주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPod이 켜지지 않음
어떤 방법을 시도해도 iPod이 켜지지 않습니다.
Hold 스위치가 켜짐
iPod 내부를 확인하기 전에 Hold 스위치가 활성화되어 있지 않은지 확인하세요. Hold 스위치가 켜져 있으면 iPod은 터치 휠의 입력을 무시하며 아무런 반응도 하지 않습니다. iPod의 문제가 이렇게 쉽게 해결되지 않는다면 다음 내용을 읽어보세요.
배터리 방전/불량
iPod이 켜지지 않는다면, 특히 최근에 사용하지 않았다면 단순히 배터리가 방전되었을 수 있습니다. iPod을 컴퓨터나 AC 어댑터에 연결하고 반응이 있는지 확인하세요. 정상적인 경우라면 iPod이 전원에 연결되었음을 인식하고 배터리를 충전합니다. 더 이상 충전되지 않는다면 새 배터리로 교체해야 합니다.
로직 보드 불량
iPod을 컴퓨터에 연결해도 아무런 반응이 없다면 로직 보드 문제일 가능성이 가장 높습니다. 교체를 위한 안내서를 제공하고 있습니다.
디스플레이 불량
아무런 반응이 없는 것처럼 보이는 이유는 디스플레이가 불량이기 때문일 수 있습니다. iPod을 귀에 가까이 대면 하드 드라이브가 회전하는 소리를 들을 수 있어야 합니다. iPod이 정상적으로 작동하는 것처럼 들리는데 화면에 아무것도 보이지 않는다면 디스플레이 불량일 가능성이 있으며 이 경우 교체해야 합니다.
오디오 출력 없음 또는 왜곡
iPod이 켜지고 작동하는 것으로 보이지만, 헤드폰이나 스피커를 연결하면 오디오가 제대로 재생되지 않습니다.
헤드폰/스피커 불량
헤드폰이나 스피커가 불량일 가능성은 낮지만, 문제의 원인을 확인하기 위해 처음에 이를 배제하는 것이 좋습니다. 다른 헤드폰이나 스피커를 iPod에 연결하여 문제가 iPod 자체에 있는지 확인하세요.
오디오 잭 불량
iPod의 오디오 출력 문제 중 가장 흔한 원인은 오디오 출력 잭 불량입니다. 안타깝게도 오디오 잭은 로직 보드에 납땜되어 있습니다. 따라서 오디오 문제를 해결하려면 새로운 [/search/iPod+2G+logic+RAM|로직 보드]가 필요합니다.
iPod이 켜지지 않음
Hold 스위치가 켜짐
배터리 방전/불량
로직 보드 불량
디스플레이 불량
오디오 출력 없음 또는 왜곡
헤드폰/스피커 불량
오디오 잭 불량
iPod의 오디오 출력 문제 중 가장 흔한 원인은 오디오 출력 잭 불량입니다. 안타깝게도 오디오 잭은 로직 보드에 납땜되어 있습니다. 따라서 오디오 문제를 해결하려면 새로운 로직 보드가 필요합니다.
시작 시 '슬픈 iPod' 아이콘 표시
iPod을 켰을 때 슬픈 모양의 iPod 이미지가 표시됩니다.
소프트웨어 손상
때로는 재설정 및 복원으로 '슬픈 iPod' 문제를 해결할 수 있습니다. iPod을 컴퓨터에 연결하고 iTunes를 사용하여 iPod을 복원하세요. iPod을 복원하면 모든 데이터가 삭제되므로 복원 전에 다른 곳에 백업했는지 확인하세요. 정상적으로 작동하기까지 여러 번 복원해야 할 수도 있습니다. iTunes를 사용하여 복원할 수 없는 경우 iPod 강제 재설정을 시도해 보세요. 2세대 iPod은 메뉴 버튼과 재생/일시 정지 버튼을 누른 상태에서 부팅하여 강제 재설정할 수 있습니다. 그러면 잠시 어두운 화면이 나타난 후 표준 Apple 부팅 그래픽이 표시됩니다.
