다음은 iPhone에서 흔히 발생하는 몇 가지 문제와 그 해결 방법입니다. 이 내용은 새로운 해결책이 나올 때마다 지속적으로 업데이트될 예정이니 자주 확인해 주세요! 찾고자 하는 질문이 있다면 "Ctrl F"를 누르고 키워드를 입력하여 빠르게 검색해 보세요.
Question 1
구리 클립 분실로 인한 iPhone 4 수신 불량
안녕하세요, 아래는 iPhone 4 로직 보드 이미지입니다. 최근 로직 보드를 분리하는 도중 원으로 표시된 구리 부품이 떨어져 나갔고, 이제 iPhone 신호가 잡히지 않습니다. 이것이 전체 GSM 신호에 어느 정도 영향을 미칠지 궁금합니다.
답변
매우 큰 영향을 미칩니다!
무선 및 GPS 신호도 점점 약해질 것입니다.
저도 비공식 수리점(이 부품이 장난으로 들어있는 줄 아는 사람들이 운영하는 곳)에서 같은 부품을 잃어버렸고, 결국 Apple 서비스 센터에 가서 기기를 교환받았습니다!
제대로 작동하는 폰을 원하신다면 클립을 찾아 제자리에 끼우세요!
- Armald Imeraj
Question 2
iPhone 4 카메라 깜박임 결함
안녕하세요.
방금 수리한(디지타이저/LCD가 심하게 손상된) iPhone이 있는데, 테스트 중에 카메라 기능이 작동하지 않는 것을 발견했습니다. 카메라 앱을 열면 후면 카메라는 로드되고 작동하지만, 전면 카메라로 전환하면 "레티나"는 닫힌 상태로 유지되고 오른쪽 하단의 "카메라-비디오" 스위치가 깜박이기 시작합니다.
그 일이 발생한 후에는 배터리를 완전히 분리하고 iPhone을 재설정하지 않는 한 카메라 기능을 전혀 사용할 수 없습니다. 이런 문제가 발생한 iPhone은 이번이 처음이 아닙니다. 여러 번 복원했기 때문에 펌웨어 문제는 아니며, iPhone 손상으로 인한 문제일 가능성도 알고 있습니다. 이 문제를 해결할 방법이 있는지 알고 싶습니다.
도움 주시면 정말 감사하겠습니다!
업데이트 - iPhone을 두 번째로 재설정했는데 이제 카메라가 아예 작동하지 않습니다. 정말 재미있네요.
업데이트 2 - 커스텀 펌웨어로 복원하고 카메라 앱을 열었으나, 후면 카메라는 작동하고 전면 카메라로 전환하자마자 또 엉망이 되었습니다.
업데이트 3 - 아직 보증 기간이 남아 있다는 것을 깨달아서 Apple 서비스 센터에 가서 무료로 교체받을 예정입니다.
업데이트 4 - Apple 스토어에 다녀왔습니다. 20분 정도 기다린 후 새 iPhone을 손에 넣었습니다 :)
요약
펌웨어와 관련된 모든 문제에 대해 가장 먼저 해야 할 일은 복원(커스텀 및 iTunes 펌웨어)입니다. 그렇게 해도 문제가 해결되지 않으면 부품 교체를 고려해야 합니다(카메라 앱이 제대로 작동하지 않거나 비슷한 문제인 경우). 부품을 최대 세 번까지 교체했는데도 여전히 작동하지 않는다면(네, 세 번까지 교체하는 것이 필요할 때가 있습니다. 때로는 결함이 있는 부품을 다른 결함이 있는 부품으로 교체하는 경우도 있죠. 기술의 영광입니다), 로직 보드가 어떤 식으로든 손상되었다고 가정해야 합니다.
해결 방법
Apple 서비스 센터로 가져가서 그들이 처리하게 하세요 :) Genius Bar의 지니어스들은 시간이 매우 부족하기 때문에 iPhone을 물리적으로 열어보고 조작되었는지 확인할 시간이 없습니다. 그들은 액체 손상 표시기만 확인할 것이며, 표시기가 변색되지 않았고 그들 앞에서도 여전히 결함이 나타난다면 아무 질문 없이 교체해 줄 것입니다.
답변
이것으로 문제가 해결될 것입니다! 모두들 오랫동안 기다려온 미스터리가 이제 밝혀집니다!
