주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPod Classic은 5세대 iPod과 외관이 비슷하지만, 금속 전면 케이스와 다양한 케이스 색상 옵션을 제공합니다. 부품 문제해결 및 교체는 다소 복잡하지만, 아래에서 더 쉽게 수행할 수 있도록 준비했습니다.
참고: iPod Classic에는 얇은 모델과 두꺼운 모델, 두 가지 버전이 있습니다. 얇은 모델은 80 GB, 120 GB 및 얇은 160 GB 모델을 의미합니다. 두꺼운 모델은 두꺼운 160 GB 모델을 의미합니다. 어떤 160 GB 버전을 사용 중인지 확실하지 않은 경우(모델 간 일부 부품이 호환되지 않음), 다음 단계를 수행하세요:
1) iPod 뒷면 패널에 각인된 일련 번호를 찾으세요
2) Apple의 온라인 서비스 지원 페이지로 이동하여 일련 번호와 국가를 입력하세요
3) 왼쪽 사진 아래의 텍스트를 확인하세요. "iPod Classic"이라고 적혀 있다면 두꺼운 모델입니다. "iPod Classic (Late 2009)"라고 적혀 있다면 얇은 모델입니다.
iPod이 켜지지 않음
어떤 시도를 해도 iPod이 켜지지 않습니다.
홀드 스위치가 켜져 있음
iPod 내부를 살펴보기 전에 홀드 스위치가 켜져 있는지 확인하세요. 홀드 스위치가 켜져 있으면 iPod은 클릭 휠의 모든 입력을 무시하고 아무런 작동도 하지 않습니다. iPod의 문제가 이렇게 간단하게 해결되지 않는다면, 계속해서 읽어보세요.
배터리 방전/불량
iPod이 켜지지 않는다면, 특히 최근에 사용하지 않은 경우 배터리가 단순히 방전되었을 수 있습니다. iPod을 컴퓨터나 AC 어댑터에 연결하고 반응이 있는지 확인하세요. 이상적이라면 iPod이 전원에 연결되었음을 인식하고 배터리를 충전할 것입니다. 더 이상 충전되지 않는다면 배터리를 교체해야 합니다. 얇은 및 두꺼운 iPod Classic용 대체 배터리를 판매하고 있습니다.
디스플레이 불량
디스플레이가 불량하여 아무 일도 일어나지 않는 것처럼 보일 수 있습니다. iPod을 귀에 대고 들으면 하드 드라이브가 돌아가는 소리를 들을 수 있어야 합니다. iPod은 정상적으로 작동하는 것 같은데 화면에 아무것도 보이지 않는다면, 디스플레이가 불량일 수 있으며 교체해야 합니다.
로직 보드 불량
컴퓨터에 연결했을 때 iPod이 전혀 반응하지 않는다면, 문제는 로직 보드에 있을 가능성이 가장 높습니다. 로직 보드를 재고로 보유하고 있으며, 설치 안내서를 제공합니다.
클릭 휠 연결 불량
클릭 휠이 제대로 장착되지 않으면 iPod이 부팅되지 않을 수 있습니다. 확실한 연결을 위해 클릭 휠의 바가 완전히 아래로 내려가 있는지 확인하세요.
오디오가 들리지 않거나 왜곡됨
iPod이 켜지고 작동하는 것 같지만, 헤드폰이나 스피커를 연결하면 오디오가 제대로 재생되지 않습니다.
헤드폰/스피커 불량
헤드폰이나 스피커가 불량일 가능성은 낮지만, 문제의 원인에서 이를 제거하는 것이 좋습니다. 다른 헤드폰이나 스피커로 iPod을 테스트하여 문제가 iPod에 있는지 확인하세요.
오디오 잭 불량
iPod의 오디오 출력 문제 중 가장 흔한 원인은 헤드폰 잭 불량입니다. 얇은 모델과 두꺼운 모델용 헤드폰 잭을 판매하며, 무료 교체 안내서를 제공합니다.
