주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPod Mini 1st Generation Troubleshooting
1세대 Mini는 2세대 Mini와 외관상 비슷하지만, 뒷면에 용량이 표시되어 있지 않습니다.
iPod이 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 iPod이 켜지지 않습니다.
Hold 스위치가 켜짐
iPod의 내부를 살펴보기 전에 Hold 스위치가 활성화되어 있지 않은지 확인하세요. Hold 스위치가 켜져 있으면 iPod은 클릭 휠 입력을 무시하고 아무런 작동도 하지 않습니다. iPod의 문제가 이 정도로 간단하게 해결되지 않는다면 계속 읽어보세요.
배터리 방전/불량
iPod이 켜지지 않는다면, 특히 최근에 사용하지 않았던 경우에는 단순히 배터리가 방전되었을 수 있습니다. iPod을 컴퓨터나 AC 어댑터에 연결하고 반응이 있는지 확인하세요. 정상적인 경우 iPod은 전원에 연결되었음을 인식하고 배터리를 충전합니다. 더 이상 충전되지 않는다면 새 배터리로 교체해야 합니다.
로직 보드 불량
iPod을 컴퓨터에 연결해도 아무런 반응이 없다면 로직 보드 문제일 가능성이 가장 높습니다. iFixit에서는 로직 보드와 설치를 위한 안내서를 제공합니다.
디스플레이 불량
아무런 반응이 없는 것처럼 보이는 이유가 디스플레이 불량 때문일 수 있습니다. iPod을 귀에 대고 들으면 하드 드라이브가 회전하는 소리가 들려야 합니다. iPod은 정상적으로 작동하는 것 같은데 화면이 보이지 않는다면 디스플레이가 불량일 수 있으며 교체해야 합니다.
클릭 휠 불량
아무런 반응이 없다면 iPod이 사용자의 입력을 받지 못하는 것일 수 있으며, 이는 클릭 휠이 불량이기 때문일 수 있습니다. 클릭 휠을 교체해야 합니다.
오디오가 나오지 않거나 음질이 왜곡됨
iPod이 켜지고 작동하는 것으로 보이지만, 헤드폰이나 스피커를 연결하면 오디오가 제대로 재생되지 않습니다.
헤드폰/스피커 불량
헤드폰이나 스피커가 불량일 가능성은 낮지만, 문제의 원인이 무엇인지 초기에 확인하는 것이 좋습니다. 다른 헤드폰이나 스피커 세트를 연결해 보아 iPod 자체에 문제가 있는지 확인하세요.
오디오 잭 불량
iPod의 오디오 출력 문제 중 가장 흔한 원인은 오디오 출력 잭 보드 불량입니다. iFixit은 Mini 헤드폰 잭 보드를 제공하며, 교체를 위한 무료 안내서를 제공합니다.
시작 시 '슬픈 iPod' 아이콘 표시
iPod을 켰을 때 슬픈 모양의 iPod 아이콘이 표시됨
소프트웨어 오류
때로는 재설정과 복원으로 '슬픈 iPod' 문제를 해결할 수 있습니다. iPod을 컴퓨터에 연결하고 iTunes를 사용하여 복원하세요. iPod을 복원하면 내부 데이터가 모두 삭제되므로, 복원하기 전에 모든 데이터를 다른 곳에 저장했는지 확인하세요. 때로는 정상 작동할 때까지 iPod 복원을 여러 번 수행해야 할 수도 있습니다. iTunes를 사용하여 iPod을 복원할 수 없는 경우 하드 리셋을 시도할 수 있습니다. iPod Mini의 하드 리셋은 메뉴 버튼과 재생/일시 정지 버튼을 누른 상태에서 부팅하여 수행합니다. 화면이 잠시 어두워졌다가 기본 Apple 부팅 그래픽이 나타나야 합니다.
로직 보드 불량
iPod 복원이 작동하지 않았다면, '슬픈 iPod'은 로직 보드 문제로 발생했을 가능성이 높습니다. 여기서는 더 이상 문제 해결을 할 수 없습니다. 기본적으로 유일한 해결책은 로직 보드를 교체하는 것뿐입니다.
시작 시 폴더 아이콘 표시
iPod을 켰을 때 폴더 모양 아이콘이 표시됨.
하드 드라이브 또는 케이블 불량
하드 드라이브 고장을 진단하는 가장 좋은 방법 중 하나는 드라이브 소리를 듣는 것입니다. iPod을 귀에 대면 하드 드라이브가 회전하는 부드러운 소리가 들려야 합니다. 큰 클릭 소리나 긁는 소리가 들린다면 iPod 드라이브가 고장 나고 있다는 의미일 수 있습니다. 아무 소리도 들리지 않으면 드라이브에 전원이 공급되지 않거나 매우 손상되어 회전하지 못하는 상태입니다. 이 경우 먼저 하드 드라이브 케이블을 교체해 보는 것이 좋습니다. 그 후에도 문제가 지속되면 하드 드라이브를 교체하세요.
Apple 로고 화면에서 멈추고 부팅되지 않음
iPod이 Apple 로고 화면에서 멈추거나 계속 재부팅됨.
로직 보드 불량
이 증상은 로직 보드 불량일 가능성이 높으며, 로직 보드를 교체해야 합니다.
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,966개를 작성함
댓글 4개
Hello friend, I'm a very serious problem.
I went to upgrade the IPOD mini and pro inattention not aterei the key hold, it damaged the IPOD, I believe that any regulator, and this happened to two devices, do not want to lose these devices, I know it can be something simple, but I do not have the knowledge to locate the fault, but I know that surely someone must have already had the same problem. I found on the Internet a solution, so I write kindly to know if you have a solution.
The unit turns, not boot disk when plugged into the USB recognizes the disc and restart.
Very grateful if you can help me.
wertoliveira - 답글 공유
I got this iPod mini thing a little bit of time ago. Not from online for some reason the battery won't charge and when it does it won't last more that about 10 seconds. I would like to know where I can get a new battery and get it repaired and how much that would cost. I know it is old technology but I actually like it. I would be very grateful if I got some help. Thanks
Ella Roady - 답글 공유
Hi , how do I put my iPod mini a1051 back into English as I have inadvertently put it into Japanese while 're setting it ????
Regards Nick in York
Nick Duck - 답글 공유
Hello! For whom it may concern - I got 1st gen ipod mini, which after multiple format attempts did not restore successfully in iTunes - it failed with the generic error. I tried everything and multiple windows computers. It turned out, the cable, even though new, was at fault. Changed to the old one and restore was successful.
Kristaps Liepnieks - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 36
지난 30일: 176
전체 시간: 52,875