수많은 시간의 연구, 진단, 좌절 끝에 드디어 이 현상이 발생하는 이유를 찾았습니다. 이 솔루션에 대한 모든 공은 gsmindia의 jamesjerss에게 돌아갑니다.
오른쪽(위에서 아래로)에 iPhone의 올바른 기능을 담당하는 매우 작은 커패시터 이미지 두 개가 있습니다.
기능성 커패시터(작동 중인 카메라)
비기능성 커패시터(작동하지 않는 카메라)
jamesjerss 사진
가끔씩 카메라 결함이 발생하는 이유는 이 커패시터가 시간이 지나면서 부식되어, 그 위의 커넥터를 제거할 때 손상되기 더 쉬워지기 때문입니다(위 사진의 작동하지 않는 커패시터에서 명확히 드러남). 보시다시피 폰 내부에 먼지와 잔해물이 많습니다. 유일한 해결책은 해당 커패시터를 재납땜하거나 iPhone 전체를 교체하는 것입니다. 도움이 되었으면 좋겠네요!
Jamesjerss 게시물 링크 - http://www.gsmindia.in/forum/apple-iphon...
Question 3
테스트에 사용할 수 있는 iPhone 진단 프로그램이 있나요?
안녕하세요.
Apple 스토어의 Genius Bar에서 지니어스들이 사용하는 소프트웨어와 유사한 iPhone 진단 소프트웨어가 있는지 궁금합니다.
소프트웨어를 얻으려면 Apple 직원이어야 한다는 것은 알고 있기에 그것을 요구하는 것은 아닙니다. 다만 다른 버전 같은 것이 있는지 궁금합니다.
감사합니다!
편집 - 최근 Apple은 GSX(Global Service Exchange - 무엇인지 모른다면 구글에 검색해 보세요)를 업데이트했으며, 이 업그레이드에는 Apple Genius Bar에서 사용하는 것과 유사한 iPhone 진단 도구가 포함되어 있습니다. 이 도구에 액세스하려면 GSX 회원이어야 하지만, 이 도구는 iPhone의 다음과 같은 여러 시스템을 읽을 수 있습니다.
- 기기 정보
- 배터리 성능
- 온도 모니터링
- iPhone 사용량
- 소프트웨어 문제
- 앱 문제
- 메모리 문제
답변
이곳을 확인하여 조금이나마 도움이 되는지 살펴보세요. "이 도구는 iPhone 구성 유틸리티(iPhone Configuration Utility)라고 하며, iPhone이나 iPod Touch의 로그를 검사하고 구성 및 프로비저닝 프로필을 적용하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다. 매우 흥미로운 도구입니다!" 여기에서 확인해 보세요. 생각하시는 소프트웨어는 "Behavior Scan"이라고 생각합니다. 이에 대한 자세한 내용은 여기와 여기에서 찾아보세요. 좋은 시작점이 되었으면 합니다.
- OldTurkey03
Question 4
SIM 리더기 결함, 합선?
이 폰에서 SIM 카드를 읽는 데 문제가 있습니다. 구리 다리는 괜찮아 보이고 액체 손상 흔적도 없지만, SIM 리더기가 SIM 카드를 간헐적으로만 읽습니다. 사진에 원으로 표시된 부품 때문일 수 있는지, 그리고 그 부품은 어떤 역할을 하는지 궁금합니다. 감사합니다!
답변
빨간색 원은 SIM 트레이 감지기를 보여줍니다. SIM 트레이를 끝까지 삽입하면 해당 구리 막대를 아래로 눌러서 빨간색 원 영역의 왼쪽 연결부를 끊습니다. SIM 트레이에 의해 이 연결이 끊어지면 iPhone은 SIM 카드를 읽으려고 시도해야 함을 인식합니다. 사진처럼 연결이 완료된 상태(끊어지지 않은 상태)라면 iPhone은 "SIM 카드 설치 안 됨"이라는 경고를 표시하고 왼쪽 상단 화면 표시줄에는 "SIM 없음"이 표시됩니다. 빈 SIM 트레이를 완전히 삽입하여 막대를 밀고 연결을 끊으면 읽기가 시작되는데, 이때도 "SIM 카드 설치 안 됨" 경고가 나타나며 왼쪽 상단 화면 표시줄에는 "SIM 없음"이 표시됩니다.
