주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPod이 켜지지 않음
무엇을 해도 iPod이 켜지지 않습니다.
홀드 스위치가 켜져 있음
iPod 내부를 확인하기 전에 홀드 스위치가 활성화되어 있지 않은지 확인하세요. 홀드 스위치가 켜져 있으면 iPod은 클릭 휠의 모든 입력을 무시하고 아무 반응도 하지 않습니다. iPod의 문제가 이렇게 간단히 해결되지 않는다면 계속 읽어 보세요.
배터리 방전/불량
iPod이 켜지지 않는 경우, 특히 최근에 사용하지 않았다면 단순히 배터리가 방전된 상태일 수 있습니다. iPod을 컴퓨터나 AC 어댑터에 연결하고 반응이 있는지 확인하세요. 이상적이라면 iPod이 전원에 연결되었음을 인식하고 배터리를 충전하기 시작할 것입니다. 더 이상 충전되지 않는다면 배터리를 교체해야 합니다. 저희는 30 GB 및 60/80 GB Video iPod용 배터리를 판매하고 있습니다.
디스플레이 불량
디스플레이가 불량이라서 아무런 변화가 없는 것처럼 보일 가능성이 있습니다. iPod을 귀에 대고 들어보면 하드 드라이브가 돌아가는 소리가 들려야 합니다. iPod이 정상적으로 작동하는 것처럼 들리는데 화면에 아무것도 보이지 않는다면 디스플레이가 불량일 수 있으며 교체해야 합니다.
로직 보드 불량
iPod을 컴퓨터에 연결해도 아무런 반응이 없다면, 문제는 로직 보드에 있을 가능성이 가장 높습니다. 저희는 로직 보드를 재고로 보유하고 있으며, 이를 설치하기 위한 설명서를 제공합니다.
클릭 휠 연결 불량
클릭 휠이 제대로 장착되지 않으면 iPod이 부팅되지 않을 수 있습니다. 클릭 휠의 바가 완전히 아래로 내려가 있는지 확인하여 확실하게 연결되도록 하세요.
오디오가 나오지 않거나 왜곡됨
iPod이 켜지고 작동하는 것처럼 보이지만, 헤드폰이나 스피커를 연결하면 오디오가 정상적으로 재생되지 않습니다.
헤드폰/스피커 불량
헤드폰이나 스피커가 불량일 가능성은 낮지만, 처음에 문제의 원인이 아닌지 배제하는 것이 좋습니다. 다른 헤드폰이나 스피커로 iPod을 테스트하여 문제가 iPod에 있는지 확인하세요.
헤드폰 잭 불량
iPod의 오디오 출력 문제에서 가장 가능성이 높은 원인은 불량 헤드폰 잭입니다. 저희는 얇은(30 GB) 모델과 두꺼운(60/80 GB) 모델용 헤드폰 잭을 판매하며, 교체를 위한 무료 안내서를 제공합니다.
부팅 시 복원 아이콘 표시
iPod이 부팅 시 "Use iTunes to restore"라는 텍스트를 표시합니다
소프트웨어 손상
Apple이 문제 해결 방법에 대해 구체적인 지침을 주는 경우는 드뭅니다! iPod을 복원하면 모든 데이터가 삭제되므로, 복원하기 전에 iPod의 모든 내용을 다른 곳에 저장했는지 확인하세요. 복원하려면 iTunes가 설치된 컴퓨터에 iPod을 연결하세요. 연결 시 하드 드라이브가 손상되었거나 복구 모드라는 메시지가 나타날 수 있습니다. 이러한 메시지가 나타나면 "Restore Now(지금 복원)" 버튼을 클릭하고 지침을 따르세요. 팝업 메시지가 나타나지 않으면 iPod 요약 페이지에서 "Restore(복원)"를 클릭하세요(왼쪽 메뉴에서 iPod 아이콘을 클릭하면 이 페이지를 찾을 수 있습니다). 지침에 따라 복원하세요. iPod에 "Please wait. Very Low Battery."라는 텍스트가 표시되면 연결된 상태로 두세요. 이렇게 하면 복원을 수행할 수 있을 만큼 iPod이 충분히 충전됩니다. iPod이 이 화면에서 오랫동안 멈춰 있다면 새 배터리가 필요할 수 있습니다.
하드 드라이브 케이블 불량
iPod에 슬픈 아이콘이 나타나는 원인이 하드 드라이브 케이블 불량 때문일 수도 있습니다. 이 경우, 하드 드라이브 케이블을 다시 연결하거나 교체하는 하드 드라이브 케이블 작업을 먼저 시도해 보는 것이 좋습니다.
클릭 휠 연결 불량
클릭 휠이 제대로 장착되지 않으면 iPod이 이 화면으로 넘어갈 수 있습니다. 클릭 휠의 바가 완전히 아래로 내려가 있는지 확인하여 확실하게 연결되도록 하세요.
하드 드라이브 불량
연결을 확인해도 문제가 해결되지 않는다면 하드 드라이브가 불량일 수 있습니다. 하드 드라이브에서 iPod으로 정보가 전달되지 않으면 iPod이 매우 불만족스러워합니다! 참고: Video iPod은 고유한 커넥터를 사용하므로 특정 하드 드라이브만 작동합니다. 저희의 하드 드라이브를 둘러보고 호환되는 드라이브를 확인하려면 iPod ID 페이지를 참고하세요.
로직 보드 불량
iPod 복원을 시도하고 하드 드라이브와 연결 상태를 진단해도 문제가 해결되지 않는다면, 문제는 아마도 로직 보드일 것입니다.
