주요 콘텐츠로 건너뛰기
전원 버튼을 눌러도 iPhone이 켜지지 않나요? 걱정하지 마세요. 이 페이지에는 휴대폰이 켜지지 않는 모든 가능한 원인과 진단 팁, 필요한 부품 및 안내서를 포함한 해결 방법이 정리되어 있습니다.
휴대폰에서 소리가 나거나 진동이 느껴지는데 화면에 아무것도 표시되지 않는다면, iPhone 블랙 스크린 페이지를 확인해 보세요.
배터리 방전
iPhone이 단순히 방전된 것은 아닌지 확인하세요. 일반적으로 배터리가 너무 부족해서 전원을 켤 수 없을 때는 화면에 충전기 연결을 요청하는 표시가 나타나지만, 배터리가 극도로 부족하면 디스플레이를 켤 만큼의 에너지조차 없을 수 있습니다. 배터리 방전 문제를 단정 짓기 전에 휴대폰을 정상적으로 작동하는 것으로 확인된* 충전 구성에 10분 동안 연결해 두세요.
*케이블, 충전 블록, 콘센트가 모두 정상 작동하여 휴대폰에 전력이 공급되고 있는지 확인하세요.
펌웨어 충돌
특별한 이유 없이, 즉 마지막으로 켜진 이후 떨어뜨리거나 물에 노출되거나 다른 손상을 입히지 않았는데도 iPhone 전원이 켜지지 않는다면 가장 큰 원인은 펌웨어 충돌일 가능성이 높습니다. 휴대폰을 비정상적인 펌웨어 루프에서 빠져나오게 하려면 강제 재시작을 수행해야 하며, iPhone/iOS 조합에 해당하는 단계를 따라 진행할 수 있습니다.
iPhone 8, X, 11, 12, 13, SE(2세대) 및 SE(3세대)의 경우:
  1. 음량 높이기 버튼을 눌렀다 즉시 놓습니다.
  2. 음량 낮추기 버튼을 눌렀다 즉시 놓습니다.
  3. 전원 버튼을 길게 누릅니다.
  4. 약 10초 후에 Apple 로고가 나타나면 전원 버튼에서 손을 떼세요.
iPhone 7의 경우:
  1. 음량 낮추기 버튼과 측면 전원 버튼을 동시에 길게 누릅니다.
  2. 약 10초 후에 Apple 로고가 나타나면 두 버튼에서 손을 떼세요.
iPhone 6, 6s 및 SE(1세대)의 경우:
  1. 측면 전원 버튼과 홈 버튼을 동시에 길게 누릅니다.
이 버튼 조작은 빠르게 연속해서 수행해야 한다는 점에 유의하세요. 또한 휴대폰이 예상대로 켜지지 않는다면, 다시 시도하기 전에 최소 10분 동안 충전해 보시기 바랍니다.
배터리 불량
시간이 지나면 스마트폰 배터리는 서서히 성능이 저하되어 충전 유지 시간이 점점 짧아집니다. iPhone을 과도하게 사용하여 수천 번의 충전 주기를 거쳤다면 배터리 성능이 더 이상 충전을 유지할 수 없을 정도로 저하되었을 수 있습니다.
또한 iPhone과 같은 리튬 이온 배터리는 완전 충전 또는 완전 방전 상태와 같은 극단적인 범위에서 장시간 유지되는 것을 좋아하지 않습니다. iPhone을 이러한 극단적인 상태(특히 완전 방전 상태)로 수주 또는 수개월 동안 방치했다면, 충전 주기 횟수가 상대적으로 낮더라도 배터리 수명이 크게 저하되었을 수 있습니다.
전원에 연결된 상태에서 휴대폰이 켜지는지 확인하여 배터리 문제를 진단할 수 있습니다. 전원에 연결했을 때 휴대폰이 켜진다면 다음 단계에 따라 배터리 상태를 확인할 수 있습니다:
  1. 휴대폰에서 설정 앱을 엽니다.
  2. 배터리 설정 탭으로 이동합니다.
  3. 배터리 메뉴에서 배터리 성능 상태 옵션을 선택합니다.
  4. 성능 최대치 퍼센트를 확인합니다.