SIM 카드 읽기에 문제가 있을 때는 SIM 카드 자체의 금속 접점을 이소프로필 알코올로 닦아낼 수 있습니다. 그래도 해결되지 않으면 통신사를 방문하여 새 SIM 카드를 받으세요. 수신 문제도 안테나 문제 때문일 수 있으니 안테나 리본이 도크 포트의 베젤에 올바르게 나사로 고정되어 있는지 확인하세요. 또한 '제거 금지' 스티커 부분의 로직 보드 구리 핀이 베젤과 잘 접촉하고 있는지 확인하세요. 6개의 구리 접속 핀은 괜찮다고 하셨는데, 이 핀들도 이소프로필 알코올로 아주 조심스럽게 닦을 수 있습니다.
- Brad
Question 5
통화 시 이어 피스 스피커가 작동하지 않지만, 스피커폰으로는 작동함
스크린을 교체했는데 이제 폰 스피커가 작동하지 않습니다. 통화 상대방이 제 목소리를 전혀 듣지 못하지만, 스피커폰으로 전환하면 들을 수 있다고 합니다. 이 문제의 원인은 무엇인가요? 또한 음성 녹음기도 제 목소리를 녹음하지 못합니다.
답변
마이크에 결함이 있거나 재조립 시 올바르게 설치되지 않았거나 손상되었을 수 있습니다.
iPhone 4에는 두 개의 마이크가 있습니다.
- 왼쪽 하단(iPhone 전면 기준)
- 왼쪽 상단(iPhone 전면 기준)
iPhone 오른쪽 하단의 다른 포트는 스피커용입니다. 스피커는 마이크 역할도 하지만 스피커폰으로 설정했을 때만 활성화되므로, 활성화 시 상대방이 들을 수 있는 것입니다.
빨간색 원은 메인 마이크이고, 파란색 원은 iPhone이 스피커 및 여러 부품과 함께 마이크를 인식하는 데 필요한 연결 리본 케이블입니다.
이제 파란색 원으로 표시된 리본 케이블은 스피커가 소리를 내므로 정상적으로 작동함을 알 수 있습니다. 따라서 문제는 마이크 자체에 있습니다.
iPhone을 재조립할 때 스피커 어셈블리를 교체하면서 마이크를 제자리에서 밀어냈을 수 있습니다. 마이크를 덮고 있는 작은 고무 조각이 올바르게 위치해 있는지 확인해 보세요.
그렇다면 리본 케이블 자체를 아주 자세히 살펴보고 작은 찢어진 부분이 있는지 확인하세요. 어떻게 되었는지 알려주세요.
도움이 되었으면 좋겠네요!
Martin
Question 6
스피커로 인한 iPhone 4 배터리 소모
iPhone 4 스피커가 고장 난 이후, 기기가 닫혀 있을 때도 이상한 소리(계속되는 윙윙거리는 소리)가 나며 배터리가 완전히 방전될 때까지 멈추지 않습니다. 약 15달러에 교체용 스피커를 주문할 예정이지만 이틀 뒤에 해외로 나가야 해서 패키지를 기다릴 시간이 없습니다. 스피커 유닛이 마이크/USB 슬롯과는 완전히 다르며 쉽게 교체할 수 있다는 것은 알고 있습니다.
제 질문은 내부 스피커가 연결되지 않은 상태에서도 iPhone 4가 작동할까요? (내부의 그 자리를 덮을 부품이 없는 상태에서)
답변
안녕하세요 Josh님,
안타깝게도 Wi-Fi/전체 전화 수신의 대부분이 그 부품을 통해 중계됩니다. 이 부품을 "안테나 브리지" 또는 "스피커 어셈블리"(둘 다 같은 것)라고 합니다.
보시다시피 iPhone 프레임에 연결되는 4개의 금속 다리가 있습니다. 이 다리는 iPhone의 전체 프레임을 "확장 안테나"로 사용하며, 부러지면 iPhone 수신율이 크게 떨어집니다.
이 다리들은 안테나 케이블에 연결되어 있으며, 이 케이블은 로직 보드에 연결되어야만 Wi-Fi/전화 수신이 가능합니다.