로직 보드 불량
iPod을 복원해도 해결되지 않는다면 슬픈 iPod 아이콘은 로직 보드 문제로 인한 것일 가능성이 큽니다. 여기에서 문제해결할 수 있는 것은 거의 없습니다. 기본적으로 유일한 옵션은 [/search/iPod+2G+logic+RAM|로직 보드]를 교체하는 것뿐입니다.
iPod이 켜지지 않음
Hold 스위치가 켜짐
배터리 방전/불량
로직 보드 불량
디스플레이 불량
오디오 출력 없음 또는 왜곡
헤드폰/스피커 불량
오디오 잭 불량
iPod이 켜지지 않음
Hold 스위치가 켜짐
배터리 방전/불량
로직 보드 불량
디스플레이 불량
오디오 출력 없음 또는 왜곡
헤드폰/스피커 불량
오디오 잭 불량
소프트웨어 손상
로직 보드 불량
시작 시 폴더 아이콘 표시
iPod을 켰을 때 폴더 모양의 이미지가 표시됩니다.
하드 드라이브 또는 케이블 불량
하드 드라이브 고장을 진단하는 가장 좋은 방법 중 하나는 하드 드라이브 소리를 듣는 것입니다. iPod을 귀에 가까이 대면 하드 드라이브가 회전하는 부드러운 소리가 들려야 합니다. 큰 클릭음이나 갉아먹는 소리가 들린다면 하드 드라이브가 고장 나고 있다는 뜻일 수 있습니다. 아무 소리도 들리지 않는다면 드라이브에 전원이 공급되지 않거나 심하게 손상되어 회전할 수 없는 상태입니다. 이 경우 하드 드라이브 케이블을 먼저 교체하는 것이 좋습니다. 문제가 지속되면 하드 드라이브를 교체하세요. [/search/ipod+hard+drive+GB|하드 드라이브] 목록을 살펴보고 [/info/ID-your-iPod|iPod ID 페이지]에서 호환되는 드라이브를 확인하세요.
Apple 로고에서 부팅되지 않음
iPod이 Apple 로고에서 멈추거나 계속 재부팅됩니다.
로직 보드 불량
이것이 원인일 가능성이 크므로 [/search/iPod+2G+logic+RAM|로직 보드]를 교체해야 합니다.
오디오 출력 없음 또는 왜곡
헤드폰/스피커 불량
오디오 잭 불량
소프트웨어 손상
로직 보드 불량
시작 시 폴더 아이콘 표시
하드 드라이브 또는 케이블 불량
하드 드라이브 고장을 진단하는 가장 좋은 방법 중 하나는 하드 드라이브 소리를 듣는 것입니다. iPod을 귀에 가까이 대면 하드 드라이브가 회전하는 부드러운 소리가 들려야 합니다. 큰 클릭음이나 갉아먹는 소리가 들린다면 하드 드라이브가 고장 나고 있다는 뜻일 수 있습니다. 아무 소리도 들리지 않는다면 드라이브에 전원이 공급되지 않거나 심하게 손상되어 회전할 수 없는 상태입니다. 이 경우 교체를 위해 하드 드라이브 케이블을 먼저 확인하는 것이 좋습니다. 문제가 지속되면 하드 드라이브를 교체하세요. [/search/ipod+hard+drive+GB|하드 드라이브] 목록을 살펴보고 [/info/ID-your-iPod|iPod ID 페이지]에서 호환되는 드라이브를 확인하세요.