부팅 시 복원 아이콘 표시
iPod 부팅 시 "Use iTunes to restore"라는 텍스트가 표시됨
소프트웨어 손상
Apple이 문제 해결 방법을 구체적으로 제시하는 경우는 드뭅니다! iPod을 복원하면 모든 데이터가 삭제되므로, 복원하기 전에 모든 데이터를 다른 곳에 저장했는지 확인하세요. 복원하려면 iTunes가 설치된 컴퓨터에 iPod을 연결하세요. 연결 시 하드 드라이브가 손상되었거나 복구 모드라는 메시지가 나타날 수 있습니다. 이 메시지가 나타나면 "Restore Now" 버튼을 클릭하고 지침을 따르세요. 팝업 메시지가 나타나지 않으면 iPod 요약 페이지에서 "Restore"를 클릭하세요(왼쪽 메뉴에서 iPod 아이콘을 클릭하여 이 페이지를 찾을 수 있습니다). 지침에 따라 복원하세요. iPod에 "Please wait. Very Low Battery"라는 텍스트가 표시되면 그대로 연결해 두세요. 이렇게 하면 복원할 수 있을 만큼 충분히 충전됩니다. iPod이 이 화면에서 장시간 멈춰 있다면 새 배터리가 필요할 수 있습니다.
하드 드라이브 케이블 불량
iPod의 슬픈 아이콘은 하드 드라이브 케이블 불량으로 인해 발생할 수도 있습니다. 이 경우, 먼저 하드 드라이브 케이블(얇은 또는 두꺼운 모델용)을 다시 연결하거나 교체하는 것이 좋습니다.
클릭 휠 연결 불량
클릭 휠이 제대로 장착되지 않으면 iPod이 이 화면으로 넘어갈 수 있습니다. 확실한 연결을 위해 클릭 휠의 바가 완전히 아래로 내려가 있는지 확인하세요.
하드 드라이브 불량
연결을 확인해도 문제가 해결되지 않는다면 하드 드라이브가 불량일 수 있습니다. 하드 드라이브에서 iPod으로 정보가 전달되지 않으면 iPod은 매우 불안정한 상태가 됩니다! 참고: iPod Classic은 고유한 커넥터를 사용하며, 특정 하드 드라이브만 호환됩니다. 당사의 하드 드라이브(얇은 또는 두꺼운 모델용)를 살펴보고 iPod Classic 페이지의 식별 섹션을 확인하여 정확한 모델을 확인한 후 드라이브를 선택하세요.
로직 보드 불량
iPod을 복원하려고 시도하고 하드 드라이브 및 연결 상태를 진단해도 문제가 해결되지 않는다면, 원인은 아마도 로직 보드일 것입니다.
부팅 시 슬픈 iPod 아이콘 표시
iPod을 켰을 때 슬픈 모양의 iPod 아이콘이 표시됨
소프트웨어 손상
때때로 재설정 및 복원으로 슬픈 iPod 문제를 해결할 수 있습니다. iPod을 컴퓨터에 연결하고 iTunes를 사용하여 복원하세요. iPod을 복원하면 모든 데이터가 삭제되므로, 복원하기 전에 모든 데이터를 다른 곳에 저장했는지 확인하세요. 제대로 작동할 때까지 iPod을 여러 번 복원해야 할 수도 있습니다. iTunes를 사용하여 iPod을 복원할 수 없는 경우, 강제 재설정을 수행할 수 있습니다. iPod Classic은 메뉴 버튼과 재생/일시 정지 버튼을 동시에 누른 채 부팅하면 강제 재설정됩니다. 그러면 잠시 화면이 어두워졌다가 표준 Apple 부팅 그래픽이 나타날 것입니다.
하드 드라이브 불량
슬픈 iPod 아이콘은 불량하거나 연결이 제대로 되지 않은 하드 드라이브로 인해 발생할 수도 있습니다. 하드 드라이브에서 iPod으로 정보가 전달되지 않으면 iPod은 매우 불안정한 상태가 됩니다! 참고: 비디오 iPod은 고유한 커넥터를 사용하며, 특정 하드 드라이브만 호환됩니다. 당사의 하드 드라이브(얇은 또는 두꺼운 모델용)를 살펴보고 iPod Classic 페이지의 식별 섹션을 확인하여 정확한 모델을 확인한 후 드라이브를 선택하세요.