요컨대, 이 부품이 설치되어 있지 않으면 전화를 걸거나 Wi-Fi에 연결할 수 없어 iPhone의 "전화" 및 "인터넷" 기능을 사용할 수 없습니다. 이런 기능 없이도 괜찮다면 iPhone을 음악/게임용 기기로만 사용할 수 있겠지만, 다른 부품이 제자리에서 벗어나 손상될 가능성이 있으므로 부품이 빠진 상태로 두는 것은 권장하지 않습니다.
단기적인 해결책으로, 어떤 재료(플라스틱이나 고무)든 스피커와 로직 보드를 연결하는 두 다리를 덮을 크기로 잘라 다리 사이에 끼워 연결을 차단할 수 있습니다. 대안으로 다리를 부러뜨려 부품 전체를 쓸모없게 만들 수도 있지만, 어차피 손상된 부품이라 교체가 필요한 상황이니 이 또한 실행 가능한 옵션입니다.
도움이 되었으면 좋겠네요! :)
Martin
Question 7
iPhone 4 버튼 금속 지지대/접점 교체
iFixit 담당자님께,
iPhone 4 베젤을 검은색으로 변경했는데 주문한 베젤의 버튼에는 금속 접점이 없어서 사용할 수 없었고 결국 원래 크롬 버튼을 사용하게 되었습니다. 원래 베젤에서 홈 버튼의 금속 접점은 뜯어냈지만 다른 버튼들은 불가능해 보입니다. 어떻게 해야 할까요?
답변 7
안녕하세요!
이해를 돕자면, 그 "금속 접점"은 실제로 버튼 부품에 연결된 것이 아니라 폰 전체에 깔린 플렉스 리본 케이블에 연결되어 있습니다. 이것들은 쉽게 떼어내어 새 부품으로 옮길 수 있습니다.
홈 버튼용 "금속 접점"은 홈 버튼을 활성화하는 부품이 "홈 버튼 플렉스 케이블"이기 때문에 쓸모가 없습니다. 플렉스 케이블과 그 위에 얹을 플라스틱 버튼만 있으면 완벽하게 작동할 것입니다.
Question 8
iPhone 3GS 지속적인 진동
안녕하세요. 제 iPhone이 거의 멈추지 않고 진동합니다. 보통 1~2주 정도 지속됩니다. 일주일 동안은 사용할 때만 진동할 때도 있지만, 어떤 주에는 계속 진동하기도 합니다. "순간"들도 있습니다. 제가 명료함의 순간이라고 부르는 이때는 iPhone이 한 시간 정도 정상적으로 작동합니다.
5개월 동안 진동이 발생한 기간 동안 이런 순간이 두 번 있었습니다. 꽤 놀라운 일이죠, 다들 감사하게 생각해야 할 겁니다.
어쨌든 제 질문은, 문제가 진동 모터 자체에 있다고 생각하시나요, 아니면 모터 외부의 회로 문제일 가능성이 더 높다고 생각하시나요? 구체적으로, 진동 모터(이 문단 아래 링크)를 구매하려고 하는데 그게 문제를 해결해 줄지 확실하지 않습니다. 그래서 전문적인 분들께 여쭤봅니다. 문제가 진동 모듈에 있다고 보시나요?
진동 모터:
iPhone 3G 및 3GS 진동기
추가 정보:
진동해야 할 때 iPhone이 더 강하게 진동하는 것을 느낄 수 있습니다. 즉, 폰을 켜놓은 상태에서 진동하고 있을 때 문자가 오면 "지이이잉!" 하는 느낌입니다. 마치 진동이 추가로 푸시를 받는 것처럼요. 이것 때문에 일반 전류 외에 모터에 계속해서 추가 전류가 공급되고 있다고 생각합니다. 합선인가요? 어디서요? 질문들이 많네요...
폰을 끄면(대기 모드) 멈추기 전까지 약 20초 정도 더 진동합니다.
가끔(빈도는 확실치 않지만, 아마 3~10분에 한 번) 20초에서 1분 정도 진동합니다(폰이 뭔가를 확인하려고 잠깐 깨어나는 것 같습니다).
그러니 제발 도와주세요, iFixit 전문가님, 당신이 제 유일한 희망입니다!
