주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPod이 켜지지 않음
무엇을 해도 iPod이 켜지지 않습니다.
홀드 스위치 켜짐
iPod 내부를 살펴보기 전에 홀드 스위치가 켜져 있지 않은지 확인하세요. 홀드 스위치가 켜져 있으면 iPod은 스크롤 휠의 입력을 무시하며 아무런 반응을 보이지 않습니다. iPod의 문제가 이 정도로 해결되지 않는다면 다음 내용을 읽어보세요.
배터리 방전/불량
iPod이 켜지지 않는다면, 특히 최근에 사용하지 않았을 경우 단순히 배터리가 방전되었을 수 있습니다. iPod을 컴퓨터나 AC 어댑터에 연결하여 반응이 있는지 확인하세요. 정상적인 경우 iPod은 전원 공급 장치에 연결되었음을 인식하고 배터리를 충전합니다. 더 이상 충전되지 않는다면 대체 배터리로 교체해야 합니다.
로직 보드 불량
iPod을 컴퓨터에 연결해도 아무런 반응이 없다면, 문제는 로직 보드에 있을 가능성이 큽니다. 교체품을 구매하고 지침에 따라 설치하세요.
디스플레이 불량
디스플레이가 불량이라서 아무 일도 일어나지 않는 것처럼 보일 수 있습니다. iPod을 귀에 대면 하드 드라이브가 돌아가는 소리를 들을 수 있어야 합니다. iPod은 정상적으로 작동하는 것 같은데 화면에 아무것도 보이지 않는다면, 디스플레이 불량일 가능성이 있으므로 대체 스크린으로 교체해야 합니다.
오디오가 나오지 않거나 왜곡됨
iPod이 켜지고 정상 작동하는 것처럼 보이지만, 헤드폰이나 스피커를 연결하면 오디오가 제대로 재생되지 않습니다.
헤드폰/스피커 불량
헤드폰이나 스피커가 불량일 가능성은 낮지만, 처음에 문제의 원인이 아닌지 확인해 볼 가치가 있습니다. 다른 헤드폰이나 스피커를 사용하여 문제의 원인이 iPod에 있는지 확실히 확인해 보세요.
헤드폰 잭 불량
iPod에서 오디오 출력 문제가 발생하는 가장 큰 원인은 헤드폰 잭 불량입니다. 안타깝게도 헤드폰 잭은 로직 보드에 납땜되어 있습니다. 따라서 오디오 문제를 해결하려면 로직 보드를 교체해야 합니다.
부팅 시 슬픈 iPod 아이콘 표시
iPod을 켜면 슬픈 표정의 iPod 아이콘이 나타납니다.
소프트웨어 손상
때로는 재설정 및 복원으로 슬픈 iPod 아이콘 문제를 해결할 수 있습니다. iPod을 컴퓨터에 연결하고 iTunes를 사용하여 복원하세요. iPod을 복원하면 모든 데이터가 삭제되므로, 복원하기 전에 모든 데이터를 다른 곳에 저장해 두었는지 확인하세요. 때로는 정상적으로 작동할 때까지 iPod을 여러 번 복원해야 할 수도 있습니다. iTunes를 사용하여 iPod을 복원할 수 없는 경우, 하드 리셋을 시도할 수 있습니다. 1세대 iPod은 메뉴 버튼과 재생/일시 정지 버튼을 누른 상태에서 부팅하여 하드 리셋할 수 있습니다. 이 과정이 완료되면 화면이 잠시 어두워졌다가 표준 Apple 부팅 그래픽이 나타납니다.
로직 보드 불량
iPod을 복원해도 해결되지 않는다면 슬픈 iPod 아이콘은 로직 보드 문제 때문일 가능성이 큽니다. 여기에서 더 이상 해결할 방법은 없습니다. 사실상 유일한 방법은 로직 보드를 교체하는 것뿐입니다.
부팅 시 폴더 아이콘 표시
iPod을 켜면 폴더 이미지가 나타납니다.
하드 드라이브 또는 케이블 불량
하드 드라이브 고장을 진단하는 가장 좋은 방법 중 하나는 드라이브 소리를 듣는 것입니다. iPod을 귀에 대면 하드 드라이브가 돌아가는 부드러운 윙 소리가 들려야 합니다. 찰칵거리는 소리나 갈리는 소리가 들린다면 iPod의 드라이브가 고장 나고 있다는 뜻일 수 있습니다. 아무 소리도 들리지 않는다면 드라이브에 전원이 공급되지 않거나 매우 손상되어 회전하지 못하는 상태입니다. 이 경우, 먼저 하드 드라이브 케이블을 교체해 보는 것이 좋습니다. 그래도 문제가 지속되면 하드 드라이브를 교체하세요.
Apple 로고에서 부팅되지 않음
iPod이 Apple 로고에서 멈추거나 계속해서 재부팅됩니다.
로직 보드 불량
이것이 원인일 가능성이 크며, 로직 보드를 교체해야 합니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Puffmon님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 2개
What is the screen lights when I plug it into a firewire cable plus a current iphone charger but nothing else happens?
Rob Ady - 답글 공유
My Ipod 1st gen 5gb 2001 works well until I plug it to my computer - Ibook G3 : it shows "OK to disconnect" = not recognized ( nothing on the desktop, itunes or disk utiltyà. I've tried everything (teardown, firewire cable, other macs a lot of combinaison play pause etc... even the diag menu lets me know that all works fine) but as long as not recognized on computer , I can't flash it. I can use it any way but can not add any music. Who knows what can be done ?
Oli ver - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 33
지난 30일: 139
전체 시간: 68,531