부팅 시 슬픈 iPod 아이콘 표시
iPod이 켜질 때 슬픈 iPod 이미지가 표시됩니다.
소프트웨어 손상
때로는 재설정 및 복원으로 슬픈 iPod 문제를 해결할 수 있습니다. 컴퓨터에 iPod을 연결하고 iTunes를 사용하여 복원하세요. iPod을 복원하면 모든 데이터가 삭제되므로, 복원하기 전에 iPod의 모든 내용을 다른 곳에 저장했는지 확인하세요. 제대로 작동하기까지 iPod을 여러 번 복원해야 할 수도 있습니다. iTunes를 사용하여 iPod을 복원할 수 없는 경우, iPod을 하드 리셋할 수 있습니다. 5세대 iPod은 메뉴 버튼과 재생/일시정지 버튼을 누른 상태에서 부팅하여 하드 리셋할 수 있습니다. 이렇게 하면 화면이 잠시 어두워졌다가 표준 Apple 부팅 그래픽이 나타나야 합니다.
하드 드라이브 불량
슬픈 iPod 아이콘이 나타나는 원인이 하드 드라이브 불량이나 연결 불량 때문일 수도 있습니다. 하드 드라이브에서 iPod으로 정보가 전달되지 않으면 iPod이 매우 불만족스러워합니다! 참고: Video iPod은 고유한 커넥터를 사용하므로 특정 하드 드라이브만 작동합니다. 저희의 하드 드라이브를 둘러보고 호환되는 드라이브를 확인하려면 iPod ID 페이지를 참고하세요.
배터리 연결 불량
또 다른 잠재적 문제는 로직 보드와 배터리 간의 연결입니다(단, 배터리 자체 불량이 원인은 아닐 것입니다). 이를 테스트하려면 조심스럽게 배터리를 분리한 다음 로직 보드에 다시 연결해 보세요.
로직 보드 불량
iPod을 복원하고 하드 드라이브 및 배터리 연결 상태를 진단해도 문제가 해결되지 않는다면, 슬픈 iPod 아이콘은 로직 보드 문제 때문일 가능성이 큽니다. 여기서는 더 이상 문제해결을 할 것이 없습니다. 기본적으로 유일한 해결책은 교체하는 로직 보드를 새것으로 바꾸는 것입니다.
부팅 시 폴더 아이콘 표시
iPod이 켜질 때 폴더 이미지가 표시됩니다.
하드 드라이브 또는 케이블 불량
고장 나는 하드 드라이브를 진단하는 가장 좋은 방법 중 하나는 드라이브 소리를 듣는 것입니다. iPod을 귀에 대면 하드 드라이브가 회전하는 부드러운 윙윙거리는 소리가 들려야 합니다. 시끄러운 클릭 소리나 긁히는 소리가 들린다면 iPod 드라이브가 고장 나고 있다는 의미일 수 있습니다. 아무 소리도 들리지 않는다면 드라이브에 전원이 공급되지 않거나 매우 손상되어 회전할 수 없는 상태입니다.
하드 드라이브나 케이블 중 어느 것이 문제인지 예측하는 한 가지 방법은 iPod이 부팅을 시도할 때 일어나는 상황을 지켜보는 것입니다. iPod이 Apple 로고에서 바로 폴더 아이콘으로 넘어간다면 케이블이 원인일 가능성이 높습니다. 이 경우, 하드 드라이브 케이블을 다시 연결하거나 교체하는 하드 드라이브 케이블 작업을 먼저 시도해 보는 것이 좋습니다. iPod이 Apple 화면에서 몇 초간 멈춰 있다가 폴더 아이콘을 표시한다면 하드 드라이브가 문제일 가능성이 높으며 교체해야 합니다.
iPod이 Apple 로고에서 부팅되지 않음
iPod이 Apple 로고에서 멈추거나 계속해서 재부팅됩니다.
로직 보드 불량
이것이 원인일 가능성이 높으며 로직 보드를 교체해야 합니다.
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 26개
A little trick I've found:
If your iPod Video boots for a second and then goes to either a restore icon, sad iPod icon, or folder icon; pay attention to how long it takes to display the icon. If it instantly goes to the icon, a logic board is more likely the problem. If it hangs on the Apple icon for a few seconds, a hard drive cable or hard drive is more likely to be the problem.
Ben Eisenman - 답글 공유
If you know the ear buds or head phones are good, and no audio can be heard from the audio jack or when the iPod is placed on a docking device (ie. iHome)-- The problem may be the Logic Board.
Ryan - 답글 공유
If you'd like to have replies to your comments go to Answers!
originalmachead - 답글 공유
For answers to questions
N.
jesseamador의 인용문:
When I changed out my battery on my Video iPod I messed up the cable connection for the battery on the logic board. So I replaced my logic board but the new logic board only comes up in a Sad Face icon. It makes a click when I try to reset the iPod each time. What do I need to do now? I'm stuck!
Help!
My daughter's iPod Video "died" - didn't respond to charging, plugging into a computer, or resets. I had replaced the headphone jack/hold switch and battery a few months back. So I decided to open it up again. I tried disconnecting the battery and plugging in the old battery - the iPod came on! So I reconnected the newer battery, and tested it - everything seemed to work, so I closed her back up. It seems to be working fine. Maybe it just needed a "hardware reset" - e.g. disconnect and reconnect the battery.
Jeff D - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 71
지난 30일: 332
전체 시간: 209,941