답변
제가 iFixit 전문가인지는 모르겠지만 한번 해보겠습니다 :P
제 생각에는 하드웨어 문제인 것 같지만, 우선 첫 번째로 최신 펌웨어로 복원하고 업데이트하셨나요? 만약 했는데도 문제가 여전하다면 계속 읽어보세요.
모터 자체는 문제가 아닐 것입니다. 폰의 특정 부품(이 경우 진동기)으로 들어가는 전기 입출력을 모니터링하는 플렉스 리본 케이블이 문제일 가능성이 가장 높습니다. 두 가지 옵션이 있습니다.
하나 - 플렉스 리본 케이블 교체
둘 - 전체 후면 어셈블리 교체(새 배터리/플렉스 리본 케이블/버튼 등 포함)
저라면 옵션 두 번째(배터리 설치 링크, 후면 어셈블리 교체와 동일한 절차)를 선택하겠습니다. 진동 스위치용 플렉스 리본 케이블(헤드폰 잭 플렉스)을 설치하는 것은 정말 고통스러운 일이기 때문입니다.
Question 9
전화나 메일 앱이 열리지 않는 이유는 무엇인가요?
iPhone을 MacBook Pro에 연결하여 iTunes와 동기화했는데 iTunes를 최신 버전으로 업데이트하라는 메시지가 떴습니다.
업데이트를 수행하고 새 버전을 다운로드했지만, iPhone은 연결된 상태였습니다.
Mac을 다시 시작하고 iPhone 연결을 끊었더니 전화 탭, 메일, 심지어 설정의 데이터에도 액세스할 수 없게 되었습니다.
예전에 사용하던 Blackberry처럼 폰 나사를 풀고 배터리를 빼야 할지 모르겠네요...
도와주세요!
답변
iOS 5와 iTunes 10.5로 업데이트하셨나요? iPhone이 제대로 작동하려면 Mac OS와 iOS 모두에 동일한 버전의 펌웨어가 필요합니다.
펌웨어와 관련된 모든 문제에 있어 첫 번째 단계는 업데이트/복원입니다. iOS 5로 업그레이드했는지 확인하세요. 업데이트 전에 모두 백업되므로 데이터 손실은 걱정하지 마세요. 하지만 이 작업으로 문제가 99% 해결될 것이라 확신합니다 :)
Question 10
(새) 배터리가 충전되지 않음
iPhone 3G 배터리가 고장 난 후, 새 배터리를(물론 iFixit에서) 주문하여 바로 설치했습니다. iPhone이 부팅되었고 배터리는 절반 정도 충전된 것으로 나타납니다. iPhone을 전원에 연결하면(Apple 케이블, Apple 충전기) 다음 대화 상자가 나타납니다.
"이 액세서리는 이 iPhone에서 작동하도록 만들어지지 않았습니다 - 비행기 모드를 켜시겠습니까..."
...그리고 iPhone은 충전되지 않습니다(배터리 아이콘에 번개 표시가 없음).
배터리 설치 시 실수를 한 걸까요? 아니면 iPhone의 다른 문제 신호일까요?
도움 주시면 감사합니다!
Question 11
기기 터치, 오른쪽 면 = 오작동.
최근 전면 유리 스크린을 교체했습니다. 그런데 "p"를 입력할 수 없고 스크린 오른쪽이 작동하지 않는 것 같습니다.
또한 원래 유리의 LCD 뒷면에 마커(검은 테이프)가 붙어 있던 것을 발견했습니다. 터치가 안 되는 바로 그 위치에 있었습니다.
새 유리에도 똑같이 해야 하나요?
답변
테이프는 디지타이저의 전반적인 기능에 영향을 주지 않으며, 아마 공급업체 식별이나 다른 확인 용도로 붙어 있는 것일 겁니다. 다음 세 가지 문제가 발생했을 수 있습니다.
하나 - 디지타이저를 로직 보드에 올바르게 연결하지 않음
둘 - 설치 중 디지타이저 리본 케이블을 손상시켰을 가능성
셋 - 구매한 디지타이저에 결함이 있음
하나 - 상단(아래 표시)의 LCD/디지타이저 연결부를 덮고 있는 EMI 플레이트 나사를 풀고 모든 연결이 올바르게 고정되었는지 확인하세요.
