주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPod이 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 iPod이 켜지지 않습니다.
홀드 스위치 켜짐
iPod 내부를 살펴보기 전에 홀드 스위치가 활성화되어 있지 않은지 확인하세요. 홀드 스위치가 켜져 있으면 iPod은 클릭 휠 입력을 무시하며 아무런 반응을 하지 않습니다. 이 방법으로 해결되지 않는다면 아래 내용을 계속 읽어 보세요.
배터리 방전/불량
iPod이 켜지지 않는다면, 특히 최근에 사용하지 않았던 경우 단순히 배터리가 방전되었을 수 있습니다. iPod을 컴퓨터나 AC 어댑터에 연결하고 반응이 있는지 확인하세요. 정상적인 경우 iPod은 전원에 연결되었음을 인식하고 배터리를 충전합니다. 더 이상 충전되지 않는다면 대체 배터리로 교체해야 합니다.
로직 보드 불량
컴퓨터에 연결해도 iPod이 아무런 반응을 보이지 않는다면 로직 보드 문제일 가능성이 큽니다. 로직 보드 설치 지침을 확인하세요.
디스플레이 불량
디스플레이 불량으로 인해 아무런 반응이 없는 것처럼 보일 수 있습니다. iPod을 귀에 대면 하드 드라이브가 돌아가는 소리가 들려야 합니다. iPod은 정상적으로 작동하는 것 같은데 화면이 보이지 않는다면 디스플레이가 불량일 수 있으며 교체해야 합니다.
클릭 휠 불량
전혀 아무런 반응이 없다면 [/search/mini+gen+2+click+and|클릭 휠]이 불량하여 iPod이 사용자의 명령을 수신하지 못하는 것일 수 있으며, 이 경우 교체해야 합니다.
오디오 출력 없음 또는 왜곡
iPod이 켜지고 작동하는 것으로 보이나, 헤드폰이나 스피커를 연결하면 오디오가 제대로 재생되지 않습니다.
헤드폰/스피커 불량
헤드폰이나 스피커가 불량일 가능성은 낮지만, 문제의 원인을 시작 단계에서 배제하는 것이 좋습니다. 다른 헤드폰이나 스피커로 iPod을 연결해 보아 문제가 iPod에 있는지 확인하세요.
오디오 잭 불량
iPod의 오디오 출력 문제에서 가장 흔한 원인은 헤드폰 잭 보드 불량입니다. 저희는 Mini 헤드폰 잭 보드를 판매하고 있으며, 교체를 위한 무료 안내서를 제공합니다.
시작 시 슬픈 iPod 아이콘 표시
iPod을 켜면 슬픈 모양의 iPod 아이콘이 표시됩니다
소프트웨어 손상
재설정 및 복원으로 슬픈 iPod 문제가 해결되는 경우가 있습니다. iPod을 컴퓨터에 연결하고 iTunes를 사용하여 iPod을 복원하세요. iPod을 복원하면 모든 데이터가 삭제되므로 복원 전에 중요한 파일은 다른 곳에 백업해 두세요. 정상적으로 작동할 때까지 여러 번 복원해야 할 수도 있습니다. iTunes를 사용하여 복원할 수 없는 경우, iPod을 하드 리셋해 보세요. iPod Mini는 메뉴 버튼과 재생/일시 정지 버튼을 누른 상태에서 부팅하여 하드 리셋할 수 있습니다. 이 과정을 거치면 잠시 화면이 어두워졌다가 일반적인 Apple 부팅 그래픽이 나타나야 합니다.
로직 보드 불량
iPod 복원이 작동하지 않는다면 로직 보드 문제로 인해 슬픈 iPod 아이콘이 나타나는 것일 수 있습니다. 이 경우 따로 문제해결을 할 수 있는 부분이 거의 없습니다. 기본적으로 유일한 해결책은 로직 보드를 교체하는 것입니다.
시작 시 폴더 아이콘 표시
iPod을 켜면 폴더 아이콘 이미지가 표시됩니다.
하드 드라이브 또는 케이블 불량
하드 드라이브 고장을 진단하는 가장 좋은 방법 중 하나는 드라이브 소리를 듣는 것입니다. iPod을 귀에 대면 하드 드라이브가 돌아가는 부드러운 소리가 들려야 합니다. 크고 반복적인 딸깍 소리나 갈리는 소리가 들린다면 하드 드라이브가 고장 나고 있다는 의미일 수 있습니다. 아무 소리도 들리지 않는다면 드라이브에 전원이 공급되지 않거나 심각하게 손상되어 회전하지 못하는 것입니다. 이 경우, 먼저 하드 드라이브 케이블을 교체하는 것이 좋습니다. 그래도 문제가 지속되면 하드 드라이브를 교체하세요.
Apple 로고에서 부팅되지 않음
iPod이 Apple 로고에서 멈추거나 계속 재부팅됩니다.
로직 보드 불량
로직 보드 문제일 가능성이 높으며, 로직 보드를 교체해야 합니다.
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,966개를 작성함
댓글 5개
When i charge my iPod mini it turns on and i am free to use it but the second i unplug it, it shuts off and doesn't turn on, am i doing something wrong?
Isaac Ventura - 답글 공유
I have an ipod mini I just bought and I am trying to figure out what needs fixed and what I need to replace. I have attempted to charge it and the apple icon comes on but it wont go into disc mode and when the screen does change the picture is a folder with an exclamation point. When I plug it into my computer the ipod doesn't even register, on itunes or on my pc. If there is a way to access the ipod by my itunes, then thats great, but if not I will replace what I need to. Is there anything more I can do now? Have I missed a way to get my itunes to register the ipod?
Hailey East - 답글 공유
I have an iPod mini 2nd generation that I was still able to listen to music in. I tried connecting to an old computer one mine, having the same iTunes software for that iPod and it said corrupt to contact apple support. I’ve tried resetting it several times but you can hear a cracking sound when resetting. What could be wrong and what can I do to fix it?
MJ Torres - 답글 공유
Hi my iPod, can I ask why I put the hold button on it, why the lock icon doesn't disappear (but it does not freeze again)
So the iPod is frozen
Please help me thank you very much
congtyhorea - 답글 공유
I have an iPod Mini Gen 2 (4GB) - I'd like to do a factory reset - is that possible? how? Thanks for any advice.
KJFrice - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 39
지난 30일: 234
전체 시간: 33,808