    • 이 수치가 80% 미만이면 배터리 성능이 크게 저하되어 충전당 사용 시간이 짧아진 것이며, iPhone을 계속 사용할 수는 있습니다.
    • 수치가 50% 미만이면 배터리 최대 출력 성능이 휴대폰 성능을 감당하기에 너무 낮을 수 있으므로 배터리를 교체해야 합니다.
배터리가 문제의 원인이라고 판단되면, 새 배터리 교체 안내서를 찾거나 해당 iPhone 모델에 대한 배터리 교체 안내서 링크를 따라 교체할 수 있습니다.
충전 포트 오염
충전 포트가 이물질로 막혀 있거나 충전 케이블 접촉 부위가 더러우면 배터리가 충전되지 않을 수 있습니다. 이쑤시개나 스퍼저와 같은 비전도성 도구와 소량의 이소프로필 알코올을 사용하여 포트를 청소한 후, 완전히 건조하고 다른 충전 케이블을 사용해 보세요.
충전 포트 손상
많은 iPhone의 충전 포트는 충전 케이블을 반복적으로 연결하고 분리하는 과정에서, 특히 포트를 조심스럽게 다루지 않을 경우 손상될 수 있습니다. 포트가 손상되어 접점까지 파손되면 케이블을 사용한 충전이 불가능해집니다. 이 경우 휴대폰이 단순히 방전된 상태라 전원이 켜지지 않게 됩니다.
이미지
휴대폰에 무선 충전 기능이 있다면 무선 충전 패드를 사용하여 전원이 켜지는지 확인해 보세요. 휴대폰 전원이 켜진다면, 일반적으로 기기의 도터보드에 위치한 충전 포트 교체가 필요합니다. 해당 iPhone 모델의 페이지에서 도터보드 안내서를 찾아 충전 포트를 교체하세요.
스크린 손상
스크린은 사용자 인터페이스를 표시하는 역할을 하며 휴대폰의 입력/출력 대부분을 제어하기 때문에, 스크린 결함을 휴대폰이 켜지지 않는 문제로 오해할 수 있습니다.
최근 휴대폰을 떨어뜨려 스크린이 눈에 띄게 손상되었다면 스크린을 교체하여 휴대폰을 정상 상태로 되돌릴 수 있습니다. 가능하면 외부 디스플레이에 휴대폰을 연결하여 이를 테스트해 보세요. 외부 디스플레이에 화면이 출력된다면 휴대폰은 정상적으로 켜지는 상태이지만 디스플레이가 고장 난 것입니다.
스크린 손상을 확인하는 또 다른 방법은 USB 전류계를 사용하여 휴대폰 충전 여부를 확인하는 것입니다. 이는 휴대폰 내부가 정상적으로 작동함을 확인해주며 스크린 문제임을 나타냅니다.
새 스크린으로 교체하려면 해당 iPhone 모델의 스크린 교체 안내서 링크를 따르세요.
마더보드 손상
위의 해결 방법으로도 iPhone 전원이 켜지지 않는다면, 휴대폰의 메인 회로 기판 문제일 수 있습니다. 마더보드는 휴대폰 기능의 대부분을 제어하며, 스크린과 버튼에서 전달되는 입력을 처리하여 원하는 결과를 생성합니다.
일반적으로 마더보드는 큰 충격, 물 노출, 극한의 온도, 또는 BIOS 설정이 변경된 경우(탈옥 시도가 실패했을 때 등)에만 고장 납니다. 마더보드 손상이 의심된다면 새 마더보드로 교체하여 휴대폰 기능을 복구해야 할 수 있습니다.
Austin Blakely
회원 가입일: 03/11/19
23,421 평판
안내서 53개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 2개
iPhone 12 motherboard needs replacement do you do that?
wayneu28 - 답글 공유
J'ai une iphone XR,elle reste fermer sans le problème de batterie,sans le problème se port du chargeur,sans le problème d'écran ,et quand j'essaie de redemarrer a travers un computer on n'a pas trouver aucun signe de vie,dit moi svp qu'est ce que je dois fait?
Walguens Ferdinand - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 51
지난 7일: 313
지난 30일: 1,384
전체 시간: 43,654
