주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPod이 켜지지 않음
무엇을 하든 iPod을 켤 수 없습니다.
홀드 스위치 켜짐
iPod 내부를 살펴보기 전에 홀드 스위치가 활성화되어 있지 않은지 확인하세요. 홀드 스위치가 켜져 있으면 iPod은 클릭 휠의 모든 입력을 무시하고 작동하지 않습니다. iPod의 문제가 이렇게 간단하게 해결되지 않는다면 계속 읽어보세요.
배터리 방전/불량
iPod이 켜지지 않는다면, 특히 최근에 사용하지 않은 경우 배터리가 방전되었을 수 있습니다. iPod을 컴퓨터나 AC 어댑터에 연결하고 반응이 있는지 확인하세요. 이상적으로는 iPod이 전원에 연결되었음을 인식하고 배터리를 충전해야 합니다. 더 이상 충전되지 않는다면 배터리를 교체해야 합니다. 대체 배터리를 판매하고 있지만, 배터리 교체는 매우 어렵습니다(납땜이 필요합니다). 납땜 실력에 자신이 없다면 로직 보드/배터리 일체형으로 교체하세요.
디스플레이 불량
디스플레이가 불량이라 아무런 변화가 없는 것처럼 보일 수 있습니다. 화면에 아무것도 보이지 않거나 흰 화면만 나타난다면 디스플레이가 불량일 가능성이 있으므로 교체해야 합니다.
클릭 휠 불량
아무런 반응이 없다면, 클릭 휠(검은색 또는 흰색)이 불량이라 iPod이 명령을 수신하지 못하는 것일 수 있습니다. 이 경우 클릭 휠을 교체해야 합니다.
로직 보드 불량
컴퓨터에 연결했을 때 iPod이 아무런 반응을 보이지 않는다면, 문제는 대부분 로직 보드에 있습니다. 다음과 같은 로직 보드를 제공합니다: 1 GB, 2 GB, 4 GB; 설치 지침도 함께 제공합니다.
오디오 출력 없음 또는 왜곡
iPod이 켜지고 작동하는 것처럼 보이지만, 헤드폰이나 스피커를 연결하면 오디오가 제대로 들리지 않습니다.
헤드폰/스피커 불량
헤드폰이나 스피커가 불량일 가능성은 낮지만, 처음에 문제의 원인이 무엇인지 확인하는 것이 좋습니다. 문제가 iPod에 있는지 확인하기 위해 다른 헤드폰이나 스피커로 iPod을 테스트해 보세요.
오디오 잭 불량
iPod에서 발생하는 오디오 출력 문제의 가장 큰 원인은 오디오 출력 잭 불량입니다. 안타깝게도 이 잭은 로직 보드에 영구적으로 부착되어 있습니다. 따라서 로직 보드를 교체해야 합니다.
시작 시 복원 아이콘 표시
iPod 시작 시 "iTunes를 사용하여 복원하십시오"라는 텍스트가 표시됩니다.
소프트웨어 손상
가끔은 재설정 및 복원이 iPod의 문제를 해결할 수 있습니다. iPod을 컴퓨터에 연결하고 iTunes를 사용하여 iPod을 복원하세요. iPod을 복원하면 모든 데이터가 삭제되므로, 복원하기 전에 모든 데이터를 다른 곳에 백업해 두었는지 확인하세요. 때로는 정상 작동할 때까지 iPod을 여러 번 복원해야 할 수도 있습니다. iTunes를 사용하여 iPod을 복원할 수 없는 경우, 하드 리셋을 시도해 보세요. iPod Nano는 메뉴 버튼과 재생/일시 정지 버튼을 누른 상태에서 부팅하여 하드 리셋할 수 있습니다. 이렇게 하면 화면이 잠시 어두워졌다가 표준 Apple 부팅 그래픽이 나타나야 합니다.
로직 보드 불량
iPod을 복원해도 해결되지 않는다면, 오작동은 로직 보드 문제 때문일 가능성이 큽니다. 여기서는 문제해결을 위해 할 수 있는 작업이 별로 없습니다. 기본적으로 유일한 옵션은 로직 보드(1 GB, 2 GB 및 4 GB)를 교체하는 것입니다.
시작 시 폴더 아이콘 표시
iPod을 켰을 때 폴더 이미지가 표시됩니다.
메모리 불량
iPod Nano의 좋은 점 중 하나는 플래시 메모리가 충격에 매우 강하다는 것입니다. 안타깝게도 이는 메모리가 로직 보드에 납땜되어 있음을 의미하기도 합니다. 따라서 내부 문제가 발생하면 로직 보드(1 GB, 2 GB 및 4 GB)를 교체해야 합니다.
Apple 로고 화면에서 멈춤
iPod이 Apple 로고 화면에서 멈추거나 계속 재부팅됩니다.
로직 보드 불량
이것이 원인일 가능성이 높으며 로직 보드(1 GB, 2 GB 및 4 GB)를 교체해야 합니다.
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
121 회원들
안내서 72,931개를 작성함
댓글 4개
Hi Non of the buttens work how do i get it to work
Elzaan - 답글 공유
Is there any place I can get to restorers to getting it to work again
kgibson77 - 답글 공유
havent used for long time, plugged into computer to charge for over 12 hours and it keeps flashing do not disconnect with stop emoji
Debbie Brown - 답글 공유
if youre on a newer mac you should be able to click on it with 2 fingers on touchpad or right click with mouse and just click eject, but even if you disconnect it without doing so nothing much will happen.
Mark Patrikeev - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 29
지난 30일: 134
전체 시간: 68,194