배터리 연결 불량
또 다른 잠재적인 문제는 로직 보드에 연결된 배터리입니다(하지만 불량 배터리가 이 오류의 직접적인 원인이 되지는 않습니다). 이를 테스트하려면 배터리를 조심스럽게 분리한 후 로직 보드에 다시 연결하세요.
로직 보드 불량
iPod 복원 및 하드 드라이브, 배터리 연결 진단 후에도 문제가 해결되지 않는다면, 슬픈 iPod 아이콘은 로직 보드 문제 때문일 가능성이 큽니다. 여기에서 더 문제해결할 부분은 없습니다. 기본적으로 유일한 해결책은 로직 보드를 교체하는 것입니다.
부팅 시 폴더 아이콘 표시
iPod을 켰을 때 폴더 모양의 아이콘이 표시됨.
하드 드라이브 또는 케이블 불량
하드 드라이브 고장을 진단하는 가장 좋은 방법 중 하나는 드라이브 소리를 듣는 것입니다. iPod을 귀에 대고 들으면 하드 드라이브가 회전하는 매끄러운 소리가 들려야 합니다. 덜컥거리거나 갈리는 큰 소리가 들린다면 하드 드라이브가 고장 나고 있다는 의미일 수 있습니다. 아무 소리도 들리지 않는다면 드라이브에 전원이 공급되지 않거나 매우 손상되어 회전하지 못하는 것입니다.
하드 드라이브 또는 케이블 중 무엇이 문제인지 예측하는 방법은 iPod이 부팅을 시도할 때 일어나는 현상을 관찰하는 것입니다. iPod이 Apple 로고에서 폴더 아이콘으로 거의 즉시 넘어간다면 케이블 문제일 가능성이 큽니다. 이 경우, 하드 드라이브 케이블(얇은 또는 두꺼운 모델용)을 다시 연결하거나 교체하는 것이 좋습니다. iPod이 Apple 로고 화면에서 몇 초간 멈춰 있다가 폴더 아이콘을 표시한다면, 하드 드라이브가 문제일 가능성이 높으므로 교체해야 합니다.
참고: 비디오 iPod은 고유한 커넥터를 사용하며, 특정 하드 드라이브만 호환됩니다. 당사의 하드 드라이브를 살펴보고 iPod Classic 페이지의 식별 섹션을 확인하여 정확한 모델을 확인한 후 드라이브를 선택하세요.
Apple 로고 이후로 부팅되지 않음
iPod이 Apple 로고 화면에서 멈추거나 계속 재부팅됩니다.
로직 보드 불량
이 문제의 원인일 가능성이 크므로 로직 보드를 교체해야 합니다.
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 146개
Ok my ipod classic 160g only turns on when connected to the computer. When you unplug it, there's no response from pushing the wheel and it jus goes dim. Do you guys do repairs?
bedboy - 답글 공유
bedboy의 인용문:
Ok my ipod classic 160g only turns on when connected to the computer. ... Do you guys do repairs?
No, we don't do repairs. But I'm sure you can fix it yourself! It sounds like you have a dead battery. Read the 'iPod won't turn on' section for more details.
Kyle Wiens - 답글 공유
Picture of circle with X in the middle. bottom of screen directs to ipod support etc? Did I miss this in troubleshoot or is it the same as Folder icon?
jperschino - 답글 공유
I put my IPod onto a speaker dock that I've used many times before with no problem. I heard a funny sound (sort of like a zzzt), and my IPod went dark and wouldn't work or charge. I reset it and it came on and played fine. But then when I tried to connect to the computer to synchronize, it went dead again. I reset it again, and again it was fine. But I can't connect it to sync and when I leave it connected to the computer, the IPod gets very warm. However, our wall charger works just fine with it. So I can play it and recharge it with the wall charger, but I can't synchronize or connect to the speakers. What's going on with it, and is it repairable?
Puzzled - 답글 공유
sounds like something got into the charging port and is causing a short which would drain your battery would probably be good idea to clean port and replace battery
sha muro - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 25
지난 7일: 186
지난 30일: 766
전체 시간: 399,010
