (800, 850, 900, 1800, 1900 MHz)
  • 쿼드 밴드 UMTS/HSDPA/HSUPA (800, 850, 900, 1900, 2100 MHz) (800 MHz는 발표되지 않음)
  • 듀얼 밴드 CDMA/EV-DO Rev. A (800, 1900 MHz)
  • GPS 신호 수신
크기: 4.54 x 2.31 x 0.37 인치 (115.2 x 58.6 x 9.3 mm)
무게: 140 g (4.9 oz)
색상: 검은색 또는 흰색
iPhone 5
이미지
iPhone 5는 Apple의 6번째 iPhone 모델입니다. 2012년 9월 12일 샌프란시스코의 예르바 부에나 센터에서 열린 Apple 행사에서 발표된 iPhone 5는 스크린 크기를 늘리고 기기의 무게와 두께를 줄여 iPhone 4 라인의 본체 스타일을 개선했습니다. 이번 업데이트에는 LTE 셀룰러 무선 네트워킹과 새로운 도크 커넥터인 Lightning 도입이 포함되었습니다.
iPhone 5는 4인치 레티나 디스플레이, 알루미늄 및 유리 후면 패널, 완전히 새로운 Lightning I/O 커넥터로 이전 모델과 쉽게 구별됩니다. 또한 iPhone의 헤드폰 잭이 기기 상단에서 하단으로 옮겨졌습니다.
사양
발표일: 2012년 9월 12일
모델: A1428, A1429
운영 체제: iOS 6
디스플레이 (레티나 디스플레이):
  • 4인치 (102 mm)
  • 멀티터치 와이드스크린
  • 326 ppi에서 640 x 1136 픽셀 해상도
  • 800:1 명암비
  • 전면 지문 방지 올레포빅 코팅
  • 전면 카메라
    • 1.2 MP 인물 사진
    • 30fps VGA (720p)
    • 셀룰러 무선을 통한 FaceTime 지원
  • 후면 카메라
    • 8 MP
    • LED 플래시
    • 적외선 필터
    • 5요소 렌즈
    • 얼굴 인식 / 이미지 안정화
    • 파노라마 사진
    • 동영상 촬영 중 사진 촬영
프로세서: Apple A6
RAM: 1 GB DDR2
저장 공간: 16, 32, 64 GB 플래시 메모리
무선 연결:
  • 통합 802.11 a/b/g/n (듀얼 밴드 2.4 GHz 및 5 GHz)
  • Bluetooth 4.0
  • GSM 모델 A1428: UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz); LTE (밴드 4 및 17)
  • CDMA 모델 A1429: CDMA EV-DO Rev. A 및 Rev. B (800, 1900, 2100 MHz); UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz); LTE (밴드 1, 3, 5, 13, 25)
  • GSM 모델 A1429: UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz); LTE (밴드 1, 3, 5)
  • 디지털 나침반
  • GPS 및 GLONASS 신호 수신
배터리: 3.8 V, 1440 mAh 리튬 이온 폴리머
크기: 4.87 x 2.31 x 0.30 인치 (123.8 x 58.6 x 7.6 mm)
무게: 112 g (4.0 oz)
색상: 검은색/슬레이트 또는 흰색/실버
iPhone 5c
이미지
iPhone 5c는 Apple Inc.에서 개발한 터치 스크린 기반 스마트폰입니다. iPhone 5의 두 후속 모델 중 하나이며, 상위 모델인 iPhone 5s와 함께 출시되었습니다.
Apple은 2013년 9월 10일 iPhone 5c와 5s를 공식 발표하는 행사를 개최했습니다. iPhone 5c는 2013년 Apple 세계 개발자 회의(WWDC)에서 발표된 최신 iOS 운영 체제인 iOS 7을 탑재하고 있습니다.
iPhone 5c는 처음에 16 GB 또는 32 GB 온보드 저장 공간으로 출시되었습니다. 2014년 3월, Apple은 특정 지역에서 저가형 8 GB 구성의 5c 모델을 도입했습니다.
사양
발표일: 2013년 9월 10일
모델: A1532, A1456
개발사: Apple Inc.
운영 체제: iOS 7
디스플레이 (레티나 디스플레이):
  • 4인치 (102 mm)
  • 멀티터치 와이드스크린
  • 800:1 명암비
  • 전면 지문 방지 올레포빅 코팅
  • 전면 카메라
    • 1.2 MP 인물 사진
    • 30fps VGA (720p)
  • 후면 카메라
    • 8 MP
    • LED 플래시
    • 적외선 필터
    • 5요소 렌즈
    • 얼굴 인식 / 이미지 안정화
    • 파노라마 사진
    • 동영상 촬영 중 사진 촬영
프로세서: Apple A6
RAM: 1 GB
저장 공간: 8, 16, 32 GB 플래시 메모리
무선 연결:
  • Bluetooth 4.0
  • 디지털 나침반
  • GSM, CDMA, 3G, EVDO, HSPA+, LTE
크기: 4.9인치 x 2.33인치 x 0.35인치 (124.4 mm x 59.2 mm x 8.97 mm)
무게: 4.65 oz (132 g)
색상: 파란색, 녹색, 분홍색, 노란색 또는 흰색
iPhone 5s
이미지
iPhone 5s는 iPhone 5의 후속 모델인 iPhone 라인업의 일부입니다. Apple은 2013년 9월 10일에 이 전화기와 미드레인지 모델인 iPhone 5c를 공식 발표하는 행사를 개최했습니다.
iPhone 4S와 마찬가지로 5s는 이전 모델인 iPhone 5의 수정 버전이지만, 64비트 Apple A7 프로세서, 업데이트된 홈 버튼에 내장된 지문 인식기, iOS 7 운영 체제를 탑재하고 있습니다.
사양
발표일: 2013년 9월 10일
모델: A1533, A1453, A1457, A1528, A1530, A1518
개발사: Apple Inc.
운영 체제: iOS 7
디스플레이 (레티나 디스플레이):
  • 4인치 (102 mm)
  • 멀티터치 와이드스크린
  • 800:1 명암비
  • 전면 지문 방지 올레포빅 코팅
지문 인식기: Touch ID 지문 인식기
  • 전면 카메라
    • 1.2 MP 인물 사진
    • 30fps VGA (720p)
  • 후면 카메라
    • 8 MP
    • 듀얼 웜/LED 플래시
    • 적외선 필터
    • 얼굴 인식 / 이미지 안정화
    • 파노라마 사진
    • 동영상 촬영 중 사진 촬영
프로세서: Apple A7
RAM: 1 GB LPDDR3 RAM
무선 연결:
  • Bluetooth 4.0
  • 디지털 나침반
무게: 112 g (4.0 oz)
색상: 스페이스 그레이, 실버, 골드
댓글 1개
Should the description of the original iPhone really call the storage a "4GB or 8GB hard drive". It's flash storage.
Also, the display on the original iPhone show what I believe to be iOS 4. It shows a music note app instead of the iPod app for playing music. It's also missing a few default apps, such as SMS.
stewartlawrence - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 18
지난 30일: 115
전체 시간: 5,897