둘 - 디지타이저가 손상되지 않았는지 확인하려면 iPhone을 분해하고 스크린을 분리해야 합니다. 여기에 있는 연결부를 살펴보고 손상된 부분이 있는지 확인하세요.
셋 - 위의 모든 옵션을 점검했는데 육안으로 문제가 없어 보인다면 디지타이저 자체에 결함이 있을 수 있으며 교체가 필요합니다. 공급업체에 연락하여 교체를 요청하세요. 결함의 증거로 문제 사진이나 영상을 찍어두는 것이 항상 좋습니다.
도움이 되었으면 좋겠네요 :D
Question 12
배터리 교체 후 충전되지 않음
iPhone 3GS 배터리를 방금 교체했습니다. 폰을 다시 조립했을 때 배터리는 빨간색이었고 45% 충전되어 있었습니다. 충전기에 꽂았는데 충전되지 않았습니다. 현재 배터리는 방전되었고 꽂을 때마다 켜지려다가 즉시 꺼집니다. iTunes는 iPhone을 인식하며, 방전된 상태에서도 복원 모드로 진입하여 복원했지만 아무런 효과가 없었습니다. 복원되었지만 배터리는 여전히 충전되지 않습니다. 모든 부품이 올바르게 연결되었는지 확인하기 위해 다시 모두 분해해 보았지만 여전히 충전되지 않습니다. 여기에서 배터리 충전 퓨즈에 대해 읽었는데 궁금해졌습니다. 폰이 켜져 있을 때는 진동 기능은 잘 작동했습니다. 배터리 교체 전에는 폰이 충전되었습니다. 네, 여러 다른 충전기를 사용하는 것과 같은 간단한 방법들도 시도해 보았지만 여전히 아무것도 안 됩니다. 도와주세요.
Question 13
iPhone용 로직 보드 칩셋은 어디서 살 수 있나요?
답변
안타깝게도 살 수 없습니다 :( 새 iPhone 4를 사서 로직 보드를 떼어내는 경우가 아니라면, 새것을 구할 방법은 없습니다. eBay에서 중고 i4 로직 보드가 몇 개 나와 있으니 확인해 보세요. 다만 구매하기 전에 반드시 작동하는지 확인해야 합니다(판매자에게 연락하여 작동한다는 시각적 증거를 요청하세요).
Question 14
LCD 교체 후 이어 피스 소리가 안 들림
최근 LCD 디스플레이를 교체했는데, 갑자기 스피커폰을 쓰지 않으면 통화 시 아무 소리도 들리지 않습니다. 제 하우징에는 메쉬 스크린이 없어서 아무것도 보호하지 못하고 있습니다. 먼지가 들어갔을 것으로 추측되는데, 이런 문제를 겪은 분 계신가요? 이어 피스를 교체해야 하나요?
답변
iPhone을 분해하여 디지타이저에 접근하려면 로직 보드를 빼내야 합니다. 로직 보드를 제거하면 이어 피스 수신기가 보이고 두 개의 노출된 다리가 보일 것입니다. 이 다리들이 로직 보드와 접촉해야 이어 피스 수신기가 작동합니다. 아마 이어 피스가 제자리에서 밀려나면서 다리가 로직 보드와 접촉하지 못하게 된 것 같습니다.
이어 피스를 다시 제자리에 앉히기만 하면 정상으로 돌아올 것입니다 :)
Question 15
화면에 번개 표시가 뜨며 배터리가 비어 있음
안녕하세요.
문제가 생겼습니다. 하우징을 교체하려고 iPhone을 분해했다가 다시 조립했을 때는 잘 작동했는데, 오늘 아침에 보니 폰이 벽 콘센트에 꽂혀 있는데도 배터리가 비어 있고 화면에 번개 표시가 떠 있었습니다...
질문은, 도크 커넥터의 끊어진 전선 문제일까요? iTunes에서 DFU 모드로 폰을 찾을 수 있고 복원까지 시도해 봤지만 안 됐기 때문에 확신할 수 없습니다...
Question 16
음소거 스위치를 음소거 버튼에 고정하는 요령이 있나요?
3G와 3GS의 음소거 스위치를 몇 번 고쳐봤습니다. 그런데 음소거 스위치가 버튼의 그 작은 구멍에 확실히 들어가게 하는 것이 너무 어렵습니다. 버튼의 제 위치에 스위치가 들어가게 하는 요령 같은 것이 있나요? 전체 폰을 다시 조립했다가 다시 분해해야 하는 건 너무 고통스럽습니다. 도움과 피드백 주시면 감사하겠습니다.
