주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPod이 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 iPod이 켜지지 않습니다.
홀드 스위치 켜짐
iPod 내부를 살펴보기 전에 홀드 스위치가 켜져 있지 않은지 확인하세요. 홀드 스위치가 켜져 있으면 iPod은 터치 휠이나 버튼의 모든 입력을 무시하며 작동을 거부합니다. iPod의 문제가 이렇게 간단하게 해결되지 않는다면 다음 내용을 읽어보세요.
배터리 방전/불량
iPod이 켜지지 않는다면, 특히 최근에 사용하지 않은 경우 배터리가 단순히 방전되었을 수 있습니다. iPod을 컴퓨터나 AC 어댑터에 연결하고 반응이 있는지 확인하세요. 정상적인 경우 iPod은 전원에 연결되었음을 인식하고 배터리를 충전하기 시작합니다. 더 이상 충전되지 않는다면 대체 배터리로 교체해야 합니다.
로직 보드 불량
iPod을 컴퓨터에 연결해도 아무런 반응이 없다면 문제는 로직 보드에 있을 가능성이 큽니다. iFixit에서는 로직 보드를 판매하며, 설치를 위한 지침도 제공합니다.
디스플레이 불량
디스플레이가 고장 나서 아무 일도 일어나지 않는 것처럼 보일 수 있습니다. iPod을 귀에 대고 들어보면 하드 드라이브가 회전하는 소리가 들려야 합니다. iPod이 정상적으로 작동하는 것처럼 들리는데 화면에 아무것도 보이지 않는다면 디스플레이 불량일 가능성이 있으며 교체해야 합니다.
오디오가 나오지 않거나 왜곡됨
iPod은 켜져 있고 작동하는 것 같지만, 헤드폰이나 스피커를 연결하면 오디오가 제대로 재생되지 않습니다.
헤드폰/스피커 불량
헤드폰이나 스피커가 고장 났을 가능성은 낮지만, 문제의 원인이 무엇인지 초기에 확인하는 것이 좋습니다. 다른 헤드폰이나 스피커 세트를 iPod에 연결하여 문제가 iPod 자체에 있는지 확인해 보세요.
헤드폰 잭 불량
iPod의 오디오 출력 문제에서 가장 가능성이 높은 원인은 헤드폰 잭 불량입니다. iFixit은 얇은 모델[(10/15/20 GB)]용 헤드폰 잭과 두꺼운 모델[(30/40 GB)]용 헤드폰 잭을 판매하며, 교체를 위한 무료 안내서를 제공합니다.
시작 시 슬픈 iPod 아이콘 표시
iPod을 켜면 슬픈 iPod 모양의 아이콘이 표시됩니다.
소프트웨어 손상
때로는 재설정 및 복원 작업으로 슬픈 iPod 문제를 해결할 수 있습니다. iPod을 컴퓨터에 연결하고 iTunes를 사용하여 복원하세요. iPod을 복원하면 기기 내의 모든 데이터가 삭제되므로 복원 전에 iPod에 있는 모든 내용을 다른 곳에 백업해 두었는지 확인하세요. 때로는 정상 작동할 때까지 iPod을 여러 번 복원해야 할 수도 있습니다. iTunes를 사용하여 iPod을 복원할 수 없는 경우, 하드 리셋을 시도해 보세요. 3세대 iPod은 메뉴 버튼과 재생/일시 정지 버튼을 동시에 누른 상태에서 부팅하여 하드 리셋할 수 있습니다. 이 과정을 거치면 잠시 검은 화면이 나타난 후 일반적인 Apple 부팅 그래픽이 표시됩니다.
로직 보드 불량
iPod을 복원해도 문제가 해결되지 않는다면 슬픈 iPod 아이콘은 로직 보드 문제로 인한 것일 가능성이 큽니다. 여기서 더 할 수 있는 문제해결 방법은 별로 없습니다. 기본적으로 로직 보드를 교체하는 것이 유일한 해결책입니다. 로직 보드를 확인해 보세요.
시작 시 폴더 아이콘 표시
iPod을 켜면 폴더 모양의 아이콘이 표시됩니다.
하드 드라이브 또는 케이블 불량
하드 드라이브 고장을 진단하는 가장 좋은 방법 중 하나는 드라이브 소리를 듣는 것입니다. iPod을 귀에 대면 하드 드라이브가 회전하는 부드러운 윙 소리가 들려야 합니다. 큰 클릭 소리나 긁히는 소리가 들린다면 iPod의 드라이브가 고장 나고 있다는 뜻일 수 있습니다. 아무 소리도 들리지 않는다면 드라이브에 전원이 공급되지 않거나 매우 심각하게 손상되어 회전할 수 없는 상태입니다. 이 경우 먼저 하드 드라이브 케이블을 교체하는 것이 좋습니다. 그래도 문제가 지속되면 하드 드라이브를 교체하세요. 하드 드라이브 상품을 살펴보고 호환되는 드라이브는 iPod 식별 페이지를 확인하세요.
Apple 로고에서 부팅되지 않음
iPod이 Apple 로고 화면에서 멈추거나 계속해서 재부팅됩니다.
로직 보드 불량
이것이 원인일 가능성이 높으며 로직 보드를 교체해야 합니다.
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 12개
3rd gen ipod replaced main board restored said connect to external power to complete did that but nothing happens apple logo appears then charger plug appears plug it in and does nothing helpppppppppppppppppppppp
tnegley - 답글 공유
You need a firewire to 30 pin cable not a standard usd to 30 pin cable
Connor Atkeson - 답글 공유
Same thing happened to me, - was faulty cable, re-wired it & away it went!
rayak - 답글 공유
If you'd like replies to your comments go to Answers!
originalmachead - 답글 공유
If I replaced the logic board and still get nothing past the Apple logo, how do I know it's a faulty cable and which one... ? Is it possible that it's the hard drive ? The hard drive seems to be active and spinning when listening to it close up against my ear. Not sure which way to go here.
herman428 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 52
지난 30일: 197
전체 시간: 98,887