Apple 로고에서 부팅되지 않음
로직 보드 불량
오디오 출력 없음 또는 왜곡
헤드폰/스피커 불량
오디오 잭 불량
소프트웨어 손상
로직 보드 불량
시작 시 폴더 아이콘 표시
하드 드라이브 또는 케이블 불량
Apple 로고에서 부팅되지 않음
로직 보드 불량
오디오 출력 없음 또는 왜곡
헤드폰/스피커 불량
오디오 잭 불량
소프트웨어 손상
로직 보드 불량
시작 시 폴더 아이콘 표시
하드 드라이브 또는 케이블 불량
Apple 로고에서 부팅되지 않음
로직 보드 불량
시작 시 폴더 아이콘 표시
하드 드라이브 또는 케이블 불량
Apple 로고에서 부팅되지 않음
로직 보드 불량
오디오 출력 없음 또는 왜곡
헤드폰/스피커 불량
오디오 잭 불량
소프트웨어 손상
로직 보드 불량
시작 시 폴더 아이콘 표시
하드 드라이브 또는 케이블 불량
Apple 로고에서 부팅되지 않음
로직 보드 불량
오디오 출력 없음 또는 왜곡
헤드폰/스피커 불량
오디오 잭 불량
소프트웨어 손상
로직 보드 불량
시작 시 폴더 아이콘 표시
하드 드라이브 또는 케이블 불량
Apple 로고에서 부팅되지 않음
로직 보드 불량
오디오 출력 없음 또는 왜곡
헤드폰/스피커 불량
오디오 잭 불량
소프트웨어 손상
로직 보드 불량
시작 시 폴더 아이콘 표시
하드 드라이브 또는 케이블 불량
Apple 로고에서 부팅되지 않음
로직 보드 불량
Apple 로고에서 부팅되지 않음
로직 보드 불량
오디오 출력 없음 또는 왜곡
헤드폰/스피커 불량
오디오 잭 불량
소프트웨어 손상
로직 보드 불량
시작 시 폴더 아이콘 표시
하드 드라이브 또는 케이블 불량
Apple 로고에서 부팅되지 않음
로직 보드 불량
오디오 출력 없음 또는 왜곡
헤드폰/스피커 불량
오디오 잭 불량
소프트웨어 손상
로직 보드 불량
시작 시 폴더 아이콘 표시
하드 드라이브 또는 케이블 불량
Apple 로고에서 부팅되지 않음
로직 보드 불량
오디오 출력 없음 또는 왜곡
헤드폰/스피커 불량
오디오 잭 불량
소프트웨어 손상
로직 보드 불량
시작 시 폴더 아이콘 표시
하드 드라이브 또는 케이블 불량
Apple 로고에서 부팅되지 않음
로직 보드 불량
시작 시 폴더 아이콘 표시
하드 드라이브 또는 케이블 불량
Apple 로고에서 부팅되지 않음
로직 보드 불량
오디오 출력 없음 또는 왜곡
헤드폰/스피커 불량
오디오 잭 불량
소프트웨어 손상
로직 보드 불량
시작 시 폴더 아이콘 표시
하드 드라이브 또는 케이블 불량
Apple 로고에서 부팅되지 않음
로직 보드 불량
오디오 출력 없음 또는 왜곡
헤드폰/스피커 불량
오디오 잭 불량
소프트웨어 손상
로직 보드 불량
시작 시 폴더 아이콘 표시
하드 드라이브 또는 케이블 불량
Apple 로고에서 부팅되지 않음
로직 보드 불량
오디오 출력 없음 또는 왜곡
헤드폰/스피커 불량
오디오 잭 불량
소프트웨어 손상
로직 보드 불량
iPod을 복원해도 해결되지 않는다면 슬픈 iPod 아이콘은 로직 보드 문제로 인한 것일 가능성이 큽니다. 여기에서 문제해결할 수 있는 것은 거의 없습니다. 기본적으로 유일한 옵션은 교체를 위해 로직 보드를 사용하는 것뿐입니다.
시작 시 폴더 아이콘 표시
하드 드라이브 또는 케이블 불량
하드 드라이브 고장을 진단하는 가장 좋은 방법 중 하나는 하드 드라이브 소리를 듣는 것입니다. iPod을 귀에 가까이 대면 하드 드라이브가 회전하는 부드러운 소리가 들려야 합니다. 큰 클릭음이나 갉아먹는 소리가 들린다면 하드 드라이브가 고장 나고 있다는 뜻일 수 있습니다. 아무 소리도 들리지 않는다면 드라이브에 전원이 공급되지 않거나 심하게 손상되어 회전할 수 없는 상태입니다. 이 경우 교체를 위해 하드 드라이브 케이블을 먼저 확인하는 것이 좋습니다. 문제가 지속되면 하드 드라이브를 교체하세요. Browse our 하드 드라이브 목록을 살펴보고 iPod ID 페이지에서 호환되는 드라이브를 확인하세요.
Apple 로고에서 부팅되지 않음
로직 보드 불량
이것이 원인일 가능성이 크므로 로직 보드를 교체해야 합니다.
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,966개를 작성함
댓글 1개
mi ipod classic modelo A1238 se pone en la pantalla que esta cargando y dice no desconectar aunque la figura de la pila marque llena, lo desconecto y se pone que esta listo pero al moverle los botones no hace nada, que podra ser.
Cesar Sanmiguel - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 22
지난 30일: 92
전체 시간: 39,909