답변
저도 정확히 같은 문제를 겪었습니다. 대부분의 어셈블리는 그 작은 막대(보통 녹색이나 빨간색)를 버튼 안에 고정하기 위해 접착제가 있지만, 실제로 스위치를 넘길 때 필요한 압력 때문에 거의 쓸모가 없고 결국 버튼이 빠지게 됩니다.
해결책 - 순간접착제. 미심쩍게 들리겠지만 효과가 있습니다. 다만 회로에 접착제가 묻지 않도록 매우 주의하세요. 그렇지 않으면 어셈블리 전체를 망칠 위험이 있습니다. 아래에 사진 두 개가 있는데, 첫 번째는 원으로 표시된 안전하게 접착제를 바를 수 있는 위치입니다. 화살표는 진동기 회로입니다.
원의 영역에 적당량의 순간접착제를 바르되 너무 많이 사용하지 마세요. 접착제가 배어 나와 회로의 다른 부품으로 흘러들어갈 수 있습니다.
접착제를 바른 후에는 진동기 회로를 위로 빠르게 배치하고 적어도 5분 동안 단단히 누르세요. 오래 누를수록 좋습니다.
완료되면 모든 나사를 올바른 구멍에 다시 끼우는 한, 빨간색 막대가 버튼과 함께 단단히 고정된 것을 확인할 수 있을 것입니다.
Question 17
근접 센서가 반응하지 않는 이유는 무엇인가요?
검은색 iPhone 4의 스크린을 교체했습니다. 일반적으로 센서가 작동을 멈추는 경우는 새 스크린이 분홍색처럼 밝은색일 때입니다. 이건 검은색이지만 센서가 반응하지 않아서 센서 위에 붙이는 스티커 패드를 샀습니다. 그래도 작동하지 않네요. 빛이 통과하는 스크린 뒷면에 영구 마커를 사용해 보았습니다. 결과는 같았습니다. 폰을 5.1로 복원하고 모든 것을 지웠습니다. 여전히 같습니다. 새 센서를 샀습니다. 그래도 작동하지 않네요. 나가서 또 다른 스크린을 사 왔습니다. 똑같네요.
특히 그 CallLock 트윅이 iOS 5와 호환되도록 업데이트되지 않아서 더 답답하네요. 도와주실 분 계신가요?
답변
저도 이 문제를 여러 번 겪었습니다. 제가 찾은 유일한 해결책은 아래와 같습니다.
디지타이저를 교체할 때 아주 작은 플라스틱 커버나 센서 위의 사각형 폼 조각을 제거하거나 밀어냈을 가능성이 약간 있습니다. 이 두 부품은 센서 기능에 매우 중요합니다.
오른쪽(위)은 올바른 커버가 있는 센서 리본 케이블입니다.
오른쪽(아래)은 올바른 커버가 없는 센서 리본 케이블입니다.
원래의 플렉스 케이블에서 커버를 떼어낼 수 없다면, 다시 작동하게 할 희망은 거의 없습니다. 유일한 해결 방법은 Apple을 통해 iPhone 전체를 교체하는 것입니다.
보증 기간 내라면 무료입니다.
보증 기간이 지났다면 전체 기기 교체 비용이 약 260달러 발생합니다.
댓글 8개
this is a wealth of awesome information. Great job!
oldturkey03
답글
공유
Thank you! I have had many people ask me questions that have been answered on here, however it always takes me so long to find them again! So i thought why not just put them all in one spot for everyone to see? But thank you for your comment, coming from such an esteemed iFixit member like yourself means a lot ;)
martin - 답글 공유
answer, loud and clear inside Error Internet Connection Problems
Open and Refresh repair System Information The computer is currently running
mukhtar - 답글 공유
I have a iphone 5c 16gb and its been disabled and I did a reset on it and dont have itune how do I get it undisabled? I can receive calls but cant make please help!
Polly Mergl - 답글 공유
I have iphone 4 where i want to chargeur or iwant to plug to computer it can chageur or the computer can not see it and where i turn off my phone it is chargeur
Ali - 답글 공유
